Forum » Pomoč in nasveti » CPU +Alkohol
CPU +Alkohol
AnWar ::
Zdravo!
Zanima me kje bi lahko kupil 100% Alkohol, ali kaj mi priporočate da očisitim CPU ( ampak da je res maximalno čisto ) preden nanesem gor termalno pasto.
Hvala lp
Hvala lp
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
tony1 ::
V lekarni.
Verjetno glede zmožnosti čiščenja pokrova CPUja tudi ne bo posebne razlike med 75% in 95% alkoholom, bo pa tak z manj procenti morda malo cenejši...
AnWar ::
V lekarni.
Izopropanol ? mogoče to?
dela ::
Ja, izopropanol je ponavadi med najcenejšimi. Ampak raje kupi v gradbenih trgovinah. Liter je nekje okol 7 €. V lidlu majo pa tud 70 % izopropanol v spreju 750 ml (malo parfuma je še zraven), tam je okol 5 €, pršilka je praktična. Za CPU pucat je to dovolj.
dela ::
Aja, temu v lidlu se reče nek "Guard" ali nekaj podobnega, čistilo za razkuževanje površin. Da je v resnici 70 % izopropanol, piše samo v drobnem tisku.
Han ::
Če bi rad temeljito očistil zasušeno pasto, uporabi z WD-40 napršeno krpico ali mehak WC papir. Očiščeno površino razmastiš s krpico, navlaženo z vodo in pol kapljice detergenta, obrišeš še s čisto vlažno in suho krpico. V 5 minutah imaš brezhibno očiščen procesor.
AnWar ::
Bom, kontaktiral Lekarno ;) hvala
Kaj pa to?
https://www.moja-lekarna.com/favn-96-po...
ali to
https://vitaverdeshop.si/product/izopro...
Kaj pa to?
ali to
- spremenil: AnWar ()
Assass1n ::
Oboje bo odlično. Očisti in poglej, da ne bo muck od papirja in nanesi pasto.
Ne pozabi očistiti tudi hladilnika.
Vsak Merkur ima tudi denaturirani etanol(96%), ki se tudi lahko uporabi za ciscenje elektronike.
- spremenil: PacificBlue ()
Blinder ::
A bi kak prostovoljec naredil test denimo cpu temperature, če je bil cpu očiščen:
- z wc-paprijem brez katergakoli čistila gor
- z popolnim postopkom, kot je opisano v tej temi
AnWar ::
Wc papir ali kakšno krpico ki ne pušča muck?
WC papir pusca delcke, raje krpica. Ce imas krpico za ciscenje ocal, je idealna.
Oz. katerakoli krpcia, ki ne pusca muck.
- spremenilo: tikitoki ()
SambaShare ::
Izopropanol. Naj bi bolje topil olja/mast/ipd. kot etanol.
- spremenilo: SambaShare ()
Krpa iz mikrovlaken..celo za ciscenje glasbil(trobent itd..) jo uporabljajo, tako da je dobra tudi za cpu.
kixs ::
AnWar ::
Zdravo!
Hvala lp
Kaj si ne bodo nekateri se izmislili![]()
Tvoj komentar je nevmesen. Administrator, prosim če ga zbrišeš. Hvala.
Ostalim se lepo zahvaljujem, sem dobil vse potrebne informacije. Hvala lp
OutOfTheBox ::
Zdravo!
Hvala lp
Ampak res. Z vodo gre še najbolje, pa še zastonj je.
/s
- spremenilo: OutOfTheBox ()
DeeCoy ::
Čistim s papirnato brisačko na vseh laptopih, toliko da ne gre več dol. Novo pasto in gas, dejanske razlike je pol stopinje, če sploh.. Testa res še nisem delal, ampak s tem še ni bilo nikoli problemov..
Drugače pa izopropanol. Vse ostalo ni primerno za elektroniko.
- spremenil: DeeCoy ()
100 % etanol sploh ne obstaja in ni dostopen navadnim smrtnikom za vsakdanjo rabo.
Za čiščenje se kupi te zadeve v tehničnih trgovinah. V lekarni je to brez veze kupovat, ker je cena za liter previsoka in ni potrebe po takih proizvodih za uporabo na predmetih, kot je CPU.
Tisti lekarniški proizvodi so za uporabo na telesih in na medicinskem priboru ter za pripravo zdravil itd.
AnWar ::
Bom kr tega naročil.
Ali pa tega
https://mavro-int.shop/sl/izopropilni-a...
Ali pa tega
kixs ::
Resno, a kdo cisti s cim drugim kot navadno papirano brisacko ali robcem? Clovestvo gre res k vragu, ko tu sprasujejo po "cudeznem" alkoholu.
Kaj bos pa gor namazal? Pasteto? Da mora biti sterilno. :lol:
Eno pasto dol, drugo gor. Isti ti je smorn, ce ostane 0,01% stare, ki se niti ne vidi in ne pozna.
Ales ::
SambaShare ::
Jaz. Zakaj pa ne bi, itak imam na zalogi. Z izopropanol sem recimo zadnjič pucal MAF senzor
yayo ::
Jaz, ki sem šminker (ni res ampak pucam procesor enkrat na 5 in več let) imam najraje krpice od Noctue, da mi tisti liter izopropanola ne sameva potem par desetletij v garaži. Včasih sem diske od bicikla z njim pucal.
IZP ne more samevat, ker če ne drugega, lahko očistiš kljuke, okvirje stikal, ostanke vinjet, telefon.. (ker vidim ful folka še z vinjetami) itd.
AnWar ::
Hahah, keri komentarji ;)
Just do it
https://trgovina.chemcolor.si/izdelek/i...
Gagatronix ::
IPA je standardna zadeva za ciscenje elektronike, ne vem zakaj imate nekateri probleme s tem. 100% alkohola pa ne bos nasel, razen ce gres z Everclear-om pucat. Alkohol je higroskopicen (nase veze vlago).
AnWar ::
Gagatronix je izjavil:
Kako ne? ;)
Cr00k ::
Kako ne? ;)
To ni 100% alkohol...
blaz5 ::
Kako ne? ;)
https://trgovina.mercator.si/market/izd...
filip007 ::
Najbolje Terpentin pa masko daj gor.
Zero games, zero talk.
It is not possible to obtain absolute alcohol by simple fractional distillation, because a mixture containing around 95.6% alcohol and 4.4% water becomes a constant boiling mixture (an azeotropic mixture). In one common industrial method to obtain 100% pure alcohol, a small quantity of benzene is added to rectified spirit and the mixture is then distilled. Absolute alcohol is obtained in third fraction that distills over at 78.2 °C (351.3 K).
Because a small amount of the benzene used remains in the solution, absolute alcohol produced by this method is not suitable for consumption as benzene is carcinogenic.
There is also an absolute alcohol production process by desiccation using glycerol. Alcohol produced by this method is known as spectroscopic alcohol - so called because the absence of benzene makes it suitable as a solvent in spectroscopy.
Currently, the most popular method of purification past 95.6% purity is desiccation using adsorbents such as starch or zeolites. These adsorb water preferentially
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispe...
V lekarni.
To bo to!
Kupiš v Merkurju liter za 9€ (če se prav spominjam).
Pomembno: črna piksna, izdelano v Sloveniji.
Riff ::
šnopc si nabav je dost močan pa bo :) pa ga še mal srkni pa bo :):):):D
- spremenil: Riff ()
| » | izopropanol? Etanol? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 37441 (14714) | AtaStrumf |
| » | S čim očistiti termalno pasto s procesorja?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7718 (6630) | opeter |
| » | Polit laptopOddelek: Pomoč in nasveti | 3803 (2427) | markoxxx |
| » | Termalna pasta koliko?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7554 (6551) | Pentium |
| » | Čistilo za lotOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4055 (3474) | steev |
