Forum » Strojna oprema » Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
Kradimir ::
WarpedGone ::
Kot prvo preveri a si stvar sploh vštekal v SATA3 port na plati in če so SATA kabli ustrezni za Sata3.
Kot drugo pa je hitrost branja v CrystalMark enaka kot jo majo tut drugi, mal nižje maš le pisanje.
Za začetek preveri port na plati, AHCI v biosu (pazi da ne zhebeš OS-a) nato pa na netu poišči morebitne težave z isto plato in istim SSDjem. Čez prst bi pa reku, da ti zadeva dela čist OK. Bod vesel dokler ti bo sploh še delala in hrani račun.
Zbogom in hvala za vse ribe
- spremenilo: WarpedGone ()
Ce hoces bolj tocne teste, pusti vse na defult, se pravi, 5 ponovitev in 1000MB.
Kradimir ::
Vštekano je v pravilen port z original kabli od matične ( sicer na njih piše samo SATA bi morali biti SATA3 ? ).
Če pravilno vem, bi moral AHCI spremeniti pred inštalacijo win. ali lahko spremenim zudi zdaj ?
Lahko. Spremeniš v BIOS.
Če ti potem Windows ne bo delal, spremeni v BIOS-u nazaj in poglej tule:
- http://superuser.com/questions/300035/h...
- http://superuser.com/questions/155939/h...
(odvisno kaki SATA adpater imaš)
Trikrat preberi kar sem napisal!
- spremenil: MrStein ()
simnov ::
Najprej tole
Exit all Windows-based programs.
Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
In the Value data box, type 0, and then click OK.
On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
Šele potem greš lahko v bios in spremeniš v AHCI.
Sharky ::
Core i7 6700K | Asus ROG HERO VIII |
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti | Kingston HyperX Savage 32 GB |
Samsung 850 Pro 256 GB
Malo testov USB ključkov. Pa en Windows RAID-0 za primerjavo (WDC WD5000AAVS-00ZTB0 in WDC WD10EAVS-00D7B1).
Nič presenetljivega. Flash suxa pri pisanju. Cenejši flash še bolj.
Tomyboy123 ::
Stara dva SSD-ja F120 v raidu0, za datoteke projektov...
In še malo za gušt, sistemski REVO DRIVE 3 X2
WyattEarp ::
ko pržgem računalnik pa dokler se začnejo win nalagat je saj 10 sekund. pol pa neki manj za zagon samih win7.
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
Meni je bolj pomembno to, da ko se logiram, je v 2 skundah sistem pripravljen za delo, pri HDDju traja se par minut, da se vse postavi, s tem da imam minimalno stevilo aplikacij v startup.
Zanimiv minimum imaš. Normalno je par sekund, pa dela. (na HDD).
Minimum je 4-5 programov oz aplikacije za strojno opremo (npr za realtek zvocno ipd) in microsoftov antivirus, pa cisto nic drugega.
- spremenil: Dr_M ()
Ne vem če ima smisel ponovit. Ah, bom vseeno ;)
Ima HDD. Atom-a za CPU. Po loginu par sekund in vse dela. Win7.
Bolj točno:
- 28 sekund po vklopu, da boot sector zažene (bljak...)
- 25 sekund za login screen
- 5 sekund za tipkanje gesla
- 10 sekund gledanja, če je LED za HDD aktiven (ni ravno)
- poženem chrome in že lahko browsam (dobim google search result za naključno izmišljen iskalni pojem) - traja vse skup nekje 10 sekund
Chrome bi lahko prej kliknil, samo sem gledal HDD led pa štoparico.
Poanta je, da 20 sekund po loginu vse lepo dela. Tudi zvok.
Bolj točno:
Hja, eni tudi pravijo, da jim vse igre delajo na xy compu, samo uprasanje kako dela :>
(sem malo še dodal v prejšnje sporočilo)
Je pa res, da nekaj čudnih driverjev in programov podaljša boot (oz. login) za minuto mimogrede...
Sej pravim, na fotrovem compu sem kar debelo pogledal, ker se mu je bootal enako hitro iz hddja, kot meni iz ssdja, ampak veselica se je zacela sele po loginu.
On ma win 7 32bit home, jaz win 7 64 pro (oboje original). In na obwh compih zelo malo programov v startupu.
Kot vedno, je vprašanje kvaliteta, ne pa kvantiteta. ;)
(torej kake programe ima, ne pa koliko)
Sej sm povedu, tisto, kar se zazene zaradi strojne opreme.
stegy ::
Sem včeraj še izmeril jaz:
15s do pričetka boota Windowsow
30s do login okna
20s do delujočega desktopa
(SSD Corsair Force GT, i5 2500k, win7 64bit)
Računalnik postavljen na novo, nobenih dodatnih programov ob bootu.
30s do login okna
6151 ::
20. sek pričetek boota windowsow
23. sek login screen
27. sek polno delujoč desktop
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
nUUb ::
Je tole normalno za tale SSD (Corsair Force 3 120Gb)?
Nebi moral write peakat pri ~270MB/s na SATA2 kontrolerju? Je to morda zaradi 31k offseta?
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
simnov ::
x800xt - Kaj je to za en program za merjenje Boot časov?
BootRacer http://www.greatis.com/bootracer/downlo...
stegy ::
Kako lahko pohitrim boot time?
Ob zagonu nimam pognanih nobenih dodatnih programov - clean install Windowsow.
BootRacer mi izmeri hitrost, Speed up gumb pa te pošlje samo na Web stran.
PlayTheGame ::
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
- vrnil v prejšnje stanje: kuglvinkl ()
meganboj ::
evo rezultati mojega pvega rada ki sem ga namestil mislim da so porazni
en disk od samsunga drugi pa od wd (oba 250GB)
[url=http://shrani.si/?2s/Mf/3ElxYGLP/zajeta...
[url=http://shrani.si/?2d/10p/3AL4K2Ro/zajet...
- spremenilo: meganboj ()
Daj linke popravi (oziroma celo klobaso)
meganboj ::
kako pa naj jo naredim kopiram celo povezavo(koda za forum z predogledom) v post pa mi pol ne odpere slike
prosim če moderator zbriše zgornja dva moja posta
GrimReaper ::
WD Green 500GB 64MB 6Gbps (WD5000AZRX)
Nova serija diskov, letos prišli ven (moj je 21.2.2012), pri nas jih ima zaenkrat samo Funtech.
"Dokaz" (bodo itak pokazal testi), da gre za 1TB ploščo:
na koncu - 1TB platter
Primerjava z mojim Samsungom F3 HD502HJ, ki je po dveh letih in pol še vedno top.
Lahko pogledate na vrhu strani WD Black 2TB test, moj ima 124.0MB/s, ta pa 121.7. Boljši so tako samo novi Seagati z 1TB ploščami, ki imajo za razliko od Greena 7200rpm.
Hitrost recimo da je tam tam, Samsung je malenkost hitrejši, pač 500GB plošča in 7200rpm proti 1TB plošči in 5400rpm.
Kar se glasnosti (oz. v tem primeru bolj tišine) tiče, sta tud dost enakovredna, bi rekel za 9, če je 10 popolna tišina. To je bil sicer tud glavni razlog menjave WD Blue 5000AAKX (zelo glasno škrtanje) za tega Greena.
Zakaj nisem kupil še enega HD502HJ? Sem ga že prej, oz. celo dva, in sta oba spuščala piskajoče zvoke, ta ki mi je ostal je zgleda nek zlati primerek.
Zmaga tako še vedno HD502HJ (mislim na mojega, ne na splošno), zaradi dostopnega časa, ker ima na voljo več obratov.
Še enega pa kot že rečeno nisem upal kupit, ker so zgleda loterija.
Za 1TB verzijo HD103SJ pa tud pravijo da je glasen (škrtanje), poleg tega pa ima enako kot HD502HJ piskajoč zvok (kar sem našel na netu pod high pitch noise, sam ga še nisem imel).
WD Blue/Black tud niso za tih sistem. Za nove Seagate z 1TB ploščami tud pravijo da so glasni, tko da neke izbire poleg WD Green pomoje ni. Če pa kdo ve še za kakšnega pa kar pogumno.
HD502HJ bo pa v sistemu dokler ne crkne.
54j0 ::
Corsair force 3 120 Gb (1.3.3)
Hm, CrystalDiskMark mi vrne porazne rezultate(približno enaki so pri izbiri 1000Mb datoteke), medtem ko so ti od ATTO po specifikacijah. Mi eden od njiju laže? In če mi laže ATTO, kako naj popravim težave (write se mi zdi še posebej nizke hitrosti)? Če jih lahko, seveda. Sem pa sicer že imel nizke vrednosti v ATTO, kar sem popravil z onemogočenjem enega od CPU steppingov (pozabil, kateri je že bil).
Kot prvo lahko novejši Crystal Disk Mark poskusiš.
54j0 ::
Verjetno res, ja :b
Ima kdo idejo, kako rešiti mojo težavo? Ostale podrobnosti:
SATA III. Osnovna plošča Asus P8P67 PRO, intel krmilnik, AHCI način.
- spremenil: 54j0 ()
54j0 ::
Ok, ker mi ni dalo miru, sem šel brskat in vrtat po tujih forumih. Našel sem rešitev, a je tako "blesava", da sem resno razmišljal, če bi jo delil z vami. V glavnem, postopek je bil naslednji:
-odpreš upravitelja naprav (device manager)
-odpreš vejo z diskovnimi pogoni (disk drives?)
-z desno klikneš na svoj ssd, nato klikneš lastnosti (properties)
-klikneš na jeziček Pravilniki(policies)
....tam vidiš, da je "Omogoči pisalni predpomnilnik v napravi(ang. se ne spomnim)" OBKLJUKAN
-ODKLJUKAJ in ZAPRI okno
-ponovi vajo in OBKLJUKAJ isto nastavitev (ja, vem, da je bila že prej obkljukana, but win doesnt give a wet SHIT!), nato zapri vse skupaj
-fertik
in rezultat:
Vem, kaj si nekateri mislite in se popolnoma strinjam z vami, v tem postopku ni nobene logike (nobene!). Ampak rezultati so pokazali svoje. Upam, da bo to pomagalo ostalim, ki imate podobne težave s svojim ssd.
p.s.: ATTO vrne še vedno isti rezultat, kot pred "popravilom"
-fertik
in rezultat:
| » | Počasen SSD (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 27308 (2224) | nsa_ag3nt |
| » | Primeren SSD disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13595 (8595) | gendale2018 |
| » | SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19972 (15134) | e-marko |
