Nakup razvlažilca
Nakup razvlažilca
1 2
3
4
GenZNPC ::
energetik je izjavil:
Kako to misliš katere? Bi rekel da praktično večino. Kamena volna je sicer bolj odporna proti živalcam, pa na požar je odporna, je pa dražja.
Mi imamo 15cm belega na 29cm modularcu, jasno nobenih problemov z vlago ali kondenzom.
Ja ok pol vas al naseravajo firme ampak fasad s stiroporom se ne dela vec ca. 5 let.
Tam sem ti nalimal cegu, ki je danes standard in ne rabis nobenga siroporja lepit na zid.
Mal si poglejte
skibidi
Bellzmet ::
No to pač ni res, malo se pelji okrog in poglej koliko novih hiš se dela s stiroporjem.
energetik ::
GenZNPC je izjavil:
Mal si poglejte
Če si to uporabil, so te pač malce nategnili z marketinngom. Glede na tehnične podatke je to nekako ekvivalent Ytongu. Ja, morda ne rabiš nujno še dodatne izolacije, ampak fasado boš pa moral dalati. Kar pomeni delavce, oder, mrežico, lepilo in zaključni sloj - kar sestavlja večji del cene. Sam stiropor je poceni. Zato prideš ceneje skozi z starim modularcem od Goriških, pa gor navesiš 20-24cm stiropora.
Hkrati imaš potem notri večjo akumulacijo toplote in vlage kot pri tistem tvojem ceglu.
vires in numeris
denabiker ::
GenZNPC je izjavil:
Mal si poglejte
kje ti živiš? jaz sem v SLO, pa ti povem za SLO se ornk motiš
miko22 ::
Je to normalno, da je v hiši vlaga cca 70% sedaj ko je vroče(v hiši 25 stopinj, zunaj 33 stopinj)? No, saj tudi zunaj je med 50-70.
Ne razumem te vlage.
Koliko pri odvajanju vlage pomaga lokalni rekuperator tipa Mitsubishi Lonssay?
https://www.emundia.si/mitsubishi-lokal...
Razmišljam, da bi kakega namontiral na steno, kapilarna vlaga dela probleme.
Raje najdi vzrok kapilarne vlage, dolgoročno bo to bolje. Sicer bolj boleče in dražje...
Vem vzrok: stara obnovljena hiša, zadihtana. Prej ni blo problemov z vlago, ker je hiša "dihala". Rezanje temeljev ali vbrizganje silikona v temelje je možna rešitev, a zelo draga.
Če s tem rešim, why not, ne vem le koliko dobro odvaja tudi vlago.
Si na novo naredil hidroizolacijo?
Ko sem sam delal hidroizolacijo kleti, je bila stara že čisto hin. Izoteksa na nekaterih koncih sploh ni bilo več.
Sam nimam problemov, pa sem tudi "zaprl" hišo s fasado in izolacijo na podstrešju...
energetik ::
miko22 je izjavil:
Povsem normalno, če nimaš klime. Najprej si kaj preberi kaj je to rosišče, kaj relativna vlaga, kaj absolutna vlaga in kako sta povezani.
Poigraj se s tem: http://www.dpcalc.org/
vires in numeris
Invictus je izjavil:
Ja, je. Preko temeljev kapilarno prehaja gor, imamo tudi visoko podtalnico. Nova okna + fasada + izolacija podstrešja in se usmeri vlaga proti prostorom.
johnnyyy ::
Nekje sem bral, da je občutek temperature precej povezan z vlažnostjo - večja kot je, bolj imamo občutek vročine. Torej ima kdo izkušnje da bi z razvlažilcem zmanjšal občutek temperature?
energetik ::
A ti kaj bereš? Že v tej temi piše, pa še v par drugih temah.
Finta je, da razvlažilnik greje. In če imaš že zdaj vroče, bo še bolj, bo pa suh zrak. Ampak če imaš enkrat 28°C v stanovanju, ti tudi suh zrak ne bo kaj dosti pomagal.
Razvlažilnik je fajn za stare bajte z debelimi zidovi, ko je poleti notri denimo 23° in vlažno ko hudič.
Če imaš pa ti notri že zdaj 26° pri rosišču 22°, boš šel z razvlažilnikom iz dežja pod kap. Tam pomaga samo klima.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
johnnyyy ::
Berem in tudi vem da razvlažilnik greje, samo nekih podatkov pa nimam ali je bolje 30°C in 45% vlažnost ali 28°C in 65% vlažnost :). Sem pa našel kalkulator kjer sem ugotovil, da nekih čudežev ni, razen če bi imel res +80% vlažnost.
energetik ::
Izračunaj heat index in ju primerjaj: https://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/heat...
30°@45% = 30,3
28°@65% = 30,1
Kaj dosti razlike ni :))
Dejansko imaš 28°@65% v stanovanju? To mi je nepredstavljivo.
vires in numeris
johnnyyy ::
30°@45% = 30,3
28°@65% = 30,1
Sem vrgel cifre not pa sem ugotovil, da nekih čudežev ni :).
kixs ::
Mojo ze leta "prepricujem", da damo neko klimo. Ona pa, za 1 teden se ne splaca... ;((
Po stukih (medetaze) imamo zdaj take razmere:
0 : 21stC / 81%
0,5 : 25/73
1 : 25/70
1,5: 27/60
Plan je bil dati zgoraj (1,5) na stopnisce eno klimo, da ohladi topli zrak, ki se dviga. Po potrebi pa se razvlazilec spodaj (0).
Zdej spodaj (0) zjutraj in zvecer za dobro uro vklopim razvlazilec, da malo pobere in razpiha. Moral bi ga dati na timer, da se vsako uro za 10-15min vklopi.
Pred nami je pa se en teden vrocinskega vala...
energetik ::
1 klima v hodniku zgoraj bi morala zadostovati. Tako jo imam jaz, na hodniku mansarde na najvišji točki. Notri imamo 23°C in 50% vlage v vseh prostorih 24/7. Razen v dnevni/kuhinji, ki je najbolj oddaljen prostor v pritličju, tam je 24°. To je če dela na absolutnem minimumu, samo razvlaževanje. Če bi jo našponal, bi imel lahko po bajti pod 20° zdajle v vročinskem valu.
vires in numeris
miko22 ::
Ne razumem jaz tega rosišča.
Ker na eni strani sem našel, da je če nimaš razvlažilca je notranje rosišče enako zunanjemu.
Lahko kdo po kmečko razloži?
energetik ::
Rosišče je neposredno posledica absolutne vlage, torej koliko g/m3 je vode v zraku. Če nimaš klime ali razvlažilca, ko prezračiš, ima notri zrak enako vode na kubik kot zunanji.
Potem si z zgornjim kalkulatorjem izračunaš RH znotraj bajte. Če imaš notri hladneje kot zunaj, bo RH še narasla. In obratno.
Pa kaj to ste vsi spali pri fiziki v srednji šoli?
vires in numeris
Bellzmet ::
Če imaš klimo je laufanje razvlaževalca ta teden pomoje brez veze. Če ti 1kw hlajenja stanovanje "preveč" ohladi je bolje, da imaš odprto eno okno. Bo poraba klime še vedno manjša kot če laufaš ločeno še razvlaževalec. Da ne omenjam ropotanja razvlaževalca in brezveznega gretja.
denabiker ::
johnnyyy je izjavil:
ja seveda, to najprej opaziš, ko potuješ naokoli...recimo sem priletel iz Afrike, dol vroče ampak suh zrak, pri nas pa nižja temperatura ampak vlaga ful večja, soparno, ja seveda sem se tu ful slabše počutil kot dol. Vlaga pri nas ubija počutje, OK ubija še bolj v kakšni tropskih krajih, kjer se vsake toliko časa ulije in vlage toliko za popizd. Če ste že bili kdaj tam veste, ali pa če zdaj delaš max. fizično zunaj ti bo tudi kapljajo bolj pogosto ko sekunde tečejo, kot v kakšni džungli, ko se prebijaš....
V vročinskem valu rabiš hkrati hlajenje in razvlaževanje in to klima super opravi. Ampak tega je pri nas 1 mesec na leto. Potem je pa tu še vsaj dodatnih 3 mesece prehodnega obdobja ko pa rabiš nič ali minimalno hlajenja, bi pa prav prišlo razvlaževanje, to pa klima več ne zna (ne brez da podhladi, kar je v praksi rezultat ko v takem prehodnem obdobju vklopiš klimo, ti ni vroče ampak dobiš pa slabo razmerje temperatura/vlaga, podhlajeno).
Ampak ča je te skrbi zgolj najhujši topel mesec in ne prehodna obdobja, potem je tudi klima ok. V prehodnem obdobju pa bodisi potrpiš z podhlajeno zadevo bodisi potrpiš da ti je malo a ne pretirano vroče zaradi preveč vlage.
Zelo je žalostno da v vse klime ne vgradijo proper razvlaževalca (pač sam en dodatni toplotni izmenjevalec bi rabli notri dat, strošek 100EUR), potem bi lahko imel all-in-one proper zadevo kjer dry mode dejansko dela proper dry. Ampak ja tako je pač stanje, sem iskal tako klimo in ena dejansko obstaja ki ima proper razvlaževalec notri in sicer Daikin Ururu Sarara, sam kaj ko stane 3000EUR :)
V US je več tega in tudi za nižjo ceno od tega Daikina, ki so kombinacija proper razvlaževalca in klime in celo mišljeno za proper kanalsko izvedbo, recimo Quest 185. Sam nisem nikjer uspel dobit dobavitelja ki bi to v EU dostavil...
  • spremenil: Lonsarg ()
fujtajksel ::
V trenutnih razmerah se najbolj obnese kar standardna split klima, ker hladi in mimogrede še posuši zrak.
Razvlažilec (kompresorski) ima smisel pri nekaj nižjih temperaturah, ker ob sušenju greje.
Pri hladnih vlažnih kleteh pa je bolj učinkovit razvlažilec na silikagel (tudi greje).
energetik ::
Bellzmet je izjavil:
Odprto okno? Da še več vlage notri spraviš? Še enkrat preberi temo. Ravno gretje razvlažilca je tisto, kar nekateri potrebujemo. Poraba tule sploh nima veze, ker gre za dobiž, manj kot 1 €/dan.
vires in numeris
miko22 ::
Aha, torej je normalno, če imam not 70% vlage, ker imam 8 stopinj manjšo temperaturo, kot je zunaj.
Ko sem jaz hodil v šolo, takrat še niso tega učili :D
tony1 ::
Imeli smo kup računstva iz segrevanja in ohlajanja plinov, o vlogi vlage pa ne. Dejansko tega iz gimn. fizike ne pomnim, še posebej pa ne v uporabni obliki, kjer bi akademsko snov prfoks znal povezati s praktičnimi primeri (klima, razvlaževalec; kaj je problem poleti in kaj pozimi). Kakšne so pa izkušnje drugih?
(Je pa zanimivo, vse to pa so odpredavali na faksu v okviru enega proizvodnega predmeta.)
energetik ::
No, mi smo to na gimnaziji imeli. Ne gre ravno za raketno znanost. Sploh ne danes, ko ti že prvi zadetek na guglu vse razloži.
vires in numeris
tony1 ::
Google v SŠ? Haha. Se je pa dalo prfokso angle nategniti z domačimi branji z interneta.
Back on topic.
  • spremenil: tony1 ()
Bellzmet ::
No sem še vseeno mnenja (in praksa potrjuje), da ob takšnem tednu kot je sedaj nima smisla laufat poleg klime še razvlaževalec.
Nima, zato je pa kombiniranje razvlažilca in klime problematično, ker moraš gledat a je prehodno obdobje (oboje) al vročinski val (samo klima) in bi ble integrirane rešitve v all-in-one napravi ki je oboje hkrati in samo prilagaja top.
johnnyyy ::
miko22 je izjavil:
Višja, kot je temperatura več gramov vode spraviš v zrak. In ko zrak ohlajaš, prideš do neke temperature, ko se začne vlaga izločati in ta točka je točka rosišča. Torej če vlage ne spraviš iz zraka ampak samo ohlajaš, točke rosišča ne boš spremenil. Se bo pa povečevala relativna vlažnost.
Te stvari so važne pri hlajenju in gretju. Recimo da imaš talno gretje in boš hladil prostor s hladno vodo v ceveh, tako bodo pri določen določeni temperaturi tal le-ta postala vlažna - rosna.
Pri gretju imaš lahko težave v neizolirani hiši, kjer lahko imaš visoko temperaturo zraka in sorazmerno visoko vlažnost, le ta pa se bo izločala na stenah, ki so mrzla (nastala bo plesen). Zato recimo če se greješ s klimo in v prostoru kuhaš/sušiš perilo/živiš je dobro da pozimi ne le greješ ampak tudi razvlažuješ.
miko22 ::
Jaz imam problem v hiši pozimi. talno gretje(toplotna) drži temeperaturo nekje na 22,5-23 stopinj. Tak nam paše temperatura. Vlaga pa pride tam okoli 70%. Hiša je zatesnjena(brez rekuperacije) z 20 cm izolacijo(stiropor). V spalnicah se ponavadi pojavi plesen(lani sem barval, pa letos ni nič vidno, drugo leto mogoče - če ne bo pomagalo tisto špricanje z kemikalijami).
Rosišče je v tem primeru pri 17 stopinjah. Torej, če ima stena manj kot 17 stopinj, se nabira vlaga. Ampak stena kje? zunaj za stiroporom, ali noter? Ker zunaj če je < 0, pol itak da kondezira.
Razumem prav?
Ne razumem pa zakaj imam toliko vlage v hiši.
energetik ::
Ne vem če glih razumeš. Kje imaš izolacijo, znotraj? Če imaš 20cm stiropora zunaj, ti ne bo kondenziralo nikjer.
In če imaš pozimi pri 23° 70% vlage, pomeni da ne zračiš...nič. Sicer je nemogoče, da bi imel toliko vlage.
vires in numeris
johnnyyy ::
miko22 je izjavil:
Razumem prav?
Kemikalije ti lahko preprečijo nabiranje plesni, ne bojo pa ti preprečile nabiranje vlage.
Če ima stena v tvojem primeru manj od 17°C (notranja stran) se bo tam začela delati rosa.
Drugače če kuhaš, pereš, sušilci in tudi človek preko dihanja v zrak izloči precej vode. Saj lahko vidiš pozimi če so ljudje v avtu, da bo rosno.
miko22 ::
Luftamo vsak dan zjutraj 15 minut odprta okna da potegne skozi, ter zvečer ponovimo vajo. Govorim za pozimi,, ko je zunaj toplo je tak odprto.
KO zluftamo seveda vlaga pade, ampak je čez pol ure nazaj. Sem kupil razvlažilec, vendar sedaj po sezoni, bom videl kaj bo na zimo.
razumem, da vlaga nastane zaradi nas, samo toliko %?
Bellzmet ::
Kdaj pa je bila hiša narejena?
GenZNPC ::
Niti eno ni dobro, ampak 25C in 70% jaz imam 23,5 notr pa gre spat, podnevi mi je vseeno.
Problem je, da ko boš odprl kako okno ali vrata bo vlaga spet not, zracit pa boš moral, razen če imaš rad da notr smrdi in je predpisan zrak.
Tle je skos deževno, pol dva ni toplo pa spet dež, ko v savni, Google kaze nad 80% že en mesec.
Jebeno.
skibidi
GenZNPC ::
miko22 je izjavil:
To je premalo, preredko. Očitno je vlaga ne samo v zraku ampak tudi v pohištvu, omarah, jogiji, cunjah, sedežni itn.
Najprej boš moral to spravit komplett ven, luftat večkrat na dan, za vikende vsake 2 uri za 5-10 minut.
PS: ja, eno zadamfano tusiranje, odprt pomivalc, ena juhca pa mas vlage za cel dan
Pa ko cel dan visi kaka mora brisaca, super
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
kixs ::
Zunaj trenutno soncno, 34.2stC in 57% vlage. Vremenska postaja pise "rainy" :lol:
energetik ::
GenZNPC je izjavil:
miko22 je izjavil:
Čist tko za občutek, v povprečni bajti s 300 kubiki zraka rabiš pri 24°C za povečat vlago s 50 na 80% 2L vode. To je, če bi bil na stenah polivinil. V praksi stene požrejo ogromno pare, za kak velikostni razred več kot zrak v bajti. Enako velja v drugo stran, če imaš 80% vlage, pa na hitro prezračiš, pade samo vlaga v zraku. Takoj ko okna zapreš, iz sten in pohištva spet izhlapijo litri vode. Rabiš res redno zračenje ali delovanje razvlažilca, da se znebiš vlage tudi iz sten.
vires in numeris
miko22 ::
Saj pravim, bom videl pozimi, ko bom zalaufal novi razvlažilec.
Pa to drži, da je idealno med 40-60% vlažnosti?
Ja, jaz bi rekel da pozimi ko je hladno paše vse do 60% vlažnosti (ker je zunaj suho in pride prav da se notri mal ekstra navlažiš). Poleti bi bil ideal 50%.
Sam kaj ko je ravno obratno in meni pozimi pade na 40%, poleti pa v višave :)
Lonsarg je izjavil:
Je en dal link do Daikin klime, ki ima vse, ampak bo bolela denarnica, okoli 3k z montažo.
fujtajksel ::
c3p0 je izjavil:
Lonsarg je izjavil:
Večina split klim ima razvlaževalni način. Ki se za razvlaževanje pri nižjih temperaturah manj obnese od razvlaževalca zato, ker imaš pri slednjem tudi "zunanjo enoto" v hiši.
Obicne klime ravlazujejo ponesreci, mimogrede ko hladijo in ne more razvlazevati brez da hkrati hladi. Standalone razvlazevalnik razvlazuje in hkrati malenkost greje.
Daikin Ururu Sarara (ta je edini tak ki je voljo v EU, stane 3000EUR), Quest 185 (kanalska izvedba, na voljo zgolj v US, nisem nasel v EU, sem ga imel namen kupit sam zal ne bo slo) in podobni pa opravljajo obe funkciji hkrati v poljubnem razmerju.
Znajo naprimer razvlazevati in hkrati niti greti niti hladiti (kar ne zna niti standalone klima niti standalone razvlazevalnik), kar bi blo idealno za celo prehodno obdobje pri nas. Skratka to so profi naprave s katerim hkrati upravljas vlago in temperaturo all-in-one, vsako kot locen parameter. Ampak ja, zadeva stane :)
joez7 ::
Hvala za ideje.
Grem v realizacijo, v 0 prede razvlažilec, v 1 pa klima.
Mam iste probleme kot zgoraj opisani, v 0 mam 22°C in 70%, v P mam 25°C in 65%, v 1 pa 27°C in 60%.
Ko bo hudo bosta oba lavfala, ob samo vlagi bo pa samo na O sušil in grel.
energetik ::
Lonsarg je izjavil:
Rešitev je povsem enostavna, zraven split klime postaviš navaden el. radiatorček in ustrezno nastaviš termostat na radiatorju in na klimi. Ali še bolje - vklopiš talno gretje na TČ. To je tiha varianta.
Boljša a glasnejša pa je, da nekje v pritličju poleg klime goniš še razvlažilec. Tam nastaviš želeno RH, na klimi pa želeno temp., in imaš oboje kot pribito.
vires in numeris
Se pravi za 1kW prevec hladis in resis to tako da dodatno za 1kW grejes :)
No tista druga varjanta da imas hkrati razvlazilec in klimo seveda spila ja, tam ne gre prevec energije "v nic", malenkost vseeno gre, ker mora klima malo ekstra hladit da gre kontra gretju od razvlazilca, ampak to je zgolj malenkost. Sam pri meni je problem ker gre za stanovanje in hocem vse integrirat v strop v kanalski izvedbi in dvojna naprava mal veliko zasede (kanalski razvlazilci niso majhna stvar), zato mi je res skoda da Quest 185 ni pri nas za dobit.
Saj na koncu se bom pac sprijaznil da imam samo klimo in je prehodno obdobje pac al mal prevlazno al pa mal prehladno. Definitivno pa bo kanalska klima, ker obicne klime so drek za tisti prostor kjer so montirane ker skoz piha.
Lonsarg je izjavil:
Saj je eko, sam elektrika se porablja >:D.
3
4
Plesen v stanovanju (strani: 1 2 )
577009 (1156) bm1973
Razvlaževanje bivalnih prostorov
313281 (2291) HrščPščvnk
Prezračevanje stanovanja v hrupnem okolju
464667 (2746) tony1
Razvlažilnik (strani: 1 2 )
9725431 (10149) GupeM
Kateri razvlažilec zraka? (strani: 1 2 3 )
13988196 (71456) matijadmin
