Forum » Pomoč in nasveti » Black screen med igranjem iger
z3ro ::
Med igranjem iger (recimo xDefiant, F1 22) se mi oba monitorja ugasneta, zvok še dela a ni druge kot da prisilno ugasnem računalnik. Temperature so nekje 83 CPU in 82 GPU ko se to zgodi. Najbolj sumim PSU ali GPU. Probal sem že ponovno namestiti driverje za GPU. OS je Win 11. Kaj bi vi poizkusili najprej? Zdi se kot da se to zgodi, ko se zvišajo obrati ventilatorjev tako da mogoče PSU počepne? Grafično imam priklopljeno z dvema posebej izhodoma iz PSUja (ne z enim, ki ima neko ekstenzijo zraven). Poraba RAMa na GPUju je bila pod 5GB od razpoložljivih 8.
Specifikacije računalnika:
Ryzen 7 7700
MSI PRO B650M-B (BIOS posodobljen)
Nvidia Gigabyte 3070 (kupljena rabljena)
G.Skill Flare X5 32GB 6000
WD 1TB SSD Black SN750
Chieftec core 700W PSU
Sistem je star ene 3-4 mesece.
Ryzen 7 7700
Klemen86 ::
Jaz bi preveril PSU in GPU. Poskusi najprej za test pri GPU nekoliko znižat max. porabo in max. boost hitrost (npr. 7900 XTX ima default max. speed nad 3 GHz, kar je hitrost, ki je kartica zaradi omejitev napetosti in porabe ne more vzdrževati, veliko uporabnikom pa to vpliva na stabilnost kartice - kratotrajni boosti v rdeče območje :)). Če se napaka ponovi, poskusi testirati z drugim PSU. Kaj pa CPU, si kakor koli spreminjal PBO nastavitve?
Lahko da si fasal tako katastrofalen primerek procesorja kot jaz. Moj je stabilen samo takrat, ko dam PBO v biosu na "disable". Testiraj to opcijo.
Klemen86 ::
Poglej v GeForce experience, če so te nastavitve (ne poznam Nvidie dovolj dobro), zadnjič, ko sem imel Nvidio, se je sicer MSI Afterburner uporabljalo. Drugače imaš tudi temperaturo CPU kar visoko (za gaming). Ali imaš EXPO mode za RAM? Tisto, kar zviša napetosti CPU in SoC na precej več kot je običajno potrebno...
z3ro ::
PBO je bil na avto, sem dal na disable. EXPO je disablan. Za graficno pa še probam, sem malo na tesnem z časom :D
z3ro ::
Probal sem zalaufat Heaven benchmark, po 5min black screen. Potem sem po navodilih iz YT undervoltal grafično z MSI afterburner. Zvišal sem tudi Temp limit iz 82 na 90 (ne vem če je to vredu ali?). Potem sem zopet zalaufal ta benchmark za 10min in je bilo OK. Vem pa da to nič ne pomeni ker je laufal premalo časa. Probam še z resetom driverjev če se pojavi zopet.
GupeM ::
Ne vem, ali je to še "a thing" ali ne, ampak pred kakšnimi 15-20 leti sem imel popolnoma enake simptome zaradi napihnjenih kondenzatorjev na grafični kartici. Po menjavi je zadeva delala kot nova.
z3ro ::
Se ponovno oglašam, do sedaj nisem imel veliko časa se s tem ubadat ampak problem je ostal. V zadnjih dnevih sem zamenjal PSU za močnejšega, naredil fresh install Windows 11 pa je bilo enako. Sedaj opažam, da je Hotspot temperatura GPUja verjetno krivec? Namreč doseže tudi 107-108 stopinj (v nekem trenutku pomoje spikne na še več in takrat se monitorja ugasneta, fani na grafični laufajo na polno, audio od igre še ostane), bral sem da je nekje 110 limit. Prečesal sem tudi več debat na forumih in predlagajo menjavo termalne paste ter po možnosti tudi termalnih padov na grafični. Grafična je Gigabyte 3070, po tutorialu sodeč bi to lahko naredil sam, ne vem pa katero pasto/pade naj kupim?
mailer ::
Katerakoli od Arctic, Thermal Grizzly, Noctua,... bo v redu
Sparkius ::
Najbolj važno je, da spihaš/očistiš ventilatorje in rebra hladilnika na GPU ter zamenjaš termalno pasto. Vsaj iz mojih izkušenj..
OutOfTheBox ::
Pazi tud da paste ne bo premalo ali preveč. V obojnem primeru se ti bo zadeva pregrevala.
z3ro ::
Ventilatorji/rebra so čisti, dejansko na pogled izgleda kot nova. Ok probam najprej samo termalno pasto zamenjat.
z3ro ::
Evo zamenjal termalno pasto, vzel sem Arctic MX-6. Sedaj je hotspot cca 20-25 stopinj nižji (nekje 83 je bil max kar sem do sedaj pol urce testiral), ventilatorji na grafični so občutno tišji. Tako da upam da je to to, če ne se ponovno oglasim :D
| » | Grafična kartica se segreva, računalnik se resetiraOddelek: Strojna oprema | 3043 (2523) | Han |
| » | Black screen in ventilator GPUja na 100%Oddelek: Pomoč in nasveti | 1254 (1035) | antonija |
| » | Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 50879 (42952) | Napajalc |
| » | Prevelika poraba komponentOddelek: Strojna oprema | 2553 (1900) | D3m |
| » | HD7970 vroč po zamenjavi termalne pasteOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2965 (2237) | Napajalc |
