Xeon E5 V2 CPU-ji za homelab
2
Grimnir2 ::
Eno vprašanje, gledam tale oglas (Supermicro X9DR3-LN4F+ z 2x Intel E5-2630LV2, 128G DDR3 RAM) https://www.bolha.com/za-intel-procesor...
in me zanima kako aktualna je še tale V2 generacija xeon CPU-jev.
Vprašam ker se glede linuxa kar precej govori da bodo šle distribucija ne x86_64_v3 feature level, in če se to zgodi v naslednjem letu ali dveh, potem je nakup takega sistema stran metanje denarja.
Res pa je da so poceni. :)
Grimnir2 ::
Vaše mnenje, koliko časa bo še mainstreem podpora s strani linuxa za take sisteme ?
ESXi že ne dela več na takih sistemih, kar je še dodatna sicer manj pomembna bolečina.
Kake debiane in namenske distribucije boš še dolgo dobil v 32bit buildu ... torej bodo tudi x86_64_v1 dolgo na voljo. Vsaj toliko časa, dokler bo Intel vztrajal na low power procih brez avx. Je pa res da če hočeš danes početi karkoli več kot golega učenja, je x86_64_v2 priporočljiv.
  • spremenil: pegasus ()
Grimnir2 ::
Omenjeni CPU podpira x86_64_v2. Ne podpira pa v3 o katerem se skozi več govori in me skrbi kako hitro bomo na v3?
Bo to leto ali dve, ali bolj 5+ ?
CPU podpira razširitve do AVX, naprej pa ne.
Trenutno vsi Linux distroti še delujejo, vprašanje pa je kako hitro se bodo začel dogajat da bodo buildi za v3.
Kot rečeno ESXi že ne deluje več v zadnjih verzijah.
  • spremenil: Grimnir2 ()
Redhat 10 bo na v3. Centos Stream 10 je že na voljo in recimo ne dela na virtualboxu, ker le-ta ne podpira pravilno v3.
Če pa hočeš bleeding edge performance, si lahko pogledaš Intlov Clear linux.
Ampak kot sem rekel, se ni za bat ... linux je ukinil podporo za 386 proce šele v 2012, še vedno pa dela na 486kah. Torej bo tudi na x86-64_v2 delal še kaki dve desetletji.
Grimnir2 ::
Ok, torej v roku enega leta je RHEL na v3 in potem bodo verjetno tudi ostali sledili precej hitro.
Potem je že bolje da pogledam za kak v4 xeon, ki so na brodwell arhitekturi da bo za par let mir.
Btw, imam slabi dve toni haswellov viška, če kdo želi priti odpeljat.
Grimnir2 ::
pegasus je izjavil:
Odvisno za kak denar :)
Je pa rack server vseeno malo neroden za doma, navadni tover ima boljši WAF faktor :)
Bladei so. Kot sem rekel, pridi in odpelji :)
d4vid ::
Pegasus, maš kak cpu 2623v3? Ali pa kaj da paše v HP Dl380 gen9 in da maš v paru?
Ja, 2680v3 proci so. 324 kosov, plus dobrih 40TB rama.
tiborrr ::
@pegasus: Jaz bi vzel dva 2680V3 za upgrade backup (replikacijskega) serverja. To imaš DDR3 RDIMM ali DDR4 RDIMM?
LP,
N.
Ne bom talal po koščkih, naj nekdo pride z dvema kombijema in odpelje ;)
Rami so ddr4 ecc 2133MHz.
tiborrr ::
Na žalost tudi jaz skoraj tedensko vozim robo na Dinos :)
Boljši dil - gajba pira za en ali dva blade z dvema čipoma in pestjo rama, a?
Grimnir2 ::
Jaz načeloma lahko pridem iskat, samo to govorimo o strežniku ali dveh. In da je nekje do 2 ure vožnje iz LJ.
8h, če je prazna cesta ;)
In minimalna enota je en blade chassis, 18 bladeov, malo manj kot 200kg.
Grimnir2 ::
Ni računice, saj sam veš. Zato pa ti stojijo v skladišču in čakajo "dinos"
Grimnir2 ::
tiborrr je izjavil:
Si kaj bližje kot 8h iz Ljubljane? :)
d4vid ::
Tudi mene zanima, tiborr. Če si seveda bližje. Za homelab je čist super, če maš fotovoltaiko, je pa itak skor vseeno kaka generacija je :)
Grimnir2 ::
d4vid je izjavil:
ni problem poraba.
Bolj to, da Linux prehaja na v3 feature set builde in ti na sandy/ivy bridge generaciji xeon-ov ne bo delovalo.
d4vid ::
Grimnir2 je izjavil:
d4vid je izjavil:
ni problem poraba.
Ja dobro, to zna bit tezava. A to dejansko pomeni, da bos moral ostat na starem kernelu, drugace se sistem ne bo zbootal, ali se bo zbootal pa dolocene funckije ne bodo delovale?
Jaz zaenkrat furam proxmox in en kup lxc in docker kontejnerjev. Dokler bo to delalo, bom lavfal, ko bo crknilo, bo pac letelo v smeti :)
To pomeni, da boš moral celo distribucijo prevesti s compiler flagi, ki bodo drugačni od tistih, ki si jih je določila distribucija kot privzete. V praksi to pomeni, da boš verjetno raje vzel drugo distribucijo oz "okus" obstoječe, ki bo prevedena za starejši hw. Tako kot še danes dobiš 32bit debian in še nekaj drugih distrotov. Skratka, brez panike.
Assass1n ::
Kdo ima eno ploščo s 2x cpu, rad bi le achivment na hwbot da sem dal 10 rezultatov s multi cpu ploščo :) .
Sedanjo supermicro sem uničil, ker na homemade benchtablu nisem opazil, da je tam kjer se plošča privijači, je na server plošči ram ....
1366 xeon in ddr3 ram imam, rabim le ploščo za sixpack :) .
Ne rabim tone odpada le eno ploščo katera dela na navaden napajalnik...
Srečno
pegasus je izjavil:
8 ur? Kje pa imaš to?
Ter zakaj mečeš stran? Se ne splača več zaradi štroma?
Daš malo več podatkov? Model? Diski?
Assass1n je izjavil:
Srečno
za 196€ dobiš V4 xeona s 14 jedri, plato in še 32GB rama. Dela pa zadeva na navaden napajalnik:
https://vi.aliexpress.com/item/10050060...
Al pa za 250EUR dual plata in 2 proca 2680 V4 in 4x 16GB rama
https://vi.aliexpress.com/item/10050050...
Kar je OP linkal, je absolutno predrago za tko staro kramo... TO je še ivy bridge generacija..
Vzameš "X99" set z 12-14 core xeonim (V4 V5) in gasa.
Ti stari serverji sicer na prvo žogo zgledajo poceni, ko pa primerjaš porabo in performance, recimo, gledwe na 3 leta, ko ti laufa, se pa hitro ugotovi, da so dragi...
Sam imam doma nekaj Dell R230 II, pa jih nisem ponucal. Niti niso prepočasni, ampak jim manjka 10Gbit Ethernet. Slot pa zafilan z RAID kartico. Lahko bi naredil nek fensi NAS z 12 diski, ampak je mreža prepočasna.
Če jih dobiš iz nekega skladišča zastonj, kar recimo ponuja pegasus, je še neka računica, če ne, je to precej drag grelec prostora. Razen, če daš v ta prostor toplotno črpalko :D.
Na drugi strani pa dobiš nek desktop CPU, RAM, NVME diske plus 10Gbit mrežo, za skoraj isto ceno, pa je zadeva precej hitrejša.
V2 Xeonov ne bi več gledal, V4 so že precej poceni. Kak HP G9 že dobiš z dvema takima, pa vsaj 128GB RAM, za par stotakov vse skupaj.
Poldi112 je izjavil:
9 škatel Fujitsu bx900 (6x16A štrom, 2x 10/40G switchi, 1x CM),
vsak z 18 bx2560m2 bladei,
vsak z 2x e5-2680v3, 256GB rama, 2x 10G eth, 300GB sas disk (prostora za dva)
Večina dela ok, samo ene 4 al 5 bladeov služi za rezervne dele.
Ven grejo, ker rabim prostor za novejši hw.
Lokacija: Heidelberg. Lahko pridete na izlet mal turiste špilat.
Grimnir2 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Vprašljiva podpora za ECC in vprašljiva kvaliteta nasploh.
Bolje bi se počutil z rabljeno serversko zadevo, kot novo plato iz aliexpresa.
tiborrr ::
@pegasus mah predaleč mi je glede na urno postavko. Te razumem, ampak tudi meni se ne izplačala, trenutno pa nimam časa za izlet. Bi pa se priporočal za prihodnje :) Je bolj racionalno vreči trenutnega backup replikatorja DL360 gen9 v smeti in kupiti novega.
Razumem. To ponujam nekomu, ki ima zastonj štrom, prostor, še ne gleda na urno postavko, višek časa, radovednost in dovolj potrpežljivosti. Kombinacija teh lastnosti je precej redka ...
Blade-i bodo verjetno bx2560m1, ker kot gledam dokumentacijo bx2560m2 podpirajo le E5 v4 cpu-je?
Mene precej mikajo, so pa res daleč. Naložim lahko max 3 škatle, s tem da imam zase 2 čez glavo. Je še kak kandidat, da si delimo stroške prevoza?
pegasus je izjavil:
Daj na https://www.kleinanzeigen.de/ in se boš znebil.
Po moje bodo kar bx2560m2. Prve serije so podpirale V3, potem pa z nadgradnjo biosa V3 in V4, če sem jaz prav razumel.
d4vid ::
Sem kandidat za eno škatlo, če urediš prevoz, si deliva stroške + po sloveniji lahko pridem iskat sam.
DamijanD ::
Poleg porabe so te škatle tudi dosti glasne a ne?
Vsekakor povzročajo hrup, a so relativno gledano tihe. Vsi ventilatorji v njih so veliki, tako da nimaš nobenega cviljenja.
Prvi dve škatli sta pred pol ure s Poldijem štartali proti Sloveniji.
7 jih še čaka ;)
tiborrr ::
Raje mi povej, če imaš kakšne Genoe-X, ki se jih hočeš znebiti :D
OpenFOAM bo hvaležen, hehe.
En rack. Bodo šle ven ... mogoče 2030? 2031? takrat enkrat ;)
tiborrr ::
Grinmir3 ::
pegasus je izjavil:
7 jih še čaka ;)
Me veseli da je moja tema obrodila sadove :)
Jaz sem kandidat za kak blade za cpu in ram.
Prispevam za bencin.
S celo šasijo nimam kaj delat.
  • spremenil: Grinmir3 ()
d4vid ::
Tudi jaz sem še vedno kandidat.
Kot rečeno, po SLO pridem iskat, prispevam za stroške prevoza + dam za kako pivo :)
  • spremenil: d4vid ()
d4vid ::
Evo, ena od poldijevih škatel že pri meni, 2 blejda sta že v delih in moj server ima namesto 40, 384 GB rama in namesto 8 jeder, 2x12 :D
Hvala pegasusu za serverje in poldiju za prevoz.
No, cele šasije tudi jaz nimam kaj rabit (11kW priključne moči ;((), tako da kak blade dam naprej za pošteno ceno - da pokrijem stroške ;)
Če pa kdo rabi, pa podarim 2 blade-a brez CPU in RAM-a.
Stehtaj bakrene cpu hladilnike in pretvori grame v evre :D
Grinmir3 ::
Hvala tudi iz moje strani Pegasus in Poldi112.
Moj domači server ima sedaj tudi 2 po 12 jeder in 256GB rama.
Zadeva leti :)
In da bo pivo padlo na plodna tla :)
d4vid ::
pegasus je izjavil:
645g sta oba hladilnika. Torej dobrih 11kg vsega bakra, kar ni švoh, bogastvo pa tudi ne. Dinos bo vedno jemal baker, in tud tole bo enkrat letelo tja, a če nlse najde kdo, ki bi še malo porecikliral prej, zakaj pa ne :)
tiborrr ::
Hvala Poldiju in pegasusu še enkrat :)
2
Superračunalnik na dražbi
197324 (4768) pegasus
procesor za z10pe-8ws?
71699 (1577) hyuga
Najboljši price/preformance gaming računalnik za 600evrov. (strani: 1 2 3 )
10914589 (11616) Blinder
a lahko dva i9 9900k povežeš v en sistem?
305788 (3882) dottor
Kaj s tremi strežniki in šestimi računalniki? (strani: 1 2 )
7111174 (8046) DeeCoy
