Forum » Hlajenje in modifikacije » Ventilator RPM problem
AvAkI ::
Kupil sem 120mm ventilator TITAN TFD-12025M12B. Ventilator sicer dela ampak ne kaže obratov pri katerih deluje. Ima 3 žice: rdeča: +, crna: - in rumena: RPM.
Ker je bil kabel od ventilatorja prekratek sem prispajkal zraven še 0.5m dolg kabel ampak mislim, da to nima nobene vloge.
Mogoče je kaj narobe v ventilatorju, da ne kaže RPM al kje drugje!?
Če bi kazal RPM-je, bi to sigurno videl v BIOS-u pod CPU fan, kjer sem ga priklopil ampak kaže 0 RPM. Poizkusil sem tudi na drugih konektorjih na plošči ampak ne kaže.
Hvala za pomoč!
lp Andrej
Hvala za pomoč!
lp Andrej
~*-,._.,-*~> SLOVENIA THE BEST! <~*-,._.,-*~
AvAkI ::
@Boštjan: Plata (ABIT KT7A) ni problem, ker mi je na Vulcano-tu 2 kazalo, sicer pa ima plata kar ene 4 take konektorje in delujejo brezhibno.
Keyser Soze ::
Ima morda premalo obratov? Zato plata na zazna št. vrtljajev.
Nimaš dobrega stika na rumeni žici? Poizkusi brez tistega podaljška(če lahko) na kakšnem drugem konektorju na matični(sistemski hladilnik, PSU hladilnik).
Je pokvarjen ventilator? Bad luck
Sedaj pa mi povej še nekaj. A ima ta en ležaj ali dva ležaja(koliko je stal ventilator), 12025M12B ima na koncu 2B oznako - 2 ball bearing?
Kako glasen pa je ventilator?(znosno, neznosno, mišje,..)
OM, F, G!
sash ::
na približno kolk obratih ga imaš ?
Ker kot je že nekdo napisal je pri večih ploščah tudi tistih najboljših proizvajalcev lahko problem z prikazom nizkih vrednosti obratov - pod 2000
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
AvAkI ::
@Keyser Soze: Za njega sem dal 2040sit pri Mlacom-u. Probal sem že brez podaljška ampak ne da nobenega znaka, niti na drugih konektorjih na matični.
Ima dva ležaja (2 ball bearing).
GLASNOST: 4/5 na 12v, ko vleče zrak skozi Ladin hladilnik.
@SaSh: Hm...njegova deklarirana hitrost je +-2000RPM.
Obstaja mogoče kakšen prog. za nastavljanje hitrosti ventilatorja? Menda je to že nekje bilo na forumu ampak ne morem najti.
Kaj odprem ventilator in pogledam malo situacijo?
Keyser Soze ::
Poglej malo za svojo matično, koliko ima najnižjo možno vrednost branja vrtljajev.
Pomoje so krivi nizki vrtljaji.
Kako misliš to 4/5 glasnosti? Česa, jurišnega letala?
OM, F, G!
sash ::
poskusi z priljubljenim Motherboard Monitorjem (MBM) ker men tud Abitka NF7-S v2.0 ne pokaže obratov v biosu sam ta program mi jih pa pokaže - vendar se pri meni pojavljajo težave pri obratih nižjih od 1500 rpm
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
AvAkI ::
@Keyser Soze: 4/5......5 je neznoso, turbina
@SaSh: YES!!!! dela s preko MBM! Kaže pa +- 2300rpm.
Najdel sem program SpeedFan, ki omogoča spreminjanje vrtljajev entilatorjev, ampak meni ne dela. Kaže samo hitrost ventilatorja, spreminjat pa je ne morem!
QuickShot ::
S SpeedFanom mam slabe izkušnje,
kadar sem ga zalaufal mi je Asus probe javil previsoko voltažo na procesorju in 5V liniji (odstopila je 150% v plus)
T0RN4D0 ::
men pa soltek kaže obrate tud pod 1000. so sice rdeči, ampak...
sej moji venti k majo odčitavanje se itak vsi pod 3000 rpm vrtijo na 12V
(")_(") world domination.
AvAkI ::
Mogoče obstaja še kakšen program ala SpeedFAN, ki naj bi omogočal spremijnaje vrtljajev?
Ker mi SpeedFAN ne dela prav.
QuickShot ::
Če ti SpeedFan ne deluje, je velika možnost, da plošča ne omogoča kontroliranja vrtljajev.
| » | Hlajenje grafične s pasivnim hladilnikom + ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1546 (1401) | axee |
| » | Problem z SpeedFanOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5833 (5403) | windrop |
| » | Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 36359 (13574) | BaRtMaN |
| » | Kateri ventilator?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2375 (2098) | mato22 |
| » | Krmiljenje ventilatorja glede na temperaturoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1435 (1117) | alien-w |
