Forum » Pomoč in nasveti » Kako pravilno odpreti port v routerju?
Pezdicek ::
DamijanD ::
port na routerju usmeriš na neko napravo v mreži - na internal IP address. SourceIP je pa verjetno samo filter, da omejiš dostop do tega porta samo iz določenega IPja - pri torentih tega ne rabiš oz. ne smeš imeti.
Ales ::
bemfa ::
1. nastavi si statičn interni ip X za računalnik kjer laufaš torrent
2. na torrent clientu nastavi nek port Y
3. nastavi external port Y na internal port Y za internal IP X (protocol both, source IP prazno)
4. restartaj ruter
Če je telekomov modem v bistvu ruter, pol tam enako naštimaš, da forwarda port Y na interni IP tvojega ruterja.
4. restartaj ruter
- spremenilo: bemfa ()
LINKO ::
Jaz imam podoben primer, le da imam samo telekomov modem innbox v60u, kateri deluje kot router. Imam dinamičen IP. Ali mora biti statični?
Pod NAT sem dodal ( add) novi port in protokol TCP/ UDP. Shranil in resetiral modem.
Pa še mi test vedno javljal, da je port "closed"
Kje je napaka?
Zanima me, ali si lahko št porta v utorentu določim sam? Recimo 12345?
Kje je napaka?
Lan IP pc-ja, kamor 'forwardaš' mora biti fiksen/stalen (na modemu/routerju poveži lan IP naslov z mac naslovom pc-ja), za wan je vseeno.
Št. porta v utorentu je lahko 12345, samo ne pozabi tam nastaviti, da ostane tak za stalno, da ne bo vsakič drugačen.
Kakšen test si to zagnal ?
Namenska tema
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte
Namenska tema
- spremenilo: sbawe64 ()
secops ::
Najlažje boš potestiral tako, da boš ugasnil torrent program, in na tem portu pognal netcat, potem pa nekega drugega networka, recimo preko mobilnih podatkov probaj v browserju odpret http://tvoj-javni-ip:torrent-port. Če boš v netcatu videl paket, potem si vse skonfiguriral prav.
filip007 ::
UPnP ne pomaga nič, poskrbi da IPv6 deluje, tako dobiš več naslovov noter.
Zero games, zero talk.
Han ::
Za qBittorrent tega ponavadi ni potrebno nastavljat, če skrbi tvoj router za povezavo v internet.
Opcija "UPnP / NAT-PMP port forwarding from my router" je v programu privzeto vključena.
Ja, samo on na sliki nima.
Ja.
Pa v ruterju tudi mora biti obkljukano. Je na zavihku "Internet Connection" (na tvoji sliki).
Ja, kot so že drugi rekli in vprašali.
Obstajajo tudi ideje o kaskadnem NAT-PMP oziroma PCP, samo tega verjetno še ni v produkciji.
ALi mora biti tam obkljukano " uporabi UPnP"
Ja.
Ali ima modem ( telekom )tudi kakšno vezo?
- spremenil: MrStein ()
Kodrnusa ::
Jaz imam enak problem. V hisi je telekomov modem, potem pa naprej dva ruterja archerc1200. Signal po hiši in po kablih gre iz Archerja.
Na mojblink mi non stop pise da ni povezano port 61141. Potem kdaj seje kdaj ne. Groza. Ne vem kaj naredit. Sem probaval v nastavitvah archerja porte odpirat pa ne dela nic ?
Dva ruterja? Kako sta nastavljena (IP parametri, naslovi)?
razn če mas dvojni nat, potem nimas kaj odpirat portov na archerjih... odpri porte na telekomovem modemu, ostale routerje pa daja na isto mrezo in jih povezi med samo v LAN porte (WAN port pust prost!)
Kodrnusa ::
Vse je na enem. Drugi je za drugi del hise.
https://ibb.co/xM6yzBY
Dinamicni ip. Deluje kot router. Ne kot AP Vsaj mislim.
Iz routerja imam potem naprej po kablih napeljano po prostorih
- spremenilo: Kodrnusa ()
bemfa ::
Na telekomovem narediš port forward na IP od ruterja, na ruterju pa na IP od PCja s katerim seješ.
vres.ales ::
Jaz imam na telemachovem nastavljen port forwarding pa mi blink vseeno piše, da ni povezan.
Za minecraft moraš še udp odpreti
https://portforward.com/minecraft/
če napišem v google "minecraft ports":
The default Minecraft ports are:
TCP Port: 25565.
UDP Port: 19132
porte vpišeš samo v "public ports".
Imaš za ta pc statično določen ip 192.168.1.191 (npr. v routerju, dhcp serveje-ju vezan na mac naslov mrežne kartice)) ?
Poleg tega moreš porte odpreti tudi v firewallu v win/linux/macos.
Na win je najbolj pogost win firewall.
https://support.microsoft.com/en-us/win...
TCP Port: 25565.
UDP Port: 19132
vres.ales ::
Se na sliki vidi, da sta oba odprta za Minecraft, problem je, da ne moreš oba naenkrat v enem ampak moraš za vsakega svoje ime narediti.
Statični ip je nastavljen na računalniku in ne na routerju. Firewall je tudi odprt na vseh teh portih.
bemfa ::
Računalnik je povezan na genexis, al maš vmes še kak ruter? Odpri oboje, TCP in UDP. Po spremembah nastavitev naredi reboot.
vres.ales ::
Switch še je samo mezmes, bom oba odprl in poročal. Ampak glede na izkušnje z minecraftom iz tega ne bo nič
| » | Port forwarding in T-2Oddelek: Omrežja in internet | 3244 (2571) | MrStein |
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 374613 (75069) | ignats |
| » | Program ali modem ali požarni zid?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3018 (2137) | user-pass |
| » | MikroTik, UPnP, port forwarding, Amis, kamere...Oddelek: Omrežja in internet | 5453 (4980) | Daniel |
| » | Web server inštalacija recimo IIS preko modema ruterčka in firewalla brez domeneOddelek: Omrežja in internet | 1990 (1937) | StratOS |
