Matematika v elektrotehniki
marjan_h ::
Imam nekaj vprašanj s knjige, ki jo berem. Upam, da se kateri, ki je končal FE/FERI (diploma, magisterij ali doktorat) še spomni matematike.
Čemu je namenjen mali delta (δ), npr tako:
δQ/δt
piše, da je to neznatna količina, kaj to pomeni? Infinitezimalno majhna?
Za zdaj je to dosti, hvala za odgovor.
FrRoSt ::
Tako! Infitezimalno majhna!
komu zvoni; zvoni tebi.
al_z ::
Tako majhna, da se jo lahko zlimitira proti vrednosti 0.
  • spremenil: al_z ()
tomlin ::
ChatGPT:
Simbol "?Q/?t" predstavlja parcialni odvod količine Q glede na čas t. V matematičnem smislu je to hitrost spreminjanja količine Q glede na čas. Ta zapis se običajno uporablja v računstvu in fiziki za izražanje, kako se določena količina spreminja s časom. Rezultat tega odvoda zagotavlja informacijo o trenutni hitrosti spremembe količine Q v določenem trenutku.
M. Friedman
tomlin ::
? je vstavil slotech namesto grške črke delta
M. Friedman
marjan_h ::
To ni parcialni odvod. Če smo že pri tem, spomnim, se da smo v srednji šoli uporabljali veliko delto za spremembo, nato "d", kot infinitezimalno majhno. Zakaj je potem še mali delta, pri tem? Je to več stvari, ki pomeni isto samo zapis drugačen? Kot sta Newton in Liebnitz imela različen zapis za odvode. Pomeni pa isto stvar.
tomlin ::
Odgovor chatgpt na tvojo pripombo:
Da, pravilno ste prepoznali različne simbole in zapise, ki se uporabljajo za izražanje sprememb, odvodov in diferencialov. V matematiki so različni simboli uporabljeni za podobne koncepte, vendar z različnimi poudarki ali v različnih kontekstih. Tako je tudi z uporabo ? (delta) in d (mali d) v kontekstu sprememb in odvodov.
1. **? (delta):** Delta (?) se pogosto uporablja za označevanje spremembe ali razlike v vrednosti nekega parametra. Na primer, "?Q" bi lahko pomenilo spremembo količine Q. Ko pišemo "?Q/?t," to ponazarja spremembo količine Q glede na spremembo časa t.
2. **d (mali d):** Mali d (d) se pogosto uporablja za označevanje diferencialov v kontekstu odvodov. Na primer, "dx" bi lahko predstavljalo majhen diferencial spremenljivke x. Ko pišemo "dQ/dt," to predstavlja odvod količine Q glede na čas t.
Obe notaciji imata podoben pomen in se pogosto uporabljata izmenično, odvisno od konteksta in preference avtorja. Različni matematiki in fiziki lahko uporabljajo različne simbole, vendar je pomembno razumeti, da se ti simboli uporabljajo za izražanje podobnih matematičnih konceptov.
M. Friedman
al_z ::
Parcialni odvod je pri funkciji z večimi spremenljivkami, npr. Q(t,x,y), navadni odvod pa je, če je samo Q(t).
tomlin ::
Še en odgovor gpt, tudi meni nekoliko bolj jasen?
V primeru ?Q/?t, se interpretira kot "sprememba količine Q glede na spremembo časa," kjer je ?t zelo majhna časovna sprememba. Ta koncept se uporablja na primer pri izračunu odvodov, ki predstavljajo hitrost spremembe.
V bistvu, ko govorimo o ? kot infinitzimalno majhnem, pomeni, da gre za limito, ko se ta sprememba približuje ničli. To je ključno pri razumevanju diferencialnega računa in analize sprememb v matematičnih funkcijah.
M. Friedman
GY)y86YdAimE ::
Ne vem če vam tile GPT ji kaj pomagajo pri razumevanju ...
So samo ovira pri vedoželjnosti, razjasnijo pa bore malo.
tomlin ::
GY)y86YdAimE je izjavil:
Gptji se šele učijo, so na nivoju učenca srednje šole, in bili bi radi Einsteini:)
M. Friedman
GY)y86YdAimE ::
Problem je pri osnovah.
Srednja šola je tak reklamni oddelek.
Na faksu pa je tako, da se skozi osnove gre zelo hitro, da se ne bi izgubljalo časa, da se pač dela naprej.
Kar je z vidika ekonomičnosti razumljivo, koliko pa je tako znanje trdno, je pa drugo vprašanje.
tomlin ::
Res je, prof.Grasselli, na FNT je šel skozi vso srednješolsko matematiko v dobrem mesecu.
M. Friedman
GY)y86YdAimE ::
No, sva že dva, mene je imel Algebro II.
Sicer je bilo to v preteklem življenju, od tega je ostal samo bled spomin.
mirator ::
marjan_h je izjavil:
δQ/δt
Nekateri so ti že odgovorili, vendar sumim, da še vedno ne razumeš.
Gre pa pri tej enačbi za to, da pove, kako se določena količina spremeni v določenem času. Pravilno si ugotovil, da gre za infinitenzimalni račun. V bistvu gre za odvod funkcije, ki pa je že predmet srednješolske matematike, kjer je odvod označen kot dy/dx. V tem primeru, kjer je odvod označen z mali delta pa gre za parcialni odvod, kar pomeni, da se odvaja po določeni spremenljivki
marjan_h ::
mirator je izjavil:
δQ/δt
Ja vem, kaj je parcialni odvod. Odvajaš po eni od spremenljivk ostalo obravnavaš kot konstanto. Vendar nisem videl še parcialni odvod zapisan z malo delta. Ponavadi je z del znakom. Del kot znak, ki ni črka v nobeni abecedi.
mirator ::
Ali mogoče misliš "nablo" oz. simbol obrnjenega trikotnika? Ta predstavlja ali gradient skalarnega polja, ali divergenco, ali rotor vektorskega polja.
Kolikor jaz vem, se za navadni odvod uporablja mali d (df), za parcialni pa mala delta ?f.
marjan_h ::
  • spremenil: marjan_h ()
tomlin ::
Pa se še malo zabavajte s kvadraturo kroga:D
https://www.fd.cvut.cz/department/k611/...
M. Friedman
kljuka13 ::
S takšnim zapisom običajno označujemo funkcionalni odvod (angl. functional derivative), ki ga uporabljamo na področju variacijskega računa. Funkcionalni odvod je v grobem podoben običajnemu odvodu, le da odvod opisuje obnašanje funkcije pri majhnih spremembah neodvisne spremenljivke, medtem ko funkcionalni odvod opisuje obnašanje funkcionala (funkcional je preslikava, ki sprejme funkcijo in vrne število) pri majhnih spremembah funkcije. Lažje bo odgovoriti, če nam poveš še temo oziroma poglavje, v katerem si srečal svoj izraz :)
Je pa res, da majhno delto pogosto uporabljamo tudi v sklopu linearnih približkov, npr.
y(x + δx) ≈ y(x) + y'(x)δx + (1/2)y''(x)δx^2 + ...
  • spremenil: kljuka13 ()
Diferencialna enačba - razpolovna doba
Oddelek: Šola
363847 (2703) FrRoSt
Odvod (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
898871 (7149) FrRoSt
[MAT] Diferenciabilnost funkcije
Oddelek: Šola
143421 (2655) Unilseptij
Matematika-problem
Oddelek: Šola
82050 (1824) Math Freak
Vprasanje?
Oddelek: Šola
72442 (2115) gruntfürmich
