Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
23 / 47
s51as ::
 OCZ Vertex 4, 256 Gb, Firmware ver. 1.3
 OCZ Vertex 4, 256 Gb, Firmware ver. 1.4
It's just me myself and I
  • spremenil: s51as ()
Sssaga ::
Corsair Force 3 60 GB
SATA 2, AHCI, H61 plata
korenje3 ::
Kingston hyperx 240GB
Andrej_ID ::
Tale Vertex 4 zgleda res noro! Tudi sam razmišljam o nakupu in tole bi bil moj prvi SSD. Ampak kakšna nora razlika v ceni med SLO in DE.
http://www.mimovrste.com/artikel/206014...
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
Kaj napovedujete, bodo cene še kaj padle preko poletja. Kupil bi nekje proti koncu avgusta.
Tilen ::
s51as je izjavil:
Prilepi še prosim ATTO benchmark.
Tole je moj Vertex 3, 120GB za primerjavo :
(malo mi je edino čudno, ker sem ob nakupu nameril slabše rezultate )
VTX 3 120, firmware v2.22
Hitrost v ATTO je identična.
  • spremenil: Tilen ()
mitfif ::
OCZ Agility 3 120GB ( firmware v2.22 )
SATA 3, AHCI
  • spremenil: mitfif ()
korenje3 ::
a obstaja kak praktičen benchmark, recimo nalagalni čas neke igre ipd?
jurre ::
evo danes koncno docakal samsung SSD...zmontiral v acer aspire 7750g
razlika prej in potem je ocitna:O prej je od pritiska na gumb za vklop do desktopa v win7 in odprtja IE trajalo 1min 20s, zdaj pa 20s:D
 HDD vs SSD
HDD vs SSD
  • spremenil: jurre ()
korenje3 ::
Baraccuda green 5900min-1 (odprti usb 3.0 disk)
Baraccuda 7200.10 5 let star trdi disk
Tilen ::
korenje3 je izjavil:
Prilepi še benchmark iz HD Tune, če se ti da. Za novejši disk.
  • odbrisal: Tilen ()
6151 ::
Evo še enkrat OCZ Vertex 3 120GB MI verzija (leva slika je novejša (1.22 fw), desna ob nakupu)
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
nofaith ::
kdo ve kolko se pozna ce v raid0 vežeš
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
kuglvinkl ::
epsko.
nofaith ::
sam morm fresh install narest ne?
mam enga maxtor 200gb pa wd caviar black 320gb.
pa a bi se dal raid0 narest pa pol pac dve particije nardiš?
  • spremenilo: nofaith ()
BorutK-73 ::
Samsung 830 64GB
samo formatiran:
simnov ::
In ali je zdaj boljši vertex 3 ali 4.
Tilen ::
4, ker ima 5 let garancije in nima SF2.
s51as ::
 OCZ Vertex 4, 256Gb, Fw. ver. 1.5
korenje3 ::
Na novi osnovni plošči (gigabyte Z77X-D3H)
(stara je Asus P8Z77-V PRO)
korenje3 ::
Tilen je izjavil:
Pri ssdju se pa izgleda zelo pozna od zasednosti diska.
  • spremenil: korenje3 ()
Ja, prazni bloki se zgleda dejansko ne berejo, ampak se pošljejo takoj kot nule.
To se opazi tudi na večini USB ključkov: "prazni" deli se berejo opazno hitreje kot tisti, kjer so shranjeni kaki podatki.
BorutK-73 ::
Še test po inštalaciji Windows 7 64bit:
pa še nekaj:
zakaj mi kaže SSD kot USB disk:
He he, ta hec z izvržbo sistemskega diska so imeli že prvo leto pri uvedbi SATA.
Kaj pa se zgodi če klikneš? Če niso kaj hudo za****, bo le pokazalo oblaček "disk je v uporabi, ne morem izklopiti"
  • spremenil: MrStein ()
simnov ::
Andrej_ID je izjavil:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
simnov ::
Samo zakaj se tem vertex 4 glede na velikost veča tudi hitrost.
Varianta RAID-a interno. To je praktično pri vseh SSD tak. Tudi pri prastarih USB ključkih.
Za interni RAID rabis vec kontrolerjev. Tako, kot npr na REVO karticah.
simnov ::
Samo vertex 2 so pa vsi enako hitri ne glede na velikost.
Odvisno od kontrolerja. Pri SF so razlike zelo manjhne, pri ostalih pa ne, razlicne hitrosti so pa zaradi razlicnih gostot NAND cipov. Branje ponavadi ni pprizadeto, je pa pisanje.
s51as ::
A ni nekako tako da je to odvisno od tega koliko čipov se porabi in je najbolj ugodna situacija pri 256Gb pogonih in so kokr zato hitrejši in medna zaneslivejši. To sem nekje prebral ali pa videl v kakem testu, po moje na Linus tech tips nekaj mesecev nazaj.
MrStein je izjavil:
Malo testov USB ključkov.
Verbatim Store 'n' Go Micro 16 GB (44050) so mi zamenjali na servisu, ker je crknil.
Sem nazaj dobil malo drugačnega (drugačna oblika kontaktov) in zmogljivost je tudi drugačna (stari test v citiranem sporočilu - klikni na "izjavil") :(
To je na USB 3.0 portu spredaj na Medion P 5350D.
Tole pa je na sosednjem USB 2.0 portu:
link : http://imageshack.us/photo/my-images/82...
thunmbnail
s51as ::
Moj USB2 ključ ima približno iste rezultate...
Verbatim Store 'n' Go PinStripe 32GB
(formatiran na NTFS, pod FAT32 je bilo do 1% enako)
To je tisti iz Spara...
kmetek ::
katastrofa :D
denabiker ::
to je pa res groza. Imam skoraj 10 ključkov doma, pa nimam na nobenem tako nizke hitrosti, pa so nekateri tudi iz nižjega cenovnega razreda - darila itd.
BorutK-73 ::
Transcend 32GB:
test:
priklopljen na USB3
PlayTheGame ::
No, za primerjavo pa še moj stari dobri Patriot Xporter 16gb, ki mi lepo služi že več kot 4 leta, USB2 kajpak:
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
Assass1n ::
Samsung 830 64Gb, AS Rock h55m-le (sata 2)
  • spremenil: Assass1n ()
nofaith ::
a dela usb 3.0 na usb 2.0 portu? al se kej pokvar?
s51as ::
dela
Zgornji Samsung 830 128GB, spodnji Intel G2 80GB.
Priklopljeno na Z77.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
b3D_950 ::
A nebi bli rezultati bolj realni, če bi dal tam namesto 1000MB, ene 4000MB?
MrStein je izjavil:
MrStein je izjavil:
Kapaciteta je malo manjša, tako da sem se malo namatral z restore backup image-a...
Pa še slika zanimivo oblikovanih kontaktov:
WD20EFRX Red na Z77.
kamuee ::
BorutK-73 je izjavil:
pa še nekaj:
To moraš pa na plati v biosu izklopit mislim da je neka smart star funkcija jo treba izklopit, to ti ja tam ko nastaviš AHCI, ipd. Pol moraš pa še prestavit na intelov chipset sata6 kabel na plati. Se je zgodilo tut men tko, pa sm pol to naredu pa ni blo panike. ASMEDIA kontroler je sposoben zaznat SSD kot hotswap disk pa ti ga lahko pol zazna kot nek USB ali eksterni disk. Iklopiš funkcijo, prestaviš na intel chipset sata kabel in to ti je to.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
jest10 ::
Intel 330 60GB
Bedasto NV 570SLI čipovje ga prepozna kot SATA1 napravo, rezultati temu primerni.
Enron x86 ::
Še moj Samsung 830 64GB. Vezni nabor je nVidia nForce 4 SLI; ravno tako ga prepozna samo kot SATA1.
 Samsung 830 64GB na nforce4SLI
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
jest10 ::
jest10 je izjavil:
Intel 330 60GB
Zanimivo, prestavitev iz 2 na 6 SATA priklop in čist drugi rezultati
23 / 47
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727156 (2072) nsa_ag3nt
Primeren SSD disk (strani: 1 2 )
7213481 (8481) gendale2018
SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )
10619910 (15072) e-marko
