Izginila podmornica s posadko
6 / 16
eventyrer ::
LeQuack je izjavil:
Zakaj pravijo raziskovalci da ne vedo kje so? Saj se točno ve kje je razbitina Titanika, najbrž niso šli 100km stran. To je tako kot bi iskal ponesrečene na Triglavu in bi jih iskal v Soči ali kaj podobnega.
Če so jim ugasnili motorjih so jih lahko močni morski tokovi odnesli bohvedi kam.
Polda ::
Menda jutri že ali pojutrišnjem dokumentarec na ta dogodek. Ne izgubljajo časa.
OutOfTheBox ::
eventyrer je izjavil:
LeQuack je izjavil:
Plus to da pod 1000m globine je popolna tema. Je kot bi iskal iglo v senu, pa se to je vecja moznost da najdes.
mihor ::
DarwiN je izjavil:
Ampak ta ista podmornica je bila v preteklosti že vsaj 3x pri Titaniku na 4km globine. Pomeni, da preverjeno prenese prisoten pritisk. Zakaj bi zdaj naenkrat implodirala? So jo res tokrat preslabo privijačili? Ni logike. Povrh tega so zaznali hrup iz globin v 30 minutnih intervalih, kar daje težo teoriji, da so bili živi.
Mystery!
Sami vijaki ne bi smeli igrati neke vloge na 400 barih. Prej bi rekel, da obstaja možnost, da je pri prejšnjih potopih prišlo do delaminacije ogljikovih vlaken in posledično je cela struktura popustila na cca. 3K metrih globine. Ampak to samo spekuliram, v tradiciji Slo-Techa.
Glede trkanja so se mi zdeli dosti sigurni, da gre za pozitiven znak. Med potniki je namreč bivši francoski mornar, ki bi najverjetneje vedel za podmorniško prakso v taki situaciji - v karseda rednih 30 minutnih intervalih trkaš po trupu na polno nekje 3 minute.
DarwiN je izjavil:
Mystery!
Ogljikova vlakna. A veš v Das Boot ko vse škripa pa matice razfukava in podobne zadeve? No to je jeklo. Se pač deformira. Pri ogljikovih vlakih tega škripanja ne slišiš. In se ne deformira. Sam poči in adijo. Tudi pušča ne nikjer... ker nima časa puščat. V enem trenutku je vse v najlepšem redu, v naslednjem te pa sveti peter po rami treplja.
eventyrer ::
Pithlit je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Mystery!
jah ok samo če je matična ladja slišala "ping" podmornice bi pričakoval da so slišali tudi implozijo.
Razen če so jo slišali pa tega ne povedo..kar je zelo možno.
k4vz0024 ::
To je tako kot pri karbonskih palicah. Najprej jih dež ohladi, nato pa sonce pregreje in pok. Nimaš več funkcionalnega šotora.
avtek ::
Kakšen pa je zvok implozije?
eventyrer ::
avtek je izjavil:
Polda ::
Kakšno podmornico je pa imel Cameron za 11 000 m potop ?
eventyrer ::
Polda je izjavil:
iz jekla in titana.
PersonaRuda ::
mihor ::
avtek je izjavil:
Nekaj takega:
PersonaRuda ::
Polda je izjavil:
eventyrer ::
avtek je izjavil:
priznam pa da je jeba ker imajo karbonska vlakla. Morda so karbonska vlakna počila da je šel zrak ven in so toliko zdržala pritisk da ni prišlo do implozije...samo do vdora vode.
Podmornice, ki bi se lahko potopile globoko, recimo pod 1000m, bi mogle biti mednarodno pogojene z odloki, ki bi izrecno govorile, da bi mogle biti podmornice sestavljene iz kombinacije titanske zlitine in jekla. Najtrša zlitina titana je 90% titana, 6% aluminija in 4% vanadija, zlitina, ki se najpogosteje uporablja v letalstvu, vesoljski in medicinski tehnologiji.
Zraven tega bi mogli imeti točno določeno obliko, debelino trupa, obdelave in drugimi tehničnimi in inženirskimi vidiki, v nasprotnem primeru bi sledile tožbe, kazni in predvsem zapor. Tako bi moglo biti.
Tehnologija, ki je nekoč bila dosegljiva samo vojski in vesoljski tehnologiji, je vedno bolj dostopna v civilni rabi, zato pa se visokotehnološki izdelki v civilni rabi širijo s svetlobno hitrostjo. Tako, da bodo tudi podmornice nastajale kot gobe po dežju. Za drone so že spisali nekatere omejitve, kmalu bodo tudi za podmornice.
BorutO je izjavil:
Saj tip ma ultimativni zapor 4000m pod morjem...
BRBR ::
Zakaj nima taka reč enega blackboxa, zunaj lupine, z oddajnikom, ki bi se avtomatsko odkačil na vsakih 12 ur, če ne bi tega preprečil nekdo znotraj podmornice ?
Nima , očitno, će o tem ni nobenega govora.
No ja. Lahko, da je bila izdelana tako kot treba. Ampak, glede na to, da je konec scenarija verjetno tragedija, si je sodil kar sam.
Tidule ::
BorutO je izjavil:
Cari mednarodnega morja in omejitve pristojnosti drzav...
mihor ::
BRBR je izjavil:
Ima balast, ki naj bi se mehansko odklopil po 14 urah (se pravi brez uporabe elektrike). Pa batiskafa še vedno ni na površju. Najverjetneje je šlo nekaj hudo narobe (implozija.
BRBR ::
mihor je izjavil:
BRBR je izjavil:
Kajpak, mislil sem blacbox z informacijami o zadnji lokaciji, nima veze da je recimo implodirala, vsaj vemo kje je, neodvisno kam black box odnese, važno je da pride na površje.
  • spremenil: BRBR ()
mihor ::
BRBR je izjavil:
Saj batiskaf nima nekega pravega sistema za pogruntat svojo lokacijo. Edino akustični pingerji obstajajo, enega naj bi imel Titan na sebi, ampak so hkrati s komunikacijskim mrkom prenehali dobivat tudi ta signal.
Sicer pa, ko smo bili ravno pri delaminaciji vlaken pri večkratnih potopih:
https://techcrunch.com/2023/06/20/a-whi...
The report detailed "numerous issues that posed serious safety concerns," according to the filing. These included Lochridge's worry that "visible flaws" in the carbon fiber supplied to OceanGate raised the risk of small flaws expanding into larger tears during "pressure cycling." These are the huge pressure changes that the submersible would experience as it made its way and from the deep ocean floor. He noted that a previously tested scale model of the hull had "prevalent flaws."
  • spremenilo: mihor ()
BRBR ::
mihor je izjavil:
BRBR je izjavil:
Verjetno se ne potopijo kar na slepo, vedo kje je titanik in ga s pinganjem 'šlatajo', predvidevam. Torej lokacija glede na Titanik.
EDIT - s pingom pa tud matično ladjo lahko locirajo, a ne. Ta pa že ve kje je.
Verjetno, da jih je res zmučkalo ... pa ne dobesedno kot ljudi ... ampak pljuča in podmornico. Človeka tak pritisk vode na taki globini ne bi zmučkal v konzervo, kot sem že nekje izsledil, ker je človeško telo precej elastično in vsebuje veliko vode, ki je praktično nestisljiva. Zato človeško telo ne bi bilo zmučkano v velikost konzerve ampak bi v hipu zmučkala njegova pljuča, bobniči, sinusi in vse, kjer je prisoten zrak oz. "luft" ... recimo v prebavnem sistemu.
Glede na to, da je ta podmornica imela ogromno varnostnih rešitev in verjetno ni bila uporabljena nobena, je bolj velika verjetnost, da je prišlo do implozije zaradi česar sistemi niso mogli aktivirati verjetno nobene pomoči.
We are fine without wings.
mihor ::
BRBR je izjavil:
Maš dva sistema, glede na to kdo pošilja akustični ping (drugi s svojim pingerjem odgovori in nato iz smeri in poteka časa lahko pogruntaš lokacijo). V tem primeru je menda mothership pingal batiskaf, tako da so na ladji vedeli približno lokacijo batiskafa in so jih lahko prek akustičnih sporočil usmerjali do cilja (Titanika). Komplicirano, in na ta način jim ni vedno uspelo najti Titanika.
fulk ::
D3m je izjavil:
Očitno so našli vzrok potopitve.
"The CEO of OceanGate, which is operating the missing Titanic tourist submarine, explains that the company didn't want to hire any experienced "50 year old white guys" because they weren't "inspirational."
https://twitter.com/stillgray/status/16...
P.S.
Dobr komad Miki
Jp. Tudi moja prva misel :D
Miki N je izjavil:
D3m je izjavil:
Dober film. Se ga spomnim iz otroštva, sploh komad.
Ma ja, ko zaslišim das Boot naslovno skladbo ... me ima da bi poklical fulka in broje, pa to poletje najamemo en U-boot in gremo križarit po Sredozemlju... spoznavat morebitne morjeplovce z daljnih obal, kdo ve .. ok, ok, dovolj sanjarjenja.
Ja bomo videli kaj bo jutri, ura se je za Titan skoraj iztekla ..
Kje podpišem?
Mato989 je izjavil:
Končno bo konec teh novic... grejo pošteno na živce, 5 random ljudi no name za slovence mi pa moramo o tem poslušat cel čas.
Pač, za nekatere od nas je to fascinantna zgodba. Smo ljubitelji vodnih zadev.
k4vz0024 je izjavil:
Je kaj novic s strani svetovnih medijev?
Edina prava novica je tista iz nedelje...potonili so.
Ostalo je medijski šum in nabijanje pompa za klike da lahko prikažejo čimveč oglasov.
Upam da podmornico kdaj najdejo da se vsaj ugotovi zakaj so potonili, da se takšne bedne ponudnike turističnih storitev orng privije da bodo znali zagotavljati varnost.
Jaz pa upam, da ne bo regulacije.
Kdor se podaja v to in podpiše, je sam kriv.
Jaz vem, da tam notri ne bi šel zaradi splošnega inženirskega občutka, da zadeva ni taka kot bi morala biti.
Nehajte s to varnostjo. Ljudje imajo pravico se fentati kadarkoli želijo.
Likalnik je izjavil:
energetik je izjavil:
potovanje z letalom ali z ladjo ni nekaj dramatičnega oziroma nekaj kar se sredni sloj ne more privoščiti....to je že minimum, če hočeš delati/živeti na tem svetu.
v to pa ne bi vključeval raziskovanje podvodnega sveta oziroma vesolja....in ja tudi moje mnenje je, da če rineš na take kraje potem se nekako zavedaš do česa lahko pride....tako kot se sredni sloj zaveda kaj pomeni, če greš na letalo/ladjo....pa v večini primerov se moraš voziti z letalom če ne v privatne zadeve pa v službene zadeve....v raziskovanje morskega dna/vesolja te pa noben ne sili in si se v ta drek spravil sam...in to samo zato, ker imaš preveč denarja in ne veš več kaj bi tisti svoji polni riti še privoščil
No ja, brez kakršnegakoli problema lahko delaš in živiš brez prevozov z ladjo in letalom.
Jaz sem imel tistih 3x, ko sem moral na letalo, zelo podoben občutek kot če bi zlezel v tole podmornico. Klavstrofobičen občutek nemoči.
Ladja je druga stvar, imaš vendarle več šans če se karkoli zgodi, sploh če se držiš na palubi. Če si paranoik si dejansko lahko spakiraš v povprečen ruzak napihljiv čoln za 2-3 osebi, astrofolijo, solarni destilator pa še za par dni powerbarov.
Mislim ja, se da živeti brez ladje in letala...če pač kot oseba nimaš težav in so ti destinacije katere lahko dosežeš z avtomobilom v redu potem ni težav....če si recimo hišnik ali delaš za tekočim trakom tudi po službeni poti ne rabiš potovati z letalom....če si pa že vsaj na neki osnovni funkciji v podjetju pa zelo hitro zahtevajo, da greš na kakšno drugo lokacijo do katere boš moral priti z letalom...pač odvisno kako si življenje nastaviš....raziskovanje morskega dna oziroma vesolja je pa preseravanje novodobnih bogatašev....ampak zakaj pa ne če lahko
Moje izkušnje teh ultraposlovnežev, ki nujno rabijo letalo za it na poslovno potovanje na drugi konec sveta so:
-da tam gredo bolj zaradi imiđa podjetja
-poslovne zadeve so sekundarnega pomena, in se bolj ali manj pije in žura
Resno delo se običajno naredi, ko oboji inženirji dobijo dokumentacijo in primejo zadeve v roko, v tišini svoje pisarne.
DarwiN je izjavil:
Mystery!
Iz istega razloga, kot postanejo krila modernih lovcev neuporabna po določenem času. Zadeve popokajo in izgubijo deklarirano nosilnost.
To je lastnost taih vlaknastih materialov.
Podmornice tega tipa pa redno doživljajo ekstreme tlakov.
Pithlit je izjavil:
mihor je izjavil:
Lažji je kot jeklo. Pa fancy se sliši. ;((
Ja sam se ne pogovarjamo o avionih ali avtih... Ja, vem, sarkazem. Ampak me resno zanima kako so to odločitev zagovarjali.
Taka vlakna, dobesedno naviješ lahko v garaži. Kar so tudi naredili.
Titan/jeklo, treba uliti, skovati, poboljšati. To vse stane.
Zato so vlakna popularna, ker jih lahko delaš doma dokaj preprosto, če si malo obrtnik.
LeQuack je izjavil:
Na tistih globinah so tokovi zelo blagi.
BorutO je izjavil:
Ne spet z temi regulacijami.
Ljudje naj eksperimentirajo. Dokler se zavedajo v kaj se spuščajo.
Ni naša dolžnost zaščititi slehernika za vsako ceno.
BRBR je izjavil:
Ker so šparali.
Take beacone dobiš na trgu, off-the-shelf.
otago ::
Je ves pomp o reševanju 5 ljudi na zasebni podmornici upravičen?
Istočasno je v Grčiji potonila ladja z 700-800 prebežniki, našli so jh manj kot 100 živih. Na krovu bi naj bilo v podpalubju več kot 100 otrok in žensk.
Je ves pomp, ker je to možnost:
- da se pridobi sredstva za državne reševalne službe (navy, coast guard itd...), za razvoj opreme, zvišanje plač, izobraževanja ...
- da se iztoži z javnim pritiskom, pridobi državne subvencije za zasebna podjetja, za razvoj varnih podmornic ... Glej Space X.
- da se v mednarodni skupnosti(UN?) dorečejo pravila, regulacije, standardi?
- posmeh belih možev, ker so sivi beli možje bili izločeni in je bila prednost dana lgbtq+.
- ker so življenje 5 bilijonarjev(ali vsaj milijonarjev) vredna več kot 800 afričanov?
Razumel bi, da se dela pomp o temi, ker čas kislih kumaric. Čeprav glede na vso dogajanje (UA,RU ofenziva, inflacija v EU/ZDA, v SLO "kriza, stavka" zdravstvo, šolstvo), časa ne bi tako opisal.
  • spremenilo: otago ()
eventyrer ::
fulk je izjavil:
se ne strinjam. Takšnih področij turizma je lahko kar veliko. Tudi če greš na sprehod pod Triglav bi te tam lahko kak "doma narejen avtobus" prišel iskat v Mojstrano, če stvar ne bi bila regulirana.
Tega nočeš.
Gre za "tretjerazredne" ljudi, ki ne zanima prvo in drugorazredne ljudi. Problem je tudi zato, ker se to ne dogaja v ali neposredni bližini Zahodnih držav. Res pa je tudi, da je to vse od medijev odvisno kaj bodo poročali. Lahko nam cel mesec razlagajo o teh migrantih na prvih straneh, lahko pa o teh potapljačih.
fulk ::
fulk je izjavil:
Tega nočeš.
Zadeva ni bila serijska. Ampak samo za pogumne/neumne.
Ne moreš certificirati nekaj kar je "cutting edge".
mihor ::
Ravno so sporočili, da je bilo trkanje samo background noise. Predvidevam, da bodo ROV-ji čez nekaj ur našli strto kanto.
  |_|
eventyrer ::
fulk je izjavil:
fulk je izjavil:
Tega nočeš.
Seveda se da certificirati.
Tako kot se da certificirati okno za podmornice in oni so šparali in so uporabili okno certificirano za globino do 1200 metrov. ne pa do globine 4000 metrov.
Podjetje ki je izdelovalo okno jim je ponudilo izdelavo okna za globino 4000 metrov pa jih je OceanGate zavrnil.
fulk ::
Ok. Posamezne komponente. Ampak ne sub kot celoto.
Tudi Musk ne vem če ima certificiran svoj SS.
eventyrer ::
fulk je izjavil:
Se da probat brez da greš dejansko na 4000 metrov globine.
https://www.swri.org/sites/default/file...
Pričakoval bi da pogruntajo tudi način kako nadzorovati obrabo netrivialno uporabljenega materiala (karbonskih vlaken).
V glavnem RIP.
energetik ::
avtek je izjavil:
Tole na posnetku je slab 1 bar delta tlaka. Tam dol je 300-400bar. Predstavljaj si kako to zgleda tam dol... To je samo bam naredil, v stotinkah konec. Tudi če "samo" pušča skozi ozko režo, te tak vodni curek prereže na pol.
vires in numeris
fulk je izjavil:
Zagotovo ima, v nasprotnem primeru jin FAA ne bi dovolila niti približno vzleteti.
fulk ::
fulk je izjavil:
V glavnem RIP.
Ok. Vzamem besede nazaj.
Edino ne vem, če gre podmornica tam notri.
wcpapir ::
Čudi me, da tale akcija ni potekala bolj viralno, dejansko me zanima kako dolgo pri taki akciji traja da pride nek ROV do Titanika itd. se je prva dva ali tri dni sploh kaj spustilo dol ?
eventyrer ::
ne, se ni, ker ni bilo nič primernega dovolj blizu. Danes so francoski ROVi prišli tja gledat kaj je tam dol.
jap, na žalost ladje ne plujejo tako hitro kot letala v zraku ali pa vozila na cesti. Polek tega pa zaradi posebnih tovorov sploh ne morejo prehitro pluti, če so visoko naloženi in težki.
urli ::
Ko, če sploh, jih bodo privlekli nazaj na površje, bo od njih ostala le še smrdeča zdrizasta gmota gnilega mesa in kosti. Ohlajena. No, ali bodo pa kosilo za globokovodne ribice. Žal ampak to je kruta resnica.
Seveda imajo, problem ni v tem, problem je v tem ker je zdaj šlo tja ŽNJ ladij, ljudi, delovnih ur, dizla, aviacije... in to stane milijone... da zdaj iščejo prepotentne majmune ki so se šli potapljat k titaniku ker ne vedo kako bi skeširali milijarde ki jih imajo.
Mene ne moti da so se šli to, moti me poraba denarja da se jih reši...
fulk ::
No, to je drugi problem.
Da vsakemu, ki se pokaka, brišemo rit. Zadeve bi morale biti plačljive/na lasten rizik
Saj so bili skoraj vsi potniki milijarderji.. Naj se njim izstavi račun oziroma njihovim družinam.
  • spremenil: DarwiN ()
Pišete, kot da bo reševalno akcijo pokril slovenski proračun oz. vasi davki.
PacificBlue je izjavil:
Isto velja ko rešujemo majmune v SLO
Ne gre se za tole točno, ampak za princip, ko reskiraš sam prostovoljno, pol pa te rešujejo čeprav rineš na zadeve kjer je nevarnost dokazljivo visoka.
  • spremenilo: Mato989 ()
Pa jebemti, spet isto!?
Tudi če se tvoj blok vname, te ne bomo pustili za pečenko, ker te, kao, itak ni škoda, ampak te bomo šli reševat.
Reskirati začneš tisti moment, ko ata skoči na mamo.
6 / 16
Implozijo Titana bi preprečilo spoštovanje zakonodaje
Oddelek: Novice / Tožbe
407309 (5403) IL_DIAVOLO
NOAA objavila posnetek implozije Titana
216354 (4127) tku009
Pretrgana telekomunikacijski kabel in plinovod Finska-Estonija (strani: 1 2 )
7221703 (12997) Mr.B
Kitajska razvija "nadzvočno" podmornico
4710752 (8811) zmaugy
Letalonosilka USS Gerald Ford
4811447 (10203) SplitCookie
