Forum » Zvok in slika » center na 5.1 ne deluje 8RDA+
PhotoBlaz ::
imam 5.1 zvocnike, prikljcene na zvocno na 8RDA+ plati.
Vse je fajn zrihtano, vse fajn deluje,...mixer od nvidie,...itd. ampak problem je v tem, da mi Center ne deluje (oz. deluje cisto cisto potiho, skupaj z SUB-om).
Kako ustimat zadevo?
Thnx!
AC3 nastavitve kodeka
Thnx!
- spremenil: CaqKa ()
pubeci naložite AC3 filter .Zdaj pa so nekateri filmi zripani v 5.1 AC3 formatu , nekateri pa v 2.1 AC3 formatu..
- v 5.1 primeru samo v AC3 codecu pod MIXER zvisajte vrednost VOICE potenciometru .
- V 2.1 primeru pa sledeče:
Pod MIXER izklopite funkcijo AUTO MATRIX
Sedaj pa vidite da so v tabeli na desni strani v drugi vrstici ( C`) same ničle.
Finta je v tem da sedaj codec centru ne dvigne glasnosti, slabo kodiranje pač.
Da bo zadeva delovala kot je treba spremenite sledece:
V prvi stolpec druge vrstice vpišite naprimer 3
V tretji stolpec druge vrstice vpišite naprimer 3
Tako. sedaj bosta levi in desni zvočnik pošiljala signal centru in govor bo glasnejši..!
The B ::
Res, sam ce je problem v tem da ste njegov center in sub zamenjana (kot se baje velikrat zgodi) pol to nebo nic pomagal. Pomaga nvswap ki lahko zamenja center in sub. B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
boych ::
jaz mam tudi isti problem!
le da meni center dela, ko dam skozi test čist normalno, ko pa dam gor muziko ali pa film ali kaj koli drugega pa je center čist tih!
ma kdo kako pametno?? mam sound blaster live 5.1 priklopljen direkt na technics ojačevalec
boych ::
ja sem že vse probal
ko testiram je vse vredu, ko pa spustim kar koli drugo gor pa je center brez glasa!!
sem že probal vse mogoče nastavitve pa ni nič pomagalo!"!!!
CaqKa ::
s čim si pa to probal? torej tisto kar ne dela.. pa s čim si tisto probal kar dela... torej programi s kerimi si probal oziroma filmi/ac3ji...
boych ::
testiral sem ga z creativovim softwareon, ki je priložen k zvočni karti.Ko klikneš test se iz vsakega zvočnika posebaj oglasi zvok "front left ,center, front right...." in to deluje vredu z isto jakostjo vse ok.
Ko pa dam gor kaki koli film ali AC3, ali kaki drugi codec pa center ne dela, tudi ne pri igricah ali pri muziki. Ostali zvočniki delujejo normalno.
CaqKa ::
ac3 ni nujno 5.1 lahko je tudi 2.0
pri igercah ni nujno da dela center... te se ponavadi osredotočajo na štiri stranske plus bas (torej 4.1 sistem)
pri poslušanju muzike pa tudi moreš v playerju verjetno najprej naštelat da bo delalo.
torej vzami en konkretn film pri katerem veš da je zvok na centru in s tistim testiraj potem.
| » | [5.1] Genius zvočniki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 18454 (12393) | FlamE#7 |
| » | AC3filter for dummies - nedelujoči center zvočnikOddelek: Zvok in slika | 12059 (5867) | Sarimner |
| » | [Hi-Fi] - DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II,... (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 9053 (7808) | gumby |
| » | nedelovanje surround zvocnikovOddelek: Zvok in slika | 1458 (1351) | PromeuZ |
| » | AC3 težaveOddelek: Zvok in slika | 2902 (1840) | franc3e |
