Forum » Hlajenje in modifikacije » Kateri ventilator?
Kateri ventilator?
Jackass ::
Kupujm ventilatorje za radiator (za vodno hlajenje) in sm v dilemi kerga nej kupm. Hočm ventilator, k bo čim tišji oz. želim, da je neslišen (torej < 20dB) ob seveda čim večjem pretoku zraka.
Mal sm gledu kaj se da pri ns dobit in sm najdu tole:
Papst 4412 F/2GL, 120mm
Tehnični detalji:
Dimenzije: 120x120x25mm
Priključek: 3-pin Molex
Zmogljivost – količina: 94 m3h
Tip: Sintec ležaj
Število vrtljajev: 1.600 vrt/min
Moč: 1,25W
Glasnost: < 26 dB(A)
Napetost: 12 V
Revoltec "Dark Blue", 120mm
Tehnični detalji:
Dimenzije: 120 x 120 x 25 mm
Napetost: 12 Volt
Število obratov: 1.200 U/min
Zmogljivost: 83m3h
Glasnost: 22,5 dB(A)
Tip: Sleeve bearing
Team Force Crystal Clear, 120mm
Tehnični podatki:
Napetost 12 V DC
Število vrtljajev ca. 2200 vrt/min +/- 10%
Nazivna moč 2,4 W
Zmogljivost – količina ca. 148 m³/h
Glasnost: ca. 39 dBa
Priključek: vtikač Molex
Življenjska doba: 80.000 h
Mere: dolžina ca. 120 mm, širina ca. 120 mm, višina ca. 25 mm
Titan ALUMINIUM Frame Fan TFD-A12025
Tehnični detalji:
Zmogljivost – količina: 79,14CFM
Tip: Ball Bearing
Število vrtljajev: 2000 vrt/min
Glasnost: < 30 dB(A)
Napetost: 12 V
Titan TFD-12025M12B, 120mm
Tehnični detalji:
Zmogljivost – količina: 79.14 CFM = 134,54 m3/h.
Tip: Double Ball Bearing
Glasnost: 30 dBA
Poraba: 4,08 W
Napetost: 12 V
Življenska doba: 50.000 h
Vantec Stealth SF12025L, 120mm
Tehnični detalji:
Priključek: 3 pinski priključek
Zmogljivost – količina: 90m3h
Tip: 2 Ball Bearings
Število vrtljajev: 1.500 vrt/min
Moč: 0.96 W
Glasnost: < 28 dB(A)
Napetost: 12 V
YS-Tech FD 1212253B-2F, 120mm
Tehnični detalji:
Zmogljivost – količina: 126 m3h
Tip: 2 Ball Bearing
Število vrtljajev: 1.800 vrt/min
Moč: 2,16W
Glasnost: < 36 dB(A)
Napetost: 12 V
YS-Tech FD 121225LB, 120mm
Tehnični detalji:
Zmogljivost – količina: 76 m³/h
Tip: 2 Ball Bearing
Število vrtljajev: 1.100 vrt/min
Moč: 0,78W
Glasnost: < 21 dB(A)
Napetost: 12 V
YS-Tech NFD1212389B-2F - 120x120x38mm
Tehnični detalji:
Dimenzije: 120 x 120 x 38 mm
Zmogljivost – količina: 229 m3h
Tip: 2 Ball Bearing
Število vrtljajev: 4.100 vrt/min
Moč: 10,2W
Glasnost: < 46,5 dB(A)
Napetost: 12 V
A ma kdo že izkušnje s kakšnim? Nekteri so glasnejši in majo več pretoka, sam zdej js ne vem, kaj bo k bom dal na 5V? A bo pretok ful padu, a bodo še zmer glasni...
Prosim za vaša mnenja!
Tehnični detalji:
Tip: Sintec ležaj
Moč: 1,25W
Napetost: 12 V
Tehnični detalji:
Napetost: 12 Volt
Zmogljivost: 83m3h
Tip: Sleeve bearing
Tehnični podatki:
Napetost 12 V DC
Nazivna moč 2,4 W
Tehnični detalji:
Tip: Ball Bearing
Napetost: 12 V
Tehnični detalji:
Glasnost: 30 dBA
Poraba: 4,08 W
Napetost: 12 V
Tehnični detalji:
Moč: 0.96 W
Napetost: 12 V
Tehnični detalji:
Tip: 2 Ball Bearing
Moč: 2,16W
Napetost: 12 V
Tehnični detalji:
Tip: 2 Ball Bearing
Moč: 0,78W
Napetost: 12 V
Tehnični detalji:
Tip: 2 Ball Bearing
Moč: 10,2W
Napetost: 12 V
jAcKaSS
Eddy ::
Jest priporočam glede na ceno in kvaliteto Titana TFD (2-ležajen)
drugače pa več denarja, nekoliko več muske...
www.ekwaterblocks.com
Jackass ::
Ja sej ne zgleda slb tale Titan, sam ne vem kolk ma pretoka, pa kolk je glasn, če bi ga dal na 5V!
A obstaja kšna formula, oz. a se da izračunat kolk ma pretoka, če namest 12V dovajaš 5V?
jAcKaSS
rkb2 ::
Glej tukaj:
http://www.silenthardware.de/content/vi...
in tukaj:
Če hočeš tišino Papst 4412 F/2GL, zavedaj se pa da vsi 120mm na 12V vsi delajo kot da bi imel orkan v kišti.
in tukaj:
- spremenilo: rkb2 ()
Jackass ::
Ja tale Papst res ne zgleda slb!
Drgač pa tale se mi zdi tut kr kul:
Noiseblocker SX2 Pro System Fan 120er
Moč: 1,95 Watt
Število obratov: 1550 vrt/m
Pretok: 109 m3/h
Glasnost: 12 - 26 dB(A)
Moč: 1,95 Watt
Pretok: 109 m3/h
jAcKaSS
- spremenil: Jackass ()
Wad@ ::
Jaz vem, da pri vseh ventih ne pade glasnost tako močno recimo na 5V, ker je odvisno od ležajev...recimo YS-Tech NFD je glasen tudi na 5V(da ne omenjam 12V
). Tudi, če vrtiš na roko vent prav čutiš kako neki preskakuje notr...Recimo primerjava tega venta in voulcanotovega(mislim da 11 ali 12). Na 12 v je glasnejši(piskajočejši) voulcano, na 5V voulcano-tu pade glasnost YS-Tech pa kar naprej razkazuje svoje 'mišice'.
Jackass ::
Desk-Star: Tega Noisblockerja sm najdu na enem izmed linkov, ki jih je rkb2 dal.
Js se bom verjetn kr za Papst-ove vente odloču, ker se mi zdijo še najbolš! Sam dragi so!
jAcKaSS
Jackass ::
Jah ne vem, kolk so kej glasni na 5V!
Ker to je tko, na vsaki strani radijatorja bo en 120mm vent, pol pa še dva 80mm (en piha not, en pa vn iz compa) in pol se hitr nabere!
Aja razmišlu sm, da bi zamnju ventilator v napajalniku, ker se mi zdi nekoliko glasen. Ampak ima 2-pinski konektor. A se da to kako poštimat?
jAcKaSS
5er--> ::
Če ma nov ventilator 3 pinski konektor:
rdeča -> +
črna -> -
rumena -> vrtljaji
torej uporabiš samo črnega in rdečega. (rumenega pa lahko priključiš na matično in ti meri vrtljaje)
rdeča -> +
črna -> -
rumena -> vrtljaji
BaRtMaN ::
Črna je ozemljitev. Sicer pa lahko potegneš analogijo z molex konektorjem, samo rumena je tu za drug namen.
Floyd ::
Jaz si bom nabavil Titana TFD-12025M12B, 120mm!
Dal ga bom na 5V - baje da bo neslišen (a ima kdo kake iskušnje)?!
Zanima me pa še kje se bi ga dalo nabavit. Naj bi ga imeli v Mlacomu sam ga nimajo (in še dolgo časa ge niti ne bojo) tko da sprašujem če kdo kaj ve?!
L.P.
L.P.
Če posilstvo je neizbežno, lezi in uživaj! KONFUCIJ
| » | ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1265 (1124) | dwinxp |
| » | Katere 120 mm ventilatorjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2322 (2078) | Kato |
| » | tišanje napajalnikaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2833 (2153) | WinsuckeR |
| » | slk900a vs silentboostOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1649 (1425) | boha |
| » | YS-Tech NFD1212389B-2F/ Monstrum ali angel?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1750 (1485) | burkiburke |
