Plača po študiju
Plača po študiju
2
Za začetek se vprašaj ali sploh hočeš it delat UNI DIPL... če nisi ziher kaj te veseli pojdi na Višjo ali VISOKO šolo... najbolje visoko ker ti nudi več naprej kot višja.
Končaj visoko in hkrati DELAJ na tem, pol pa če želiš še vedno lahko greš naprej.
Fuzbaler33 ::
Hvala Magic1, res bi se rad pozanimal preden dokončno izberem.
secops ::
Namesto na plačo, raje glej na to, kaj bi rad v življenju počel, kaj te veseli...
Kot štromar boš verjetno manj plačan. Samo se zna to spremenit. AI bi znal osnovno kuckanje nadomestit, kar zna bit problem za slabše/povprečne programerje.
Pejdi na FE ali FRI VSŠ in boš v treh letih ugotovil kaj od tehnike te najbolj veseli. Drugo stopnjo lahko tudi zamenjaš FE/FRI in izbereš kar ti odgovarja.
Fuzbaler33 ::
Hvala
Programiranje rabiš tako na FE, kot na Fri in lahko že zdaj začneš kuckat C kodo na kakšnih Arduino/raspberry (ali na kopijah), PCju.
codeMonkey ::
Fuzbaler33 je izjavil:
Kot elektrotehnik lahko delam v računalništvu?
Se da, ampak bos moral sam delati na programiranju ze med studijem.
Prej si omenjal strojni faks. Na podrocju place je to precej podcenjen poklic in je programiranje vsekakor bolje. Torej, ce bos razvijal neke elemente v CAD orodju na roke in mogoce celo kdaj pognal kaksen kupljen program za numericni preracun recimo nosilnosti (vsaj 90% strojnikov to pocne), bos precej slabo placan. V tem primeru visja placa pride, ce si kaksen vodja oddelka kje.
Ce pa strojnistvo zdruzis s programiranjem, je lahko drugace (kar obicajno strojnike ne zanima). Npr. ce si pa sposoben sprogramirati nek genetski algoritem, ki bo sam prisel do popolne organske oblike nekega elementa, glede na problem, bos ze izstopal (torej izbrati in sprogramirati pravi algoritem, numericni preracun, itd.). Ampak potem rabis tudi firmo, ki to rabi in ceni, kar je lahko problem.
Podobno je tudi z elektrotehniko.
Problem programiranja opažam, da je sitost tega dela po določenem času. Ni kuckanje kode za 40let.
codeMonkey ::
Magic1 je izjavil:
risanje banalnih vezij in modeliranje v CAD orodjih tudi ne :)
Načeloma si s magisterijem malo preveč kvalificiran za konstantno risanje banalnih vezij. Samo se strinjam, da je lahko tudi programiranje dosti bolj razgibano, kot monotono kuckanje istih zadev. Hotel sem bolj to povdarit, da se programerji pogosteje burnoutajo. Štromarji pa zapijejo:))
  • spremenil: Magic1 ()
Fuzbaler33 ::
Hvala, tudi to o strojništvu.
Ja, glede te teme. Ali je res, da ko si starejši, da je težje v programiranju, da imajo delodajalci raje mlajše.
Strojništvo in gradbeništvo je pri nas res slabo cenjeno. V tej branži skoraj moraš ustvarit svoj posel, ze več denarja. Kar je pa spet rizik.
Ne da je težje, pač ko si starejši se ne boš učil xyz stvari. Takrat se bolj specializiraš. Nimaš časa, da boš probal kup različnih osnov iz nule, katere eno boš nadgradil.
Drugače pa si do 30 mlad. Če si v 3. letniku, je še daleč do tam.
codeMonkey ::
Magic1 je izjavil:
Drzi :)
Vprasanje je tudi, ce te zanima spraviti kaksno lastno stvar ven, pa naj gre za denar, ali pa samo veselje (ali pa oboje). Na podrocju strojnistva in elektrotehnike je precej tezko zaceti, ker so vlozki v potrebna sredstva naceloma precej veliki, da bi lahko samo zacel. S softverjem je nekoliko lazje. Ni pa to pravilo seveda, vseeno pa IMHO velika prednost pri programiranju.
kriptobog ::
Medicina bi bila super, ampak ne vem, če sem dovolj vztrajen, ker je res veliko snovi, pa potem specializacija. Drugače pa tehnika, predvsem elektro, pa tudi strojna in računalništvo. Rad imam, da iščem, rešujem neko težavo. Ne vem kako drugače povedati. Mi pa tudi prosti čas nekaj pomeni, vem pa, da če želim biti uspešen na nekem področju, da bom moral ta prosti čas tudi žrtvovati. Glede plače sprašujem samo zato, da bom kasneje lahko prišel do stanovanja, da bom lahko družini omogočil čim boljše življenje. Pač zdaj je čas, da izvem ćim več, da se pravilno odločim za nadalno kariero.
Ce nisi vztrajen, potem nikjer ne bos prilezel dlje od povprecja.
secops ::
Verjetno ti ne bo v interesu pri 50tih vsak dan kodo pisat, ampak boš prej zavil v svetovalne vode ali pa vodit ekipo, produkt ali podjetje.
Fuzbaler33 ::
Res vsem hvala za odgovore. Mogoče še, ali delo programerja oz. elektrotehnika stresno, vem da je to odvisno od podjetja, vodstva, pa vseeno, kakšne so vaše izkušnje.
styrian ::
Delodajalci imajo radi takšne ki delajo brezplačne nadure v prostem času, ker nimajo drugih obveznosti. Ko si starejši, ti denar ni več toliko pomemben, ampak ti je pomemben prosti čas, ki ga preživiš z družino.
Dostikrat je odvisno od človeka samega. Na srečo v privat sferah ponavadi nimaš direktnega vpliva na recimo drugega človeka. V zdravstvu je to problem, ker vsaka tvoja poteza direktno močno vpliva na zdravje drugega človeka. To zna bit zelo težko in stresno, sploh če imaš preveč dela. Kot inženir se lahko zavedaš, da delaš po najboljši moči in se ne pustiš buzerirat vodstvu. Če jim kaj ni všeč, lahko enostavno zamenjaš službo. Najlažje je to naredit, če nisi zakreditiran do jaja.
Kar pa ne pomeni, da ni nikoli kakšne panike, kjer je treba pljunit konkretno v roke in oddelat tudi nekaj nadur. Samo je treba meje postavit.
Fuzbaler33 ::
Ja, zdravnik ima res veliko odgovornost, verjetno si ne moremo niti predstavljati. Kako pogosto pa se menja delovna mesta? Kot razumem so v računalništvu predvsem manjša podjetja, v elektrotehniki so verjetno večja? Ko si starejši, pa denar ni več tako pomemben, verjetno lahko greš tudi v javni sektor, tu je verjetno tempo manjši?
Mariskdo tukaj bo rekel, da zdravnik nima "nobene" odgovornosti. Samo to je spet stavar posameznika. Kazensko/finančno verjetno ni odgovoren, če res ne naredi veliko malomarnost. Moralno je pa to čisto nekaj drugega, nekatere bo žrlo, druge pač ne.
Tempo dela, ko imaš izkušnje, si lahko večinoma sam dodeliš. Kot izkušen inženir delaš s glavo in izkušnjami, ne z mišicami. Če de ne počutiš dobro pri delodajalcu, pač menjaš. Samo se je treba zavedat, da mnogo tvojih izkušnje je vezano na delovno mesto. Če ga zamenjaš, bo treba kar nekaj stvari osvojit na novo. Kar je po eni strani dobro, ker te prisili v nove stvari. Pretiravanje pa spet ni ok, vsako leto inženir ne menja služb.
Gospod ::
Prvo doštudiraj zelo zahteven študij računalništvo ali elektro ne pa razmišljat o plači, če tako razmišljaš je najbolje da se vpišeš na FDV
Lp.
Fuzbaler33 ::
Hvala.
Je čist prav, da se pozanima. Končaš lahko tudi zelo zahteven faks pa na koncu imaš zelo slabe finančne možnosti.
Po moje je ravno pravo nekaj takega. Faks zafrknen na polno, na koncu pa zelo omejeno število mest pri notarjih/odvetnikih. Tam znaš hitro bit desetletje slabo plačan za 60h tedensko. Nekaterim uspe, dosti pa životarijo kljub trudu. Vsaj tako naj bi bilo včasih, ne vem ali je danes kaj bolje.
stara mama ::
Živjo,
zanimam se za študij računalništva ali študij elektrotehnike. Kakšno plačo lahko pričakujem po študiju in po nekaj letih dela. Kakšne so trenutno plače za računalničarje in elektrotehnike?
Vesel bom kakršnegakoli odgovora.
1242,73€ neto
stara mama je izjavil:
Živjo,
1242,73€ neto
Pričakovano za tak intelekt.
Načeloma imaš kot štromar in programer večjo, kot povprečno plačo že po parih letih. Seveda zavisi od gospodarke klime. V krizah je bolj težko dobit brez izkušenj, kot pa višina le te.
FrRoSt je izjavil:
:O:O:O
Vpiši TISTO, kar te VESELI in kar bi rad delal!! :) Ne oziraj se na denar! NI hujšega, kot nekaj delati samo za denar. 8-O
Nič ni hujšega, kot deliti nasvete, ki so neumni.
Seveda se je treba ozreti za denarjem. Ideja, ma delaj, kaj te veseli, denar pa potem že (pride?) - je več kot neumna. V službi in poslu smo zato, da zaslužimo.
Nikoli ne bom pozabil kolega (on je bil moj sošolec na faksu). Jaz pač delam za denar še kot študent. Pač dogovorim se za tarifo in delam.
Bil sem enkrat pri njemu doma. Je rekel, da dela za eno firmo, ki ima naročilo od nekih Nemcev. Sem rekel, koliko je plačilo, je rekel, da jaz tega ne razumem.
Da mora najprej pokazati, kaj zna, da je to izziv, ki mu bo kot bodoča referenca. Hmmm...
Ga srečam za eno 5 let. Preklinja direktorja te firme. On garal, naredil kaj so hotli. Nekaj malega plačila, obljubili so mu "delež" v firmi. Ustno. Minilo par let, od deleža ni bilo nič, ni imel za tank bencina, šel stran.
Žena direktorja je postala 50% lastnica te firme (verjetno darilna pogodba) in se rada vozi okrog z BMW X6. Že takrat se je rada vozila z dragimi avti, zdaj pa še bolj. Žena je sicer bila ekonomistka, kaj je njena zgodba, ne vem. Nekje je delala, tam službo zgubila (ali pa ne vem kaj, te firme več ni) - šla k možu 50% lastnica. In to je to. Ni vložila niti enega dneva dela.
Pozabite to. EUREUREUR želimo videti v roku 30 dni max. Na valuto. Ni EUREUREUR === se ne bo delalo.
deco16 ::
Medicina = ogromno znanja moraš sprocesirat in se navadit, napiflat
FRI = če ne znaš logično razmišljat se boš piflal in zna bit težko, če pa ti logika ne dela problemov je pa lahko to eden izmed lažjih faksov.
Mam mag iz fri.
matobeli ::
>>Magic1
Aja? da imaš? :)) morš bit kar senior inženirjl če hočeš met več od povprečne plače. Sej je enako pri strojnikih.
Ampak so pri elektro, za razliko od programerjev, bistveno bolj rigidni pogoji.
Razen če misliš mediana plačo.
  • spremenilo: matobeli ()
Fuzbaler33 ::
deco16 hvala za odgovor
matobeli Vaše izkušnje so, da so elektrotehniki plačani manj kot programerij?
asdf_jklc ::
Plača nima veze s študijem, razen če boš šel delat v javno upravo, kjer je delovno mesto vezano na izobrazbo in ima največji genij in največji luzer na istem delovnem mestu enako plačo (+/- par 10€ če slulčajno napreduje kak razred). Plača je odvisno od tega kaj znaš, koliko izkušenj maš, kako se pogajaš, kaj lahko pokažeš, koliko delodajalec ta znanja potrebuje, kakšna je "cena" teh znanj na trgu in tvojih mehkih veščin. Genija, ki je sicer totalna budala in razdre vsako ekipo, nebo noben prenašal. Tudi to, če v prvem letniku prvič vidiš programsi jezik, ni nič narobe - imaš še vedno vse možnosti, da boš dobro zaslužil ali pa boš gnoj. Predvsem je odvisno kako resno se boš lotil programerskih vaj in kdaj boš začel kot študent v kaki firmi kaj resnega delat. Plače v Sloveniji za developerje pa so od 1300 bruto do 15.000+ bruto.
matobeli je izjavil:
>>Magic1
Odvisno kaj zdaj šteješ pod inženir. Pač nekdo, ki mu dol visi s končano FE VSŠ in dela za tekočim trakom nekje v proizvodnji, bo bolj težko dobil več kot povprečno plačo. Jaz sem iz pogovora dojel, da je OP vseeno malo bolj zagnan in misli končati drugo stopnjo, ali vsaj ne misli pristati za "tekočim trakom"(monotona no brain dela).
netopypy ::
Magic1 je izjavil:
programiranje sicer ni samo kuckanje kode, niti 40 let :-)
Najbolj žalostno je, če delaš kot raziskovalec na FRI,FE, v bistvu vseh STEM faksih, s končano drugo stopnjo in dobiš 1050€ neto... Za mlade raziskovalce vsaj štekam, ker delajo doktorat in imajo na koncu kaj od tega.
asdf_jklc ::
Magic1 je izjavil:
Najbolj žalostno je, če delaš kot raziskovalec na FRI,FE, v bistvu vseh STEM faksih, s končano drugo stopnjo in dobiš 1050EUR neto... Za mlade raziskovalce vsaj štekam, ker delajo doktorat in imajo na koncu kaj od tega.
Kurac imajo kaj od tega - ponucajo te za vsako pizdarijo na faxu, ti delaš pa na najvišji izobrazbi (uradno), v resnici pa: od fafanja kurcev, pomivanja, prekladanja knjig do dela za prfokse, samo zaradi tistega zaradi česar si tam, tega ne vidiš. Been there done that, pa sem jih steral v 3pm. In sem naredil prav, ravno na račun tega, da sem šel v gospodarstvo danes izredno dobro zaslužim.
  • spremenilo: asdf_jklc ()
Se strinjam, samo to ni vedno pravilo. Spet je odvisno od mentorja. So nekateri ki konkretno izkoristijo mlade raziskovalce in imaš nekatere, ki ne. Se moraš prej pozanimat. En moj kolega ni rabil delat ničesar drugega, kot na svojem doktoratu. Drugače je pa doktorat itak overkill za slovenijo. Če ne greš za profesuro ali v tujino, se ziher ne splača ga delat. Pa tudi za profesuro se finančno ne splača.
deleted ::
asdf_jklc je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Resnica, potrdim za par kolegov, ki so šli v to. +Akademski svet je toksičen na kubik.
nejc_nejc ::
Magic1 je izjavil:
Si pa v teh dveh branžah pri konkretnih projektih prvi in so vsi ostali v isti zgodbi, druga liga.
nejc_nejc je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Uff, sem že poslušal, da so bili vodje projekta, s konkretno odgovornostjo in plača nikakva, malo nad povprečno. Pa velike projekte boš dobil v konkretni firmi po več desetletjih in boš bil praktično mini "direktor". Take zadeve moraš gledat v povprečju, tistih par % na top lahko zanemariš. Sploh če OP ni ultra zagret. Prosti čas in utra kariera ne grest skup.
Boomerang ::
Namesto "plača po študiju" bi moral temo poimenovat "zaposlitev po študiju". Na zelo dobri poti boš, če boš službo dobil v dokaj kratkem času. Konkurenca na IT trgu je enostavno prehuda, faks pa ti da samo neko osnovno znanje - ne biti presenečen, če boš moral po faksu še trdo delati, da boš za delodajalca sploh zanimiv.
Za prvo plačo ne pričakuj ne vem kaj. Dokler si "sveže meso" te vsi jemljejo z neko rezervo in temu primerno tudi plačajo. Potem je odvisno od tebe, koliko in kako hitro boš napredoval, pa tudi v katerem področju IT se boš zaposlil. Čisto možno je, da boš imel nizek bruto in zraven kup dodatkov. Veliko delodajalcev se proba tako izogniti visokim stroškom, ki nastanejo pri plači.
Praviloma so plače v programerskem svetu višje, ampak večja je tudi konkurenca. Moral boš neprestano odkrivati nove tehnologije, orodja, rešitve itd., da boš ostal na vrhu. Hkrati se moraš izkazat tudi kot zanesljiv in zadevo zrihtat čim prej in takoj ko se od tebe to pričakuje (morda tudi izven delovnega časa). Vglavnem, moral boš špilat, kakor ti bo šef dirigiral - pričakuj tudi kakšne nemogoče zahteve. Še enkrat ponavljam: konkurenca v programiranju je huda. Če bo šef to znal ceniti, te bo primerno plačal, drugače pa lahko pričakuješ kup stresa za samo malo višjo plačo.
Phantomeye ::
deco16 je izjavil:
Mam mag iz fri.
Pomembno je tudi omeniti, da ko zaključiš študij medicine - si magister.
borut_p ::
V gradbenistvu, dokler nimas strokovnega izpita, nisi kaj dosti vreden
M-XXXX ::
borut_p je izjavil:
Huh?
Keramicar dela za 20-25€ na uro...
borut_p ::
M-XXXX je izjavil:
borut_p je izjavil:
Huh?
A ne govorimo o visokem solanju?
M-XXXX ::
borut_p je izjavil:
M-XXXX je izjavil:
borut_p je izjavil:
Huh?
Kaj ti pomaga visoko šolanje če te bo vsak po rečen zidar pa Keramicar ali pa električen nosil pri plači. In to orenk nesel, ne pa par evrov...
matobeli ::
Če ne želiš polagat ploščic se pač izobraziš za kaj več. Plača je enaka, ampak delaš druge stvari in imaš možnost napredovat. Tistih 5 let več ne igra blazne razlike ker ploščičar po srednji šoli dobi minimalca pri šefetu.
če ne bi uvažali nizkokvalificirane delovne sile bi tudi čistilke in kramparji meli višje plače.
OP ko boš ti doštudiral z vsemi pavziranji bo tvoje delo prevzel Robot - in bolje bo tako.
2
Študent naj bo ali Kako in kam na fakulteto!!! (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Šola
470427880 (9577) Buggy
Izbira faksa uni ali vsš FE (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
8227813 (22755) mr_chai
FRI vs FE (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šola
10133424 (28215) Invictus
Kako s faksom in službo? (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
6616055 (13808) nekikr
KAM na faks? (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
6818957 (16183) sandmat
