Forum » Navijanje » Athlon XP 2500+ nižanje voltaže
The Yankee ::
Zanima me, če lahko pri tem procesorju (oz. nasplošno) zmanjšam voltažo in pri tem ničesar ne reskiram (npr. iz 1.675 na 1.425), ker imam na slednji voltaži dosti nižjo temperaturo, kot pri tovarniški.........procesor pa kljub temu deluje brez problemov.
BaRtMaN ::
Default voltaža bi morala bit 1.65 V, ne 1.675 V. Če ti procesor deluje stabilno pri tako znižani voltaži, potem kar uporabljaj to. Predvidevam, da si stestiral stabilnost.
frenk ::
the yankee: ja res je tko...stabilnost boš pač moral testirat sprot...znižuj pa po majhnih korakih...no ja prvi korak je lahko recimo 0.1V
Caligula ::
Pa se nekaj. Ne vem zakaj so vsi tako obsedeni s testi stabilnosti.
Ce tebi dela stabilno pr stvareh, ki jih uporabljas je to OK.
Na default daj za vsak primer recimo kadar flashas kak BIOS ali kaj takega, kjer je 100% stabilnost NUJNA!
Drugace pa ce ti comp dela BP kar naredi to. Preveri se ce ti recimo pekac pece pol vse brez napak,..
Druace pa je to cisto v redu dokler tebi ne dela kaj narobe.
BaRtMaN ::
Make the decision, what are you trying to achieve. Is the overclock just so you can have a faster PC, or are you using your overclocking skills to gain you a reputation and earn respect of others? If the answer is the latter, then it's irrelevant. You'll spend one day getting the best CPU Mhz you can. Another day devoted to getting a screencap of the best Mem Bandwidth you can. Another day getting the highest 3DMark score you can, another day getting the fastest HardDrive transfer rates you can....
frenk ::
če ne testiraš je problem v tem, da lahko nekaj časa dela BP, potem pa čez nekaj cajta začne zajbavat, ker se temperatura zraka dvigne, al pa kej podobnga...sej testiranje te ne stane velik
tole testiranje stabilnosti je zelo zelo jalovo. pr men lohk prime laufa neomejen brez napake, potem bo pa comp kr na lepem zmrznu (sicer vem zakaj), ampak enih stvareh ti noben program ne more pokazat stabilnosti.
BaRtMaN ::
Je dobro zraven prima laufat še kakšen procesorsko zahteven program (če testiramo CPU), naprimer F@H, SETI...
| » | Navijanje Phenom II _955BE_ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 10363 (6544) | Dr_M |
| » | Samodejno Undreclockanje proca AMD (CPU Z) !!!???Oddelek: Pomoč in nasveti | 2496 (1970) | njok |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5578 (4621) | EvilK|NG |
| » | Navijanje Athlona XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3967 (2873) | boštjan |
