Forum » Omrežja in internet » Novi kabli CAT5.e - počasen upolad
bijoloh ::
Zdravo,
zaradi predvidenega prenavljanja hiše sem napeljal 3 nove kable CAT5.e od usmerejvalnika v druge prostore.
Ko sem na hitro testiral (nimam testerja za testiranje kablov), če vse deluje kot je treba kar preko interneta na več spletnih straneh s speed testi, mi download na vseh 3 novih kablih deluje OK (pač maksimalno kolikor imam hitrost interneta) upload pa se giblje nekje med 6-10Mbps (moral pa bi biti okrog 19-20Mbps). Prenosnik mi na primer v Windows kaže, da je povezan z 1Gb povezavo.
Dolžina vseh 3 novih kablov je 14-15m. Po hiši imam že od prej napeljane daljše kable cca 30m in zadeva deluje normalno. Konektorje sem 2x na novo nameščal in zadeva je ista - po speed testu upload iz vseh 3 kablov ne preseže 10Mbps.
Ne vem več kaj narediti, ker mi ni logično??
Kabel je pa DIGITUS Kabel CAT.5e SF-UTP flex 4x2 AWG26 100m Digitus DK-1531-P-1-1. Edino kar mi pride na misel je, če je potrebno imeti kakšne posebne konektorje, ker je ta kabel oklopljen??
Skratka, če naredim speed test po celotnem domačem omrežju, kjer so drugi kabli (in tudi preko WiFi) speed test deluje normalno (polna hitrost dol/gor), karkoli priklopim na te 3 nove kable pa je upload (pre)počasen - nekje med 6-10Mbps.
Kakšna ideja kje ga lomim?
Hvala.
Hvala.
janezvalva ::
jaz imam iste kable, pa ker nimam kovinskih konektorjev, sem oklop priklopil na ozemljitev
rejven ::
Nekje narobe zvezan? 100Mb/s switch? Switch povezan v 100Mb/s port na ruterju?
Cat5e potegne giga pa, če je od kitajca.
bijoloh ::
WhiteAngel je izjavil:
A to si vtičnice dal v stene ali direkt kabel ven moli?
Najprej sem povezal v novem prostoru na nadometno vtičnico in testiral - rezultat kot sem napisal. Potem sem pač odrezal kabel in dal gor konektor namesto vtičnice in ni razlike. Drugi konec kabla je direkt v routerju (ni switchev ali karkoli vmes). Potem sem poskušal še s crossover vezavo in zadeva je ista - speedtest upolad na net 6-10Mbps, več ne gre.
V ostalih dveh sobah isti kabel - sem testiral samo direkt kabel s konektorjem (brez vtičnice) v router. Ista zgodba...
Povsod kaže da je povezava vzpostavljena - na prenosniku kaže (Windows 8.1) 1Gbps. Isto mi kaže na routerju = 1Gbps. Poskusil sem tudi zamenjati v druge porte v routerju, pa je zmeraj isto. Prenosnik povezan preko drugega kabla dela BP na max hitrosti.
Vsi ostali kabli, ki sem jih pred leti napeljal po hiši BP, samo niso oklopljeni. Morda je to vzrok? Ne vem?
Bom poskusil še testirati hitrost prenosa v LAN-u, da vidim kaj bo pokazalo.
Čudno vse skupaj :(
Mikrohard ::
Jaz ne vidim možnosti, da je tukaj kriv ethernet kabel. Če ti download deluje 1Gbit/s, potem ni variante, da bi po istem kablu delal upload samo 10Mbit/s. Problem je verjetno nekje med tvojim routerjem, modemom in ISP-jem.
bijoloh ::
Zdaj sem ugotovil, da to ni res. Očitno je nekaj z nastavitvami prenosnika - zdaj sem ga še enkrat tesiral preko patch kabla direkt v router in download gre do max hitrosti, upload pa 6-10Mbps
Preko WiFi prenosnik gre tudi upload do max hitrosti, preko kabla pa uplad ne gre do max hitrosti. Očitno se je nekaj spremenilo v nastavitvah mrežne kartice prenosnika ali kak gonilnik??? Moram še odkriti zakaj se to dogaja?! Očitno ni bil prenosnik že dolgo preko kabla povezan in testiran...
Pri vseh teh tesiranjih in popravljanju konektorjev in mejavah kablov, sem v tej zmedi spregledal to možnost.
En dan vržen v nič
Kjub vsemu vsem hvala za komentarje in pomoč
bijoloh ::
Zdravo,
ja po EIA568B oz. enega, ki sem delal crossover po EIA568A-EIA568B.
Zdaj moram še enkrat povezati na nadometno vtičnico... pa moram en kabel ponovno potegniti za 5cm bliže vtičnici, kar sem ga rezal, ko sem vezal konektorje direkt na kabel - spet en kup dela za vse odmakniti
Ko bom naslednjič kaj na novo napeljeval bom vzel 2 napravi za test, če ne bo kazalo vse v redu. Cel dan sem si uničil za brezveze...
Nisi. Naučil si se nekaj.
Tudi te poceni naprave ti pokažejo samo, če je stik. Ne naredi pa meritve oz. karakteristike.
Vuli ::
Uporabljaj samo 568B standard in ne bo nepričakovanih problemov.
bijoloh ::
bijoloh ::
Zakaj točno si pa delal crossover vezavo?
En dan sem praktično cel dan vrtal stene in plošče, premikal vsega in svašta po hiši in ko sem na koncu hotel preveriti, če je s kabli vse OK, mi je ob vsakem testu na speedtest upload vsakič prikazoval druge rezultate - v smislu 6,5Mbps, 7,3Mbps, 9,8Mbps, 7,8Mbps, 9,3Mbps, 8,5Mbps ... download pa pač vsakič minimalna odstopanja v rangu pričakovanega. Zato sem mislil, da so kakšne motnje v zvezi s kablom (pač laično razmišlanje, ker drugo mi ni padlo na pamet).
Na koncu nisem več vedel kje se mi glava drži in sem parkrat prevezal nove kable na novo z novimi konektorji in na enem kablu sem poskusil še crossover,da bi videl, če je kaj razlike, ki pa je ni bilo - zmeraj ena in ista zgodba.
No zdaj sem premaknil in preklopil večino naprav v druge dele hiše in vse dela OK
Jutri moram pregledati še ta prenosnik kaj je narobe z ethernet kartico, da dela take štose
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 37530 (14753) | bbbbbb2015 |
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18295 (15061) | gumby |
| » | Internet po hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 19579 (14369) | XS!D3 |
| » | Kateri UTP kabel?Oddelek: Omrežja in internet | 15263 (5438) | Lonsarg |
| » | Razlika med cat6 in cat7Oddelek: Pomoč in nasveti | 2504 (2079) | tony1 |
