Forum » Loža » Ko grdo pade kolesar, kaj naredite
zobnik ::
Pozdrav
Včeraj pred mano še en avto in pred še dva starejša kolesarja, cesta s klančkom navzdol, pregledna. Moški je s kolesom fejst padu, da je kolo odbil na rob ceste, on pa obležal sred ceste za kako minuto negiben, krvav ni blo. Dve ženski sta brez da bi prej klicali reševalno ga nekak po parih minutah spravli v sedeč položaj, nato pa ga dvignile in spravle na rob. Ne vem, če je blo to pametno početje. Takoj za tem sta še dva prišla. A ker so moškega že premikal je bila lahko storjena še dodatna poškodba.
Kaj bi vi v takem primeru naredil oz. vrjetno ste se srečal s podobnim primerom
mn ::
Na nekem predavanju o prvi pomoči je predavatelj razlagal o primeru kjer po nesreči nihče ni upal premakniti ponesrečenca, ki je nezavesten obležal z obrazom navzdol. Ponesrečenec je posledično praktično nepoškodovan umrl zaradi zadušitve.
Uporabi zdravo pamet, poskrbi da zaščitiš kraj nesreče ta te kak Molnar ali Solatko ne povozita, poskrbi da človek lahko diha, ...
In v tem primeru menim, da so pravilno postopali - nisem pa še bil v podobni situaciji.
zobnik ::
Najprej je ležal z obrazom takoj ko je padu.... potem na boku in kasneje v sedečem položaju....ne vem kaj je prav od boka dalje....eni pobirajo kot da je cunja na tleh in vlačjo na rob ceste....imam slabe izkušnje z zgodbam ostalih s premikanjem takega, so rekli zravniki, da bi lahko prišlo celo do invalidnosti.
Groot ::
Pavšalnega odgovora ni, ker je pač vse skupaj odvisno od okoliščin. Če je kakršenkoli sum na poškodbo hrbtenice (npr. oseba ne čuti dobro nog, itd.), potem seveda ne premikaš. Enako če je situacija takšna da premik ni potreben, npr. nekdo obleži na neprometni površini. Sicer pa pač odreagiraš po zdravi pameti. Nekoga, ki je pač sicer padel ampak že sam hoče vstat, seveda ne boš na silo držal na tleh sredi ceste za vsak slučaj.
Zaradi nekega strašenja z eno rekla kazala tožbo izpred precej let ko je nekdo tožil tistega, ki mu je pomagal, opažam da je pri nas zelo prisoten nek strah pred pomočjo drugih. Potem pa vidiš situacije ko nekdo pade skupaj sredi nakupovalnega središča in vsi samo gledajo (videno na lastne oči). Tudi opustitev nudenja pomoči je kaznivo dejanje, če bo morda koga to prepričalo v to da se končno odzove.
borut_p ::
Oceniti je potrebno kaj predstavlja vecjo nevarnost. Vedno velja, da je potrebno ponesrecenca umakniti iz okolja, ki mu pomeni dodatno nevarnost.
Če ne pomagaš si pa res, da ne recem kaj. Ta strah pred tozbo je bolj prisoten na Kitajskem kot pri nas.
Vsaj zavarujes kraj nesrece in poklices resevalce. In mo poskusas nuditi vsaj mal pomoci, v kolikor to situacija dopusca. Seveda, ce je huda nesreca in rabi clovek umetno dihanje in masazo srca, ne bos kompliciral zaradi poskodavinih kosti.
Poznam primer, ko je nekoga stihnilo v krizu med sluzbo tako mocno, da ga je izmenovodja peljal v bolnico. Ampak tam ga niso hoteli ven iz avta dobit, da ne bi prislo do nepravilnega giba in so hoteli gasilce poklicat, da bi streho na avtu odrezal. Na koncu so sedeze podrli in ga zvlekli iz avta.
GupeM ::
Odvisno od situacije, v vsakem primeru pa:
1. Zavaruješ kraj nesreče!!! Če ne moreš, ponesrečenca spraviš s ceste. Na način, da sebe ne ogrožaš. Če je le možno, naj to stori več oseb, da ga čim manj zvijaš. Nekdo mu drži glavo čim bolj pri miru, ostali ga "odnesejo" dol.
2. Pokličeš 112 oz. to naročiš nekomu drugemu.
3. Preveriš njegovo stanje (je pri zavesti?, diha?, ima pulz?)
4a. Je pri zavesti, ampak ima težave z orientacijo, govorom in podobno, ga opazuješ in ga poskušaš obdržati čim bolj pri miru. Če se hoče sam premikati, mu svetuj, da je zanj bolje, da ostane pri miru. Čakaš na reševalce. Po potrebi mu priskrbiš odejo, kakšno podlogo, ...
4b. Če ni pri zavesti, ima pa pulz in diha, ga spraviš v bočni položaj, da se ne zaduši. Čakaš na reševalce, pokriješ z odejo.
4c. Ni pri zavesti, ne diha, nima pulza, ... Masaža srca. Tudi če ne daješ umetnega dihanja, z masažo srca lahko narediš ogromno!!! Kisik ostane v krvi, z masažo srca poganjaš to kri z nekaj kisika po telesu. Mogoče bo dovolj, da se možgani spet zbudijo in pošljejo signal srcu, da mora biti. Čakaš reševalce. Tudi če ga z masažo srca nisi "obudil," to ne pomeni da nisi naredil nič. Ko pridejo reševalci z adrenalinom in podobnimi zadevami, ga lahko "obudijo", tvoja masaža srca pa je pred tem skrbela, da možgani niso povsem umrli zaradi pomanjkanja kisika.
Vsekakor pa velja. Če ni nujno, človeka ne premikaj oz ga premakni le toliko, kolikor je potrebno. Nezavestnega s pulzom v bočni položaj, nezavestnega brez pulza pa na hrbet in masaža srca.
V tem primeru bi jaz nekoga poslal pred ovinke, da umiri oz. upočasni promet, poškodovanega pa bi oskrboval sredi ceste. Če je tam eno minuto ležal, potem očitno ni tako veliko prometa, da ne bi bilo možno zadeve varno opraviti kar sredi ceste.
Edit: Če je človek pri zavesti, ga seveda vprašaš kje ga boli, kaj ga boli. Če ti reče da ne čuti nog ali da jih ne more premikati, ga ne premikaj. Poskrbi da mu je čim bolj udobno. Če ti reče da ga boli samo koleno recimo, vse ostalo pa lahko počne normalno, potem ga je precej varno tudi premikati.
300metrov ravnine, padu pa ravno sred ravnine.
- spremenil: GupeM ()
mertseger ::
Pozdrav
Imaš izpit za avto ker očitno si vozil, si delal prvo pomoč ali si jo kupil?
joze67 ::
Tisto v prtljažniku sem kupil, drugače ne velja.
Sicer pa ljudje še stvari, ki jih delajo vsak dan, ne obvladajo najbolje (npr vožnja). Da pa bo naključni voznik znal pravilno oskrbeti poškodovanega - vključno s tem, da ve, kdaj ne, je pobožna želja. Večina največ naredi, če ponudi komplet prve pomoči (tiste kupljene) nekomu, ki trdi, da ve, kako in kaj.
Še opomba za OP: pri padcu s kolesa trpijo glava, potem roke (če ni vzrok padca izguba zavesti še prej, ker se v takem primeru bodoči poškodovanec ne skuša ujeti), kolena. Da bi si kdo zlomil hrbtenico pri padcu na ravno površino, je ... res smola.
- spremenilo: joze67 ()
zobnik ::
Pozdrav
Veš kaj bod rajš tih, da ti ne bom 3 knjige spisal o problematiki tistih ki vodijo državo in tistih v zdravstvo, itd
Že to da je bla zadnjič zarad nesreče cesta Petrovo Brdo-Podbrdo zaprta 7 ur ti nekaj pove kak hudo smo zabredli v dre*k.
Ja izpit delaš, prvo pomoč večina pozabiš po 10 letih kaj šele po 20 letih+ bodte vesel, da sploh še v takih primerih pri takem stanju države še kdo pomaga z zavarovanjem kraja nezgode in ponesrečencu. Očitno še mamo kančka dobre volje, pri tem dreku v državi
SmolWhale ::
Jaz se ustavim in smejim, včasih tudi snemam, to so res enkratni dogodki za katere konec koncev živimo.
SmolWhale ::
slikaš bolj kot je krvavo bolj slikaš. Potem plačajo medijske hiše sam mora bit kri.
- spremenilo: SmolWhale ()
pandin99 ::
Kaj pa ima ta spis veze z vprašanjem mertsegerja, pa s (tvojo!) temo nasploh?
Mene so učil, da če ne znaš pomagat, se vsaj odstrani, da bo lahko zraven prišel tisti, ki zna pomagat.
Se pa vidi kaka goveda so ratali ljudje na splošno, ko vidiš staro mamco na semaforju brcat ležečega na tleh češ, lej ga pijanca, tip je bil pa na tleh, ker je imel božjastni napad.
BRBR ::
Najprej (A) pogledaš, če je kje kaka kamera, če ni že (B)1-100 nesposobnih naokoli, vsi pa so sposobni snemat s telefoni in že, brezobrazna goveda, snemajo.
V primeru A in B ne narediš nič, odstraniš se s scene.
C opcija je vse izven tega, v tem primeru previdno, morda je oni na tleh fizično nevaren, +/- aids, tifus, korona,...
Če te vseeno posnamejo, da nisi naredil nič, trdi, da si nesposoben.
GenZNPC ::
Sicer pa ljudje še stvari, ki jih delajo vsak dan, ne obvladajo najbolje (npr vožnja).Joze67 10/10
Vecina jih rabi SUV, da bi kolesarja sploh opazila ali pa videla, da je padel.
skibidi
pandin99 ::
https://imgur.com/a/g4uvM4P ne vem no koliko je kaj videt kolesarja ki pred tabo pade. Samo naenkrat med enim scrollanjem facebooka in drugim izgine glava ki si jo še videl, pa začutiš neko čudno grbino
- spremenilo: pandin99 ()
APPluk ::
Če je le možno se pokliče 112, ker potem se pogovor snema in se na sodišču v kolikor bi prišlo do tožbe, to predvajalo in se smatralo, da si po svojih možnostih upošteval navodila dispečerja.
Pa tudi, če ni možnosti klica na 112 in delaš v dobri veri in pomagaš tudi z napačnim pristopom je bolje kot storiti nič, tudi tek po drugo pomoč, če ocenite da sami niste zmožni je način pomoči poškodovanemu.
Drugače pa vedno klic na 112 in po navodilih dispečerja.
Poskilim ce se miga in grem naprej.
zobnik ::
Sodeč po odgovorih iz drugega protala od drugih je 90% ljudi odgovoril, da takega pustiš na miru, na boku in kličeš reševalno, torej sta tiste dve ženski popolnoma napačno storile. Zavaruje se kraj nesreče to je vse.
- spremenil: zobnik ()
Kupiš kaj takega, pa se ne sekiraš kaj pade pod njega:
pandin99 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Pa kaj bi se sekiral ko niti ne veš da je pred tabo ciklist, dandanes je to moderno https://pbs.twimg.com/media/EjFmmmVX0AY...
Sej imaš potem spredaj kamero. Pa se avto ne premakne, če zazna pešca.
janezvalva ::
Pozdrav
previdno bi odprl vrečko s kokicami.
GenZNPC ::
To se da v nastavitvah izklopit.
24ur pa nebi nihce klical? Neprilagojena hitrost kolesarjev je velik problem.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
mertseger ::
Pozdrav
Jaz sem do sedaj še vedno nudil prvo pomoč pri nesreči pa ni bila samo ena med drugim tudi dvema kolesarjema. Kaj delajo z zaporo ceste nima nič s prvo pomočjo to je nesposobnost policije in cestnih služb.
In to je v USA smatrano samo kot mid-size SUV.
Ja, toyota hilux je tam mini avto.
GenZNPC ::
Ampak moramo priznati, da ameri niso sparali pri sirini, ko so asfaltirali ceste.
skibidi
Marsikaj bi lahko kdo naredu, ampak odprtje teme na slotechu bi pa malokomu prišlo na pamet.
Ja, vedo, da imajo slabe voznike, pa so jim omogočili, da lahko več napak naredijo in manjkrat nastradajo zaradi tega.
Pri nas imamo pa ozke ceste in slabe voznike. Pa se pozna na nesrečah.
pandin99 ::
Točno tako, zato imamo v sloveniji 5 mrtvih/leto/100.000 prebivalcev, v zda pa 12. Široke ceste for the win!
Si zamišljaš koliko bi šele imeli mrtvih, če bi imeli take kolovoze, kot jih imamo v Sloveniji?
GenZNPC ::
Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil nadzor nad vozilom (na suhi, prazni, ravni cesti). To, da je nekaj iskal na zadnjih zicih in ni gledal na cesto je pa povedal cez en mesec na pijaci... ampak to ni vazno.
Iz neznanega razloga zapeljal na AC v nasprotno smer (klasika), iz neznanega razloga zavil v nasproti vozece vozilo, iz neznanega razloga se je s traktorjem prevrnil cez robnik, iz neznanega razloga je izgubil nadzor nad vozilom, iz neznanega razloga je zapeljal v jarek, iz neznanega razloga mu je na luknjasti cesti odtrgalo kolo in zavil v jarek...
Stevilo mrtvih je eno, stevilo butastih nesrec je drugo.WizzardOfOZ je izjavil:
skibidi
pandin99 ::
A da bi oni morali prečkat na kakem takem kolovozu
namesto kot na neki njihovi navadni varni "ulici"?
GenZNPC ::
Sicer spet mesas stvari, kolovoz pomeni nekaj drugega, ampak komentar na sliko, ce ga ze isces. Pa saj ti je jasno, da je na spodnji sliki sirina in preglednost 4x vecja ali ti ni razvidno iz slike? Kdo cesto precka, ne bomo komentirali, ampak ocitno se da, brez tezav, ker je ogromno manevrskega prostora in preglednosti.
skibidi
pandin99 ::
950 prijavljenih nesreč na 100.000 prebivalcev v slo, 2047 v zda.
Pa vseen je toliko več nesreč in mrtvih. Bogve zakaj!
cesnja ::
To je izkljucno problem infrastrukture. In ta ameriski sistem, ki ga zaradi nekega razloga vneto vpeljujemo tudi v nasih krajih, ni narejen po meri cloveka.
https://www.strongtowns.org/journal/201...
Sej ti je verjetno jasno, da če bi oni imeli tako ozke ceste, kot jih imamo mi, da bi imeli še 3x več nesreč.
pandin99 ::
Zakaj? Ker bi morali voziti počasneje?
GenZNPC ::
Pa saj to ves, da se ne prijavlja nesrece, ce te lahko sosed s traktorjem ven potegne in bi zaradi tega slucajno izgubil izpit?
Glej en mikroprispevek o tem, kaj so kolovozi:
skibidi
GenZNPC ::
Pa vseen je toliko več nesreč in mrtvih. Bogve zakaj!Youtubaj "police chase crash compilation" kdo bi si mislil.
skibidi
pandin99 ::
Tega pa zihr ameri ne počenjajo, ker pri njih so policaji dobri in te ne kaznujejo če pijan zavoziš s ceste!
Si se že kdaj vozil v severni polovici ZDA? To kar si prilimal so res luksuzne ceste v primerjavi z njihovimi
Stari, imajo skoraj 7 maljonov nesreč letno, kak promil so od tega tvoji adrenalinski police chase-i?
GenZNPC ::
Si se že kdaj vozil v severni polovici ZDA? To kar si prilimal so res luksuzne ceste v primerjavi z njihovimiNe se nisem, ker se lahko po celi Sloveniji vozim po teh luksuznih cestah ali slabsih, ce hocem.
To je zdaj ta nov trend, da se primerjamo s slabsimi, prava motivacija za napredek. Zakaj bi delali boljse ceste, ce pa jih imajo v ameriki slabse. Cestistam za taksno razmisljanje.
Stari, imajo skoraj 7 maljonov nesreč letno, kak promil so od tega tvoji adrenalinski police chase-i?Nevem kolko je 7 maljonov. Kaj spet ne razumes. Point ni bil, da so umrli zaradi tega, ampak na enak nacin sprasujem, zakaj je v ameriki tega tolko vec. Bog ve zakaj?!
Daj zacni nas se primerjati z Indijo, ne pa slucajno z drzavami, ki imajo visje omejitve in manj ali enako st. nesrec.
skibidi
primoz4p ::
pandin99 ::
To da zmanjka krovni sloj 4 cm asfalta kot v tvojih slikcah je res luksuz v primerjavi z ameriški potholi kjer je polomljen cel zgornji ustroj, ker spodnjega ni
imajo 7 milijonov nesreč letno. Zakaj? Ker imajo butasto infrastrukturo in urbanistično ureditev.
Zato ker nek butec v tej temi je začel s tem:
| » | Shared space - Ljubljana (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 82408 (69054) | TESKAn |
| » | Kolesarji in voznja v rdeco luc (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Šport | 48871 (44930) | jype |
