odstranjevanje zasušenega lepila s plastike
Malcolm_Y ::
Na okna vsako leto namestim komarnike, tisto samolepilno/ježek varianto.
Okna so plastična in zdaj je po obodu ena lepa plast posušenega lepila, na katero se novi trak ne prime več dobro.
S čim bi najlažje odstranil zasušeno lepilo, brusni papir ne pomaga, alkohol tudi ne.
Hvala vnaprej!
Tribal ::
WD40
Gagatronix ::
Eden od redkih primerov, kjer priporocam WD-40, je odlicen za odstranjevanje starega lepila.
bobby ::
Tole: contact spray 60
No pa da se v tretje popravljam, evo se link
https://si.farnell.com/kontakt-chemie/k...
  • spremenil: bobby ()
Zato se pa da naredit snemljive komarnike po meri. Rumenih ostankov lepila se ne znebis vec ali pa zelo tezko.
cortez ::
Alkohol....
...Aceton pušća sledi.
darkolord ::
Izopropanol
Malcolm_Y ::
OK, hvala - bom poskusil WD40, potem pa naprej.
@cortez - 100% alkohol sem že, ne pomaga
@IL_DIAVOLO - vem, vem. v eni sobi imam snemljivega, v drugi pa ga vsako leto lepim...
Technics111 ::
Pozabi na razne wdje in podobne jajce, najboljše ti je Apursil,ki je namenski odstranjevalec lepil in nalepk. Drugače je pa tudi najboljši ubijalec za ose in sršene. Pošpricaš in je golazen v 10 sekundah hin. xD.
bauci ::
Sem probal Wd40 na enem plastičnem krožniku, kjer je ostalo lepilo od papirnate nalepke, ki ga nisem uspel spucat. Zadeva deluje :). Hvala za nasvet.
dope1337 ::
Technics111 je izjavil:
Se strinjam, ceprav se mi zdi, da je TKK umaknil Apursil iz prodaje in ga nadomestil s tem - https://trgovina.topdom.si/artikel/1760...
-Albert Einstein
  • spremenilo: dope1337 ()
Schaltza ::
Malcolm_Y ::
OK, pri meni je bilo tako - sam WD-40 ni pomagal, skoraj nič.
Potem sem pa poskusil s temle: in to je to - s temle dobro namočiš suho lepilo (ampak res dobro, tako da kar teče) in potem gre z brusnim papirjem relativno enostavno in brez hudega matranja.
Tako sem odstranil cca 95%, potem sem pa našprical še z WD-40, in preostanek zlahka obrisal.
Lp.
Malcolm_Y ::
Potem sem pa poskusil s temle: TESA - odstranjevalec lepila in to je to - s temle dobro namočiš suho lepilo (ampak res dobro, tako da kar teče) in potem gre z brusnim papirjem relativno enostavno in brez hudega matranja.
Lp.
Evolve ::
bencin imo
WD40 je najboljši. Glede na to, kako je dober, je še kar poceni. Odstranjuje lepila, zasušene stvari ipd. Edino pri nečem sem ugotovil, da ne deluje nič in je voda boljša, samo se več ne spomnim. Moja je enkrat z avtom zapeljala na frišno smolo ob cesti, ko so cestni delavci špricali smolo po asfaltu. Avto je bil grozen, po 1 cm debelo smole je bilo takoj spodaj, pa s strani polno smole. Vzel sem wd, fejst pošprical, nato sem vzel servietke iz celuloze, jih fejst pošprical z wdjem, pa je šlo tako lepo dol, kot bi prah z mokro coto pucal. Moja je pred tem probala nekaj pucati z raznimi čistili, pa se je samo razmazalo.
filip007 ::
Bravo Internet, oz. Slo-Tech, sem očistil miško, gumijasta lepljiva površina, samo lepilo je bilo gor, hvala bogu, WD-40 in noht očistil vse.8-)
Zero games, zero talk.
profii ::
filip007 je izjavil:
Katera miška pa?
moja MX master 3 izgleda grozno,....
filip007 ::
Gre za PC za prodajo, zraven pa je Weibo x7 miška.
Dejansko obstajajo ljudje, ki bi uporabljali rabljeno miško? Kurjo polt sem dobil.
filip007 ::
Ni to, malo rabljena praktično, samo očitno gumijasti premaz kao, se je spremenil v lepilo, nakaj podobnega kot stari daljinci od Siola.
komunist1945 ::
joj, ta gumijast premaz je res mimosun, mam že ene par zadev v škatli za tega hudiča dol spravit. Do zdaj sem slišal, da naj bi dobro deloval denaturiran etanol, če ne bo deloval, pa bol probal še wd40, če priporočate. Do zdaj mi je uspelo samo z zobotrebcem ročno dol zdrgnit ta gumijast smrkelj, je šlo, ampak mi je ogromno časa vzelo.
filip007 ::
Sem probal bencin za čiščenje in Oranol, na koncu je šlo vse stran s WD-40.
PluribusUnum ::
Tepih in čiguma zmaga:
Zimonem ::
Ma z edigsom čes podarbej, pa bo spet belo. Pol pa UV naredi svoje pa samo odpade.
Kako se znebit teh madežev na avtu??
Oddelek: Na cesti
3911681 (9811) mat xxl
Kako odstraniti ostanek lepilnega traku s kože
4622102 (20671) vostok_1
kontakt spray
2911681 (9088) lebang1
odstranitev nalepk
103235 (3235) c00L3r
Lepilo na avtomobilskih vratih
Oddelek: Na cesti
112337 (1968) bluefish
