Po flashanju Biosa se ne zažene
jjohny ::
Zadeva je taka:
Flashal sem Bios na plati MSI 6163 PRO. Najprej sem naredil bootable disketo, nato pa sem na disketo razširil fajl, ki sem ga potegnil direkt iz MSI-jeve strani.
Vse je potekalo navidez v redu. Potem se je comp vztavil in napisal:
CMOS checksum error- Defaults loaded
Sedaj tudi ko ga ponovno zaženem, vedno to napiše.
Kako lahko rešim zadevo???
jani
jjohny ::
Sedaj sem za 5 minut odstranil baterijo iz plate. Ponovno sem restartal in sedaj napiše:
Warning! CPU has been changed.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
Sedaj tu stoji in tudi če kaj pritisnem ne gre naprej.
A je komu kaj jasno, kaj naj sedaj naredim??
jani
pirx ::
Si ziher uporabil pravi BIOS za tvojo plato? Če so kje verzije zadev pomembne, potem so tukaj.
Drugače pa če ne moreš do disketnika, pol je dokaj hudo. Bivši sodelavec je nekaj razlagal, da ko se je njemu to zgodilo, je ven vzel BIOS čip, ga odnesel na pooblaščen servis, kjer so mu ga nazaj flashali, tako kot mora biti.
Sicer pa upam, da ima kdo kakšno boljšo idejo...
Pojdi v BIOS (če lahko), nazaj naštimaj frekvenco procesorja, vstavi disketo (zagonsko najprej) in upaj, da jo bo prepoznal. Če jo, boš na dobri poti, da popraviš zadevo sam.
jjohny ::
Zadeva je taka:
Torej po restartu mi napiše:
Bolj po naključju kot karkoli drugega sem pritisnil F1 in zadeva je stekla naprej v Win98. Vse zgleda normalno, samo ob vsakem zagonu se mi tam ustavi in pritisnit moram F1, da gre naprej.
Sem si oddahnil, vendar še vedno ni popolnoma v redu. Sem že mislil, da sem kaj skuril.
če kdo ve kako uštimat dokončno zadevo naj prosim pove.
jani
pirx ::
Ja pol pa še naredi kaj računalo zahteva :) V BIOSu nastavi frekvenco procesorja, ki ga imaš in pol bi moralo it naprej brez tistega opozorila.
jjohny ::
No sedaj sem nastavil tudi frekvenco procesorja v Biosu: 500 MHz (66x7).
Upam da je to prav, kajti imam Celerona 500 MHz.
Vendar še zmeraj mi ob zagonu piska in napiše z rdečimi črkami:
Sistem hardware abnormal, press any key to continue.....
Kaj moram še nastavit???
jani
pirx ::
Poglej v priročniku kaj piše o tem.
crn ekran, ne shrani nastavitev...
71178 (1121) Duhec
Kako naj ponovno naložim xp-je? (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
686503 (5738) pilotgirl84
opozorilo ob vklopu pc
101325 (1078) _Nejz_
Problem pri zagonu
141283 (1231) Duhec
8rda+, max:1684 MHz kaj delam narobe
Oddelek: Navijanje
272020 (1624) waters
