Svetovno prvenstvo v nogometu [2026 - Canada, Mexico, United States of America
skumpl ::
Zdaj pa spet brez tekem do torka :(
Če zadane žoga sodnika, ce zadane kaj druga, kar ji spremeni smer je zoga mrtva, se pravi nevtralna in se nadaljuje z metom sodnika!
Preden se začneš pametnega delati bi si mogoče raje pravila prej prebral, ker očitno pojma nimaš.;((
Yossarian ::
No, zdaj bodo pa Angleži lahko govorili, da je šlo za "božji kabel".;)
Okapi je izjavil:
Potem pa napisi kako je, v cem je finta, da napises, da nimam pojma, pa ne das argumenta. Na hitro sem ti nasel tole, tisto prej sem pisal iz glave, se iz mojih casov ko sem spilal fuzbal. Pravilo za kabel si bos verjetno tudi nasel. Absolutno se pa ne pusti akcija za gol.
Da. Po pravilih nogometa se igra praviloma prekine, če žoga zadene zunanji predmet, ki ni del igrišča, saj gre za zunanji vpliv.
Primeri zunanjih predmetov so:
* gledalec ali oseba, ki ni udeleženec tekme,
* žival,
* dodatna žoga ali drug predmet, ki pride na igrišče,
* predmet, ki ni del igrišča.
Če žoga zadene sodnika, se igra ne prekine samodejno. Prekine se le, če zaradi tega pride do ene od naslednjih situacij:
1. ekipa začne obetaven napad,
2. žoga neposredno vstopi v gol,
3. se spremeni posest žoge.
V teh primerih sodnik prekine igro in jo nadaljuje s sodniškim metom
Pa je žoga res nekaj zadela? Na posnetkih jaz ne vidim nič konkretnega, ker so preslabe kakovosti. Pol pa imamo vsaj še dva namiga: 1) Zakaj bi norveški branilci opozarjali sodnika in kazali s prtom v nebo, če žoga ne bi nekaj zadela? 2) FIFA pravi, da senzor v žogi ni zaznal ničesar.. Ampak FIFA ni ravno zaupanja vredna.
DarwiN je izjavil:
Tukaj vidiš: Poglej samo norveske igralce, kje stran so ko pricakujejo zogo, kje so ocenili da bo padla, na center taka boma ne leti :D Noro no, da nimajo kakega posnetka zoomiranega v vsaj v full hd žoge.
https://x.com/fifamedia/status/20760883...
se fox:
https://x.com/melissareddy_/status/2076...
Pri golu je Angležev in izenačenju na 1:1 je žoga predtem zadela kabel za kamero, vendar naj senzorji ne bi zaznali nič, žoga pa padla navpično navzdol, kam so gledali oni od VARA tudi ni jasno! :D
Irrelevantno. Potem bi lahko vsak gol razveljavil, ker vedno je nekje neka sodniska napaka, spregledan prekrsek itd. Igra je tekla naprej in norveska obramba je kriva za prejeti gol.
A to da je zoga zadela kabel in padla navpično navzdol zate je irelevantno? :D Če zadane žoga sodnika, ce zadane kaj druga, kar ji spremeni smer je zoga mrtva, se pravi nevtralna in se nadaljuje z metom sodnika! :D to bi lahko vedel sedaj ko je polfinale SP-ja. :D Da to ni videl VAR je pa nemogoče in gol se razveljavi, razen ce si Anglež ali Argentinec. ;)
Če bi blo to irelevantno, potem bi lahko igralec, ki se segreva skočil na igrišče in podal naprej.
Ce je to relevantno, potem je pri vsakem golu potrebno pogledati celo zgodovino igre za nazaj od zadnje prekinitve. Vsak dogodek je namrec vplival na potek igre. Ker sodnik igre ni prekinil takoj, je zadeva irrelevantna.
Ne pozabi tudi, da je zogo udaril norveski vratar. Veliko hujsi problem so manjsi prekrski, ki se dogajajo ves cas in veliko bolj vplivajo na potek igre.
Veliko pove tudi to, da so Norvezani protestirali sele po prejetem zadetku.
Eh? Ko pa igra Egipt, pa lahko sodnik kamot razveljavi gol po končani akciji zaradi nečesa kar se je zgodilo pol minute nazaj?
Ti bo zadevo razložil Clattenburg, izkušeni sodnik, ki je zadevo komentiral na FOX-u. Da ne bom jaz pametoval kot trdi Okapi.
Nekateri se bodo spraševali, zakaj se VAR ni vmešal. Da, VAR lahko posreduje, če je stik žoge s kablom kamere del situacije, ki jo je mogoče pregledati. V tem primeru je napadalna faza igre neposredno privedla do zadetka, zato je bil ta dogodek predmet pregleda VAR. VAR bi moral stik opaziti in posredovati.
Clattenburg je poudaril, da oprema Spidercam ni del igrišča. Po uradnih nogometnih pravilih mora sodnik igro prekiniti, če žoga zadene zunanji predmet nad igriščem, nato pa jo nadaljevati s sodniškim metom na mestu, kjer je prišlo do stika s tujkom.
Mark Clattenburg @ Wikipedia
Clattenburg is a former member of the Premier League and the Durham County Football Association and also a former FIFA referee. He has refereed a number of notable matches, including the 2016 UEFA Champions League final and the Euro 2016 Final. Clattenburg is considered one of the most highly-rated European referees of his generation. [2]
karafeka je izjavil:
17 sekund pa res. Skoraj za 2x si napihnil to številko.. Vidiš, to je del problema.
A niso Norvezani zadeli prvic ravno po prekrsku nad Kaneom? Torej so dali "krivicni" gol. Potrebno je imeti enaka merila.
DarwiN je izjavil:
Seveda, to je zdaj največji problem. Ne pa nekonsistentno sojenje. Pa zdaj imajo VAR pa neke senzorje, pa imamo še vedno debate o sojenju.
  • spremenil: karafeka ()
Senzorji so pokazali, da se žoga ni dotaknila ničesar.. Visoka sveča, pa malo je veter zapihal mogoče. To je to.
Zdaj pa, dokler ni kakšnega resnega dokaza (boljšega posnetka?), so vam spet na voljo samo teorije zarote o tem, kako je FIFA zmanipulirala heart beat od senzorja, ali pa da je senzor zatajil.
oo7 je izjavil:
To mi je zelo všeč, da je za simuliranje bedak dobil rumen in nato še rdeč karton.
Res je, to se mora izkoreniniti iz fuzbala.
Za Fifo je naravnost fantastično, da se bosta na Azteki pomerila Arg in Ang! To je za fifo najboljši možni razplet. Drugi polčas mitske tekme iz 86ga! Bolj marketinško bi bilo samo še finale obeh na Azteki
spet berem po spletu nekaj jamranja o sodniških odločitvah v korist enih in drugih :D
Da ne bo spet kakšna božja roka situacija klub var-u:))
  • spremenil: endelin ()
Božji kabel!
DarwiN je izjavil:
FIFA bi lahko rekla, da tam ni kabla, tocno na taki višini, pa bi verjel, a je to tako tezko, ne vedo, kje imajo kable? Če kabel točno tam je, ga je verjetno zadelo, glede na krivuljo leta.
Zakaj pa senzor ni ničesar ujel?
DarwiN je izjavil:
Tole bo pa znal ta pošten možakar razložiti. Mene tudi zanima, upam, da se tega lotijo enkrat neki neodvisni novinarji. Višino žoge verjento znajo izmeriti, kje je kabel, pomoje tudi. če vse to daš nekam na list papirja, malo skotiraš, verjetno bodo prišli do zaključka ali imamo mi vsi previde ali ima tale pošten gospod prav.
no comment ::
VAR gleda vse. Če meni, da je sodnik naredil napako, ga opozorijo.
V tem primeru sodnik ni naredil napake. Kane je izgubil žogo po startu, ki ni bil prekršek.
Žoga pa na Zemlji ne pade dol tako kot je padla v primeru angleškega gola. To, da senzorji niso zaznali udarca je pa še dodaten razlog za pregled situacije.
Komot lahko pade.. Vratar jo je brcnil visoko v zrak, nakar je začela zavijati, verjetno zaradi vetra.. Na določeni višini, ko se žoga znajde nad oziroma že pod višino stadiona, je povsem logično, da so tokovi vetra naenkrat močnejši.
Lahko pa zdaj dobimo grozljivko.. En idiot na twitterju objavi z AIjem zmanipuliran posnetek, kjer se jasno vidi kabel, in se prah ne bo polegel še 100 let... Imamo namreč "milijone" ljudi po svetu, ki si ZELO ZELO ZELO želijo videt ta dokaz ali "dokaz".. Povpraševanje in ponudba. Kdorkoli (kak gledalec, ki je bil na tekmi in snemal s svojo kamero za 50kEUR) objavi tak prepričljiv posnetek, bo nagrajen na družbenih medijih z ogledi in sledilci.. V slogu desničarske fake news propagande torej.
Res pa je, da gre za Anglijo in zato vseeno ni toliko tega "povpraševanja". Anglija nima toliko hejterjev. Če bi se ta incident pripetil Argentini.. Jao... :)
  • spremenil: DarwiN ()
Kaj se angleži nekaj kregajo po zmagi?
https://www.dailymail.com/sport/footbal...
Argentina bo sedaj naletela na skregane angleže?:)) ti so lucky letos da bodo skurili srečo za 100 let naprej :D
Lol
To je Fifa zrežirala.. Angleži se skregajo in jih posledično Argentina zlahka povozi.. Dobimo ponovitev finala Francija - Argentina. Tako kot je FIFA načrtovala. :D
celje ::
baje bbc in nek 3d prikaz: prikazuje dotik žoge in kabla, ter posledično spremembo krivuljo poti
Evo še teden dni in je finale.
celje je izjavil:
To bi nekoliko spremenilo situacijo.. Pa upam, da nisi na twiterju prebral te gole trditve. ;)
no comment ::
DarwiN je izjavil:
Ja, pa še nekaj Norvežanov začne kazati v zrak na žice. Verjetno so se že prej zmenili, če bi samo eden, ne bi bilo tako prepričljivo… ;)
Verjetno so s prsti kazali, da je žoga čudno zavila v zraku. In predpostavljali, da je zadela žico, ptico ali whatever. Zato so jasno zahtevali, da VAR preveri. Ampak je bil očitno le veter. Ali pač? ;:)
no comment je izjavil:
Prekrsek je seveda bil. Sem gledal pocasni posnetek. Kaj so odlocili v VAR je irrelevantno. Nekateri ste navijali za Norvezane zato ste izgubili vso razsodnost.
Anglezi so bili boljsi in posteno zmagali. Vedno pa se lahko nekdo pritozuje. Enako bi se lahko Anglezi pritozevali, da so sodniki slepi in niso videli prekrska nad Kaneom.
DarwiN je izjavil:
Lahko bi lepo rekli, kabel za kamero je na višini 30m, žoga je dosegla max višino 20m in je to to, ne pa da senzor ni zaznal nič, saj pa vedo kje je kabel za TV. Če pa rečejo zoga je dosegla višino 21 in je kabel tam na 21m potem je bil verjetno kabel. Saj pa merijo tudi hitrost žoge in ostalo. Da pa nimajo točnega načrta zadev na mm vrisano na SP, pa ne verjamem.
kamiKaZaA ::
endelin je izjavil:
Pa ti sploh veš, da se od 1/4 finala naprej vse tekme igrajo v ZDA. O kaki Azteki v ZDA je govora?
no comment ::
Prekrška seveda ni bilo. Sicer gol ne bi veljal.
Da pa so bili Angleži boljši je jasno in noben pri zdravi pameti ni navijal za Norvežane, ker bi njihova zmaga preprečila tretjo bitko za Falklande.
celje ::
DarwiN je izjavil:
celje je izjavil:
hrvati citirajo bbc. videl na 24sata.hr
https://www.24sata.hr/sport/video-cip-u...
Ja, na tej fotki bojda vidimo kabel. :))
Bellator ::
Glej, če je kabel približno na isti razdalji in višini, kjer je letela žoga, potem je to precej bolj razumna in tudi enostavna razlaga, da je žoga zaradi tega tako spremenila smer. Mnogokrat bolj verjetno kot veter.
O senzorjih pa ne vemo praktično ničesar, razen tega da bojda so.
  • spremenilo: Bellator ()
donvito ::
DarwiN je izjavil:
Na zgornjih dveh posnetkih se prav vidi kako je žoga zadela kabel in se odbila malo nazaj in potem navzdol. Aja senzor je zaznal lase, kabla pa ne, malo morgen.
Malo je veter zapihal, haha, tebi skozi glavo najbrž.
Edit:
Bellator je izjavil:
Tudi to je možno, da so lahko takrat razveljavili gol.
  • spremenil: donvito ()
Te odprte strani stadiona.. In podobne odprtine na nasprotni strani stadiona. So ustvarile prepih na določeni višini, in ko se je žoga bližala tej višini, je bila vse bolj izpostavljena tem vetrnim tokom.
Tko da... dokler mi nekdo ne pokaže slike kabla... 8-)
donvito ::
DarwiN je izjavil:
Sem sel malo brat, kabel tukaj ni raven, ampak je zajla, podobno kot gondola, tam kjer se kamera nahaja je konkretno nizje, tudi to bi bilo mozno, saj je ,ravno tam letela zoga. Veter tako nizko v taken zaprtem stadionu je pa malo too much, lahko pa tudi ja, upam da vsaj kaki Norvežani naredijo kako raziskavo. :)
kixs ::
Kaksna drama... sicer bi bil dolgcas :lol:
codeMonkey ::
Smesno mi je kako ljudje zdaj pricakujejo popolne odlocitve, ker se uporablja nekaj vec tehnologije. Se nedolgo nazaj je sodnik zapiskal kakor je pac videl. Pa smo lahko nato preko posnetka vsi za ekrani gledali kako neumnost je naredil. Itak, da ni mogel vedno ujeti vsega, pa je malo pogledal na stran, ce se komu bolj sanja, pogosto pa direktno zblefiral, gladko z resno faco, kot se mu je zdelo prav.
Na ta nacin je padlo ogromno nekih golov, ki jih danes tehnologija zlahka ujame, in to direktno v napadu pred golom. Ce tu senzor ni pokazal nicesar, pa ceprav je mogoce bilo dovolj, da je zoga tisto zico samo oplazila in dobila dodaten spin, pac senzor ni pokazal. Vseeno je bolj zanesljivo od para oci nekega sodnika, ki tece z igralci gor in dol.
Zdaj govoriti o neki hudi krivici in teorijah zarot nima smisla. Sploh pa v tem primeru, ko so morali angleski igralci se zmeraj prebiti iz svoje polovice cez norvesko obrambo, ki je bila se vedno pomaknjena dovolj nazaj. In to s precej lepo akcijo. Pa ce so dobili posest pravicno ali ne.
Ce prekrska ni bilo, potem se zoga tudi ni dotaknila zice. Ne mores imeti razlicnih kriterijev za Anglijo in Norvezane.
Problem je samo, da ni za vse enako. Manjšim reprezentancam z lahkoto kaj razveljavijo in prav tam ko se tekma lomi. Mesiju ne dajo ocitnega rtdečega ko pohodi od zadaj igralca, švicarju dajo drugega rumenega na sredini igrišča zaradi simuliranja. In ja velike rprezentance rabijo ravno toliko pomoči, da jim gre skozi. Razen Francozov seveda!
codeMonkey ::
Naj naredijo nekaj v stilu NBA za ta VAR. Kot omejen bonus (x-krat na tekmo), ki ga trener izkoristi po lastni presoji. Drugo je na sodnikih.
Kayzon ::
We waz french and sheit
EU_zamašek- ::
Saj za Tujsko legijo ni nujno, da si Francoz.
Ne vem kaj naj si mislim o gornjih izpadih, pri nekaterih drugih športih tega ni.
codeMonkey je izjavil:
Mislili smo da bo tehnologija rešila probleme, pa je povzročila še več novih. Senzor ki pokaže dotik lasa, ne zazna pa zajle. Pa najbrž bi, če bi gledali senzor, opazili da veliko dotikov ne zazna. Lahko bi rekli, da z njim lahko dokažeš dotik, ne moreš pa dokazat ne-dotika, ampak fifa tega ne razlaga tako.
Drugo je pri offsidih. Včasih je stranski sodnik pač razsodil kakor je, seveda je včasih zgrešil, ampak vsaj očitne offside ko bi napadalec imel dejansko prednost, je (skoraj) zmeraj dosodil. Namesto da bi tehnologija rešila očitne napake pri tem, zdaj tehnologija gleda ali ima nožni palec iztegnjen čez mezinec nasprotnika ali ne. To je nesmisel. Zarad palca 2 cm levo desno od branilca, ki je itak 15 metrov daleč, nima napadalec nobene prednosti. Pa če bi vsaj bilo to dosojeno hitro. Ne, potem 2 minute gledajo posnetke. Če se da na ocenit v 10 sekundah, potem pač naj velja gol, ker tekme se igra in gleda zarad golov.
In takih primerov je še veliko.
  • spremenil: Utk ()
EU_zamašek- ::
Nogomet je postal smešnica od športa.
Počasi bo ob boku rokometu.
In smučarskih skokov.
no comment ::
Od naju dveh, si edino ti rekel, da je prekršek bil. Potem pa, da ni bil (odvisno od tega ali se je žoga dotaknila žice). Pol-inteligenten človek pa ve, da ta dva dogodka nista povezana. Ne velja povezava, če se je zgodil X, se je zgodil tudi Y.
VAR je spremljal (ne)prekršek na Kaneom. Ni ugotovil, da bi sodnik kiksnil tako, da bi ga morali popraviti. V VAR sobi pa najverjetneje niso bili pozorni na let žoge in ali se je žoga (morebiti) dotaknila žice, ker to ni nekaj kar se redno dogaja. Norvežani so skušali sodniku razložiti, ampak ali jih ni razumel kakšna banalnost se je (morebiti) zgodila, ali pa jih je zavestno ignoriral. Bi pa bilo dobro za pravičen potek tekme, da bi si ogledal posnetek.
Najverjetnejša teorija do sedaj. :D haha
Zračna kamera in njena celotna konstrukcija - napenjalni kabli, motorji in kovinska vodila - visi na precejšnji višini, večinoma daleč od običajne poti žoge in obroča anten ob robu igrišča. Prav takšne viseče kovinske konstrukcije lahko povzročajo motnje ali odboje signalov v ultraširokopasovnih (UWB) radijskih sistemih, ki jih žoga uporablja za komunikacijo.
Najverjetnejša hipoteza je zato, da je žoga zaznala trk s kablom, vendar se je podatkovni paket, ki ustreza temu trenutku, med prenosom izgubil prav na delu stadiona, kjer je pokritost slabša zaradi motenj, ki jih povzroča sama konstrukcija kamere. Takšna prekinitev signala oziroma "mrtva točka" na stadionu bi lahko pojasnila tisto, česar druge teorije za zdaj ne morejo. Vsaj za zdaj.
To, da ima FIFA mrtve točke signala, smo pa seveda videli zadnjič, ko je poklical Trump. :D
Nekedo je predlagal najbolj logično in preprosto rešitev, da se pogleda kamera, ki je bila takrat obešena na zajli, če je kaj zamigala, vsaj malo in se bi vedelo, ali se je kabel zadel.
K sreči je vsaj UEFA nehala favorizirati klube in reprezentance od tiste sramote Chelsea - Barcelona.
20 / 27
Svetovno prvenstvo v nogometu v Braziliji 2014 (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Šport
896194287 (169538) FlyingBee
Svetovno prvenstvo v nogometu, JAR 2010 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )
1901265459 (226268) DarwiN
