Utp kabel
Utp kabel
gapyyy ::
Zdravo izven hise bi po zraku spustil utp kabel circa 50m do objekta kjer rabim povezavo. Ali sam kabel zdrzi brez zascite?
eEdbM ::
Bodo majstri svetovali podrobno, jaz sam pa ne bi spuščal nobenega kabla 50m daleč po zraku, še posebej, če ni odporen na uv, vreme, ptiče, veje z dreves, ampak pod zemljo v cevi.
Lahko daš navaden utp, seveda ga pritrdis z vezico vsake (približno) 2 m na tanko jekleno vrv (3-4 mm).
mihagr ::
Krasen "magnet" za strele!
MadMax ::
Niti ne rabi direkt vsekat...
Sicer je to kratkoročno najcenejša rešitev, na daljši rok pa wifi link ali optika na zajli.
Karen ::
Jaz sem imel ene 30m po zraku pa se ene 30m naprej v cevi, pa je bil par let bp, potem je pa odpadla potreba po tem. Edino negotiation je delal par sekund, pol naprej je pa na 100mbit bil bp.
Optiko napelji. Namenski kabel za zunanjo rabo. Cena je nižja kot od UTP.
blink ::
mihagr je izjavil:
Ce bi bil res magnet za strele, bi vsi postavili 100m od hise UTP kabel namesto strelovoda.
Vanadium ::
Pri teti sem iz njene hiše do babice napeljal cca 130 m po zraku in je b.p. delalo 10 let dokler ga miš ni pogrizla na podstrešju. Bi pa vseeno svetoval optiko če je varianta. Bolj sigurno deluje.
Daniel ::
Navaden LAN kabel bo zunaj na soncu v nekaj letih razpadel. Bo treba vzeti namenskega.
Tudi optični kabel mora biti za zunanjo uporabo.
Jaz imam navaden lan kabel 8-10 let zunaj (naredil na hitro in za test priklopa kamere) in še sedaj deluje.
MadMax ::
Pred 10 leti tudi ni bilo še take "biodegradabile" eko norije, še CCA si dobil bolj po nesreči (ta sicer ne vpliva na UV odpornost).
link_up ::
ce ne vidi sonca je komot lahko zunaj par let.
In and Out
Daniel ::
Dobro zate, če ti dolgo dela zunaj. Meni je zunanji ovoj kompletno razpadel.
ToniT ::
UTP kabel po zraku je problematičen zaradi strel. Hitro ti skuri mrežne kartice ali še kaj drugega. To se zgodi zelo hitro. Danes je rešitev optika ali pa brezžičen link.
gapyyy ::
za brezžičen link bi bilo tole dovolj dobro (izmeril oddaljenost 35m od modema)
https://digitklik.si/izdelek_DAHUA-AX18...
adol2 ::
Imaš zunanji kabel: https://www.techtrade.si/kabel-cat6a-st...
Ki pa ni UTP, ampak STP, torej ga moraš znati pravilno zaključiti (ozemljitev samo na eni strani). Je pa to kategorija Cat.6A, 550MHz, za hitrosti do 10Gb. Odporen na vlago, vodo in UV sevanje.
Če bi sam delal tako razdaljo, bi ga zakopal v zemljo, v stigma cev za mehansko zaščito. To je rešitev za vedno, načeloma. To bi sam izbral/naredil.
Še boljša je seveda optika: https://www.techtrade.si/kabel-opticni-...
Cena na meter pol nižja, so pa potem stroški zaključevanja + pretvorniki. Tole je tudi rešitev za večno, če je v stigma začitni cevi... Razen glodalci...
Vanadium ::
Če že optiko se planira potegnit, potem poglej na amazon.de, kjer vzameš že zaključene kable. Naši so še kar zlatarji glede teh zadev. Sem se zanimal za zaključevanje enega kabla pri fibernetu pa bi me samo varjenje konektorjev na moj kabel več prišlo kot nov kabel iz amazona.de
Drugače tale iz techtrada ni tok slab, smo takega uporabljali za drop kable od spojke do omarice na bajti ko sem še delal na GVO
Drugače pa iz amazona mogoče kaj takega:
https://www.amazon.de/-/en/Elfcam%C2%AE...
  • spremenilo: Vanadium ()
vres.ales ::
Pri sorodniku pred petimi leti potegnil preko, brez zaščite, navadni cat 5e. Še vedno dela. Pa še po isti jekleni vrvi ima speljan 20 let kabl za štrom. Ni straha za strele.
Daniel ::
No ja, meni v časih WRT54G strela 2x skurila porte na napravah priklopljenih na oba konca 120 metrov dolgega vkopanega LAN kabla, tako, da čisto nedolžno tole ni. Povsem odvisno kako daleč bo udarila, pri nas je to takrat bilo enih 300 metrov stran.
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14136940 (14163) bbbbbb2015
Ojačevalec Ethernet signala - dolžine ethernet kabla nad 100m
334143 (2927) Vanadium
Brezžični prenos med dvema hišama
342685 (1352) klemen1111
lan "čez cesto"
161803 (1451) McHusch
lan povezava - 100m
323081 (2622) Blue3D
