8rda+, max:1684 MHz kaj delam narobe
waters ::
8rda+, xp1800+ palomino, samsung pc 3200. Vse obrnil, nastavljal. dosegel samo 1670 MHz - 12.5x 133.
Ali je proc tako zanič ali ga jaz kaj serjem?
Malo sem že obupan!
DJroky ::
naprej gre samo s povečevanjem FSBja in ne več s večanjem množilnika frekvence, ker ne gre višje!
waters ::
Probal sem vse množilnike najvišja delujoča frekvenca je zgoraj omenjena. Ne vem točno kaj nastaviti. Taimingi so 5 3 2 2. Mogoče je kaj z Memory frekvency naj ga dam na auto, 100% ali kaj drugega?
mile ::
ne špari z voltažo :D
Zheegec ::
Imej jih na auto -> sinhrono.
Meni se na 10,5*166 sploh ne zbudi, pa je to ista rekvenca kot prej.
Janez Janša, 29.04.2014
waters ::
Ne šparam z voltažo trenutno 1.9v. Če boste rekli več, bom dal več. Nastavil sem na primer 10.5*165 zbudi se, ampak kaže mi 11.5*100 in 1150MHz. Memory frekvency je 100 MHz (D DR200).
Napiše pa mi še to: Primary ide channel no 80 conductor cable installed
in dva opozorila
Warning CPU has been changed or Overlock fail. Pleas re-enter CPU settings.
Warning ! Bios has been flash or the JCLK jumper been changed
Nato mi da možnost nadaljevati ali pa bios setup.
bodom ::
ja tole je zato, ker imas stare kable 40 zilne notr, dej 80 zilne...pa tega ne bo vec.
drgac pa za una dva errorja, restartaj bios prej jumperja pol pa dej 'optimal bios defaults' in se 1x ponovi vajo...
mora it!
waters ::
Resetiral sem bios preko jumperjev. Šel v bios dal Load optimized defolts resetiral in kasneje nastavil spet 10.5*165. Resetiram štorija se ponovi spet sem na 11.5*100. Opozori me, da je bil kabel 80 inštaliran.
bodom ::
hmm...pol pa nebi vedu...nek ne stima..
cak, ce ti pise--->"Primary ide channel no 80 conductor cable installed"...pol to pomeni, da NI instaliran".
waters ::
Mogoče še to ob normalnih frekvencah do 1650 MHz mi ne javlja kakšne fore s kablom. Prej sem pozabil dodati da mi napiše na koncu še vedno: Warning CPU has been changed or Overlock fail. Pleas re-enter CPU settings. Pa vseno hvala za tvoj trud, če imaš še kakšno idejo prosim
bodom ::
hmm...pa ista fora se meni pojavlja z disketnikom. pri dolocenih frekvencah napise da ne dela in take, krneki:D
hmm...pa kake rame kej mas? a si sigurn kaj delas v nastavitvah?
waters ::
Ram je Samsung 256MB DDR PC3200 cas 3
Nastavitve ras5,rcd2,rp2,cas3
bodom ::
hmm...tak ram kot mam jst...
dej timinge na 5/3/3/2.5...tko mam jst pa deluje BP.
waters ::
Žal nič 1150MHz
bodom ::
kaj 1150mhz? od kje ti to?
pa si dal bios optimized default zdej?
waters ::
Ne avtomatsko me vrže na to frekvenco, ko mu ne uspe dati na 10.5*160. Zdi pa se mi tudi, da ne morem dati na manjše množilnike kot 10.5
Vedno pa mi potem napiše Warning CPU has been changed or Overlock fail. Pleas re-enter CPU settings.
  • spremenil: waters ()
bodom ::
hmm...cudno tole...
ej zadnjic je blo nek govora tule na forumu, da zaradi dolocenega posega v plato ne grejo mnozilniki vec pod 10.5...mal prebrskaj. si ti kej modificiral?
waters ::
Nič nisem modificiral.
Če pa dam množilnik na 14*133 pa mi ga butne na 12*144 in se winsi zaženejo a ne do konca dam na 143 pa je vredu.
Kaj pa če nisem dobro odklenil proca - množilnike pa vseno lahko spreminjam
VASkO ::
tak hitro sem prebral to temo pa bi rekel, da procesor ni dobro odklenjen
kaj na 133mhz FSB ti drugace delajo vsi mnozilniki?
ta plata vrze na default mnozilnik in 100mhz FSB, ce proceor prevec navijes ali pa ni odklenjen in prestavis mnozilnik
bodom ::
ajaaa...lohk da nisi dobro odklenil hudica...pol pa se prvo v to prepricaj.
waters ::
Fantje probam in javim
_Dejan_ ::
fantje jst mam tut epox 8rda in xp1700 Tbred A pa sm ga čist komot navil na XP 2400(2Ghz) sam če dam fsb čez 185 mi napiše CMOS CHECKSUM BAD al neki podobnega sam ram pomoje nime veze ker mi dela na 166mhz cist komot na 3 2 2 cas2.
Glede množilnikov jst procesorja nimam odklenjenga pa lahko mnozilnike vseno spreminjam do 12.5 za mnozilnike nad 12.5 pa moraš prerezat en L mosiček (mislm da L3) lahko pa narediš tut mod na plati.
Clemento ::
Fantje updejtajte biose za 8rda+ plato.......
Enhancements & Fixes for this latest BIOS release:
Update ROMSIP & BPL (V2.84).
Changed AGP Aperture Size default from 32MB to 64MB.
*****Solved hang-up at post C1(h), when memory over clock.*****
Added IDE DMA transfer function support.
-tle je resitev ****
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
  • spremenil: Clemento ()
_Dejan_ ::
sej mam najnovejši bios
sam jst mam 8rda ne 8rda+
mora bit nekaj druzga narobe
OwcA ::
@_Dejan_ poskusi z manj agresivnimi timingi, zvišaj Vdimm, naredi Vdd mod.
waters ::
Poskusil sem večkrat odklenit a rezultati niso najboljši. Uspelo mi je odklenit množilnik 11. Prišel sem do 11* 155 = 1713 MHz. Manjši mi ne grejo. Problem je definitivno v procu. Če je kdo večji mojster za odklepat prosim za pomoč.
Tic ::
Malexky to obwlada>:D
A sm te zatozu?
persona civitas ;>
waters ::
Že poslal mail dva dni nazaj, pa ga zgleda še ni videl.
12X in 12.5 Multi ne delata (NF7-S)
Oddelek: Navijanje
362211 (1734) Goldee
opozorilo ob vklopu pc
101326 (1079) _Nejz_
Kaj narediti ko prvic prikljucis disk
163395 (3192) mihec87
Po flashanju Biosa se ne zažene
61914 (1857) pirx
Problem pri zagonu
141283 (1231) Duhec
