Nazaj na strešno anteno je kdo šel nazaj?
zobnik ::
Teli paketi, trio, se sam dražijo, sploh nove cene....bolje kaj drugega počet, kot gledat s*anje po TV-ju, je kdo namestil nazaj anteno, strešno in pretvornik dodal prek TV a dela rtvslo 1/2 in še kak program al ne.
Pa kej bi trenutno dobil kak anteno da so kabli že poleg.
Baja ::
?!? kakšen trio pa antene
net, rtvslo pa mas tu: https://365.rtvslo.si/
  • spremenil: Baja ()
tony1 ::
Na Slo DVB-T sistemu je ena sama žalost od kanalov... Sam sem čez anteno naredil križ.
Najbolj ugodna rešitev je nažicati kakšnega prijatelja npr. za Telekomov TVIN (ali poljuben podoben spletni servis kateregakoli drugega oiperaterja) geslo, pa gledaš standardni nabor TV kanalov prek spleta na kompu...
In kaj si bos pomagal s sobno anteno?
https://dvb-t.svetidej.com/sl/drzave/sl...
Dobesedno nic.
Boljsa opcija je ze predlagano geslo za dostop do kanalov preko spleta. Tukaj si potem se omislis en androidtv box in gledas tv, kot da bi mel narocnino. Če se vedno hoces bit k boomer v preteklosti in gledat tv kanale :))
Vrzi TV ven iz bajte in boš srečen.
Antena skupaj s kablom? Kaj ti ni jasno? Misliš sobno?
Drugače imaš pa tole:
https://innet-tv.si/
zobnik ::
Večina je TV prižgan na rtvslo1, ne gledam jaz, ampak drug
Potem pa kupi tisto anteno in ne izumljaj tople vode.
zobnik ::
sam še zmeraj se najde kdo ki pogleda tud kanal a pop in ostalo,
Baja ::
jebi ga, ostalo stane :/
zobnik ::
stane ja sam to kar smo mel sedaj je štekal, ven metal kljub tečnarjenju tistemu ki je napeljal....da porihta. To je isto kot nov avto kupiš pol ti pa sred vožnje ugasne.
zobnik je izjavil:
Potem ti prizemna tv itk ne pride v postev, ker teh kanalov ni. Tko da ali si sposodis narocnino od koga ali pa tista inno-tv resitev. Sledenje seveda stane.
zobnik ::
problem so antene o pokritosti, to kar smo sedal imel je bila očitno slaba, ker od A1 mi dela telefon 100% signal....po zaslugi antene na sosednjem hribu, mamo direkten pogled na anteno
janezvalva ::
zobnik je izjavil:
ne. jaz itak sam porniče gledam. najboljši so preko interneta, antena je brezveze.
Na linux si lahk namestis hypnotix program, pa si potegnes en pametn m3u playlist. Jaz imam enega gor, ko je par tisoc programov.
zobnik ::
rabim za TV, saj če bi obstoječi net brezžični deloval, ker smo imel trojčka bi blo OK. Ko pa začne štekat, ven metat, pol pa isto kot pri novem avtu, večina gre raje nazaj na 15 let str avto....novga pa vrnejo nazaj
kuall ::
kmet je zato je pa reven+minimalc.
t2 porno kanali so za kaj? se mi še ni dalo prosit za geslo, čeprav jih baje plačujem. enkrat bi poklical uno t2 operaterko in jo povprašal za porno geslo. pa se mi ne da. če bi se javil moški bi pa dol vrgel itak.
medtem so na youtube uvedli grafek, ki kaže, na katerih odsekih je bil video najbolj gledan. fajn stvar. nekaj takega sem mislil jaz sprogramirat za pesmi, kateri del pesmi je ljudem najboljši, samo to bi bilo treba ali klikat ali pa napeljat v možgane senzor, ki zaznava užitke. za prvo silo bi bil pa dovolj app, kateremu govoriš: this shit is good. čist izvedljivo.
mr_chai ::
kuall je izjavil:
Zakaj bi dol vrgel, če je moški ? A ko bi moral moškemu zdravniku pokazati penis, bi tudi pobegnil iz ambulante in pustil, da gonoreja napreduje ?
T2: 601639
To je že od pamtiveka isto. In dostopno z obiskom gugla.
GenZNPC ::
starfotr je izjavil:
T2: 601639
Hvala, omg, slo porno roba.
skibidi
filip007 ::
Če rabiš sobno anteno povej, jo podarim.
Črna z odličnim ojačevalcem, gor je še nalepka 3D World Created by Sony.:))
Zero games, zero talk.
zobnik ::
Ta strešna antena bi bila opcija sam dokler ne dobim ponudnika brezžičnega al s tistim krožnikom na hiši, da bo zadeva DELOVAla. Zaenkrat A1 dela vrhunsko, tud telemach signal je dober. Ampak rabim sam TV brez interneta in tel.
  • spremenil: zobnik ()
lebang1 ::
Danes sem šel na pošto in so dal pri vhodu, da je ne spregledaš.
Predplačniške kartice 12.20€ /mesec, tale INNET
Nek začetek je, če se še malo razširijo za tak dnar, bo že ql :)
val46 ::
Ja, sam tle če nisi pogledal, daš v štartu cca 150€, da sploh dobiš opremo. Zobnik, kot ga poznam iz ostalih tem, 150€ ne da za avto, kaj šele da bi dal za to, da bi lohk TV gledal tolk!
Karen ::
Da ne odpiram nove teme - če mi lahko kdo svetuje majstra ki bi mi v okolici Umaga dobavil in namontiral sat anteno na streho vikenda, kar pač rabim, komplet - najraje lokalec. Lahko tudi pod privat.
janezvalva ::
Karen je izjavil:
štango imaš že zmontirano?
Karen ::
Štanga je že (sem pa noob, nimam pojma, povem samo kaj bi rad - več programov, pa brez mesečnih stroškov, ker nismo toliko tam da bi se splačale naročnine), gor je tudi dvb-t antena na štangi (jakost signala slo kanalov mi tv kaže 93, kakovost pa 100), pa neke delilnike/odcepnike na podstrešju za po sobah. Rad bi pa poleg slo dvb-t lovil še hrvaške (verjetno rabim še eno anteno v drugo smer), pa satelistsko dal gor, tako da bi lovil čim več programov (brezplačnih), se pravi verjetno dvojni ali več lnb na talarju. Imam TV ki ima dvb-t in dvb-s že vgrajen (philips 52pfl8605h/12), tako da poleg mojstra ki bo to zmontiral verjetno rabim krožnik, dvojni do četverni lnb, kak delilnik/odcpenik mogoče še, tv bi moral pa vse to najti domnevam (da ne rabim še zunanjega sat sprejemnika). Če to delaš oz. kdo dela mi kar na privat piši.
_Denny_ ::
Mimogrede - za HR programe rabiš DVB-T2, ki ga glede na pdf navodila ta TV nima. Da ne bo presenečenja, ko ne bo našlo teh programov oz. bo na njih samo črna slika.
lebang1 je izjavil:
Malo pozen si.
https://slo-tech.com/forum/t801421/p759...
#000000 ::
Tretje leto bo ko ne gledam TV programov, seveda gledam TV ampak samo netfilx in HBO, malo oprezam tudi za HULU ampak zaenkrat ni hudega.
OD takrat SEM manj živčen, v lokalih kjer vsi nekaj pizdakajo čez vlado (katerokoli) se jest počutim kot nebogljeno dete oz neznalica, ker več kot pol stvari ne poznam, kaj šele imen, zapomnil sem si samo eno ime, ki ga vsi ponavljajo, Alenka Bratušek, baje so vsi za njo, ker zna reševati ? Ampak kot pravim, jest sem laik v tej težki politiki.
val46 ::
Hehehe, ma v kake lokale ti hodiš? Da te ne ukradejo tam slučajno :)) Tko "odkrito-prikrito" oglaševanje...jejej ;) Isto kot da bi mi rekel, jst ne perem cunj doma, mi jih mama...ampak menda uporablja persil,ker vsi govorijo da najbolše opere ;)
#000000 ::
val46 je izjavil:
Si pa zadrt, vklopi sarkazm detektor pa ti bo jasno :)
Daniel ::
Karen je izjavil:
Zanimivo, jaz sem z eno malo anteno z vgrajenim ojačevalcem v Šilu na Krku polovil vse SLO programe na tistem območju in nekje 3/4 Hrvaških. Na TVjih z boljšim sprejemnikom delajo celo vsi, ki so FTA. Malo si poglej kje so oddajniki in malo prilagodi anteno ali menjaj ojačevalnik. Če je antena z vgrajenim ojačevalcem pa preveri v kakšnem stanju je, morski zrak v nekaj letih uniči vse kar je zunaj in nezaščiteno.
Televizijski programi RTV od januarja le še v visoki ločljivosti (strani: 1 2 )
8325131 (16957) kanarin
Sobna antena za TV
Oddelek: Zvok in slika
3317435 (2869) Daniel
Brezžična povezava TV antene s televizorjem
224188 (2983) Pac-Man
Prvi televizijski kanal v ločljivosti 4K (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
12647099 (42194) M-XXXX
TV antene - postavitev
96781 (6631) nx6325
