Polit laptop
Polit laptop
trulex ::
Asusov laptop sem polil po tipkovnici, nato sem ga takoj na silo ugasnil in obrnil na glavo da bi čim manj tekočine prišlo v notranjost. Čez kakšne pol ure sem ga poskusil prižgati (vem, napaka) in se za sekundo požene ventilator ter nato ugasne. Nato sem ga pustil 2 dni v takšnem stanju, po tem sem ga odprl in še v notranjosti očistil kar je bilo tekočine. Sicer je je bilo zelo malo in praktično nobenih sledi politja in nič ni izgledalo skurjeno. Po skoraj enem tednu se ob pritisku na power gumb zgodi še vedno isto. Kako bi lahko odkril kaj je narobe, ker se mi zdi da stanje ni izjemno kritično.
Miha 333 ::
Poskusi, če se zažene z odklopljeno tipkovnico. V tem primeru je samo tipkovnica zanič. Kupiš drugo na ebayu in po potrebi prestaviš slovenske tipke.
trulex ::
Miha 333 je izjavil:
Poskusil sem da je vtaknjen le kabel ki omogoča da se prižge računalnik, ostala dva (tipkovnica in touchpad?) iztaknjena oz. en vtaknjen drugi ne, ampak nič ne pomaga.
traxxas ::
Če je bilo polito,je vlaga še zmeraj prisotna v kakšnem skritem kotičku,najprej pa odklopi baterijo!. Vse temeljito z enim občutkom,očisti z vatko in alkoholom. Pa v opozorilo! se prvo razelektriš.(Najbolje da maš na sebi kakšno mikico iz bombaža,pa predno začneš se oprimi kakšnega radijatorja)
pi pawr ::
Podatek o tekočini je zelo pomemben. Je bila to voda ali pivo/kokakola?
"Sušenje" naredi več škode kot koristi. Plato je treba dati v ultrazvočni čistilec.
trulex ::
Bom poskusil počistiti s čistim alkoholom.
Polit je bil z rdečim vinom.
Tarzan ::
Ni izključeno, da ni ob vklopu kakega vitalnega dela spražilo.
mat xxl ::
Če je bil z vinom - kislina in nisi takoj ukrepal, je sedaj že pozno .......
solatko ::
Najprej izprazni bios - v navodilih imaš postopek - vzameš ven baterijo, izklopiš napajanje in držiš power tipko kakšno minuto pritisnjeno.
Potem priklopiš napajanje, brez baterije in poženeš. Moralo bi delovati.
Delo krepa človeka
Riff ::
v bratove primeru je mel srečo ko je bil polit njegov asus za precej denarja je imela tipkovnca spodaj zašitno folijo in s eje vsa tekočina zadržala v tipkovnci tako da je bila potreba menjava samo tipkovnce
matobeli ::
Sej ima vedno več leptopov, sploh dražjih, t.i. tipkovnice ki so odporne na politja. Ni sreča, samo brihtneži so nekaj pogruntal da se take situacije lahko končajo malo manj žalostno.
Če je na kakšnem čipu precej vidno da je bil zalit ga posebej dobro spucaj, mehka krtačka za zobe ali kaj podobnega. Pa nič šparat z alkoholom.
trulex ::
solatko je izjavil:
Žal ni pomagalo. Bom poskusil še enkrat po tem, ko ga temeljito očistim.
markoxxx ::
Zdravo!
Kako naj očistim leptop, ki sem ga polil s sokom? Naj celega odprem in očistim z alkoholom ali kako+tipkovnico bi moral počistit, ker nekaj tipk ne dela več (mogoče je šla rakom žvižgat :( )
Lp inu lep pozdrav
solatko ::
markoxxx - Verjetno bo tipkovnico najbolje zamenjat, saj med folijami ostane posušena sladkoba, sicer pa je najboljši način, da prenosnik (zadeve, do katerih je prišel sok) za kar nekaj časa, namočiš v destilirano vodo in dobo očistiš. Potem te čaka temeljito sušenje (pištola na vroč zrak okoli 100 stopinj, da dejansko spraviš ven vso svinjarijo, potem zložiš skupaj, zaženeš in vidiš, če je kaj vzel hudič.
Bistvo je, da stopiš ves sladkor in suhe snovi, ki so ostale od soka, saj so največkrat elektroprevodne.
Delo krepa človeka
Samael ::
Glede na to, da ima v okvari najbrž zgolj tipkovnico, jaz ne bi nič dodatno namakal v destilirano vodo. Sicer ne trdim, da komu to ne bi pomagalo, sam bi pa najbrž naredil še več škode kot koristi ... medtem, ko so laptop tipkovnice na ebayu tako zelo poceni (večina modelov po 15 do 20 USD), pa tudi zamenjajava običajno ne vzame več kot minuto, dve.
solatko ::
Sigurno ima namočen tudi touchpad, verjetno pa je prišlo tudi vsaj na del matične plošče, sploh, če ni prenosnika obrnil takoj.
Delo krepa človeka
mat xxl ::
Torej nekako, kot so ti svetovali z tem, da navadno tudi tipkovnica ne odleti, res pa da rabi včasih tudi 14 dni, da se posuši.
Če jo boš prisilno sušil, fen, pečica je hitro preveč in se začne deformirati, če boš pa počasi pa traja.....
Ploščo pa, kot so ti svetovali, očisti, spihaj obdelaj z alkoholom ali v UZ kopeli in posuši, sestavi .........
.., probaj brez tipkovnice z zunanjo usb tipkovnico če to dela pa še ko bo res suha z tvojo.....originalno.
markoxxx ::
Imam fujitsu e751 prenosnika zato me zanima, če v bistvu lahko namočim vse stvari v destilirano vodo? to se mi zdi kukr dab ubil komponente.
DeeCoy ::
Veliko boljše bo vzet matično iz ohišja, pogledat, kje je škoda, jo na roke očistit, potestirat če matična dela, šele tedaj pa v kompletno čiščenje. Destilirana voda ne bo pomagala toliko kot alkohol in čiščenje z mehko ščetko, kjer je to res potrebno
markoxxx ::
Zdravo!
Kakšne so lahko posledice, če matično ploščo dam za nekaj časa v vodo izpod pipe? Gledam po internetu pa folk to dela...
Ali pa pač izopropanol, vendar se mi zdi škoda kupit 1l za eno matično...
solatko ::
markoxxx - Destilirana voda ni prevodna, dokler se ne nabere dovolj snovi - elektrolitov, ki povzročijo prevodnost. Poglej si delovanje računalnikov v mineralnih oljih
https://duckduckgo.com/?q=pc+in+mineral...
tako, da bi lahko komot namočil cel računalnik v destilirano vodo, ga opral, čisto posušil in zagnal.
Največji problem je čisto posušit vse komponente.
Lahko jo tudi opereš, samo kako jo boš posušil, pa še kamen se ti bo naložil (slovenija ima kar veliko kamna - apnenca v vodi, ki pa je lahko z drugimi raztopinami tudi prevoden - navadno voda je namreč kar lepo prevodna, kar najbolj začutiš, če se dotakneš vodnika in stojiš v vodi.
Alkohol hlapi bolje od vode in se hitreje posuši, ravno tako glede na čistost, kot destilirana voda, ni prevoden.
Delo krepa človeka
markoxxx ::
hvala za odličen odgovor solatko.
katere alkohole pa se lahko uporablja za čiščenje? trenutno brskam po internetu pa vidim neko edicijo WD-40, izopropanol v merkurju,...?
solatko ::
Pojdi v Merkur in vzemi industrijski alkohol (samo ne ga spit;))
Delo krepa človeka
markoxxx ::
ok hvala :))
BladE_ ::
Išči Izopropanol, 5-10eur/l.
Sicer pa pomoje lahko z vodo opereš in potem z alkoholom še malo očistiš(ni pa najboljša rešitev!). Sem pred kratkim tako očistil neko res oksidirano vezje(sicer veliko manj kompleksno kot matična plošča), ker sem imel premalo alkohola :D
EDIT: Očiščeno zdaj dela bp...
Akcija - Reakcija
  • spremenilo: BladE_ ()
markoxxx ::
BladE_ je izjavil:
hvala za odgovor. sedaj sem malo bolj "ziha" da dela to
Kako očistiti tiskalnik, glavo, kartušo..
2214938 (9005) mulc007
Tiskalnik - zamaščena glava na prinerju?
112642 (2386) FX6300B
KUPILI POLITI PRENOSNIK (REŠITEV)
101950 (1733) djforever
Telefon mi je padel v vodo!!!
Oddelek: Mobilne tehnologije
212729 (2174) koyotee
Polit prenosnik HP 4515s
62567 (2450) Chupa
