Forum » Loža » Varnostni ventil za bojler, ampak v nasprotni smeri
pygmalion ::
Vsak bojler mora imeti pri vhodu montiran varnostni ventil. Le ta se običajno montira direktno na vhodu bojlerja, tako da ima tipični varnostni ventil na vhodu zunanji na izhodu pa notranji navoj.
Žal pa jaz moram zagotoviti tudi praznjenje bojlerja in moram sestaviti vhod z pipo. Zato bi mi odgovarjal varnostni ventil, ki bi imel na vhodu notranji na izhodu pa zunanji navoj.
Ali kaj takega obstaja? Ker če ne obstaja, bom moral dodati še dva fitinga, enega z dvojnim notranjim enega pa z dvojnim zunanjim navojem, kar zavzema več prostora in povečuje možnost slabega spoja...
MadMax ::
T-kos (N-N-N), en nipl (dvovijačnik Z-Z) in pipica (Z) za praznjenje ni dovolj enostavno?
Predvidevam, da gre za manjši bojler s 1/2" zunanjimi navoji. T kos na bojler, v ravnini z niplom na VV, s strani pa pipica.
Kako bi pa samo z dvema dvovijačnikoma zložil VV in pipico?
pygmalion ::
Tako kot si opisal, za dvovijačnikom Z-Z pride varnostni ventil, potem dvovijačnik N-N in na koncu adapter Z na 15mm bakreno cev.
Želel bi se izogniti dvema dvovijačnikoma. Ena varianta je, da uporabim T-kos N-N-Z in adapter N na 15mm bakreno cev ali pa varnostni ventil, ki gre v drugo smer. Ampak, nič od tega ne morem najti na spletu.
MadMax ::
Iz stene dobiš kaj?
Za velikost ne rečem (izgled, če je bojler v kopalnici npr.), da bi se pa zaradi števila spojev sekiral? Preštej koliko jih vidiš v bajti, + še koliko jih ne...
pygmalion ::
Do bojlerja pripelje 15mm bakrena cev.
Nič se ne sekiram, sprašujem samo, ali obstaja možnost, da se dodatnim spojem izognem. Če kdo ve, naj pove.
sinko999 ::
https://katalog.termotehnika.si/sl/Vent...
Na bakreno cev lotneš/press prehodni kos , potem ventil ZN NN navoj , T kos , varnostni ventil in pa priklop na bojler
Ni? ni ve?no !
pygmalion ::
Žal mora biti varnostni ventil med T kosom in bakreno cevjo, ker drugače ni mogoče izprazniti bojlerja...
pygmalion ::
Ker se mi na srečo ni mudilo, sem en del naročil na AliExpressu
https://www.aliexpress.com/item/1005004...
en pa na Amazonu:
https://www.amazon.de/dp/B017BOHUDM?th=1
Rezultat:
Resnično smešno, da teh stvari v Sloveniji ne moreš dobiti niti v specializiranih trgovinah.
en pa na Amazonu:
Rezultat:
Daniel ::
No, samo, da si rešil. Taki bojlerji so ponavadi priklopljeni na gibke cevi, odviješ cev, odviješ ventil, pa je to to. Večji modeli pa imajo nekje na najnižji točki izpustno pipo in dodano raztezno posodo.
Včasih je pa treba biti malo kreativen tudi pri vseh teh zadevah.
en pa na Amazonu:
Rezultat:
Nisi bil v pravih trgovinah.
https://www.instal.si/cevi-in-fitingi
Bojler se priklaplja z Brinox cevmi, baker za pitno vodo ni primeren.
https://www.hidravlika-brzan.si/sl/proi...
- spremenilo: fikus_ ()
Baker (ustrezne čistoče) je najbolj primeren material za pitno vodo. Žal je predrag v primerjavi z ostalimi materiali.
https://www.stern.si/ponudba/bakrene-ce...
pygmalion ::
Ko sem vprašal na začetku teme, kje dobiti te stvari, mi nihče ni znal pomagati.
Na spletni strani Instala sicer teh zadev nisem našel, ampak jih zdaj ne bom spraševal, ker zadeve že imam.
Ne gledam vseh tem, verjetno sem spregledal vprašanje.
| » | Kateri bojler? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17851 (7799) | joez7 |
| » | Po zamenjavi števca vode pušča varnostni ventil pri bojlerjuOddelek: Loža | 13483 (12235) | starfotr |
| » | nova plinska peč - napaka?Oddelek: Loža | 11974 (7806) | Parrko |
| » | Reducirni ventil kaže narobeOddelek: Loža | 3938 (3463) | shm |
| » | Ogrevanje 'reaktorja'Oddelek: Loža | 2327 (1614) | fikus_ |
