Z laserjem smo prvič preusmerili strelo
vir: Nature
Nature - Skupina evropskih strokovnjakov je v švicarskih Alpah izvedla eksperiment, pri katerem so prvič potrjeno uspeli delno usmeriti strelo z močnim pulznim laserjem.
Strele, ki ob nevihtah presekajo nebo, so še vedno razmeroma velika tegoba, ki po svetu na leto povzroči več deset tisoč smrti in dosti materialne škode. Naši načini boja proti njim so arhaični, saj so strelovodi preproste ozemljene kovinske palice, s katerimi skušamo strele prestreči, da ne bi zadele česa pomembnejšega, kot so ljudje in objekti. Zato je omejen predvsem njihov doseg. Obstaja sicer še nekaj alternativ, kot so ozemljeni kabli, ki jih v višave ponese raketa, toda takšni načini niso dovolj praktični za množično rabo. Že skoraj pol stoletja je stara tudi ideja, da bi strelo skušali na nek način usmerjati z laserjem, toda poskusi doslej niso obrodili sadov. Očitno pa je vendarle napočil čas tudi za to, vzrok pa je napredek v tehnologiji laserjev, ki je prinesel zelo močne pulzne naprave.
Laser ima potencial za usmerjanje strel spričo svojega učinka na zrak, skozi katerega potuje snop. Po eni plati molekule zraka, ki vsrkajo energijo curka, odletijo stran in v območju snopa pustijo prostor s podtlakom. Hkrati je tam dosti delcev ioniziranih, oboje pa je pripravno za to, da po takšnem "kanalu" spelje strelo. Doslej laserji niso bili dovolj močni za potrebno stopnjo ionizacije zraka, tokrat uporabljen pulzni laser pa je utripal s frekvenco kiloherca, pri čemer je moč v posameznem pulzu narasla prek teravata. Skupina 25 znanstvenikov z raznih evropskih inštitutov je napravo odvlekla v švicarske Alpe, na radijski stolp Santis, katerega strelovod že sicer doživi okrog stoterico udarov strel letno. Izsledke so popisali v članku za revijo Nature Photonics.
V deset tednov dolgem eksperimentu je laser skupno deloval približno šest ur, med katerimi so v stolp udarile štiri strele. Eno od teh jim je ob dobri vidljivosti uspelo posneti iz dveh zornih kotov, pri čemer je vidno, da je strela na delu svoje poti sledila laserskemu snopu. Tako gre za prvo potrjeno "lovljenje" strel z laserjem doslej. Kljub temu se bo morala tehnologija še precej razviti, preden bo lahko primerna za praktično rabo. Uporabljeni laser je drag, zato bi bil način pripraven kvečjemu za zaščito kakšnega posebno važnega objekta ali prostora. Zanesljivost iz danih podatkov še ni povsem jasna. Paziti pa bi bilo potrebno tudi na to, da laserji takšne moči predstavljajo nevarnost za vse, ki so tisti hip v zraku v okolici snopa, zato bi moralo delovanje potekati v strogi spregi z nadzorom letalskega prometa.
21 komentarjev
Netrunner ::
Zanimivo, zdaj naj še razvijejo način kako uloviti strelo in baterije ki bi lahko to energijo shranile in težave z energijo bodo rešene.
nekikr ::
A še kar ta mit vztraja? Ena strela lahko napaja celo mesto!!!!!!!*
*Za mili ali mikro sekundo. Če imaš pa toliko strel, da lahko neprekinjeno dobavljaš elektriko, potem imaš pa velik problem.
Tale laser je fajn, teravat nakakšen cm2. Zdaj mi je jasno, zakaj je Američanom vseeno za hipersonične rakete... iz neznanega razloga bodo "razpadle" v zraku.
globoko grlo ::
A je v eni obicni streli zadost stroma, da nafila vse tesle?
Rabiš charging upgrade na 100kA.
globoko grlo ::
Sem se potrudu za dobrobit slotwch življa :)
An average lightning bolt can release enough energy to operate a 100-watt light bulb for more than three months straight (about 250 kilowatt-hours of energy).
hujsk1999 ::
Skrivajo novi vir za poganjanje elektrarn. Kako dolgo še?
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
mrTwelveTrees ::
Problem je če uloviš strelo, kako jo boš tako hitro "uskladiščil".
johanblond ::
Netrunner je izjavil:
Uf, kaj bo šele, ko boš ugotovil koliko enerjije se sprosti med eno samo samcato nevihto :-)
Da pomagam: Tipična nevihta* sprosti 107 kWh energije, kar pomeni da bi lahko z energijo ene poletne nevihte napolnil 100 000 Tesel (S long range - 100 kWh)
*tipična nevihta je zelo raztegljiv pojem, tako da številke zelo variiirajo, ampak samo toliko za občutek
dexterboy ::
Mate egotrip na Tesle? Torej nimamo težav z ogrevanjem stanovanj pri nizkih temperaturah? Kako je že tisto, max 19 stopinj?
cvalsr ::
BI razpadle, če BI jih zadeli, kar pri precej nadzvočni hitrosti in oddaljenosti vsaj nekaj kilometrov ter cilju velikosti kante za smeti ni lahko. Poleg tega zaenkrat niti zraka ne uspejo ionizirati dovolj za dobro prevodnost strele, kako bodo "razpadli" vrhunski material raketne konice? Pa kar nekaj energije se porabi že med potjo za to ionizacijo. Pa laser na hitrem cilju ne bo izžgal luknje temveč le potegnil razo po površini... Ko greš v podrobnosti, stvari niso tako enostavne. Če še malo zabluzim: Navsezadnje raketo lahko premažejo (pa mislim, da ni potrebe) z nečim, kar lasersko svetlobo odbije - tako kot jo polprepustna zrcala na laserskem viru...
Če se motim, prosim za 'drugo mnenje'. ;)
DamijanD ::
ja trenutno mora laser nekaj časa "greti" raketo, da jo poškoduje in to ni ni preprosto
Ionizacija, sem predvideval. A to ni vse.
Zanimivo branje.
Gagatronix ::
globoko grlo je izjavil:
HAHAHAHAA :))
Tesle se ze same od sebe vzigajo, ne rabijo se dodatne pomoci v obliki strel.
nejc_nejc ::
mrTwelveTrees je izjavil:
na hitro moraš vrata zapret:))
Noben?
Snajper v Unreal Tournament 2003
sija ::
A obstaja kakšen vir tega, dodatno branje? Linkan članek samo pove isti stavek, ampak po angleško, ne?
nekikr je izjavil:
> Strel ne moremo uporabljati kot vir elektrike, ker se naboj prehitro sprosti!!!!!!!
Če nadaljujem tole neznanstveno fantastiko:
No, saj ni nujno, da čakamo na strelo. Kaj ne bi mogli razlike v potencialu med dvema ploščama kondenzatorja v nevihti (oblaki in zemlja) ujeti s kakšnim visokim stolpom z mrežico na vrhu? Tedaj bi počasi ta potencial spuščali skozi porabnik, do preboja pa v najboljšem primeru sploh ne bi prišlo.
mr_chai ::
Ustekleničene strele bodo drage
nekikr ::
sija je izjavil:
nekikr je izjavil:
Ta stolp je premičen? Kablovje do porabnikov tudi? Kako hitra pa sta? Kaj pa, ko ni nevihte? Je backup premog? Ali raje naredimo JE in je mir?
sija ::
nekikr je izjavil:
sija je izjavil:
nekikr je izjavil:
ne. ne. 0 m/s. je potencial blizu 0 V. n/a. n/a.
  • spremenilo: sija ()
srus ::
Teravatni laser? Strele? Bah, zgodbica za otroke. Naprava je namenjena sestreljevanju morebitnih ruskih raket in izstrelkov.
2113403 (9041) srus
Microsoft izpopolnjuje shranjevanje podatkov v steklu
Oddelek: Novice / Optične enote / mediji
4718350 (15724) spamer
Zaščita pred strelo - strelovod (strani: 1 2 )
6719698 (8320) jype
OMFG - Vse o strelah, praktičnega
485076 (3660) Azrael
Brezžičen prenos energije (strani: 1 2 )
5410528 (7766) DebjWC
