Forum » Loža » Ideje za dodatni zaslužek
111111111111 ::
Mogoče kakšna informacija iz prve roke glede naslednje ideje:
postavitev ročne oziroma avtomatske avtopralnice.
na našem koncu je samo ročna avtopralnica v sklopu bencinskega servisa...pa še ta včasih dela včasih pa ne...takrat, ko dela je gužva neverjetna....pa naj si bo to pozimi ali poleti.
ideja je narediti bolj moderno avtopralnico...pa me zanima kakšni so koraki.
prvo moram kupiti zemljo...kako priditi do zemlje na lokaciji katero sem si jaz izbral, da bi bila primerna za to? nepremičnine.net? tam te zemlje ni....predvidevam, da je od občine...kam se obrniti, da dobim informacijo čigava je ta zemlja?
potem sama postavitev avtopralnice...koliko stane to? verjamem, da je odvisno od vrste avtopralnice ali je to samo ročna ali avtomatska...kako velika...o kakšni ceni govorimo...100k ali 500k ali celo 1m....+ zemlja?
se je kdo že srečal s to idejo in kaj menite.
Najlažje bi bilo to postaviti v industrijski ali obrtni coni. Tam je predvideno več odpadne vode, pa lažje dobiš tusi okoljsko dovoljenje, kot nekje sredi naselja. Za začetek kupiš kako rabljeno avtopralnico. Po tvojem pisanju sodeč boš rabil kredit, kar zna biti pa zapleteno.
Ales78 je levi fašist.
Nerica ::
Juststaff11 je izjavil:
Pozdravljeni, s kolegi se kak mesec ukvarjamo z dodatnim zaslužkom na spletu..gre pa v bistvu za to, da ti plačajo za klikanje reklam od amazona, ebaya, itd...služi se lahko npr 30eur/dan za cca 20 min klikanja, ter cca 20min Učenja v telegram skupini. Če koga kaj več zanima naj napiše.. lp
Mene zanima. Lp
stara mama ::
Všeč mi je ta slo-tech brainstorming, včasih se tudi najdejo ne-tako-butaste ideje.
Rečmo glede na čudne čase in cikle zgodovine znajo bit spet tulipani profitabilni :)
- spremenilo: stara mama ()
Matej_K ::
Naprimer začetki bitcoina, je sigurno tudi kdo na slo-tech prvič izvedel pa se joinal na vlak. Pa so nekateri imeli tisti čas to za butasto idejo.
stara mama ::
Lahk bi ostala in bi sčasoma izzvenela.
Tako pa so se igrali z njo, počasi so se začeli obračat celo neki mali zaslužki in potem je medijska pozornost naredla svoje.
Tule na ST sem bral novico, ko se je BTC prvič pojavil, pa mi je takrat delovalo preveč komplicirano, mene so pa bolj zanimale ostale bedarije.
Sicer pa, tud če bi imel, bi vrjetno že 10x prodal.
Sharp999 ::
Recimo primer BTC-ja...Ali je danes na trgu kakšna takšna stvar kot je bil btc pred 13 leti? :D
Ytong ::
Pozdravljeni,
zaradi želje po osebnostnem razvoju in dodatnemu zaslužku ter zaradi viška prostega časa iščem dodatno zaposlitev.
Trenutno vodim tehnično podporo v podjetju z IKT področja in SOC/NOC službo.
V preteklosti sem deloval predvsem kot vodja projektov in v razvoju različnih tehničnih rešitev na področju procesne tehnnologije v proizvodnji.
Za hobi sem vzpostavil dve spletni trgovini, ki sem jih prodal naprej, ker so zadeve prerastle moje osebne zmožnosti.
Trenutno opravljam izobraževanje za certifikacijo PMP in Scrum Master.
Kje bi bilo najbolj smiselno iskati nove izzive? Predvidevam, da večja podjetja odpadejo.
Lp!
Lp!
mr_chai ::
Opcij je neomejeno. Kaj pa dejansko znas, da bi lahko trzil?
Kaj pa vem, moj normalni posel je CNC programiranje.
Znam tuje jezike solidno, angleščina, nemščina, španščina
Dosti športam ampak nisem pa nek profi tako da tu nekaj opcij ni
Dober sogovornik sem, pa reševalec problemov
Hitro tipkam na računalnik
Kuhat znam dobro ampak tudi tu mislim da ni neke opcije tržit kot dodatni zaslužek
Dober sem z ljudmi, pri pomaganju, podpori, nasvetu
Nevem kaj bi še naštel malo težko je o tem razmišljat pa najt te stvari
Če imaš kakšen dom za ostarele v bližini, lahko nudiš storitev svojcem, ki imajo svoje bližnje v domu. Da nekoga daš v voziček, ga pelješ ven in se malo z njim pogovarjaš. Samo ideja ;)
qwertyy ::
Če res hitro tikpaš, kot si povedal v prven postu, lah vprašaš kakšno privat zdravstveno ustanovo za pisanje izvidov po diktatu zdravnikov. Se kar nuca, res pa da rabiš postopoma osvojit terminologijo, kar pa se pač naučiš tekom pisanja. Zmeniš se, da ti mp3 posnetke pošiljajo na dom in delas lepo popoldan od doma.
Pa zmeni se za plačilo po izvidu in ne na uro. Pri pregledih, ki stanejo 60e ali več ponavadi firmam ni problem odšteti 2e za pisanje izvida, kar pa odvisno od dolžine lahko napišeš v 3 do 5 minutah.
- spremenilo: qwertyy ()
Beli_Zajcek ::
janezvalva je izjavil:
iščeš kriminalce in dobiš nagrado:
https://www.fbi.gov/wanted/topten/jose-...
Kaj ne bi potem raje dal našega kriminalca za "target"? Mihi iz linka spodaj je naše gore list in je "vreden" 5 miljončkov $$$. Pa še za ženo in brata isto, če se ne motim.
https://www.state.gov/mihael-karner/
Aja, pa to, da je kriminalec pravijo ZDA, ne mi.
- spremenilo: Beli_Zajcek ()
Twixz ::
Še kakšne ideje imate slo-techovci?
Inštrukcije.
Trenutno inštruiram 1. letnik strojne matematiko (basically 9. razred, popravni izpit uglavnem). Prej inštruiral kemijo, angleščino in matematiko. Cca. 50-100€ po predmetu, odvisno od interesa. Tečnih in nezainteresiranih niti ne inštruiram.
Dejansko je človek (ki ga poznam) dal in tudi bil pripravljen dati 400€... Že tašča je plačevala 250€ za inštrukcije fizike (9. razred).
Meni je pa težko vzet 100€, ker jih poznam.. Je pa dobra ideja
Jaz sem se, zemlja s projektom 180k, pralnica pa potem nekje 120k. 300k vržeš v Krko pa imaš 15k letno brez, da ramišljaš ali delaš :)
borut_p ::
Ce se pralnica splaca kot dodaten zasluzek? Tezko verjamem, sem jih nekaj videl propast pa so to imeli kot primarni posel.
Naredi si dober financni plan. Ce imas velike vlozke v osnovna sredstva, se mora zadeva odplacagi vsaj v 10 letih. Ce je preko, je izguba casa
Twixz ::
Drugače pa rent a bike je tud soliden biznis. Npr. danes je bilo na Val 202 kakšen bum je to bil v MB. Pa v Velenju tudi super laufa, edino kar je v Velenju problem je vandalizem, no saj je v MB tudi ampak precej manj primerov.
Razmišljal sem celo, da bi naredil nek poslovni načrt pa ga predstavil nekje
Spet - to je sezonsko delo. Pa moraš znat popravljat bicikle. Pa vsaj 15-20 jih rabiš, da pokriješ vikende, pa različne velikosti...
Samo, če kasiraš 20€ na dan najem je to 400€ na dan, se ti hitro povrne, ne glede na amortizacijo in popravila, razen če je res vsako furo nekaj z*ebano, kar pa pri amaterjih pomoje ni tako možno.
kriptobog ::
Frend to fura. Ima 30 biciklov, 10 jih je e-bike. S tem, da ima vodice in vozijo turiste na bike ture. Ima svojega serviserja, vsi vodici obvladajo prvo pomoc in urejeno ima vsa zavarovanja, za kolesa in stranke.
Anze0 ::
Zivjo mene tudi zanima tole. Lahko kaj vec info.
Sharp999 ::
Kaj se dandanes splača začeti učiti, recimo da bi imel dodaten zaslužek z delom preko računalnika? Urejanje fotografij, programiranje,...?
janezvalva ::
programiranje arduino
https://www.arduino.cc/en/Guide
Sharp999 ::
Lahko kaj več poveš? Oziroma na kakšen način bi tržil?
Maja24 ::
Zdravo, tudi mene več zanima o tem. Lepo prosim za kontakt. Hvala!
Tine1993 ::
pozdravljen, tudi mene zanima več informacij glede tega dela.
mr_chai ::
Brogramiranje v javascriptu. Če znaš napisat hello world program v JS, pol si že tata mata in te lahko kot senior React developerja zaposlijo na IT oddelku v večjem big pharma švicarskem podjetju.
Rias Gremory ::
Ajde malo več kot to pa si res zaposljiv.
PersonaRuda ::
Poslovna ideja za 14 milijonov €urov. Dela je nekje za 5-10 minut. Par ljudi najameš. Vsakemu ponudiš 100 tisočakov in akcija:
Na njem bo na mesto predavateljev stopilo več na tem področju uveljavljenih imen, med drugim tudi nekdanji minister za javno upravo, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani, državna sekretarka na ministrstvu za finance, v. d. generalnega direktorja FURS, nekdanji predsednik KPK. A na seznamu govornikov najdemo tudi Mihaela Karnerja, ki je že deset let del seznama iskanih ubežnikov ameriškega urada za boj proti prepovedanim drogam (DEA). Za izročitev omenjenega, njegove žene in brata ameriški organi pregona ponujajo skoraj 14 milijonov evrov. Zakaj se je podjetje odločilo, da iskanemu ubežniku ponudi prostor med ostalimi govorniki, med katerimi sta bili sprva tudi ministrica za notranje zadeve in ministrica za pravosodje? Po besedah direktorice Zlate Tavčar bo Karnerjev nastop dogodku "dodalo vrednost".
https://www.24ur.com/novice/slovenija/i...
kuall ::
Rias Gremory je izjavil:
Ajde, pa še celodnevni test iz programiranja pa si pa res zaposljiv.
kriptobog ::
Trgovanje, forex, kripto, delnice, what ever. Vse kar ima graf, ce zelis. Investiras nekaj let v ucenje pa bo prihodek od tega visji, kot po nekaj letih ucenja programiranja...
sicknutrija ::
Mogoče kot ideja za začetek počistimo pred svojim pragom.
Vse stvari katere ne rabiš zmeči na en kup. Vsak izdelek očisti dej na svetlobo poslikaj iz vseh kotov.
Greš na FB, se pridružiš skupinam tipo (kupim prodam, bolha, itd) preveriš na market place če že kdo prodaja kaj podobnega ali na bolhi. Določi ceno in prodajaj. Verjami te mi, da imamo vsi vsega preveč.
Tako sem jaz začel, dobil izkušnje. Sedaj pa kupim kaj in prodam. Sicer tukaj ni govora o "velikem zaslužku" je za sproti. Vsakič ko pa hočem kaj kupit se vprašam če bom to res potreboval.
Vedno ti preostane prostotucija.
25 EUR za faf boš že dbil, če pogoltneš, pa še več...
Blinder ::
Nič ne bi imel od tega.
OutOfTheBox ::
Nič mani kot s komentiranjem na slo-techu. Vorašaj se najprej:
Kakšno dodano vrednost tvoj komentar da skupnosti ali posamezniku?
Kakšen je način da bo denar prišel k tebi?
Kdo ti bo denar dal?
Drugače seveda se da. Če sem zdravnik in na redditu dajam nasvete, bom dobil zaupanje in razširil krog ljudi ki me pozna - posledično bo več ljudi obiskalo mojo kliniko ter tako bom več zaslužil.
- spremenilo: OutOfTheBox ()
Sharp999 ::
Kaj pa, ko dejansko objavlajo raznorazne gife/slike pornoigralk/amaterk na redditu? To je legalno, oziroma imajo kaj od tega? :D
dfgdfg ::
Z lesarstvom se da na fuš fajn zaslužit. Z orodjem za kakega jurja dobiš kr solidno začetniško mizarsko delavnico. Les se kupi na žagah. Potem pa samo gasa. Rustikalne kmečke mize, stole, skrinje, škatle in škatlice, gajbice, stopničke in poličke :) ... To je vse level 1 lesarstvo. Daš na bolho. Hipsterji to pokupjo na polno. Sam da je z lanenim oljem štrihano. Dokler je to kaka stvar sam pa tja, se noben ne bo vtikal vate. Res je, da je mizarjev posod polno, samo mal jih zravn je tut kreativcev, pa uglavnem so to starejši prdci, k niso tok vešči socialnih omrežij. Dons gre pač vse prek tega.
Red_Mamba ::
najbolje je ce ustvaris nekaj kar ti daje pasivni prihodek.
se pravi ko zadeva laufa samo $$$ kartas na kup :)
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Takega posla ni.
Ce ne skrbis za premozenje, ti gre hitro v franze.
Red_Mamba ::
Takega posla ni.
ko dovolj zasluzis imas seveda zaposlene
tebi ostane potem samo kartanje denarja :)
Seveda so zaposleni ovcke, ki ne pomislijo, da bi malo stroske nabili...
OutOfTheBox ::
...In ko bodo zaposleni ugotovili, da imajo službo zaradi sposobnega vodstva na to ne bodo sploh pomislili. Izi pridet na delo, oddelat tisti proces ali dva ki si si ga zapomnil oz. naučil in potem bentit nad vodstvom kako je nesposobno.
Videno milijonkrat.
Videno milijonkrat.
Hangman ::
Ena izmed najbolj norih idej, kar sem jih jaz slišal. Nekdo mi je enkrat rekel, da bi odprl račun na OnlyFans in objavljal fejk fotografije. Kaj pa ko bi subscriber želel nakazati tistih par evrov in bi ugotovil, da TRR ne pripada ženski ampak moškemu?
globoko grlo ::
Ja porno boti so verjetn res dober pasiven dohodek, sam mam občutek, da se nismo mi tega prvi spomnl.
Grizzly ::
Ena iz mojih izkušenj: Enkrat sem prebral, da se da z reševanjem anket nekaj zaslužiti. No, pa sem sklenil stvar malo raziskati. Ime servisa sem sicer pozabil, ampak najbrš je povsod podobna situacija. Najprej sem moral odgovarjati na kratka vprašanja, kjer sem za vsakih 10 vprašanj dobil 0,02$. V roku kakšne pol ure sem odgovoril dovolj vprašanj, da so se mi odklenile dodatne ankete. Potem sem lahko izbiral med bolje plačanimi - tudi do 0,50$ na anketo. Izbral sem neko random (na podlagi tega, kje v minuti čim več zaslužiš) in začel z reševanjem. Najprej sem odgovarjal po resnici in pošteno, potem pa sem ugotovil, da anketa traja precej dlje kot je bilo ocenjeno, zato sem klikal kar nekaj. Zagonil sem več kot eno uro, končal pa z nekaj centi.
Če grem v trgovino in malo pogledam po hitrih blagajnah, je precej večja verjetnost, da bom dobil več centov (ki jih je nekdo pozabil vzeti) kakor pa pri teh anketah. Poleg tega imaš občutek, da te imajo za idiota - za eno uro ti ponujajo par centov.
Morda bi se take ankete splačalo reševat, če bi razvil bota, ki bi sam klikal namesto mene. Jaz bi delal šiht, bot pa bi 8 ur klikal po anketah. Ampak spet vprašanje, koliko se to splača (računalnik porablja elektriko, ki bo na koncu prikazana na položnici).
Furbo ::
Več boš zaslužil, če greš pred Lidl sedet z jogurtovim lončkom.
Koraaz ::
Tole ni nič novega. Na YT imaš cel prispevek, kako je nekdo usposobil UI za generiranje slik za Onlyfans.
Ena iz mojih izkušenj: Enkrat sem prebral, da se da z reševanjem anket nekaj zaslužiti...
Rešuješ napačne ankete.
OutOfTheBox ::
Ne vem no. Ko se registriraš moraš uporabiti prave podatke in naslov preko katerega te potem verificirajo.
Hangman ::
OutOfTheBox je izjavil:
Pravila in pogoji se verjetno spreminjajo in zaostrujejo, drugače bi lahko vsak tip služil pod pretvezo, da je nevem kako huda bejba.
Pomoje nekega lahkega/hitrega zaslužka ni nikjer, povsod imaš začetne stroške. Še za kakšno prodajo prek spleta bi moral imeti spletno stran in kakšen SEO.
| » | Kakšen dodaten posel za "pasivni" zaslužek?Oddelek: Loža | 4562 (1612) | matic492 |
| » | Vaše dodatno/popoldansko delo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30752 (25396) | Raptor F16 |
| » | Zaslužek poleg stalne službeOddelek: Loža | 13555 (3366) | bambam20 |
| » | Dodatni zaslužekOddelek: Loža | 6752 (5710) | shadeX |
| » | Kako do dela?Oddelek: Loža | 4709 (3358) | terryww |
