Reducirni ventil kaže narobe
KraitPay ::
Vem da ni ustrezen forum pa vseeno lahko vprašam. Nisem vodovodar tako da bodite malo nežni.
Tezava: Pred 3 meseci smo vgradili filtre za centralno ciscenje vode (cista voda), pred njega pa namestili še reducirni ventil. Ventil so nam nastavili na 3.5 bar.
Težava se pojavi, baje da pritisk v sistemu naraste na 6, 7 bar? Fizično sicer ne verjamem da je to možno, ker je na dovodu vedno bilo samo 5 bar. No če mi tast nebi pokazal posnetka, da je v mirujočem stanju manometer kazal 6+ bar (igla je bila čisto do konca v desno, kjer skoraj ni več številk).
Ko spustiš vodo pritisk pade na 3 bar, potem se po 1s poveča na 3.5. Če sistem dolgo stoji pa pritisk naraste na 6+ bar? Reducirni ventil je bil že menjan z novim, sicer iste znamke; napaka je še vedno prisotna.
Če pokličem vodovodarja mi bo brez težav zopet menjal ventil, ampak to ni to. Me malo moti, ker vodovodar ni ravno od včeraj in ima 20+ let izkušenj po raznih objektih pri nas in v tujini. Bi lahko bila napaka res v teh Italjanskih reducirnih ventilih? Pa to dva zapored...
shm ::
A imaš v sistemu delujočo raztezno posodo? Ponavad je kje okoli bojlerja. Če je nimaš, ali ne deluje se bo ob segrevanju vode povečal pritisk in ker gre pritisk v vse smeri bo prišel tudi nazaj do reducirnega ventila.
Littlaman ::
Kot je rekel matevz1337. Pri nas je podobno zaradi sanitarne TČ. Dokler je varnostni ventil kapljal je še šlo. Ko ga je vodni kamen zabil smo zagnali celo paniko. Zdej redno( ko vidimo visoke pritiske) menjamo ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo, ker imamo specifično narejeno dogrevanje pozimi prek peči na drva. In temp v TČ preveč niha.
Tako da pokliči vodovodarja in naj zamenja ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo. ;)
KraitPay ::
Raztezna posoda je zagotovo v sistemu; jo bomo preverili. Na pamet ne vem na kateri strani (topla ali hladna voda).
Pred vgradnjo, je bil za števcem vode že prej samostojni manometer, ampak tisti ni kazal nikoli več kot 5 bar? Potemtakem bi tudi tisti moral kazati več? Namesto tistega smo dali ventil in potem naprej filtre.
energetik ::
Tako je, pregledati če enosmerni ventil in ekspanzija pri bojlerju delujeta, kot je treba. Če se pojavi nadtlak, pomeni da enosmerni ventil ne deluje. Četudi bi bila ekspanzija zanič, ne bi bilo nadlaka, ampak bi ti kapljalo pri varnostnem ventilu.
KraitPay je izjavil:
Ker je šel tlak zaradi ogrevanja SV verjetno nazaj v vodovod.
  • spremenilo: energetik ()
TheBlueOne ::
energetik je izjavil:
Ce ima izmerjen nadtlak? Enosmerni verjetno deluje, ker zadrzi tlak. Ce ne bi, bi verjetno kaj sputil nazaj. Kje pise, da ima v zanki z visokim tlakom varnostni ventil?
Problem bi morda resil tudi tako, da odmontira enosmerni ventil in potisne visek volumna nazaj.
energetik ::
Zadeva je pravilno zmontirana takole (od vodovoda proti notri):
Reducirni ventil - manometer - enosmerni/varnostni ventil - ekspanzija+bojler.
Torej če mu ne dela enosmerni ventil (zarustal npr.) in mu ne dela ekspanzija, se nadtlak zaradi ogrevanja SV razširi do manometra, kjer on odčita visoke vrednosti in misli, da je zatajil reducirni ventil.
TheBlueOne ::
Mislis? Jaz bi imel manometer kjer merim tlak, kar je po ventilih. Kaj ti pomaga med reducirnim in enosmernim, ker preverjas samo delovanje reducirnega.
Jaz bi
enosmerni --> reducirni --> ekspanzijska --> manometer + varnostni ventil
energetik ::
Enosmernega rabiš na dovodu tik pred bojlerjem, da se ti nadtlak ne širi po celi bajti! Enosmerni je vedno kombiniran z varnostnim oz. sta v enem kosu!
Manometer je pa že montiran na reducirnem, vsaj na mojem, in to na nizkotlačni strani.
Posledica dviga tlaka je, ker je pri števcu vgrajen nepovratni ventil (zaradi HACCP celega sistema), v internem sistemu pa ni ekspanzijske posode oz. raztezne posode ali pa ni pravilni vzdrževana ali pa je defektna.
Enosmerni ventil ... reče se mu protipovratni ali pa nepovratni ventil.
Varnostni ventil redko kdaj zataji, se pa seveda tudi lahko zgodi. Vse prej crkne kot to.
TheBlueOne ::
Potem pa:
reducirni --> enosmerni --> ekspanzijska --> manometer + varnostni ventil
Edina razlika, da na enosmernega pride reduciran tlak.
V tvojem primeru kot pises (primer):
(Tlak 10bar--)Reducirni ventil(--Tlak 3,5bar) - manometer(3,5bar) - enosmerni/varnostni ventil(ne spremeni tlaka za nazaj) - ekspanzija+bojler.
Zakaj bi meril tlak po reducirnemu, ce ti to ne pove nujno tlaka v sistemu kateri te skrbi, ker je ventil enosmerni? Lahko imas 100 atmosfer v zadnjem sistemu pa delujoc nepovratni tega ne bo spravil domanometra.
Če si priklopljen na javni vodovod, imaš na vhodu nepovratni ventil, da se voda iz tvojega cevovoda ne širi nazaj v javno omrežje. Zato rabiš pri bojlerju varnostni ventil, preko katerega kaplja, če nimaš raztezne ali je pokvarjena. Če imaš raztezno in tlak naraste, pomeni da varnostni ne spusti in raztezna je pokvarjena ali pa je spustil tlak v raztezni.
Torej preveri delovanje varnostnega ventila in raztezne.
energetik ::
Kaj?
Njega zanima tlak v celotnem omrežju bajte, ne pa v bojlerju. Oz. lahko ga tudi tam še enega montira, če ga zanima. Da tlak v bojlerju ni prevelik, skrbi ekspanzija + enosmerni (oz. nepovratni, kakor se mu tudi reče).
varnostni ventil na bojlerju je tudi nepovratni, vsak, po defoltu.
TheBlueOne ::
Menda v boljlerju:
Ce bi pa v sistemu pa bi manometer moral biti pred reducirnim?
Ampak od kdaj imajo bojlerji nepovratne ventile in ekspanzijske? Sicer ze dolgo nisem videl sistema, kjer ni vse v TC ampak pri mami se ne spomnem, da bi imeli kaj takega. Visek menda lepo potisne nazaj v sistem.
KraitPay ::
Prikljuceni smo na javni vodovod. Stevec plus verjetno nepovrarni ventil (za slednjega nisem preprican)
Je tale reducirni ventil tudi protipovratni ali ne? Na njem mislim da je puscica za smer vode. Ce menjam smeri bo pretok ali ne?
Ce je na vhodu v hiso nepovratni ventil ne vem, se bom pozanimal. Dejstvo je, da predem smo vgradili reducirni ventil, naj bi manometer ki je bil prej na dovodu, stalno kazal 5 bar. Sedaj je manometer v kompletu z reducirnim ventilom.
TheBlueOne ::
Ni nujno, da je protipovratni, mora biti pravilno vgrajen, drugace reducira obratno. Zato puscica.
Ce je na dovodu nepovratni, ne bi bilo slabo imeti ekspanzijske. Nepovratni je menda klasicno kaj takega:
https://www.amazon.de/VARIOSAN-R%C3%BCc...
Naredi skico, da bo lazje.
Če imaš pri bojlerju varnostni ventil, je skoraj zagotovo tudi nepovratni. Potem ti brez sanitarne raztezne kaplja, če jo pa imaš, pa ta pobira višanje tlaka zaradi segrevanja in raztezanja vode.
Torej preveri delovanje varnostno-nepovratnega ventila in raztezne.
energetik ::
TheBlueOne je izjavil:
Od vedno? Vsak inštalater ti bo tako naredil, povsod kjer je bojler je pred njim tudi varnostni/nepovratni ventil. Ekspanzije pa res nimajo vsi sistemi, sploh z manjšimi bojlerji.
Torej pred vsakim bojlerjem je (mora biti) tole:
TheBlueOne ::
Lol, bi moral pogledati. Mislim, da pri starsih tega nisem opazil. :)
energetik ::
Reducirni bo deloval le v smeri puščice. Če ga boš obrnil, ne bo šlo skozi nič, poglej kako je to narejeno:
Nepovratni je baje vgrajen v sam števec in ne boš nič videl. Naj bi vsi novi števci imeli to.
Takole imajo spodobni reducirni vgrajen manometer (na hišni strani):
Varnostni ventil lahko izgleda tudi takole:
https://prnt.sc/26cfqgy
KraitPay ::
No sem preveril.
Ponoci je baje kapljalo iz tistega varnostnega ventila pred raztezno.
Povezano je takole, dovod - reducirni ventil - nepovratni ventil (ne vem ali je varnostni ali ne) - raztezna posoda.
To pomeni da raztezna ne deluje IN da nepovratni ventil spusca nazaj iz raztezne posode?
Druga moznost je se, da hladno vodo nabije nazaj preko elektricnega bojlerja. Plinska pec in bojler imata isti dovod in pred obema je enosmerni ventil. Kako lahko preverim enosmerni ventil?
energetik ::
Brez razdiranja je varianta da zapreš glavni dovod in daš greti bojler od hladnega do ornk vročega. Tlak med reducirnim in enosmernim se ne sme povečat. Če se, enosmerni očitno ne deluje.
To da pa kaplja iz enosmernega/varnostnega pomeni, da ekspanzija ne opravlja svoje vloge.
shm ::
Ta kombiniran varnostni in nepovratni ventil ne bo nikoli popolnoma nepovratni. Če hočeš da bo zares nepovratno boš rabil dva ločena. Jst bi kar pustil ta ventil, ker imaš pa na vhodu pri števcu očitno delujoč nepovratni, drugače ti ne bi tlak tako narastu, funkcijo varnostnega ventila pa opravlja, ker je kapljalo iz njega.
Lahko probaš iz ekspanzije na ventilčku spustit zrak. Če bo ven prišla voda je za zamenjat, drugače se pa samo napumpa.
prenizek tlak v sistemu ogrevanja
4232744 (10448) Horas
Debelina "glavne" vodovodne cevi v hiši (strani: 1 2 )
7930260 (17856) floyd1
Glasen bojler ob segrevanju !?
1511225 (10818) Netrunner
Pomivalec uničil bojler?
347810 (6068) ZloTech
Peč ušla na visoko temperaturo
189834 (9062) Matko
