Forum » Omrežja in internet » Počasen wifi na zyxel modemu/ruterju
Laki_ laik ::
Sem naročnik paketa A1 Net + Tv m. Problem pa je da mi wifi hitrost gre le do polovice hitrosti interneta. Se da kje kaj nastavit ali pa je tablica (lenovo tab m10 fhd plus) preslaba da bi iskoristila vso razpoložljivo hitrost hitrost? Nimam drugih naprav da poskušal testirat z katero drugo napravo.
Runner71 ::
Koliko pa je to polovica??? če imaš wifi 2.4ghz boš težko dosegal vrtogleve hitrosti...okoli 100 verjetno...na 5ghz pa z lahkoto nad 600
Laki_ laik je izjavil:
zyxel dx3101 (http://192.168.1.254/ **) ? Zadeva ima 2.4 in 5Ghz. Preko katerega se tablica poveže ? Na 2.4 se da v vmesniku** nastaviti channel width na 20/40 Mhz (privzeto je 20).
Razdalja med napravama ?
Kakšne hitrosti dosegaš https://www.speedtest.net/ (a1 strežnik)?
Han ::
AC WiFi ima razpon od 433 do 6933 Mbps. Kolikšen teoretičen prenos podpirata navedeni napravi (router in tablica), zaenkrat ni znano.
AX WiFi ima razpon od 600 do 9608 Mbps na 5 in 6 GHz.
blackbfm ::
nikol, ker naprave tipično ne podpirajo več kot 2 streama, zato je data rate glede na kvaliteto signala lahko od 6.5 do 866, izjemoma do 1733 mbps z najzmoglivejšo opremo.. odvisno od uporabljenih streamov in širine kanala
na večini naprav bo ac v optimalnih pogojih imel data rate 433-866
- spremenilo: blackbfm ()
Laki_ laik ::
Modem/ruter je zyxel VMG8623-T50B tablica se poveže na 5Ghz.Razdalja med napravama je max 5-7 metrov je pa skoraj isti rezultat če sem čisto zraven modema. Hitrost na speedtestu je 102.67 Mbps (hitrost paketa je 500/100).
Laki_ laik ::
V WiFi nastavitvah tablice preveri s kolikšno hitrostjo je povezana na 5 GHz...
Kje to lahko preverim se ne znajdem z tablico do te mere da bi vse vedel?
Opa pa sem našel.Povezana je v 2,4Ghz. Najbrž niti ne podpira v 5Ghz ali pa se to mora kje nastaviti?
- spremenil: Laki_ laik ()
Laki_ laik ::
Zdise mi čudno da se poveže mobitel v 5Ghz pa je kljub temu slaba hitrost preko wifi-ja.
Han ::
Kateri mobitel? Starejše naprave ne podpirajo večje hitrosti... Vprašanje do katere hitrosti se je sploh možno povezati na ZyXEL - si skoraj upam trditi, da le do ca. 400 Mb/s.
Laki_ laik ::
Laki_ laik ::
Za ta mobitel piše, da ne podpira 5 GHz.
Nevem očitno nekdo laže ali moj mobitel ali oni ki so napisali da ne podpira 5Ghz.
https://ibb.co/W2QLF7D
https://ibb.co/Y01m7YJ
https://consumer.huawei.com/latin/commu...
Prevod
This is not a problem with the phone, but a lack of hardware. Currently the versions of the Huawei P30 Lite distributed in most Latin American countries (Mexico, Argentina, Chile...) do not have the 5 GHz band.
At the moment, the only version compatible with this band is the European and Chinese ones.
https://www.tuexpertomovil.com/2020/01/...
Kakšno hitrost je na huawei p30 lite (Speedtest) ?
Si pogledal na modemu, kakšen je channel width za 5Ghz wifi?
- spremenilo: sbawe64 ()
Laki_ laik ::
Hitrost je tam od 95 - 152 Mbps tako v aplikaciji kot v brskalniku. Ta channel iščem pod wireles ali kje drugje? Prilagam prinscreen
https://ibb.co/nbgcMmt
p.s.: tam ko je sedaj 2,4Ghz sem dal na 5Ghz in sem shranilnastavitve pa je še vedno isto.
Če je hitrost 152 Mbit, potem se to končna cifra od 5Ghz.
Za veliko hitrost mora biti na sprejemniku in oddajniku vse ok.
Laki_ laik ::
Hvala za odgovor. Torej jaz preko wifi-ja ne morem nikakor uporabit celotne linije ki je 500/100 Mb/s ampak le teh 152 Mbps ali se motim?
Scorpy84 ::
Po drugi strani, zakaj na mobitelu, tablici rabis take visoke hitrosti? Za brskanje ze to kar imas, je vec kot prevec, saj potem imas v napravi ozko grlo, ko je treba podatke obdelati.
Han ::
Za 500 Mb/s prek WiFi mora to v prvi fazi omogočati modem/router, ki naj bo vsaj AX 1800. Telefon, tablica, prenosnik... morajo prav tako podpirati 5 GHz AX standard in se na router povezati s čim višjo hitrostjo, npr. 900 Mb/s.
VMG8623 po datasheet-u sodeč podpira 866 Mbps na AC standardu (5GHz), tako da bi z dobrim signalom moralo delati blizu 400 Mbps.
Sam imam ruter Zyxel DX3101 (A1 optika 100/500 Mbps) in preko wifi tablice in telefoni vlečejo preko 400 Mbps. Starejši laptop pa okoli 300.
A sploh kaka naprava deluje hitreje? Preko kabla?
- spremenil: MrStein ()
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1726028 (36229) | ratek |
| » | Zyxel DX3101-B1 (A1) in PoEOddelek: Omrežja in internet | 4220 (2554) | starfotr |
| » | Router za običajnega uporabnika na optiki (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13826 (12062) | XS!D3 |
| » | Enajst let star WRT54GL še vedno prinaša milijone (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 32317 (26187) | iloveboobz |
