Pritrjevanje na različne površine
"NaN" ::
Na različne površine v stanovanjih moram montirati 100 brezžičnih termostatov.
Če je le mogoče, bi se rad izognil vrtanju in vijakom. Kaj predlagate, da bo zdržalo naslednjih 10 let?
  • spremenil: bluefish ()
Obojestranski samolepilni trak (malo debelejši 1 mm npr., kaj kvalitetnega (3M)) in pa za fižol lepilnega silikona na primerno mesto stika. Ne bo šlo nikamor, razen, če bo kdo hotel odtrgat namenoma. LP
*ps: malo razmišljam o plastiki s katere je zadnja stran termostata. Če je zelo gladka, ne bi bilo slabo pobrusti na mestu lepljenja.
  • spremenil: Machete ()
Montažnih lepil, ki držijo skupaj karkoli, imaš na kupe. Enega izbereš in je.
"NaN" ::
Najbolj me je strah, da bi me čez 5 let kdo klical, da je padlo dol :(
"NaN" je izjavil:
Vrtanje in vijake...
borisk ::
UHB trak (original), mantažno lepilo iz tube, vijak.
Odvisno je vse na katero površino boš lepil. Še največjo težavo bodo delale beljene stene, vsaj pri lepilih in trakovih, kjer popusti spoj med barvami oz barvo in zidom.
z3ro ::
Po mojih izkušnjah silikon prime bolj kot obojsestranski trak. Enkrat sem na steklo z obojestranskim trakom zalepil tisto magnetno držalo za kuhinjske nože in je popustilo..sedaj je na silikonu že ene 4 leta. V vsakem primeru (razen če boš vrtal in vijačil) bo najšibkeši člen kot že rečeno stik med barvo in podlago.
Trak daš, da drži dokler silikon ne zakrkne. Je pa odvisno od situacije. Včasih je trak več kot dovolj. Ni pa ok za beljene stene npr.
"NaN" ::
A je komu že odpadlo kaj kar ste pritrdili z montažnim lepilom?
Boljše vprašano - kaj vam je odpadlo?
Jaz sem imel karniso pri tušu in je popustila po štirih letih.
permit ::
Kaj pa za zalepit ogledalo ter leseni okvir na keramične ploščice? Tudi lepilni trak?
Ne, za ogledala na keramiko imaš poseben silikon. Rjav če se prav spomnim. Ko je sosed želel v novi kopalnici premakniti ogledalo čez 2 dni, ker se je zafrknil, smo ga lahko le razbili in montirali novega :D
So pa ta ogledala potem brez okvirja.
Matija82 ::
delavec44 je izjavil:
A tale?
https://www.tehmax.si/lepila-barve-tesn...
d4vid ::
Obstaja laks, pa odrežeš ogledalo iz stene...
"NaN" ::
Lowink ::
Dvostranc + silikon ni slaba, vračal se boš na lastne stroške, torej rabiš točno tisto česar se izogibaš.
ZveeZ ::
"NaN" je izjavil:
https://tkk-group.com/si/izdelki/fix-11
To se zdi ok -_0_-
Jaz prisegam na tole:
https://tkk-group.com/si/izdelki/fast-e...
Pred dvema letoma sem s tem zalepil leseno polico na predalnik s kovinskim ogrodjem (cca 20kg teze). Prilepil sem ga na 4ih robovih cca 3x1cm velike tocke. Drzi se danes in parkrat sem ga tudi prestavil in drzal za polico.
Sedaj ga uporabljam kadarkoli moram kaj (za vecno) fiksirat. Mam tubo vedno na zalogi:)
  • spremenil: ZveeZ ()
mancini ::
z3ro je izjavil:
Ker si imel za en k...c trak.
Uporabil bi kak pattex fix trak, ki ima na 1,5m traku nosilnost 80 ali pa 120 kg. Pa bi se danes imel stojalo na zidu.
harvey ::
mancini je izjavil:
videno na kakšnih sejmih, kjer uporabljajo za pritrditev običajne dvostrance in potem se lepilo dobesedno posuši in pade vse dol. Lepilnih trakov je malo morje glede na sesstavo in namen.
ZveeZ je izjavil:
"NaN" je izjavil:
To se zdi ok -_0_-
Koliko časa ti pa zdrži odprt v tubi, oz. rata kaj trdo in se potem jebeš spraviti ven?
Jaz zaenkrat kar sem resno delal z lepili so bila vsa dvokomponentna ravno zaradi tega razloga.
Še sekundno mi rata trdo v flaški čez čas.
d4vid je izjavil:
Ja pa vso zadnjo folijo razdrapaš in ti ogledalo ne pomaga nič veliko, ker je poškodovano.
permit ::
"NaN" je izjavil:
To se zdi ok -_0_-
Pa s tem lahko trdno zalepiš tudi les na keramične ploščice? Ali naj raje z dvostranskim lepilnim trakom ali morda čem tretjim?
tomazic89 ::
Dvostranski 3M VHB je to kar isces (tisti crni z rdeco folijo). Se nic, kar sem prilepil s tem ni odpadlo.
Odvisno od velikosti oz. teže. Jaz ogledala, ne bi dajal na trak. Prevrtaš ploščico in obesiš in mirna bosna.
ZveeZ ::
ZveeZ je izjavil:
"NaN" je izjavil:
To se zdi ok -_0_-
Zasuši se lepilo v "slamici" kakor pri silikonu.
Ko ga cez cas potrebujes, odstranis zasuseni del in lepis dalje. Po spominu sem uporabljeno tubo, ponovno uporabil cez cca 6-8 mesecev.
Še zaprti so po določenem roku za stran zmetat. Kemija včasih dejansko ima rok trajanja in ni dobro delati s starimi lepili. Odprt pa dolgo ne bo ozdržal, itak so pa poceni..
"NaN" ::
"NaN" je izjavil:
To se zdi ok -_0_-
Včeraj sem prilepil eno reč na strop v kurilnici - brez čiščenja. Kako se to odstrani? :D
ZveeZ ::
Machete je izjavil:
Se strinjam. Tudi rok uporabe na embalazi je cca 1 leto. Samo pravim, da je bilo moje se uporabno po 6-8 mesecih. Ponavadi se itak porabi kmalu po nakupu.
ZveeZ je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
"NaN" je izjavil:
To se zdi ok -_0_-
Hvala za info.
MadMax ::
Sekundno pa imej v hladilniku (ne zmrzovalniku).
MadMax je izjavil:
To sem že tudi prakticiral, pa ne vem če je bila občutna razlika. Nisem pa že dolgo res, ga bom prestavil.
Indukcijska kuhalna plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
338110801 (33050) darkolord
Silikon za tesnitev zunanjih el. naprav
121696 (1151) borisk
Sanacija tuš kadi
163282 (2566) nejc_nejc
Kje dobiti termalno lepilo do 300 stopinj C
132286 (1751) Zimonem
purpena - kako odstranit
2220851 (19974) kumer
