Forum » Loža » izopropanol? Etanol?
medus ::
Kje v lj prodajajo čim čistejši izoopopanol, rabim nekje 500-1000ml. Kolk priblizno je cena?
Isto vprašanje za etanol nad 90% in s cim manj dodatko (voda in etanol bi bilo idealno)? V mercatorju vem da so meli nekoč neki tagega, to je še?
zee ::
Za pucanje (razmascevanje) je cistost nepomembna.
zee
innerspace ::
@medus
Ce mislis delati neke ekstrakte za konzumacijo, je edina smiselna opcija etanol iz lekarne; iso izgleda na prvi pogled kul, ima pa nezdrave primesi.
Tako da etanol all the way, ne poslusati Ricka Simpsona:)
Donate BTC here: 35KR84u3rXN3in1kCw9YHRz4WF3r5kfFF4
innerspace je izjavil:
@medus
Izopropanol je bolj strupen od etanola. LD50 je približno pol nižji kot pri etanolu. Za kake pripravke ga ne priporočam.
SeMiNeSanja ::
Če je napisal, da potrebuje kot topilo, potem ne vem, zakaj zavijate v smer pripravljanja nekih 'likerjev'.
Razni Merkur in podobni ponujajo denaturiran etanol. Nazadnje sem dobil enega ki je roza obarvan in še za čiščenje ni najbolj primerni, saj tista barva pušča sledove.
Problem čistega etanola je v tem, da je bistveno dražji, kot denaturiran, pa še težje ga je dobiti.
Jaz bi se pozanimal v Mavrici, Chemo, morda kakšen Kefo, še malo googlal, kdo ima malo večjo ponudbo kemikalij za laboratorijsko rabo.
V Lekarni bi se sicer zagotovo dobilo čisti etanol, vendar bo tam verjetno 3-5x dražji, kot drugje.
SeMiNeSanja je izjavil:
Alkohol v likerju ima med drugim tudi funkcijo topila.
mojca ::
V Italiji se dobi 96% etanol, "denaturiran" z vanilijo (za uporabo v kulinariki) in brez trošarine. Trošarina predstavlja več kot 50% cene, zato se to kar pozna. Produkt sicer diši po vaniliji, je pa še vedno užiten. Po nekajkratni destilaciji se vonj počasi izgubi. (Hint: glede na ceno alkohola se ti ga verjetno splača destilirati in destilat ponovno uporabiti.)
innerspace ::
@seminesanja
"Zavijamo" v smer pripravkov, ker je oktober; pa zastopi, ce mores;)
Etanol je edina za kakrsnokoli konzumacijo dovolj varna varianta, naftni derivati niso.
Pardon, ce sem off-topic, pac slutim, da bo delal olje.
- spremenil: innerspace ()
johanblond ::
Etanol je zelo drag zaradi trošarine (brez trošarine so cene čisto spodobne), tako da je laboratorijski (medicinski) metanol ali pa izopropanol precej cenejši kot pa laboratorijski (medicinski) etanol.
Za namene čiščenja z zelo čistim topilom, bo cenovno najbrž najugodnejši izopropanol.
Ejsi_Disi ::
@seminesanja
Samo verjetno mora biti etanol čim bolj čist? 70% verjetno ni dovolj?
Rock n' roll ain't noise pollution!
SeMiNeSanja ::
Če ni jasno povedano, kaj želi početi z njim, bo težko uganiti, kaj bi še prišlo v poštev.
Za izdelavo tinktur, bo etanol najboljša izbira, seveda pa ne sme biti denaturiran.
Za ekstrahiranje pridejo v poštev tudi druge lahko hlapne zadeve (npr. eter), samo potem lahko zadeva postane eksplozijsko nevarna, če se ne dela dovolj previdno s celo zadevo.
Za čiščenje, pa je lahko tudi kakšen izopropil alkohol, ki je poceni in razmeroma učinkovit (odvisno, kaj čistiš in kaj odstranjuješ z njim). Včasih se celo bencin bolje obnese...
Skratka škoda ugibanja, če OP ne pove kaj bolj podrobno, kaj bi pravzaprav rad počel.
mojca ::
Jaz njegova vprašanja razumem dovolj jasno kot to, da bi rad raztopil določeno učinkovino in povsem izparel topilo, pri čemer se bo ostanek po izhlapevanju potencialno užival (ali kakorkoli drugače uporabljal), zato ne sme biti v topilu nobenih (še zlasti ne škodljivih oz. strupenih) snovi, ki bi na koncu ostale v ekstraktu. Če je samo topilo čim manj strupeno, pa še toliko bolje, ker bi se s tem izognil morebitnim komplikacijam v primeru, da mu topilo ne bi izparelo v celoti.
Trošarina na etanol znaša 13,20 EUR. Liter šnopca dobiš za cca. 10 EUR (ampak tam je npr. 40% alkohola). Nazadnje, ko sem gledala, so se cene etanola gibale okrog 25 EUR/l. V Italiji lahko z vanilijo denaturiranega dobiš pod 10 EUR/l. Pri enem litru še ni panike. Pri večji količini pa so že same trošarine prohibitivno drage.
medus ::
Ne etanol ne izopropanol se ne bosta pila, tko da brez skrbi. Drugace seM Pa vzel 500 ml. Po besedah farmacevteke je not samo etanol in voda tko da tudi pit bi se ga dalo ce mas zelodec iz Rusije. Izopropanola se pa ni dobilo, meni se oa ni dalo odpravljat po specializiranih trgovinah in po možnosti dobit kaj vprašljive čistosti.
nope daleč si zgrešil, nisem proti drogam, ampak trava mi je bila vedno mimo
Delal bo zdravilno tinkturo iz konoplje. HašišŠšŠšŠš :D
- spremenilo: medus ()
Yohan del Sud ::
Smo doumeli, da nisi Walt iz Breaking Bad. Sem pa prepričan, da nisem edini, ki ga firbca, kaj to rabiš. Če pofirbcam boj na lahkotno, kakšna molekularna nova kuhinja?
Sam kaj tam rabiš topilo?
www.strancar.com
- spremenilo: Yohan del Sud ()
Hajznberg ::
Na ebayu ga lahko dobis. Res. Pa je da je vprasljive kvalitete. Enkrat sem kupil 100% izopropanol, ga zmesal z vodo da sem dobil 60% raztopino, in ga nalil v sprej flasko v kateri je bil prej 70% lekarniski izopropanol. Presenetilo me je ze to da se ni lepo mesal z vodo, v njem so nastajali nekaksni mehurcki. Ko sem ga nalil v flasko in premesal pa sem kmalu zaslisal eno kovinsko rincico kako skace po flaski, torej stopilo je en del plastike verjetno. Glede na to da izopropanol delajo iz acetona, je bilo notri verjetno nekaj nezreagiranega acetona, ki pa je zelo mocno topilo.
Pa ce mislite pit izopropanol, tega ne priporocam, ker pri razgradnji v telesu nastaja aceton.
Matija82 ::
medus ::
ker 90% procenti etanol enako dobrostopi rec kot izopropanol
s tem da tist iz lekarne je etanol in voda in ko izhlapi ne pusti nil
izopropanol je pa dostkrat tehnični in ima več primesiii
za etanol z ebaya ne vem, propilen glikol pa je supr
majo tudi kloroform in eter samo tega ne rabim
jizzer ::
Telefon mi je padel v vodo. Načeloma je delno vodotesen in deluje, sicer je nekaj seveda prišlo not, ker mi ena lučka na capacitive buttonih ne dela, ampak ni panike. Rad bi samo očistil USB-C priklop, da nebi polnilec začel kaj zajebavat čez čas (sem že imel par primerov, samo zaradi vlage). Je to sploh smiselno? Je bil sicer že 2x priklopljen na njega.
Drugače pa me zanima, if that does the trick?
Rabim kot topilo, ko se posusi ne sme bit nobenih ostankov
"Nobenih" ostankov ne boš imel pri nobenem. Najčistejši je načeloma za kromatografijo, samo to je verjetno čisto pretiravanje. Vidnih ostankov ne bo pri skoraj nobenem.
Da ne govorimo o ceni.
@medus
Zakaj? Ce imas 96% alkohol na voljo v trgovniah za bistveno nizjo ceno. Ce kej ostane pa lahko se par shotov nagnes:)
- spremenilo: tikitoki ()
negotiator ::
@Tikitoki
Nič ne moreš nagibat, ker je tak alkohol denaturiran, ravno z namenom, da se ga ne pije. Ne samo, da je okus grozen, tudi ti denaturanti so ponavadi strupeni. Denaturira pa se alkohol, ker ima država pristavljen svoj lonček. Če rabiš alkohol, primeren za uživanje, ga lahko dobiš v tušu, 1l, za mislim, da 25-30€, nekaj takega...
All easy problems have already been solved.
negotiator je izjavil:
@Tikitoki
Nič ne moreš nagibat, ker je tak alkohol denaturiran, ravno z namenom, da se ga ne pije. Ne samo, da je okus grozen, tudi ti denaturanti so ponavadi strupeni. Denaturira pa se alkohol, ker ima država pristavljen svoj lonček. Če rabiš alkohol, primeren za uživanje, ga lahko dobiš v tušu, 1l, za mislim, da 25-30EUR, nekaj takega...
Jao, je en folk nepronicljiv. Imas v Trgovini na voljo nedenaturiran alkohol, kapis?
Oz. trdis, da alkohol iz trgovine ni primeren, nato pa priporocas alkohol iz Tuša? Verjetno je TUŠ lekarna.
innerspace ::
https://trgovina.mercator.si/market/izd...
Ga imas, a stane.
Boljsa izbira je tale:
http://market.mikro-polo.si/vsi-izdelki...
Ga imas, a stane.
Brane22 ::
Nam je zmanjkalo acetona in alkohola, bom spet vzel nekaj tega. SPet bom probal z naročilom iz tujine, pri nas so cene navite, pa tudi ne da se mi iskati izopropila okrog.
Aceton: 99% 1L cena: EUR4+DDV
Izopropil 99.9% 1L cena:EUR6+DDV
Oboje brez domače poštnine. Glede na naravo izdelka tega najraje ne bi znova pakiral in pošiljal, najraje vidim torej osebni prevzem. Če se kdo javi(ZS), lahko naročim še zanj. Naročil bi nekje koncem naslednjega tedna.
Če ne bo vsaj interesntov, se zna zgoditi da to preložim za čas ko se mi nabere še kaj naročil za kake barve, kisline itd. V tem primeru obvestim prispele interesente.
- spremenilo: Brane22 ()
mojca ::
Ga imas, a stane.
Pa si opazil pripis "Cena je brez trošarine."? In da manjka davek?
Po mojih zelo naivnih izračunih je cena litra potemtakem (10,8+12,10)*1,22 EUR = 27,94 EUR. Torej 3 evre dražji od prvega.
Spajky ::
...Aceton: 99% 1L cena: EUR4+DDV...Ja enih dobrih 5€ v Mer*urju ... zadosti (pri 1 promil) za dodatek gorivu za avto za 1000L goriva
diler515 ::
Kaksen dodatek pa imajo notri, da se lahko izognejo trosarini?
kjeri?
tist iz lekarne/merkatorja nobenga in je piten (no kolkor je pač 90+ etanol piten)
tehnični pa neki z tolk ogabnim okusom da ni šans da spiješ (bolj me zanima če tisto neki izhlapi al ne, ker če ja je stvar uporabna zame), metanola pa že neki časa ne dajejo not ker je prepovedano...
izopropanol pa baje v enih državah pijejo mladi in revni, ker ali ne morejo kupit etanola zarad starosti al pa zarad cene, naj bi bil od njega pijan in naj bi bil dokaj varen
2-metil-2-butanol pa je baje še bolj carski, ker je blazno poceni, 10 ml je isto kot flaša žganja, strupen je pa ene tolk kot etanol (se mi zdi da po volumnu al teži in ne po učinku)
Blum ::
Če se ti ljubi priti v Trzin, ti na iKonos-u po predračunu prodamo 96% 1L po 7+ddv ali 10L 60+ddv. Lahko ti pa tudi pošljemo, kontaktiraj našega komercialista na spletni strani ikonosmedia. Lp!
Markus386 ::
http://www.merkur.si/gradnja/barve-in-p...
a kdo ve s čem je tole denaturirano? Vsake toliko ga uporabljam za čiščenje določenih zadev, pa sem bil optimist, da za denaturiranje uporabljajo kaj nestrupenega/nenevarnega, kar samo pokvari okus, in da ni panike če se ga malo nadiham (sej se lufta prostor, samo vonjav je še vedno dosti)
innerspace ::
Ga imas, a stane.
Pri ta spodnjem se nisem oziral na ceno, gre za 99% vs 96%.
negotiator ::
@Tikitoki
Hja, tudi Merkur je trgovina. Hočeš reči, da bi ti pil etanol, ki ga prodajajo v merkurju? Jaz sem namreč imel tega v mislih. Mimogrede, prva stvar, ki mi je padla na pamet, ko si omenil 96% etanol, je bil tisti iz merkurja, če ti je zdaj kaj bolj jasno, kaj sem hotel reči ;)
- spremenil: negotiator ()
mojca ::
OK, priznam, da nisem opazila razlike v procentih.
Sicer je že dolgo časa, odkar sem "povohala" kemijo, ampak za prehrambene namene utegne biti 99% etanol dejansko bolj problematičen od 96%-nega. Z destilacijo je nemogoče dobiti alkohol, ki je bolj čisto kot 96% (navadni smrtniki in malo manj zahtevni kemiki smatrajo 96% alkohol za čistega), zato je potrebna dodatna kemijska obdelava. 99% alkohol lahko zato vsebuje sledi (kancerogenega) benzena in podobne svinjarije, ki se uporabljajo za odstranjevanje vode iz alkohola. Ne moreš gledati samo številk. V enem procentu je lahko vse možno, zato je koristno brati deklaracijo.
Če že potrebuješ super čist alkohol, potem kupi vsaj 99.8% namesto potencialne "svinjarije", ki ni ne tič ne miš.
@negotiator, čisto vseeno je, kje kupiš etanol. Pomembno je, ali znaš brati deklaracije. Če deklaracije ni, ni mišljen za pitje.
- spremenila: mojca ()
negotiator ::
Seveda je vseeno, vsekakor pa enega litra alkohola, ki je primeren za pitje ne dobiš za 5eur, kot lahko za tako ceno dobiš denaturiranega, ki je primeren za čiščenje, naprimer. Zato sem pa rekel, da stane 25eur.
Tudi tistega za čiščenje se da prečistit, da bi bil primeren za pitje, ne bi pa tega priporočal tistim, ki doma izdelujejo alk. pijače, saj to zahteva določeno kemijsko znanje, tako teoretično, kot praktično.
PS: nekaj postov višje je dal že innerspace link do tistega alkohola, ki sem ga imel v mislih, ki je seveda piten in zato tudi drag.
kupim9 ::
mojca ::
V Italiji dobiš 96% "denaturiranega" z neko vanilijo za manj kot 10 EUR na liter. Uporabljajo ga v prehrambene namene, nima pa visoke trošarine in ne vem, kje se ga kupi. Vsi ekstrakti seveda dišijo po vaniliji, tudi po večkratni destilaciji.
Yohan del Sud ::
Ok, malo (zastarele, ampak še vedno delujoče) prakse. Tam enega leta pred 2000 sem nekje Sloveniji Služil 7m vojske, ko je bila in je še prohibicija 100%. Imeli smo kemo laboratorij (kar najbrž govori kje in kaj se mi je dogajalo). Plastenko 95% lastoročno destiliranega cukra smo hranili v omarici s čistili. (in gor smo napisali etanolno čistilo, ftw). Zainteresiranim smo razložili uporabo (redčenje in dodajanje sekundarnih arom, da je bila zadeva pitna), načelnikom nikoli nič jasno.
www.strancar.com
negotiator ::
Yohan del Sud je izjavil:
Hočeš reči, da ste fermentirali sladkor in nato pridobljen etanol destilirali?
Yohan del Sud ::
Načeloma ja. Ampak moja vloga je bila distribucija. Z redčenjem vred. Hej, sem se vedno imel za kreativca.
www.strancar.com
negotiator ::
Očitno ste se fajn meli :D
Yohan del Sud ::
Na koncu smo se definitvno fajn meli. Dejansko je to izgledalo takole: Nalij si pollitersko plastenko (ali tisto litrsko smrdljivo plastično zadevo) do četrtaka, dolij še skoraj do konca vode in nato najdi nekaj po svojem okusu v kantini (cedevita ne dela). :)
www.strancar.com
negotiator ::
Ja, ko je pa prijelo, je bilo pa že lažje :D
Izopropil ni več v prodaji?
Nimajo ne v DM, Mueller, Spar, Sanolabor...
A se ni to prej prodajalo kot "čistilni alkohol"?
| » | Nakup osnovnega kemijskega seta (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14255 (11841) | Raptor F16 |
| » | metilni alkohol - kje kupiti?Oddelek: Loža | 11771 (10735) | dreta |
| » | Brivnik - razkužiloOddelek: Loža | 3815 (2861) | Furbo |
| ⊘ | EtanolOddelek: Loža | 17953 (7842) | tikitoki |
