Forum » Šola » Plača po študiju
Plača po študiju
Fuzbaler33 ::
Živjo,
zanimam se za študij računalništva ali študij elektrotehnike. Kakšno plačo lahko pričakujem po študiju in po nekaj letih dela. Kakšne so trenutno plače za računalničarje in elektrotehnike?
Vesel bom kakršnegakoli odgovora.
7..000 bruto navzgor...
Kakšno vprašanje... od 1.205 bruto do 12k bruto... odvisno koliko boš med študijem delal, kako sposoben si se pogajat in kako znanje boš imel in praktične uspehe
Fuzbaler33 ::
Ok, hvala. Kakšna pa je povprečna plača, če si zaposlen v podjetju, nekje v Ljubljani.
Mogoče še kakšne so razlike v plačah med računalničarji in elektrotehniki.
- spremenilo: Fuzbaler33 ()
Spet odvisno kaj znaš oz. boš znal... Če danes pri 18tih ne znaš "nič" potem slaba...
Seveda... eni so že znali ogromno sprogramirat v 1. letniku... eni pa smo znali skoraj nič ali nič.
kriptobog ::
Od minimalca navzgor. Potem pa odvisno od znanja. KAj tocno sdi pa predstavljas, da bi sploh delal?
Fuzbaler33 ::
Sicer me bolj zanima da bi šel na fe, ampak naj bi bile plače večje v računalništvu, se pravi fri.
Hvala za odgovore. Zanimalo me je le kakšne so povprečne plače, ker se govori, da so zelo dobre.
Je povprečna slovenska plača realna, se pravi okoli 2200.
kriptobog ::
Placer so od minimalca do no limit. Placa je predvsem odvisna od tvojega znanja in izkusenj. In to velja tudi za druga podrocja, ne samo za racunalnistvo. Tam kjer sem jaz delal in s podjetji s katerimi delam, ljudje v ITju v vecini nimajo IT faksa. Place pa zelo bogate. So pac bolje investirali svoj cas, kot pa za zabijanje casa na faksu.
Ne it na FRI ali FERI zaradi plače... to je največja napaka... kot bi šel na Medicino zaradi plače...
Fuzbaler33 ::
Pa še da brez diplome? To se tako poudarja pa vseeno ne vem, če je to najboljša odločitev.
Verjetno je tudi plača pomembna, poleg tega, da ti delo sede.
japapajade ::
Raj si izber še nekaj kar te poleg uporabnosti še približno veseli, ne samo plača, sicer se ti lahko naredi da ti zmanjka volje.
Je pa minimalc povsod isti, tako da vsaj spodnjo mejo imaš...
FrRoSt ::
Fuzbaler33 je izjavil:
Odvisno tudi, kje delaš!
Povprečna plača je sedaj (NETO) nekje okoli 1500€!
komu zvoni; zvoni tebi.
Fuzbaler33 ::
Rad bi šel na fe, pa so mi svetovali, da naj razmislim o fri, ker naj bi bile višje plače. Delo elektrotehnika se mi zdi bolj zanimivo, ker mislim, da je samo delo bolj oprijemljivo, nekaj dela z rokami, ali se motim, da tudi elektrotehniki delajo samo za računalnikom. Na koncu bi rad imel kolikor toliko stabilno službo, da ne bi imel težav pri iskanju zaposlitve po študiju. Drugače pa hvala vsem za odgovore. Na ta forum sem se obrnil le zato, ker vem, da ste tu računalničarji, verjetno tudi elektrotehniki.
kriptobog ::
Se enkrat. Placa ne bo odvisna od tega, katero diplomo bos imel...
Poglej, če greš nekam zaradi plače je to fail glede študija... pojdi pol na medicino...
secops ::
V najboljših podjetjih v Ljubljani se trenutno programerje začetnike zaposluje za okoli 3000 - 3500 bruto. Kar je v primerjavi s povprečno plačo zelo dobro, plača pa potem tekom kariere raste, ko prevzemaš bolj odgovorne pozicije.
FrRoSt ::
Imaš že tudi mešane oz. nove študije, .... program mehatronik in podobno. Malo se pozanimaj.
Živjo,
Pravzaprav je bolje, da greš na faks, ki te veseli. Sigurno je FRI boljši (če hočeš delati v informatiki), samo ni pa enostaven (kolikor sem slišal).
Je pa vse, dobesedno vse, odvisno od tvoje iniciative.
styrian ::
Jaz nekako človeka s tekšnim vzdevkom ne vidim v IT-ju, ker mu je očitno hobi šport, ne pa računalništvo.
Računalništvo je po mojem mnenju eden najslabše plačanih poklicov, če gledamo koliko časa so tisti uspešni v to vložili v svojem prostem času.
GregiB ::
- spremenil: GregiB ()
Fuzbaler33 ::
Sem razmišljal tudi o medicini, samo se bojim, da bi bilo pretežko. Sicer se v gimnaziji brez težav odličen, sem 3. letnik. Pač razmišljam za naprej pa ne poleg medicine zanima tudi tehnika, predvsem elektro, tudi strojna. Za strojno sem dobil nasvet, da je veliko delovnih mest, kjer je magisterij preveč, da je dovolj že srednja šola, in da so plače nižje kot v računalništvu.
GregiB ::
Sem razmišljal tudi o medicini, samo se bojim, da bi bilo pretežko.Zatorej FRI? You're in for a surprise...
Večina zdravnikov nima pretirano dobrih plač glede na izobrazbo. 5000€ boš veliko prej zaslužil kot programer, kot pa zdravnik. Boš pa kot zdravnik imel minimalno 2000€, kot programer pa lahko tudi minimalca.
Drugače je pa štrom lahko zelo "programerski", če pa je analogni pa še manj vidiš/očutiš, kot pri programiranju. Štrom je neviden.
Lahko delaš tudi kot marketingar v privat dobavitelj firmah in so plače hitro višje.
Fuzbaler33 ::
Mislite, da je fri enako težak kot medicina? Tam je res veliko snovi, ki si jo moraš zapomniti na pamet. Na fri je verjetno bolj pomembno, da ti gre matematika, logično razmišljanje.
Pač medicina je bolj varna, stabilna služba.
kriptobog ::
Ce zapeljemo drugace. Kaj te pa sploh zanima? Ce te zanima samo visok zasluzek pojdi polagat keramiko ali kaj podobnega. Kot privatnik seveda, ne kot zaposleni.
kriptobog ::
Kakor za koga. Pricnes itak na dnu, ce temu posvetis dovolj casa se pa izjemno lepo zasluzi.
Če imaš odličen spomin in si stvari zelo enostavno zapomniš, potem medicina ne bi smela bit problem. Je pa to dirty job. Fri je seveda lažji, samo je čist druga stvar in drug način dela/razmišlanja.
Jaz sem študiral FERI, meni se sploh ni zdelo težko. Že kot študent sem si nabavil PC in postrani programiral. Preden sem znal kaj sprogramirati, pa sem ob študiju delal vzdrževanje mrež za eno firmo.
Ko sem končal faks, sem se zaposlil v redni službi. Takrat je bil zunaj en velik projekt, problem je bila ena obdelava podatkov. Naredil sem en program, za vnos in kontrolo podatkov. Računski center (na mainframeu) je dal neko ponudbo aka 10 ljudi in ne vem koliko CPU časa. Jaz sem to naredil v par dnevih, PCje preko mreže smo za vnos uporabili, baza je bila FoxPro.
Direktor je mislil, da se mu je Marija pokazala. Čisto tako, imel sem praktične izkušnje pri razvoju aplikacij. Brez izkušenj tega prvega programa v redni službi ne bi spravil skup.
secops ::
Sam študij je na FRIju sigurno lažji od medicine. Je pa zato toliko bolj pomembna samoiniciativnost. Pri diplomantih se po koncu študija pojavijo ogromne razlike. Nekateri znajo programirati že iz srednje ali osnovne šole, nekateri začnejo zelo hitro delati itd... Zato tudi ogromne razlike pri prvih rednih zaposlitvah, nekateri komaj dobijo minimalca, drugi pa krepko čez povprečno plačo.
Tako ja, podpišem.
Fuzbaler33 ::
Medicina bi bila super, ampak ne vem, če sem dovolj vztrajen, ker je res veliko snovi, pa potem specializacija. Drugače pa tehnika, predvsem elektro, pa tudi strojna in računalništvo. Rad imam, da iščem, rešujem neko težavo. Ne vem kako drugače povedati. Mi pa tudi prosti čas nekaj pomeni, vem pa, da če želim biti uspešen na nekem področju, da bom moral ta prosti čas tudi žrtvovati. Glede plače sprašujem samo zato, da bom kasneje lahko prišel do stanovanja, da bom lahko družini omogočil čim boljše življenje. Pač zdaj je čas, da izvem ćim več, da se pravilno odločim za nadalno kariero.
Zelo uspešen pa ne boš nikjer, če misliš imeti dosti prostega časa. Večini uspešnim, je delo napol hobi. Vsaj na začetku. V medicini pa sploh pozabi na prosti čas. Si pa lahko povprečen v elektro in It branži za kake 1500-2500EUR neto s polno prostega časa.
- spremenil: Magic1 ()
secops ::
Pri medicini je problem, ker do resnega denarja prideš dokaj pozno, podobno kot pri pravnikih. Če imaš nekoga (starše, partnerja), ki ti bo na začetku financiral je to super. Pri računalništvu je pa ravno to super, ker lahko začneš služit že med študijem in z varčevanjem nabereš dovolj za polog za kredit.
Fuzbaler33 ::
Hvala za ta odgovor. Vem v medicini se bolj ali manj učiš, potem pa tudi delaš nadure in je kar zahtevno verjamem.
Pa priporočate uni ali vsš? Pri vsš se verjetno da več delati med študijem?
OutOfTheBox ::
Ti iščeš "hack" kako biti uspešen po liniji najmanjšega odpora. Pozabi na to. Either greš "all in" ali pa živiš življenje tako kot ti ga bodo drugi diktirali.
To smo ljudje naravno vsi taki. Moški načeloma radi rešujemo tehnične težave, ženske pa se v večini usmerjajo v delo z ljudmi in tam "rešujejo probleme".
strawman ::
Če začneš v IT podjetju (ne kot podporna služba v ne-IT podjetju) pričakuj začetno plačo od 2000-2500 bruto.
Če misliš reševati težave, potem VSŠ. Itak greš lahko z obema na višjo stopnjo. Samo na VSŠ je vse bolj praktično in lažje. Vsaj za FE vem.
Veliko štromarje konča v programiranju. Drugače imaš tudi programiranje embeded sistemov, ki je praktično čisto programiranje, samo na štromarkem nivoju.
Fuzbaler33 ::
Magic1 - ste mogoče elektrotehnik?
Kaj vse lahko delam z diplomo elektrotehnike, veliko sem že bral, pa bi vseeno rad vprašal?
Fuzbaler33 ::
Tudi glede smeri na fe sem se pozanimal in bi mi ustrezala avtomatika. Ali je to dobra izbira?
FrRoSt ::
Kot elektrotehnik lahko delam v računalništvu?
Vpiši TISTO, kar te VESELI in kar bi rad delal!!
Avtomatika je slišat v štartu zanimiva, samo se mi zdi da je bolj specifika.
Problem OPja je, da ne ve kaj ga veseli. Kar je normalno. Je pa pohvalno, da že eno leto prej dela na tem.
Fuzbaler33 ::
Katero smer priporočate, če bi rad bolj v smeri računalništva, mehatroniko raje ne bi.
Verjetno je plača pri elektro in rač podobna, pomembno, da sem v nečem dober.
| ! | Študent naj bo ali Kako in kam na fakulteto!!! (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Šola | 427170 (8867) | Buggy |
| » | Izbira faksa uni ali vsš FE (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 27756 (22698) | mr_chai |
| » | FRI vs FE (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 33389 (28180) | Invictus |
| » | Kako s faksom in službo? (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 16025 (13778) | nekikr |
| » | KAM na faks? (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 18933 (16159) | sandmat |
