Forum » Na cesti » Kako se znebit teh madežev na avtu??
Avenger ::
Pred kratkim se je po avtu pojavilo to sranje in predvidevam, da je to nekaj, kar je prikapljalo z dreves, saj je na parkingu vsaj pol avtov imelo isti problem. Ta stvar noče dol z nobenim čistilom, pa imam tudi bug&tar remover, pa turtle wax neki, 2 različna šampona, skratka nič ni pomagalo. Gre sicer dol z močnim drgnjenjem, z nohtom in potem s cunjo, ampak da bi cel avto tako zdrgnil, bi moral bit mlad Švarci s psiho Petre Majdič, tko da res ne bi. Kakšen predlog? Mislil sem it v ročno avtopralnico, ker ne verjamem, da bi avtomatska to lahko odstranila, pa ne vem katera je dobra, pa da ni draga ko žafran. V Ljubljani zdaj po neuspelem poskusu v Perestrojki (ki je očitno za stalno zaprla vrata) ciljam na Autocommerce, ki ima ročno pranje za 17€. Kakšni drugi predlogi kako sam to rešit, ali za drugo avtopralnico?
Heavy ::
Jaz sem to postopoma odstranjeval z tanko bombažno krpo čez noht. Je pa bila manjša površina za ščistit.
#TeamFelix
Sami ::
Jaz sem se identičnega "sranja" znebil z običajno polir pasto, ki jo kupiš v bauhausu. Operi avto in spoliraj.
Je pa točno taka.
Je pa točno taka.
- spremenil: Sami ()
maco-maco ::
Si poskusil z oljem? Navadnim jedilnim oljem. Ne rabi biti oljčno ali bučno.
Ja, za borovo smolo odstranit sigurno najboljša zadeva. Bi tudi sam poskusil z oljem.
Kaj?
spenstar ::
To ni leteca rja ampak drevesna smola/sokovi. Namoci papirnato brisaco z vroco vodo in razredcenim razmascevalcem in pokrij fleke, da se razmehca. Odstrani in uporabi odstranjevalec katrana.
http://www.operi-avto.si/372-odstranjev...
SPENSTAR--builder
- spremenil: spenstar ()
GenZNPC ::
Jaz sem to tudi imel, ko sem se pod nekim kostanjem parkiram pa konkretno vecje.
Z zadevo sel veckrat v avtopralnico pa ni slo dol.
Pozim pa ko je bil gor sneg, se je lepo zmehcalo pa slo dol.
Drugace pa se en trik je WD40 in Tisto cistilo za felge. Samo ne na zgocem soncu to delat.
Brotip pa:
Cocacola
Brotip pa:
Cocacola
skibidi
NiggerBob ::
Jedilno belo olje, WD40, bencin (enak kot tankaš v avto) in obilo potrpežljivosti.
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
Blazz ::
treba je prvo stuhtat v čem je ta smola ali karkoli je to že topna... ko se to ugotovi je to to... lahko pa je to benz, nitro razredčilo, itd...
s polirno pasto pa boš stanjšal zgornji sloj laka, če je pač ti to ok, potem go ahead.
Unknown_001 ::
Probaj z razredčeno lužino in najlonkami (no joke).
Begabt
Begabt
Avenger ::
Kupil sem sicer tist plastelin in bom probal s tem, ampak je tega čist preveč... bom probal v avtopralnici.
m0LN4r: a to si bil v avtomatski al ročni?
konspirator: listavci, ne poznam vrste... mogoče platane.
smacker ::
Smola iglavcev gre odlično stran z belim oljem ali margarino. Namažeš, podrgneš s krpo in očistiš.
bambam20 ::
Poizkusi vprašat tukaj, koliko bi bila cena storitev: So pa dobri.
http://www.zankoc.si/exclusive.html
Unknown_001 ::
Use this (gently shake or mix before use)
And this (not the plant ! )
And this
And this
Then this
And for final touch
Mikrofibra ali jelenova koža.
And this
And this
Then this
And for final touch
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
GenZNPC ::
V obeh en za drugim. Pa tudi z gobo sem drgnil pa ni slo dol.
Pri meni ni bla smola, ampak tista gnila barva od orehovih/kostanjevih listov.
skibidi
Avenger ::
Tudi pri meni ni smola, ampak barva od listov ali karkoli že je to...
RaptorF16: a pa si to sam probal in je bilo uspešno?
mat xxl ::
Sem to 14 dni nazaj reševal z svojega avta. Svetujem nafto, klasično avtomobilsko. Sam sem imel manj tega in sem kar na bencinski pumpi OMV , ko sem natankal z njihovimi PVC rokavicami vzel njihove brisačke papirnate in iz pištole, ki je že nahala tankati spustil par plunkov na te brisačke in je šlo brez pretirane sile dol. Sicer sem imel samo ne enem vogalu delu avta to. Potem sem malo še obrisal z čistimi papirnatimi brisačami in ja, lak je ostal malo vidno masten, samo škode nobene, malo je smrdel tudi po nafti. No po nekaj denh sem šel v tekstilno avtomatsko pralnico v BTC v Lj. in jih prosil če mi oni cel vogal malo bolj našpricajo z šamponi in ja sedaj je vse v nulo piko....
Unknown_001 ::
Seveda. Z dimerjem smo včasih kamione pral od takrat dalje ga pa tudi za avte uporabljamo. Najboljš predpranje.
Najlonke so pa posebna reč. Dobesedno brez praskanja po laku postrgajo žuželke ali zasušeno svinjarijo. Jst pa kolega sva mislila da je to zajebancija ko sva prvič slišala za to. Sva probala... nisva mogla verjet. Žužki, fleki, ... vse je šll dol. Parkrat moraš it čez ampak dela ko sneto.
Begabt
Begabt
Blum ::
Etilni alkohol 96%. Npr. s tem očistimo vse, preden damo gor nalepke, pa gredo tudi take stvari dol. Z alkoholom lahko drgneš kolikor hočeš, ne bo šel lak dol (no ne pretiravat) ;).
Heisenberg ::
nekateri delate res overkill, povem vam da za veliko večino stvari je dovolj WD-40 ! Kot naprimer tudi ostanki lepila nalepk-od slovenske vinjete naprimer.
-valvoline- ::
Polirna pasta za kovino purol. Sam ne pretiravat z nanasanjem.
- spremenil: -valvoline- ()
profii ::
Česa nekateri vse na avte ne zlivate
Papirnate brisače? no go
purol? no go
nafta, wd40...
Za vse te stvari se dobijo namenska čistila. Ni čudno da so avti polni hologramov potem.
purol? no go
nafta, wd40...
Unknown_001 ::
-valvoline- je izjavil:
Ka ti pa je?
To je pregroba pasta za lak.
Begabt
Begabt
MadMax ::
Heisenberg je izjavil:
Lepilo vinjete gre stran z vodo...
Heisenberg ::
gre ja, pa brez vode tudi, razlika je samo v tem koliko si po tem opravilu prešvican. Drugače pa lim slovenske vinjete je KATASTROFA! Avstrijska gre stran prav lepo.
smacker ::
Za odstranjevanje vinjete je ful uporabno strgalo za steklo, ki se meddrugim uporablja za čiščenje steklokeramičnih in indukcijskih štedilnikov
Odstranitev, čiščenje, namestitev nove končano v 2-3minutah.
Če imaš možnost jo še s fenom pogreješ, pa pade skoraj sama dol. Na servisih kjer menjujejo stekla, uporabijo kar mašino za sušenje lepila in jo lahko celo prelepijo na novo steklo (seveda ni v skladu s predpisi DARSa, se pa izogneš prezakompliciranemu postopku).
MadMax ::
Heh, minuta z rezilom od tapetniškega ("olfa") noža, pa minuta posla z mokro papirnato brisačo.
Če od tega prešvicaš (in seveda tega ne počneš po najhujšem soncu sred poletja) potem... Raje ne komentiram
Da wd spucaš iz šipe rabiš neprimerno dlje, kako šele tam prešvicaš
smacker ::
MadMax ::
No ja, nekateri pač kupijo tudi kaj "časovno krajšega" kot celoletno
Avenger ::
Na koncu sem peljal v avtopralnico k Avtocommercu. 17€ za ročno pranje in avto je čist.
Mimogrede pa, tista drevesa s katerih se cedijo razni sokovi in smole, ki delajo packe po avtih so platane, ki so znane tudi po tem, da s koreninami razrivajo asfalt in so zaradi tega skrajno neprimerne kot mestna drevesa.
Malajlo ::
Kolikor je meni znano, vsako večje drevo razrije asfalt. Kostanj, lipa, breza (ta rada tudi v kanalizacijo pogleda s koreninami), ... Hence, tudi kak kamen gre na pol, če gre korenina skozi kako razpoko.
http://www.fito-info.si/index1.asp?ID=P...
Po prvi svetovni vojni je bilo med drevesi, ki so rastla v Londonu več kot 60 % platan. Dobre lastnosti platane so bile znane že v starem veku, poleg oljke in smokve je platana verjetno največkrat omenjeno drevo v antičnih spisih grških in rimskih piscev. Plinij starejši piše: platane so posajene v bližini vseh javnih šol v Atenah. Ni drevesa, ki nas varuje tako dobro pred vročino poletnega sonca, kot platana. Platana je bila aristokrastko drevo, ki se je sadilo zaradi goste sence, revnejši so bili prisiljeni saditi drevesa, ki so rodila koristne plodove, ali bila koristna na druge načine, te nimajo tako goste, poleti cenjene sence.
| » | Poliranje vetrobranskega steklaOddelek: Na cesti | 31401 (17199) | Smartydug |
| » | Pranje avtomobila doma (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 31382 (20914) | radmannsdorf |
| » | Visokotlacni cistilec za avto (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 18972 (17879) | IL_DIAVOLO |
| » | Odstranitev samolepilne folije na oknih za zaščito pred poglediOddelek: Loža | 10813 (9893) | SeMiNeSanja |
| » | Kako odstraniti ostanek lepilnega traku s kožeOddelek: Loža | 21996 (20565) | vostok_1 |
