Forum » Pomoč in nasveti » Program ali modem ali požarni zid?
Endorino ::
sem na Kosovem kjer imam dostop do interneta in svoj modem.
z utorentom pa umes neki ne štima. prilagam tri slike od utorenta, potem od računalnika kjer sem izklopo firewal in od modema kjer sem tudi izklopil požarni zid. in še kar ni zelena ikona. Mogoče se pobarva zeleno za par minut. Nato pa spet rumena. kjer piše Ni prihodnih povezav. in da imam napačne mrežne nastavitve.
ima kdo kako idejo rešitev?
1.
https://imgur.com/a/JkIaAoR
2.
https://imgur.com/a/0tCBemE
3.
https://imgur.com/a/9Cuy5yO
1.
2.
3.
Endorino ::
to sem pred pol leta poskuso pa je bilo tolko reklam pa vsega dodatno zraven da sem sireko nikol več. :D drgač utorrent uporabljam 2.2.1 verzijo. zadnjo najboljšo delujočo brez reklam
ampak doma dela vse cool. tu pa je ikona večinoma rumena. in ne razumem kje je fora :D
Endorino ::
oz po slikah sodeč imam vse izklopljeno. to pomeni da imam vse porte odprte*? ampak kljub temu se ikona ne pobarva zeleno. oz kje odprt port na tem modemu
https://imgur.com/a/IBjoaKv
- spremenilo: Endorino ()
Ales ::
Isto, kot na vsakem drugem. Na tej zadnji sliki v levem meniju pod "Forwarding" oz. kar pod "DMZ host".
Pa na tej zadnji sliki omogoči še "UPnP".
Endorino ::
ajej jaz sm tok zabit da res nevem.
omogočil sem UPnP
pol pa odprt porte nimam pojma kako,. prilagam dve sliki
https://imgur.com/a/yscHHDi
in
https://imgur.com/a/hWsnFn6
sedaj v utorrentu imam vrata za prihajajoče povezave so 63835
za odhajajoče pa nevem kje je. ker downloada dobro. oddaja pa skoraj ne oz zelo slabo
omogočil sem UPnP
in
ni nujno da ima operater odprte porte za tebe. to je se posebaj res pri kaksnem lte internetu,
also, instaliraj qbittorrent :)
Ales ::
omogočil sem UPnP
in
Zato ker nisi noben port oz. vrata usmeril na tvoj računalnik. Efektivno imaš vse porte blokirane na routerju.
Za začetek ugotovi, kateri interni IP je router dodelil tvojemu računalniku. Nastavi, da ti dodeli vedno istega.
Potem pa nastavi ali Port triggering ali pa kar DMZ. Eno ALI drugo.
Saj je dosti očitno iz teh dveh ekranov, kaj je za nastavit. Če se ne znajdeš na prvem screenshotu, nastavi DMZ na drugem in bo delalo.
Endorino ::
tudi na qbittorent je rumena ikona. in sploh ne postane zelena..
Ales nisem nek expert za te zadeve
pod ipconfig vrže to ven
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::105b:5538:fd33:c85f%8
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
pa zaradi mene če bodo vsi porti odpri. samo kako to storim nea vem :/
tri slike še
https://imgur.com/a/o8uW7UX
https://imgur.com/a/E45XnNI
https://imgur.com/a/tTFkEDa
prosim če mi lahko poveš kje oz kam kaj vpišem da odprem porte. drgače bom še bolj kaj zajebo :D lepo prosim
tri slike še
pod dmz napiši 192.168.0.10, pa bo mela ta mašina odprte porte. Opcijsko še nastavi fiksni ip na tej mašini, da bo to ostalo.
Ales ::
Za fiksiranje IP-ja poglej, če imaš na routerju pri DHCP nastavitvah opcijo rezervirati IP. Bo nekje, samo najdi.
Tam vpišeš MAC naslov tvoje mrežne in ji določiš IP 192.168.0.10, tako da ti bo vedno samodejno dodeljen ta isti IP. Plus pod DMZ ga vpišeš, kot je bilo omenjeno, in je to to.
- spremenil: Ales ()
Endorino ::
sedaj ko pa sem vpiso 192.168.0.10 pa je na torentu rdeča ikona. in sem nepovezljiv :/
prejema ja. oddaja pa ne
_Denny_ ::
Glede na to, da ti niti upnp, ki ni ravno nov protokol, ne pomaga, si verjetno za isp-jevim nat-om in lahko pozabiš na odpiranje portov. V državah v razvoju kot so npr. Bangladeš in Indija si en zunanji ip deli tudi nekaj milijonov uporabnikov (mi je pred leti en razložil, ko sem se mu smejal, da v Slo lahko dobi vsak hlev svoj ipv4). Ne vem kako je s Kosovom, ker nisi omenil ne isp-ja in ne vrste povezave, je pa ta država tudi na "developing countries" seznamu.
Ales ::
Kosovo sploh ni država in nima kaj početi na developing countries seznamih. Okupiran teritorij, zaenkrat še. Ne upam si niti pomisliti, kako njihovi kvazi ISP-ji delujejo. Ampak to je že off topic. Mogoče je pa OP na srbskem MTS-u?
Endorino, pojdi na stran kot je https://www.iplocation.net/find-ip-addr..., kjer boš videl svoj zunanji javni IP, potem pa preveri ali sploh lahko dostopaš do kakega odprtega oz,. preusmerjenega porta.
Pa preveri, ali je tvoj komp še vedno na lokalnem IP naslovu 192.168.0.10. Če vmes nisi nastavil, da ti router vedno dodeljuje ta isti lokalni IP, si morda vmes dobil že drugega.
Endorino ::
IP Address 46.99.88.131 [Hide this IP with VPN]
IP Location Pristina, Kosovsko-Mitrovacki okrug (RS)
Proxy 46.99.88.131, 198.143.34.220
Device Type PC
OS Windows 10
to je moj IP.
pol npr pa grem checking port
https://imgur.com/a/76KR77A
tu pa piše drugačen IP. ampak ta port ki ga imam na utorentu je zaprt. in samo ta port želim odprt. in sem mislil da je to samo z tremi kliki a je za mene to huje kot da bi plezau na triglav :D
https://imgur.com/a/3kC4SLO
Device Type PC
OS Windows 10
to je moj IP.
mihagr ::
Endorino
Verjetno si na mors misiji, torej je tvoj isp verjetno tudi mors. Preveri pravice okoli tega.
Endorino ::
mors ima dosti strani blokiranih ja. ampak jaz ne uporablam tega :D jaz raskiram 18 evrov na mesec da mam pol svoj internet. IPKO. svoj modem, svojo povezavo. sedaj se nebom več obremenjevau s tem portom. naj sveti rumena oz rdeča barva. sedaj sveti rdeča in dobro oddaja torent. tak da tu mi ni več nič jasno. :D
gendale2018 ::
ipv6 pa ne uporabljajo ker... (to ni letelo nate, ampak na ispje, da ne bo pomote)
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Endorino ::
imam možnost kupit tak router
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
za 65€
itak bi ga pol tudi doma zamenjo za mojega starega. a bi pomoje na tem bilo odpiranje portov dosti lažje :D
nebi rad kupil nekaj kar nevem če je dobro ali ne. prosim da mi kdo svetuje. namen imam kupit. ampak te firme tp link asus, lynkis nevem kaj je dobrega pri katerih.
mogoče ima kdo izkušnje zato prosim za nasvet. cena okrog 60€ (če pa je ravno tu fora da je dražje boljše pol pa še tud kak evro lahko zraven dam. da mam pol mir
za 65€
Ales ::
Sodeč po posnetkih ekranov, je odpiranje portov na tvojem trenutnem routerju čisto v redu narejeno. Če ti tu ne dela, ti na nobenem drugem routerju ne bo.
Drugače pa je na forumu že par namenskih tem o tem, kateri router kupiti.
Endorino ::
vse kar sem želel je da se odpre ta port
63835
:D
a te številke do sedaj nisem vpiso nikamor. vem moj zunanji ip. sem nastavil IP 192.168.0.10
druge zadeve nevem. zakaj ne more bit čist simple da bi vpiso ta port in bi biu odpr. nwm
63835
:D
Ales ::
A si na https://imgur.com/a/o8uW7UX vpisal 192.168.0.10? Je tvoj interni IP še vedno 192.168.0.10, se ni spremenil vmes?
Če je tako, imaš navzven odprte VSE porte, ne samo 63835.
Endorino ::
sedaj sem resetiro popolnoma modem tako da je na tovarniške nastavitve biu povrnjen. sedaj grem vpišem pod DMZ host 192.168.0.10
tako sem zaprl dol internet in ponovno odprl in preveril in sedaj je vpisano.
sedaj sem šel ,..ker nevem kam drugam lahko grem to preizkusim sem šel na stran https://portchecker.co/
in mi je avtomatski ven vrglo IP. 46.99.71.56 in zraven vpišem port in dam check. in izpiše
Port 63835 is closed.
vidim pa da imam dinamičen ip. se vedno menja. je mogoče to kaj težava? evo sedaj sem naredo točno to. če lahko še kako pomagaš bom zelo vesel.
Ales ::
Če si resetiral na tovarniške nastavitve, preveri ali je tvoj interni IP še vedno 192.168.0.10, da ti ni dodelilo katerega drugega.
Tvoj BT program mora biti pri preverjanju prižgan, sicer se bo port zdel zaprt.
Sicer pa je to to, ne vem več, kaj bi lahko še probal.
Endorino ::
Najdo sem en program za preverjanje portov. in prilagam vrstni red slik. Če boš imel čas te prosim da preveriš ali zgleda vse kot bi naj bilo.
torrent ima port 63097
sem ugasnil torrent in preveril odprtje porta
https://imgur.com/a/FkHR5Z7 tako pri TCP in UDP je zaprt port.
Nato sem vklopil torrent in ponovno preveril. pri UDP piše da je zaprt. pri TCP pa piše da ga uporablja druga aplikacija in da jo naj zaprem. torej ne more preverit če je port odprt ali zaprt.
https://imgur.com/a/LDY7mTm
pod dmz host sem zbrau to
https://imgur.com/a/LznMo4C
pol pa pod forwarding dodau
https://imgur.com/a/9tcIgBF
protocol mi ponuja TCP ali UDP ali BOTH. sem dau oboje.
to sedaj po teh slikah prikazuje da bi ta port naj biu odprt. je tako?ko pa grem spet preverim pa piše enako kot pred nastavitvami oz odprtjem porta.
misek ::
Za preverjanje portov od zunaj uporabi https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Pa še to: če si računalnik dal v DMZ verjetno ni potrebno nastavljati port forwarding?
- spremenil: misek ()
user-pass ::
Tako lahko preveris, ce ti oz. kateri app ti poslusa na tem portu:
netstat -aon | find /i "listening" | find "63835"
user-pass ::
Zadnja postavka v kolumni je PID, kateri process je lastnik PID-a pa najdes tako:
tasklist /fi "pid eq CIFRA"
| » | a tole deluje: https://1.1.1.1/Oddelek: Omrežja in internet | 5392 (3907) | peburuchug |
| » | Težava z dvema routerjema povezanima med sabo.Oddelek: Omrežja in internet | 1769 (1645) | NeMeTko |
| » | Dostop do notranjega IPja preko zunanjega IPjaOddelek: Omrežja in internet | 2705 (2472) | BigFoot |
| » | 2x WRT54GL 2x ADSL, skupno omrežje?Oddelek: Omrežja in internet | 2938 (2698) | b |
| » | ne morem pingat hosta, ki mu ruterjev DHCP dodeli IPOddelek: Omrežja in internet | 2111 (2058) | amigo_no1 |
