Forum » Loža » Ideje za dodatni zaslužek
Boomerang ::
Zaslužek po par centov na dan (razne ankete, oglaševanje ipd.) je samo nateg. Korist ima samo tisti na drugi strani.
Bolj se splača napisati oglas in ponujati neko storitev ali izdelek. Tudi če celo leto čakaš in na koncu v eni rundi pobereš 50€ si na boljšem - že zaradi tega, ker ne rabiš biti vsak dan pred računalnikom, ampak vržeš vabo in čakaš, da bo nekaj prijelo (čas raje investiraš kam drugam).
133780 ::
Boomerang ::
Tero ::
Se še kdo kaj spomni kaj lahko počneš v letu 2026 za dodaten zaslužek? tako nekje 50-100 € ne mesec brez kakršnegakoli vlaganja?
jest10 ::
Tero ::
Oddelaš 5 nadur na sihtu
Žal ne gre. Saj zato se gre ker v skladišču kjer delam dopoldan se zgodi da včasih 2-4 ure ni nič za delat a moram pa biti tam zato iščem načine kako bi dodatno zaslužil. imam seveda laptop in internet.
profii ::
Hatchback678 ::
Ogromno idej je predvsem iz ZDA ampak večina stvari, ki jih oni prek interneta ponujajo v Evropi ne delujejo.
Najboljše v Sloveniji je neke vrste popoldansko delo.
Tero ::
Bi kdo mogoče potreboval kakšno delo da lahko najprej naredim zastonj kasneje pa bomo vidli? Kot sem rekel nekaj kar lahko počenm na laptopu ker imam včasih veliko prostega časa v skladišču.
Twixz ::
Likalnik ::
jaz imam par opcij odprtih, da bi se poglobil..recimo:
dropshipping=> ti narediš eno u izi speltno stran/trgovino kjer oglašuješ dva, tri izdelke (ni važno kaj), potencialni kupec naroči na tvoji spletni strani ta izdelek po ceni recimo 40€...ti pa potem ta isti izdelek naročiš na AE ali Temu po ceni 10€ in ga pošlješ direktno do stranke. Tu ne rabiš skladiščenja, pakiranja itd.
tu je pomembno oglaševanje, da oglašuješ na socialnih omrežjih (že sedaj, če si pozoren recimo po FB-ju imaš veliko izdelkov kateri prihajajo iz Temu, prodaja se pa po 3x višji ceni),tu rabiš nekaj začetnega budget, da lahko financiraš to začetno oglaševanje
enostavna spletna stran oziroma več njih, kjer oglašuješ več različnih izdelkov...potem pa na podlagi statistike določene izdelke kateri se ne prodajajo dobro odstraniš iz prodaje in dodaš nove izdelke.
druga možnost: Ai influencer/Ai oglaševanje. Obstajajo že seminarji na to temo...recimo narediš svoj Ai karakter za recimo IG, delaš videe, reels-e kako smučaš, kolesariš, fitnisiraš, se voziš z motorjem oziroma si izbereš eno tebi ljubo nišo (recimo zdravo življenje). Na ta način dobiš sledilce in se povežeš s podjetjem za zdravo prehrano, športna oblačila...na ta način te oni potem sponzorirajo, da ti zastonj pošiljajo te artikle...ti pa za njih narediš story.
Recimo story za spletne igralnice ti plačajo lahko tudi do 2-3k€ na en story...dogovriš se pa za 3 na teden.
ali pa Ai oglaševanje...narediš par dobrih reklam in te podjetje hitro opazi, da še za njih narediš kaj podobnega....
pač Ai je v vzponu in tu se da veliko zadev narediti samo z računalnikom...pač ne rabiš za seboj cele ekipe, da posnameš en "banđiđampink"
Tero ::
Mah ne maram marketinga in vsega tega kar prinaša in je to zadnje stvar kateri bi delal....
tilen03 ::
Kvačkanje, pletenje... Morda ne moreš izdelkov prodati, ampak usluga/blagovna menjava je 100x več vredna kot €. Pa še meditativno je.
OutOfTheBox ::
Vse lepo in prav, ampak kar meni gre na živce je to da noben ne disclosa, da je prikazana "oseba" v resnici AI. In take kanale takoj blokiram in reportam.
Vse kar deluje izredno realistično, folk tega nikol ne pove (misleading), medtem ko za ai cat videos, kjer je jasno da gre za umetno inteligenco (npr mačka vozi avto), pa to napišejo.
In podjetjem (tiktok, yt), to očitno paše ker ne banajo vsebin ki so AI in ustvarjalci tega ne povejo. Ustvarjanje realističnih AI vsebin, kjer to ni jasno razvidno , bi moralo bit kaznivo. Nič manj od tega.
- spremenilo: OutOfTheBox ()
BuDi79 ::
OutOfTheBox je izjavil:
Ustvarjanje realističnih AI vsebin, kjer to ni jasno razvidno , bi moralo bit kaznivo. Nič manj od tega.Štrikanje puloverjev, ki jih naštrika mašina enako kot da bi jih naštrikala stara mama bi moarlo biti kaznivo.
OutOfTheBox ::
Če se boš potrudil razumet en in drugi koncept, boš lahko skupaj spacal celo boljšo primerjavo.
djfixme ::
A če jaz na svoji spletni strani prodajam izdelek, ki ga je možno kupiti sicer samo v Ameriki in s tem podjetjem v Ameriki nimam pogodbe. Lahko od njih odkupujem blago in ga pri nas prodajam brez problema? Ve kdo kako je s tem?
Tero ::
Če prodajaš kot rabljeno kot mali oglas ne vidim problema. Če pa i uvoznik je pa problemov kar veliko... EU ima stroge zahteve...
Tero ::
Že ima kdo kakšno novo idejo?
razor1911 ::
janezvalva je izjavil:
kupiš psa, nato iščeš tartufe.
Pujsa!!!
Racunaj na postnino, ddv in carino. Zato ljudje tega tipicno ne pocnejo.
- spremenilo: razor1911 ()
| » | Kakšen dodaten posel za "pasivni" zaslužek?Oddelek: Loža | 4501 (1551) | matic492 |
| » | Vaše dodatno/popoldansko delo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30546 (25190) | Raptor F16 |
| » | Zaslužek poleg stalne službeOddelek: Loža | 13444 (3255) | bambam20 |
| » | Dodatni zaslužekOddelek: Loža | 6705 (5663) | shadeX |
| » | Kako do dela?Oddelek: Loža | 4667 (3316) | terryww |
