Ventilatorji in hladilnik - radiator
Keyser Soze ::
Kaj bi bilo bolje 4*92 ali 2*120?
Seveda na 7V. Čim tišje.
Gre se pa za pretok oz. pritisk zraka, ki ga ustvarijo ventilatorji. Imam občutek, da bi bi 4*92 bilo bolje kot 2*120. Prva kombinacija tudi bolje pokrije površino hladilnika.
OM, F, G!
Yacksy ::
Malo poglej po specifikacijah ventov. Odvisno od ventilatorjev, če mene vprašaš.
Ko boš pa montiral vse skupi v ohišje moraš pa itak distančnik narest, da ti bo ves zrak vleklo skozi hladilnik.
Zoidberg ::
Ah na lado bom jaz kar 2 120 obesil.
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
Keyser Soze ::
Ja sej odvisno od ventilatorjev.
Sam ne bi rad dal celo premoženje za vente. Tile 92 od zalmana so na 7V prav tihi. Medtem, ko za titana 120 z enim ležajem (2,5Ksit) ne vem kako vpije. Vzel bi pa Titana absolutno, ker se mi zdi najbolj ugoden od 120mm.
Kaj bi naredili, če bi vam dali 5000 sit in rekli, sedaj pa prepihaj ta hladilnik?
OM, F, G!
UWO (un.walking obj.) ::
Odvisno tudi kako je ohišje na sprednji strani narejeno...
Če mas chiefteca se ti splača 2*120 ke ima reže takih dimenzij...
frenk ::
jest priporočam 6 8x8cm ventov...tko sm mel jest:D
steev ::
Frenk: ka pa glasnost, a si jih meu na 5V.
frenk ::
glasnost je bla:D
Keyser Soze ::
Najverjetneje bom vzel kar 4* 120 - za celo kišto.
Sem videl da imajo v Mleku Titane z enim krogličnim ležajem po 2 tisočaka.
A ima slučajno kdo ta vent. Kako glasen je?:\
OM, F, G!
Tilen ::
s cim pa kaj procesor hladis? a je ze kdo poskusil kaj taksnega ? ce je ,kako se je obneslo in kje se da nekaj taksnega/podobnega dobit pri nas
Keyser Soze ::
Heh ni potrebe po tem.
Imam Vulcano 11+(rajši bi imel 7+ ker ima hladilnik iz enega kosa) na njem pa 120*120 Sunona na adapterju iz 120*120 na 60*70(home made). Prepih v pravem pomenu besede.>:D
OM, F, G!
Tilen ::
kje si nabavil vulcano 11+ in cena?kako pa je kaj z glasnostjo?o ucinkovitosti ne dvomim :D
Keyser Soze ::
NE kupuj 11+ saj ima rebrca samo prilotana na osnovo. Kupi raje 7+ za tistih 500 tolarjev razlike.
Potem pa vrži stran tisti 80*80 ventilatorček, pa kupi en 120*120 (najcenejši) pa ga daj na 7V in naredi en adapter(lahko ga tudi kupiš samo je drag) PA ti bo hladilo kot se šika.:D
Pomoje je to najboljša varianta za zračno. za 8 tisočakov imaš hlajenje, ki nekaj da od sebe. PA še en mali 80*80 ventilator z regulacijo ti ostane.
OM, F, G!
Zoidberg ::
Drugače je 70x70
Keyser Soze ::
Šment, še toliko večji razlog, da dokupiš 120*120:D . Potem ti pa ostane an mali 70*70 z regulacijo.;)
OM, F, G!
Tilen ::
:D
mocen vs. tih vent
91532 (1324) burkiburke
2x 120mm ventilator na ohišju (katerega)?
472829 (2123) goba
Kaj pravite na te temperature?
282298 (1531) mare87
vodno-hlajenje
272301 (1874) tec
glede ventilatorjev
203713 (3292) 12345
