NEO Smartbox - obstaja še kakšna druga opcija razen Powerline adapterja?
UFOking ::
Pozdravljeni,
imam sledeč problem in sicer sem za gledanje TV-ja vedno uporabljal Powerline adapter, vendar, odkar so nam naredili optiko, mi zadeva več ne funkcionira, saj se modem sedaj nahaja v čisto drugi sobi kot prej in ker je električna napeljava v hiši stara, zadeva več ne funkcionira.
Zanima me, če obstaja še kakšna druga možnost, kako bi lahko gledal TV preko NEO Smartboxa brez da bi v to sobo vlačil kabel?
Se mogoče da zadevo usposobiti preko Wi-Fi repeaterja, ki bi bil v isti sobi in povezan preko UTP kabla z NEO Smartboxom in bi NEO Smartbox v bistvu deloval preko Wi-Fi omrežja?
Hvala in lep pozdrav
d4vid ::
Imaš v sobi, kjer je bil prej modem, kak računalnik ali kaj drugega, kar rabi UTP kabel? Če ja, daš vmes switch in powerline v tisto sobo. Drugače pogledaš, kaj imaš na isti fazi kot TV, in če je blizu modema vtičnica na isti fazi, jo porabiš.
Ali pa pokličeš štromarja, ki ti preveže modem in TV na isto fazo v omarici.
Imaš kak powerline na podaljšku? Daj za test vse stran in direkt v vtičnico, mogoče bo delalo...
UFOking ::
Mah vse sem že probal s vtičnicami, podaljšek, brez podaljška, soba zraven sobe z modemom. Zgleda so faze vse pomešane...
Ta drug NEO Smartbox, ki pa je v isti sobi kot je bil prej modem, pa preko powerline adapterja deluje brez problema.
d4vid ::
Kaj če na novo "pairaš" powerline vmesnike?
Se ti povezava vzpostavi (indikatorji na powerline adapterju)?
UFOking ::
Ne, povezava se ne vspostavi. Ko sem probal s podaljškom spet iz ene čisto tretje sobe, je pa tv delal, vendar povezava ni bila stabilna in je konstantno ven metalo.
Bom vrjetno kar vrnil ta en dodaten NEO Smartbox in gledal preko NEO Lite aplikacije.
  • spremenilo: UFOking ()
FeniksX ::
Imel sem podoben problem ampak s EON boxom (od Telemacha).
Modem se nahaja v pritličju, sam imam TV (par centi stran od modema) preko EON appa.
V prvem nadstropju živita starša in imata v dnevni EON box, ki seveda poleg COAX kabla potrebuje še internet (za možnost ogleda nazaj etc).
Sam sem rešil zadevo preprosto z Wifi meshom (dosti preprosteje nastaviti kot kakšen wifi repeater in podobno...)
Vzel sem najbolj preprostega: https://www.tp-link.com/my/home-network...
Pri modemu imam primarnega povezanega direkt na modem. Druga enota je v dnevni, ki lovi signal prvega in EON box je potem priklopljen na UTP vhod drugega. EON box dela tako brez problemov že nekje 4 leta.
Tretjo enoto pa sem seveda porabil da sem povečal doseg wifija še drugje po hiši :D
UFOking ::
Hvala za predlog,
No, če bi tole funkcioniralo z NEO Smartboxom, bi to bila še najboljša rešitev, saj sem tako poleg vsega razmišljal, da morem nabavit nov modem, ker ta Innbox V80 od Telekoma je karastrofalen glede pokritosti in domrt Wi-Fi signala v primerjavi s prejšnjim modemom, ki sem ga imel pri A1.
FeniksX ::
Mja, sam sem tudi mel probleme s pokritostjo Wifija po celi hiši, ta zadeva sedaj dosti bolje pokriva celo hišo, da ne omenjam kako super enostavna je postavitev.
Mogoče samo ena trenutna slabost pri TP-Link M4 je, da ne moreš ročno nastaviti na katero enoto se ti naj poveže naslednja enota, ampak naj bi se povezala na najmočnejši signal (ampak za moje pojme ne deluje tako).
Npr. tretja enota namesto da bi se povezala preko druge, kar bi zagotavljalo največji možno hitrost, se poveže na prvo ki je bolj oddaljenain da ne omenjam večje število sten.
Že parkrat prebral, da naj bi ročno nastavljanje prišlo s updajtom, ampak zaenkrat še kr nič =)
Tak da mogoče malo razišči katera bi ti to omogočila, ampak tista bo definitivno dražja :)
FeniksX ::
https://www.tp-link.com/us/support/faq/...
To naj bi mel Decom M5, z ustreznim updajtom seveda.
UFOking ::
FeniksX je izjavil:
Kaj ta Deco M5 funkcija sploh pomeni?
UFOking ::
UFOking je izjavil:
FeniksX je izjavil:
Vidim sedaj, da je to model, tako da ignor na vprašanje :)
FeniksX ::
Pac kot receno ... vecinoma se ostale enote povezejo na main enoto, le ce ni signala od main enote se poveze na eno od ostalih enot.
Npr:
Dnevna --- Main --- Hodnik
V tem primeru ti obe oddaljeni enoti lovita signal od Main enote. Ampak recimo da bi dejansko lahko dosegelj boljso hitrost, ce se ti bi Dnevna enota povezala z hodnikom, tako bi bolj smiselno imeti povezavo:
Main --- Hodnik --- Dnevna
To njihov trenutni algoritem ne dosega ravno najboljsi rezultatov, in je kr problem da "prisilis" tako postavitev. S ustreznim firwareom, ki ga kolikor vidim M5 naj bi imel, lahko ročno dolocis kako so posamezne enote povezane in s tem omogocis boljso hitrost najbolj oddaljene enote.
Upam, da je sedaj dovolj jasno obrazlozeno :)
UFOking je izjavil:
UFOking je izjavil:
FeniksX je izjavil:
Ja tisto je model :D Sem te zastopil, kot v celoti kaj je ta funkcija :D
  • spremenil: FeniksX ()
UFOking ::
FeniksX je izjavil:
Npr:
UFOking je izjavil:
UFOking je izjavil:
FeniksX je izjavil:
OK hvala.
Potem pa bom začel malo gledati za te TP-Link Deco M5 enote, razen če mi še kdo drug priporoča kaj boljšega v podobnem cenovnem razredu.
Pripravljen sem dati do max. 300€, če mi bo to omogočalo uporabo NEO Smartboxa in hitrosti interneta preko 5GHz s hitrostjo vsaj 400 Mbps po celi hiši oz. v vseh sobah, kjer uporabljamo wifi.
Daniel ::
Neo Smartbox ti ne bo delal preko Wifija, če je na privzeti konfiguraciji, torej da pobira Multicast iz VLANa 3999, ker tega VLANa kar tako na WiFi ne boš spravil, pa še tam kjer je so tu in tam kakšne težave s kockanjem (ni pa to pravilo). Na eni lokaciji pošiljam celoten TRUNK preko Nanobeamov na 2,5 km oddaljeno lokacijo. Dela solidno, le občasno zakocka, najbrž tudi zato, ker sta na drugi strani dva Nanobeama in ni čisti P2P link.
A res ni opcije zvrtati dveh lukenj v strop in po podstrešju potegniti kabel?
  • spremenil: Daniel ()
UFOking ::
Daniel je izjavil:
Ker se ne spoznam ne vem kako na te zadeve, ne vem kaj si napisal, ampak, kako potem deluje FeniksX-u preko WiFi mesha?
Ali je to odvisno od ponudnika internetnih storitev in pri Telemachu deluje, pri Telekomu pa ne?
Drugače pa bi bilo zelo težko spravit kabel od modema do TV boxa, no seveda pa ne nemogoče.
Daniel ::
VLAN je praktično gledano omrežje v omrežju. Neo BOX vleče stream iz tega drugega omrežja ampak za to morajo biti naprave ustrezno skonfigurirane. Wifi pa ti bo delal v osnovnem VLANu 1 in ne bo videl tistega drugega VLANa kjer je tv stream.
Zdaj ali DECO to omogoča ne vem, vendar močno dvomim, lahko pa preveri kdo, ki ga ima.
Telemach ne pošilja ničesar v ločenih VLANih, pa tudi način dostave podatkov je drugačen (HLS).
Sicer so za NEO boxe nekateri dejali, da vedo delati v obeh načinih in ga na Telekomu lahko prekonfigurirajo, vendar boš to moral vprašati na Telekom.
UFOking ::
Daniel je izjavil:
Dvomim, da bodo na Telekomu kaj sprekonfigurirali, sem moral danes 4x klicati tehnično pomoč, da so mi usposobili Fritzbox modem, ki ga bom pa tako vrnil nazaj, saj nima nič večjega dometa kot njihov Innbox V80 modem.
Mislim, da bo najbolj ziher, da vrnem en NEO Box in na drugem TV uporabljam NEO Lite aplikacijo, kot pa da nabavljam neke Wi-Fi mesh sistem...
Daniel ::
Za povečanje dometa se uporabi dodatno dostopno točko priklopljeno s kablom ba obstoječo napravo. Vse ostalo je vprašljivo.
FeniksX ::
Daniel je izjavil:
To bi moglo biti tole?
Kolikor piše naj bi imel Deco M5, updajtan na vsaj 1.5.0
Deco M4, zagotovo ne podpira sam ga mam na 1.5.8.
Daniel ::
Glede na ta navodila vprašanje, če bi delalo. Izgleda, kot da v primeru konfiguracije VLANa spusti tisti VLAN na drugi port, moral pa bi biti na istem portu kot internet. Težko je reči ali bi delalo ali ne brez preizkusa v praksi. Kolikor se spomnim so lastniki asusovih routerjev imeli enake težave, ko so želeli BOX priklopiti na router (podobne opcije za konfiguracijo).
FeniksX ::
Potem res najbolje, da naredi kot je rekel: "da vrnem en NEO Box in na drugem TV uporabljam NEO Lite aplikacijo".
Kaka je pa sploh razlika med NEO boxom pa NEO lite aplikacijo?
Pri Telemachu recimo EON box pa EON app je edina razlika, ki sem jo opazil, da na appu nimaš pornič kanalov :D
Daniel ::
Pri EON appu 4k kanali tudi manjkajo, kaj druga pa najbrž ni drugače.
Neo lite tudi ne vem ali ima vse kanale in kakšna je kvaliteta, to bo kdo drug povedal.
FeniksX ::
Daniel je izjavil:
Nope, 4K kanali so tudi na EON appu, to lahko potrdim :)
Daniel ::
FeniksX je izjavil:
Daniel je izjavil:
A veš, da preverit pa res nisem šel, ker res malo rabim app, nekako se mi zdi, da jih en čas ni bilo.
Se oproščam za napačne informacije.
FeniksX ::
Daniel je izjavil:
FeniksX je izjavil:
Daniel je izjavil:
No sej, maš tudi ti delno prav. Šel preverit na box. Tam so štirje 4k kanali, medtem ko na appu samo dva.
Tako, da oproščam tudi z moje strani.
Vebb ::
UFOking je izjavil:
Pozdravljeni,
Mogoče namenska rešitev, ki jo ponuja T-2:
https://klub.t-2.net/ponudba.aspx/arris...
Več podatkov:
https://www.commscope.com/product-type/...
Sam sem nabavil 2 rabljena kompleta iz Madžarske na EBAY-u: https://www.ebay.de/itm/164855640813?ha...
Vendar žal nimam izkušenj, če deluje z NEO Smartboxom. To rešitev sem uporabil za EON box in A1 box, kjer stvar deluje brez problema.
  • spremenilo: Vebb ()
čist tko nora ideja... Kaj pa če daš vtičnici, k je v sobi od modema in tvja, na isto fazo? Ker potem more delat, pa je lahko napeljava še nwm kako stara. Stane praktično nič; to ti bo električar naredu za plato pira.
MadMax ::
Kak "mikrotik stručko" bi verjetno znal 2x https://www.techtrade.si/brezzicna-dost... nastavit v bridge, kot podaljšek ki prenaša vse vlane in ostalo navlako ko jo rabi neo. Če seveda €€€ spodnesejo...
mzakelj ::
MadMax je izjavil:
Samo VLAN 3389 daš zraven in je rešeno.
Daniel ::
3389? Misliš 3999? Če se na Mikrotiku točki nastavita kot AP in Station bridge ne rabiš nastavljati ničesar posebej, vsi VLANi gredo čez BP. V isti Bridge daš ether1 in Wifi vmesnik, skonfiguriraš IPje in Wifi pa je okvirno to to.
Recimo
NEO Telekoma Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2134650679 (11050) -JM-
TViN [Hacked APK][AndroidTV] (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
8826683 (848) edke
IPTV - Nastavitev router, na katerega je povezan TV
175544 (2824) Daniel
Kateri Mesh sistem? (strani: 1 2 3 )
10122447 (8767) dvihtelic
IP TV, PC in Wi-Fi router na istem switchu
212787 (2165) Hardon
