Forum » Omrežja in internet » Web server inštalacija recimo IIS preko modema ruterčka in firewalla brez domene
StratOS ::
Lep pozdrav.
No zopet se mi je pojavil en problem.
Namreč comp je preko interneta povezan s kablom preko kabl. modema (Motorola) in ruterčka (SMC Barricade(.
Internet dela brez problemov, konfiguracija modema in ruterčka je OK.
Dal sem gor npr. IIS, naštimal ruterček za HTTP port 80 in FTP 21, tudi firewall za XP-je pa nič.
DHCP ruterčka je enablan.
Nimam domene.
Kako bi lahko naredil passthrought na teh portih preko ruterčka na comp (in firewala na comp-u).
IP mam statičen do ruterja, tudi DHCP naprej je statičen. Probaval sem že z dynip itd ... Ne gre!
Drugi ne morejo dostopat do prostora. Meni preko localhosta ali imena comp. gre.
Ruterček info :
Barricade's WAN/LAN interface
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Firewall: Enabled
UPnP: Disabled
Numbers of DHCP Clients: 1
Ethernet adapter LAN:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.156
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Nimam domene.
Ruterček info :
Firewall: Enabled
UPnP: Disabled
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
OmegaBlue ::
Oprosti samo zelo težko je razumet kar si glihkar napisal. Na routerju moraš forwardat in ne samo odpreti porte na svoj računalnik (tam kjer teče strežnik), kolegi (ali kdorkoli od zunaj) lahko do tebe dostopajo preko tvojega zunanjega IP naslova.
Ostalo težko razberem kaj hočeš.
AbbaTh^eK ::
Sam mam iste težave
in jih nism uspel rešit....
Forwardiru sm porte ==> 80, 21, 20 (ftp data)...
pa mi še zmer ni delal
Matri[X] ::
Forwardat jih je treba na pravi IP in odpret porte na firewallu ciljne masine, ce je potrebno.
StratOS ::
Recimo takole :
Imam modem Motorola SURFboard SB50001 E:
Frequency Plan: European PAL I/B
Upstream Channel ID: 2
Frequency (Hz): 458000000
Enabled DHCP Server
konfiguriran na http://192.168.100.1
Ruterček SMC 7004VBR
Connection Status
Static IP Address
WAN IP:xxx.yyy.zzz.aaa
Gateway: 82.149.20.1
Primary DNS: 213.161.0.10
Secondary DNS: 213.161.0.20
Barricade Settings
Firewall: Enabled
UPnP: Disabled
Hardware Information
Runtime Code Version: R1.00(Feb 23 2005)
Boot Code Version: R1.0606.0707
LAN MAC Address: 00-04-E2-E0-BD-E5
WAN MAC Address: 00-0B-6A-83-AD-9F
Hardware Version: R1.01
IN LAN računalnika :
Vse dela ok.
Če hočem web server ali fpt met mi morejo dostopat preko fiksnega ip na modem oz ruterček WAN IP:xxx.yyy.zzz.aaa.
Na ruterčku so forwardani http in ftp sloti na comp (LAN)
Win XP (Norton fitrewall je skonfigurairan na sprejem HTTP in FTP portov).
Vendar ko sem inštaliru server in pregledu z online security scani (recimo http://security.symantec.com )imam še vedno stealthane porte HTTP in FTP.
Kako rešiti problem ?
p.s. triera.net provider
Enabled DHCP Server
Connection Status
Static IP Address
Barricade Settings
Firewall: Enabled
UPnP: Disabled
Vse dela ok.
- spremenila: StratOS ()
AndrejS ::
Kupi si router, ne pa da se trudiš z routerčkom!
Port forwardat ni dovolj, treba naret virtual server
StratOS ::
Ta ruter je čisto dovolj, le dobre informacije bi rad dobu.
Virtual Server
You can configure the Barricade as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via public IP addresses can be automatically redirected to local servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the requested service (TCP/UDP port number), the Wireless Barricade redirects the external service request to the appropriate server (located at another internal IP address).
Virtual Server
| » | Kako povezat dva routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 5082 (4859) | Piqui |
| » | Intrnet povezava..PROBLEM!!Oddelek: Omrežja in internet | 1497 (1295) | gun2ter |
| » | Dva routerja v repeated mode z vsaki svojim DHCP-jem?!Oddelek: Omrežja in internet | 1986 (1839) | BigSexy |
| » | Level-one router FBR-1405 TXOddelek: Omrežja in internet | 2607 (2494) | Tilen |
| » | router+adslOddelek: Pomoč in nasveti | 2878 (2652) | TribesMan |
