Kako naj ponovno naložim xp-je?
2
pilotgirl84 ::
Lep pozdrav.
Rada bi izbrisala trenutne xp-je,zaradi virusa,pa imam same probleme,ki jih prej nisem imela.
Ko resetiram pc in dam cd od xp notr,pride v biose nato pa namesto inštalacije napiše tole:
serial_CHO master NO DRIVE
serial_CH1 master NO DRIVE
A mi lahko prosim kdo pomaga kako naj naložim xp?
Steinkauz ::
A maš sata diske?
pilotgirl84 ::
Hm.....ne vem. Tolko pa se ne spoznam. Sam prejšnič ko sm jih prav tko mogla na novo naložit mi jih je naložilo brez problema zdej pa noče in noče,pa ne vem več kaj naj nardim.:8)
Microsoft ::
Pa mas sploh kak antivirusni program gor? Bi bilo dobro, da je. Pa da ga posodobis, potem pa mu rec, naj pregleda masino. Ce to ne pomaga, restartas v Safe Mode (pri zagonu pritisnes F8), ter ponovis.
Ker ce je samo en virus, je brezveze na novo instalirat.
by Miha
pilotgirl84 ::
Hja to smo že poskusli. Štos je v tem da na začetku ko restartam mi za v biose napiše TAB nameso DEL,zato nastane problem da ne morem v biose prit. Drugače pa se ga sploh ne da zbrisat kot preko biosu. To je bla ena šansa sam se v biose neda prit?!;((
Microsoft ::
Da bi iz BIOSa zbrisala virus, je bolj tezka, da bo slo. Antivirusni programi so za to bolj primerni. Kater antivirusni program pa sploh imas?
by Miha
pilotgirl84 ::
Lej ni štos v virusu ker sva ga zbrisala sam se bojim da ni še kaj ostalo,pa še drugi so razlogi da bi jih rada zbrisala. Mene samo zanima kako naj naložim novo verzijo xpjev gor. Samo to.Če ve kdo pomagat.;(
dejansan ::
hm, nekako moraš priti v bios kjer potem nastaviš, da ti prvo boota iz cd-ja
a če pritisneš vseeno del se nič ne zgodi, drugače pa a si sigurna, da si imela del, ker nekatere plate imajo lahko tudi f1, f12
drugače pa bi bila še ena od variant, da se odpre kišta pa resetira bios na plati
dejansan
pilotgirl84 ::
Ja 100% . Napiše da stisni TAb za v bios. Pritisneš tab in pole rata en črn ekran pa napiše tisto kar sm napisala v prvem postu.
F1 ne prime,F12 pa tud ne. Tko zgleda kot da biosu sploh nebi bilo.
dejansan ::
potem pa edino, da bi kot sem že napisal resetirala bios na plošči ( CMOS )
moraš pa vzeti stranico dol za to iz škatle
drugega pa trenutno ,....
dejansan
pilotgirl84 ::
Hm.....a mi poveš bolj natančno kako naj to izpeljem?
dejansan ::
ponavadi je na osnovni plošči zraven baterije jumper, ki ga prestaviš za par sekund levo ali desno in nato spet vrneš na prvotno mesto
seveda to narediš pri izklopljenem računalniku
tukaj imaš sliko kako to izgleda klik
dejansan
dejansan ::
lahko pa tudi baterijo za par minut ven vzameš
spet seveda pri ugasnjenem računalu
dejansan
pilotgirl84 ::
Hm...pa a to pomaga? Kako misliš par sekund levo par sekund desno? Sej ni ura....:))
pilotgirl84 ::
Ej...kako pa naj baterijo ven vzamem?
dejansan ::
s tem povrneš vse nastavitve na default
na sliki, ki sem ti jo dal bi npr. tisti rumen jumper premaknila levo, pa reciva za minuto
lahko, da je pri tebi ravno obratno in bi ga mogla premaknit desno
jumper je lahko tudi črne, zelene, mofdre,.. barve, tako da te to naj ne skrbi, pa ponavadi zraven piše CMOS
in po minuti ga vrneš spet na prvotno mesto
dejansan
pilotgirl84 ::
Baterijo najdla,sam neki tko podobnega kar bi se dalo premaknt pa ne..plošča je od asusa..
dejansan ::
napiši model plate
skoraj sigurno piše na plati
drugače pa baterijo vzemi ven
dejansan
pilotgirl84 ::
ja sej bi sam ne gre ven..
dejansan ::
vzameš npr. en kuli pa tisti zatič, ki jo drži na eni strani porineš stran pa skoči ven
sam daj napiši še model plate prej
dejansan
pilotgirl84 ::
ASRock 775VMB
sem glih šla na net gledat glede cmosa na matični pa zgleda ta moja sploh ima tega...
dejansan ::
če prav vidim na sliki imaš takoj nad baterijo dva pina, ki sta brez jumperja
tam bi ga mogla nataknit in potem reciva po minuti dol vzeti
zdaj če ga nikjer nimaš ga lahko vzameš kje iz plate samo ga moraš potem tudi na isto mesto vrniti
dejansan
pilotgirl84 ::
Ej sva vzela ven baterijo pol k sva pc prižgala sm dala f1 za default setings sam zdej je spet isto. Povej mi kaj nej nardim ko vzamem ven baterijo pa ga spet prižgem. A moram kakšne nastavitve nardit al kaj?
dejansan ::
a nikakor ne moreš v bios?
a winse imaš še gor?
dejansan
pilotgirl84 ::
Ja windowsi so še gor. tam na začetku je neki pisalo sam jst sem dala kr f1,pol je pa kr v vindovse šlo.
dejansan ::
ok, sem si snel dol manual
če nimaš knjigice si ga poglej tukaj
na začetku pritisni f2 in tako prideš v bios
tukaj potem malo poišči in naštimaj first boot device cd rom, potem shraniš zadevo in se ti zadeva resetira, daš notri cd od windowsov in te potem vpraša, če hočeš, da ti boota iz cd rom - a, da pritisneš katerokoli tipko, jo pritisneš in potem bi se ti morala začeti inštalacija
dejansan
pilotgirl84 ::
OMG.....najlepša ti hvala,res dela.....ojej najmenj življenje si mi rešu.....o hvala ti res.....
upam da ti nisem preveč težila...če bom še kaj rabla ....a lahko prašam?:8)
dejansan ::
lahko vprašaš
dejansan
jackorsen88 ::
Seveda lahko vprašaš. lepo videt, da se tudi ženske ubadajo s takšnimi problemi. res pohvalno za žensko populacijo:)) :D ker je zeeeeeellloooooo dosti žensk, ki debelo gledajo ko rečeš besedo BIOS ali pa kaj podobnega.:D :D Le tako naprej.
Ko je neho Brad Pitt, je začel Pete Sampras!!
----> http://vurcer.ath.cx/ <------
pilotgirl84 ::
Hehe...hvala hvala.Se trudim po najboljših močeh. Ok zdej mam pa spet en problemček. Preden mi pride v winse mi napiše missing boot.ini file in da zaganja iz c:windows
Kako naj tole popravim?:\
kixs ::
Pojdi v imenik c:\Windows\pss
notri se nahaja boot.ini.backup datoteka, ki jo skopiras na c:\ in preimenujes v boot.ini
Vmes se spremenis attribute na Hidden, System, Read-Only (desno klik, lastnosti).
Bo slo? ;)
pilotgirl84 ::
hm...mislim da ne...nimam tegale c:windows/pss
kixs ::
Js pa mam :P
No, resno.
Odpri notepad (beleznico) in noter skopiraj:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
in shrani na c:\ kot boot.ini
Atribute kasneje popravis.
Ce imas Windowse instalirane po defaultu (na prvem disku, prva particija), ti bo delovalo.
  • spremenil: kixs ()
pilotgirl84 ::
Aha zdej sm to nardila,kopirala v C:
A samo v c al je treba dat v windowse?
Kaj pa moram pol nardit?
kixs ::
Ce si vse skopirala in dala na c:\ , si naredila ze vse.
Popravi se atribute na datoteki (Hidden, System, ReadOnly).
Potem pa reboot in moli boga, da se mashina dvigne ;)
pilotgirl84 ::
Ja zdej dela. Sam zdej me pa še neki zanima. Ko dam ctrl+alt+del vidim med zagnanimi programi tudi tale:SEEKPLATFORM MFCD.exe
Problem je v tem ker mi ta stvar ful obremeni sistem. Ne spada pa pod sistem,da bi bila nujna za delovanje winsu. Kakšna ideja kaj bi to bilo?:\
1fris ::
microsoft: Kater antivirusni program pa sploh imas?
se ti mal zayebavaš?
saj ima vender win xp sp2 z vgrajenim antivirusnim programon, da o požarnem zidu ne govorim !!!! :D :D
pilotgirl84 ::
In kaj bi to blo?
mat3 ::
Tisti SEEKPLATFORM MFCD.exe provej poiskati pod (Start->Run->msconfig) Zagon v msconfigu in ga odkljukaj. Prav tako bi lahko odstranila program (če nekako ugotoviš, veš) ki je pustil ta exe. Verjetno pa tudi ne bi bilo slabo dat sistem mal skenirat z antivirusom, ad-awarom ter mogoče spybot S&D... Za natančnejši pregled (opis) čemu to spada pa odpri Process Explorer, ga dobiš zastonj.
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
  • spremenil: mat3 ()
pilotgirl84 ::
Hm z vsemi temi antivirusnimi sem že pregledala. Drgač mam nod32. Pa ni nič najdo. Pod msconfig sem pogledala pa ni nič.Bom počakala da se vklopi nazaj.
mat3 ::
Hmm zanimivo. Poglej še pod Process Explorer (ga najdeš na netu), provej kaj počistiti tudi z CCleaner (brezplačen in odličen), tam maš tudi zavihek Startup kjer pogledaš kaj se zaganja skupaj s sistemom. Mogoče je pa tisti exe del kakega programa in ostane odprt, ko program že izklopiš....
P.S: Ad-aware, Spybot in ostalo so Spyware programi, ne antivirusni programi.
gape0000 ::
Lahko pa probaš tkole :
start->run pa napišeš regedit pol pa klikaš križce po tem vrstnem redu :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] --> klikneš na mapo run in noter najdeš programe ki se ti zaženejo ko se windowsi naložijo .
Če najdeš SEEKPLATFORM MFCD.exe samo z desno zbrišeš in je (pa poglej še desno kjer imaš zraven imena še opis kje se nahaja ,ker mogoče se ime po opisu razlikuje)
Če pa tega v tem direktoriju ni preglej še tele:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
Če ti pa tuki ne najde pol mogoče napiši v run services.msc
Odpre se ti novo okno in poglej če je mogoče ta tvoj mfcd.exe umes , če ga najdeš 2x klikneš in daš tm pod startup type disabled.
pilotgirl84 ::
Hm fantje nč od tega nisem najdla.Oziroma ga ni nikjer. Sam ko dam ctrl-alt-del ga ugasnem pa se čez en čas kr pržge nazaj.Me ful moti kr mi ful obremeni sistem(99cpu).
Se je v windowsu v eni mapi nahaju pa sm ga zbrisala,sam se še vedno pojavi in nimam pojma kako! Me že pošteno ob živce spravlja.;((
Kaj mi je narediti?
mat3 ::
Mogoče bi blo fajn provat še s Hijackthis programom (mal reklame: v najnovejšem PCFormatu je kratek vodič kako in kaj), drugače pa je nekaj tule.
pilotgirl84 ::
Ok fantje. Mam spet en problem,tokrat s sestrinim pc-jem. Pc je čist krepnu.Ko ga prižgeš,noče prit več v winse ampak napiše tole:
primary master hard disk fail.
cmos checksum error-default loaded
warning!cpu has been changed.
please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit.
A mogoče ve kdo kaj mi je nardit?
bluefish ::
resetiraj BIOS (z jumperjem!).
pilotgirl84 ::
Mislim da so to že storili.Pa še baterijo je že bla vn uzeta in ponovno not dana
. A še kaka varjanta?
bluefish ::
lahko pa narediš še to, kar ti piše. V BIOS-u nastavi podatke o CPU-ju.
pilotgirl84 ::
hm ne bo šlo...ker zatrokira
. Zdej poskušava še enkrat s tem juperjem. A mi upaš bolj natančno pomagat?Ker ne vem kam naj ga natakneva?
bluefish ::
upam seveda, da prestavljaš pravi jumper. Ugasni računalnik in ga po potrebi izklopi iz omrežja. Jumper prestavi za nekaj sekund, ga ponovno daj na prvotno mesto in zaženi comp.
2
Odstranitev antivirus 8
282470 (2118) Wox
iz startup-a nemorem izbrisat porgramov...
61244 (1209) nightbodom
Nalaganje porno strani
143306 (3043) ali3n
Virus!
181677 (1460) kuglvinkl
Kje je startup v win2k, pa ne tisti običajni
Oddelek: Programska oprema
101778 (1611) YouR MaMa
