Svetovno prvenstvo v nogometu [2026 - Canada, Mexico, United States of America
Upam da ta z lasmi monetizira moment. Kakšen milijonček bi se verjetno dalo dobiti
Grega3 ::
Pravilno dosojen offside zahvaljujoč novi tehnologiji.
Bellator ::
Kdo ima 14 let stare račune s 151 prispevki na zalogo :))
Dotik las ni vplival na igro. Razumem, da tradicionalno nimamo radi Hrvatov, ampak tukaj so jih okradli.
  • spremenilo: Bellator ()
Ti si izumil svoja lastna nogometna pravila? Ali kje v pravilih piše, da se upošteva "sprememba smeri" in ne "stik" ?
Pa tudi sprememba smeri je seveda bila. V fizikalnem smislu vsak dotik prinese spremembo smeri.. Ampak to je tukaj nepomembno. Kot rečeno, sprememba smeri, gor ali dol.
Jaz navijam za Hrvate, ampak ... shit happens.
In še podvprašanje: kdaj se uradno šteje, da je žoga spremenila smer? Lasje? Če ga žoga oplazi po nosu? Se malo zapelje preko nohta? Kje je tista prelomna točka, od katere naprej uradno velja sprememba smeri? Kaj če se žoga igralcu zapelje po celi dolžini hrbta, pa kljub temu ni spremenila smer, ker je letela pod točno takšnim kotom kot je igralčev hrbet pozicioniran?
Ko ti osebno zaznaš spremembo na televizorju? Takrat je uradno? :D
  • spremenil: DarwiN ()
Grega3 je izjavil:
Za lase je najbolj jasna uradna razlaga FIFA pri polavtomatskem ofsajdu: lasje se štejejo kot del telesa samo, če vplivajo na gibanje ali trajektorijo žoge, kar naj bi bilo verjetno le pri večjem/stvarnem stiku z maso las, npr. čopom.
Torej: če se žoga samo rahlo dotakne las in ne spremeni smeri, hitrosti ali rotacije, se po tej razlagi načeloma ne bi smelo šteti kot relevanten dotik za ofsajd. V praksi pa odloči sodnik/VAR: če tehnologija ali posnetek pokaže dejanski dotik, ga lahko obravnavajo kot dotik, tudi če sprememba smeri ni vidna s prostim očesom.
FIFA – Semi-automated offside technology
https://inside.fifa.com/innovation/inno...
“Hair is only considered part of the body if it affects the movement or trajectory of the ball.
DarwiN je izjavil:
Toče je žogobrc in ne izdelava novih procesorjev.
Alcarinnn ::
"Hair is only considered part of the body if it affects the movement or trajectory of the ball.
In kdo od vas je do zdaj dokazal da dotik ni niti za 0.000000000000000000000000000000000000001 spremenil trajektorij?
Grega3 ::
''V praksi pa odloči sodnik/VAR: če tehnologija ali posnetek pokaže dejanski dotik, ga lahko obravnavajo kot dotik, tudi če sprememba smeri ni vidna s prostim očesom.''
No tukaj je vse jasno. Tehnologija je pokazala da je šlo za dotik. In kako ti sploh veš da se je žoga samo las dotaknila in se ni tudi malo lasišča?
Alcarinnn je izjavil:
Tole je nogomet, ne vesloljska fizika! :D Kaj bi bilo pa razlike, če se spremni za iz 0.000000000000000000000000000000000000001 v 0.000000000000000000000000000000000000002
Če pa se iz 0.1 v 0.2 je pa razlika že, ki vpliva na igro, če se že gremo fiziko!
Ja, in kdo je sploh dokazal, da se je žoga dotaknila samo las in ne glave? A je kje objavljeno, kaj točno prikazuje tisti osciloskop oziroma kakšna je natančnost prikaza? Mogoče je v primeru minimalnega kontakta (kot so lasje) krivulja zelo zelo zelo zelo nizka oziroma komaj opazna.. Tukaj pa imamo konkretni sinus.
Grega3 je izjavil:
Ga lahko obravnavajo kot dotik. Do sedaj ga še niso, Hrvatom so ga pa v 113 miniti!
DarwiN je izjavil:
Ne VAR in sodnik nista videla, da bi žoga spremenila smer, tudi na posnetku ni videti, torej se ni odbila od glave, amapak samo oplazila lasišče in ni vplivalo na nič. To je veljalo do sedaj, razen pri hrvatih, ko se ven potegnili senzorje!
Grega3 ::
Grega3 je izjavil:
Ga LAHKO in so tudi ga. Kar je pošteno ker dotik je tudi dejansko bil!
Alcarinnn ::
Nima veze, pravila so jasna in sodnik ni naredil čisto nič narobe VAR pa še manj... to je dejstvo, jokcanje ne bo spremenilo tega
Grega3 je izjavil:
Grega3 je izjavil:
Kako ti veš, da je dotik bil lej ga. Bil je dotik z lasmi, kar se pa ne šteje, razen pri čopih, do sedaj, kot ti piše zgoraj. Sodniki in VAR so gol najprej priznali.
V kakem primeru ne bi bilo offsajda?
Recimo, da se je žoga odbila od las obrambnemu na hrbet. Kolikorat bi se me morala žoga za tem še odbiti od obrambnih igračev, da ne bi bilo offsajda?
Alcarinnn ::
Grega3 je izjavil:
Grega3 je izjavil:
Nima veze kaj so najprej, važno je kako je bilo na koncu in zakaj in to zato ker je dotik bil, THE END...
Pizda to je tehnologija... tudi ko Lampardu niso priznali gola pa je žoga bila čez črto pa sodnik ni videl jebiga... pa je bilo namesto 2:2 potem 3:1 in na koncu 4:1 za Nemce... zato mamo tehnologijo ampak če jo imamo jo uporabljajmo max ne pa nekaj spet na pol...
Grega3 je izjavil:
Grega3 je izjavil:
Kaj je pokazala tehnologija, da je bil nek dotik, ti je kdo rekel, da je bil z glavo, ne ti ni, pokazali so samo graf in je to to. Kaj pa graf pomeni, pa ne ve nihče. Tole piše na njihvi strani tudi:
Tam posebej piše, v primeru čopa, verjetno tudi močnih kit,...
Pri offsajdu, lasje ne prestavijo offsajd linije in niso del telesa!
Alcarinnn ::
Toži jih pa dokaži da majo narobe pa je...
Bellator ::
Matrd so nacisti pri nas trdi. Hrvate so pač pokradli.
Kako pa veš, da ga je zadela samo v lase in se ni pokotalila po njegovem skalpu?
karafeka je izjavil:
Tole je trenutek oddaje:
Kje kdo potem stoji ni več važno, dokler spet ne poda žoge naprej naslednji modri igralec. Offsajd se gleda v trenutku podaje žoge naprej in še to samo na napadalni polovici! ;)
DarwiN je izjavil:
saj to, ne moreš vedeti, VAR je gol priznal, na posnetku se ni videlo dotika, smer se ni spremenila. gol so priznali! Potem pa so izbrskali ven tisti graf, da naj bi nekaj se dotaknilo žoge. Kaj kako močno, s čim, pa pitaj Boga izgledalo je, da če že kaj potem lasje, ki pa tudi ne bi smeli šteti, kot podaja naprej, kako lahko z lasmi podaš žogo naprej? :D
kixs ::
Moja bi rekla, da ste dosadni.
Js pa, get over it. Igre je konec, rezultat je tak, kot je in cisto nic se ne bo spremenilo.
Jah, zdaj, če lasje res uradno ne štejejo, potem zadeva res ni več črno/bela, ampak pade v sivo cono, saj nihče ne ve, ali je šlo v resnici za lase ali glavo..
Ampak še vedno končamo pri prosti sodniški presoji, kjer je vsaka odločitev pravilna, pa naj sodijo v prid Hrvatom ali Portugalcem.
Ne poznamo detajlov, ampak lahko je ključ v tisti amplitudi na grafu.. Če se lasje nedolžno dotaknejo žoge, senzorji to komaj zaznajo in je amplituda na grafu visoka zgolj kak 1cm... Kadar pa žoga oplazi glavo in je kontakt malenkost izrazitejši, je pa amplituda visoka 5-10cm ali več.. In tukaj je bila mogoče visoka 6cm. In so rekli "GLAVA". :D
Skratka, temu je treba prit do dna! 8-)
Zakaj je hrvat sploh priznal da so se lasje dotaknili žoge?
In še boljše vprašanje: zakaj se ni pobril pred tekmo?
Zakaj je sploh skočil za žogo?
Bellator ::
Ha? Resno? :)) flashback v 80-ta in zgodnja 90-ta, ko so trenerji igralce z neigranjem kaznovali zaradi dolgih las. Kdo bi rekel, da je Darwin skrajno skrajni desničar.
DarwiN je izjavil:
Če nisi prepričan, da je žoga oplazila glavo, potem ne sodiš. Dosodi se samo tisto, kjer ni dvoma, da je do očitanega prišlo.
Ja, saj pravim.. Tista aplituda daje odgovor. Na podlagi amplitude so ocenili, da je šlo za malo bolj konkreten stik in torej za podajo.
Ker je želel podat naprej proti golu. :)
Bellator ::
Ne pa zadeti gola?
Link?
Ali eno ali drugo.
Bellator ::
DarwiN je izjavil:
Ali eno ali drugo.
Iz 7ih metrov je želel podati soigralcu katerega sploh ni mogel videti-vedeti, da bo tam :))
Ja.. Temu se reče "nehote podaja".. Tvoj idol Cristiano Penaldo je znan po takšnih podajah. ~80% vseh njegovih podaj je rezultat tega, da je želel sebično zadeti gol, ampak se je zaradi pomanjkanja skillov njegov strel spremenil v "Xavi podajo". Nehote podaja je še vedno podaja. :D
Bellator ::
Koliko si star, da imaš takšne fore :)):)) če si starejši od 20, boš verjetno do konca življenja živel s sindromom peter pana. Za tvoje dobro je bolje, če si hud slovenski nacist, ali pa vsaj srbski.
Jaz sem proti razveljavitvi, ker ni nedvoumno, da je do s tika s telesom prišlo, ti pa lapaš neumnosti kot vedno.
Še vedno čakam na link.
V enem postu mora bit Fuzbal preprost, takoj v drugem pa človek celo znanost naredi iz tega.
Zagovarjate da se mora sudja odločit in to je to? Super. Sudja se je odločil.
Move the fuck on. Nič drugače ni kot že zadnjih 100 let. Sudja ima zadnjo besedo.
Bellator ::
Ti p res nimaš kaj delati v temi o nogometu.
DarwiN je izjavil:
Po pravilih to ni offside :))
Evo ti link: FIFA explained the decision in a post on X which read: "According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanovic in the build up to the goal against Portugal, allowing the referee to correctly determine offside and disallow the goal.
"IMU sensors housed within the Trionda ball are capable of determining any slight contact, displayed to viewers in the broadcast as a 'heartbeat graphic,' and allowing officials an unprecedented level of data to make fast, accurate decisions."
Bellator ::
A se ni milisekunde kasneje žoge dotaknil igralec Portugalske?
Kaj sploh dokazuje ta tekst? Vprašal sem za link, kjer si lahko pogledamo amplitudo.
Sklicevanje na avtoriteto je tako srednjeveško, sploh danes, ko lahko z vseh koncev sveta analizirajo podatke, da je vseeno če tehnologije pri tem ne uporabljajo.
Tisto o višini amplitude je moja špekulacija. Da so se na podlagi njene višine odločili. Jasno, močnejši kot je kontakt, višja bo amplituda. In tukaj je VAR očitno ocenil, da je amplituda dovolj visoka. Posledično kontakt ni nedolžen in gre za podajo.
Saj imaš fotko na prejšnji strani. Amplituda je nastala točno v trenutku, ko je žoga nad glavo Hrvata.
Ne vem, kaj ti naj druga rečem. V najboljšem oz. najslabšem primeru gre za prosto sodniško presojo.. Nič novega v nogometu. Vidiš te primere na vsaki tekmi. Eni primeri pač prinašajo večje posledice.
Bellator ::
DarwiN je izjavil:
To lahko vemo samo če analiziramo raw data in ugotovimo, da je šlo za prvega od dveh dotikov v letu žoge po podaji. Če število sprememb med letom ni enako 2, potem je nekaj narobe.
DarwiN je izjavil:
Lahko temu tako rečemo, ja. Ne moremo pa trditi da hrvatov niso prikrajšali.
Pithlit je izjavil:
Sudja se je odločil in gol priznal, nato so mu pokazali graf in se je se enkrat odločil.
V glavnem fuzbal brez elektrike, racunalnikov in senzorjev je postal neregularen. Pravila smo tako zjebali, da se ga ne da več igrati ob 3-eh popoldan v vukojebini, 11 na 11 z tremi sodniki.
Mislite da bi Žoga zaznala Božjo roko?:D
Modric ima prav, VAR pride prav v primeru, da je odločitev 200% napačna, ne pa ko gre za pickin dim.
Danes poteka prenos na RTV SLO 3. Gledam Kanado Maroko.
Pismo vsako minuto en rumen karton.
Maroko gol.
0:2.
Konec. Maroko zmagal.
  • spremenil: mtosev ()
Polda ::
To Maroko. Pravi afričani premagali umetno afriško rezempretanco Kanade.
Marocani vecinoma niso "pravi" africani. Ampak otroci prve generacije imigrantov v Evropi. Ti garantiram, da bodo po koncu kariere se vedno ziveli v Evropi.
Danes Brazilija vs Norveška.
Polda je izjavil:
Ja, ko sem na hitro pogledal tekmo, sem zaradi barve kože, ekipi popolnoma zamenjal. Je imela Kanada večino ta črnih.
mtosev je izjavil:
Norvezani imajo golgeterja, ampak bo dovolj? Pomoje gre Brazilija dalje.
nuclear ::
vinigol vs haland.
ps: lahko slovenski komentatorji nehajo z "holand"?... krneki.
12 / 27
Svetovno prvenstvo v nogometu v Braziliji 2014 (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Šport
896197048 (172299) FlyingBee
Svetovno prvenstvo v nogometu, JAR 2010 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )
1901268754 (229563) DarwiN
