Forum » Omrežja in internet » Starlink Slovenija
Starlink Slovenija
kajnepoves ::
Pa še eno vprašanje. Doma imamo zdaj nameščeni 2 anteni Starlink, ki sta med seboj oddaljeni nekje 10m! Obe anteni sta na strehi hiše in med seboj oddaljeni cca 10 m. Ali obstaja možnost, da bi zaradi dveh anten prišlo do padca hitrosti interneta za 50% (izmerjenim s speedtestom)?
Scorpy84 ::
kajnepoves je izjavil:
Včeraj sem namestil anteno Starlink. Net dela dobro, sem pa naletel na težavo pri gledanju IPTV. Težava je, da se slika ustavlja (ne teče gladko), medtem ko na Telekomovem omrežju deluje brezhibno! Ali je za ustavljanje kriv ping? Druga za enkrat ne vidim, kajti Telekom ima cca 20 ms, medtem ko je imel Starlink 56 ms. Kljub temu, da imam slabo linijo Telekoma (12/1) deluje IPTV brez problema, Starlink s 197/25 pa se ustavlja.
Kakšen nasvet, če se da kaj urediti? Ima še kdo takšno težavo?
Probaj prek vpn postaviti, meni resi tezavo v tujini.
kajnepoves ::
Zraven Starlinka sem naročil še adapter. Če mrežni kabel preklopim dirtekt iz Starlink adapterja na TV, potem IPTV deluje vrhunsko. Če pa priklopim mrežni kabel na mojega FritzBoxa tam se pa zaustavlja.
Fritzbox imam nastavljen na:
FRITZ!Box as a Mesh Repeater (This FRITZ!Box extends the Mesh and adopts the settings on the Mesh Master)
This FRITZ!Box is a network device (IP client) in the home network of a different router. It receives an IP address from the router.
Naj dodam, da imam nastavljen Fritzbox tako da se ne tepe (moti) s Telekomovim, od koder imam narejeno mrežno povezavo (ruotarja imam povezana z mrežnim kablom)
Tukaj mora biti neka fora. Morda bi moral Fritz Box nastavit na:
FRITZ!Box as the Mesh Master
The settings configured on this FRITZ!Box are automatically applied to the entire Mesh.
V Starlink aplikaciji pa ni več nastavitve, kjer bi lahko spremenil na "Bypass Starlink WiFi Router mode"!
Morda kak nasvet? Hvala vsem za odgovor
- spremenil: kajnepoves ()
Tero ::
Prijatelj ima vikend na precej odrocni lokaciji v Sloveniji na katerega bi se rad trajno preselil. . V hiši niti ni 2G signala kaj šele karkoli drugega. (če greš kakšnih 100metrov stran uloviš 2g od A1) Seveda je zdaj v postopku za nabavo starlinka. Ima tudi neki manjšo podjetje in bo delal od doma od tega vikenda ko bo starlink usposobljen. Zato pa imamo problem. Nujno bi potreboval slovensko telefonsko številko. Se da kako to narediti da bi delalo preko starlinka? Rad bi tudi gledal Slovenske tv programe. Kako to dvoje usposobit na starlink? Glede na to da bo svoje stanovanje prodal nebo imel drugega naslova...
Simobil oz. A1 je včasih imel SinaIP. Pa je ukinil to storitev. Zato naj telefonsko številko prestavi na Telekom in vzame paket, ki ima že vključen VoWiFi. Če nima, lahko pri katerikoli naročnini dodatno naroči to storitev, je pa potem mesečna naročnina za to posebej.
Za to storitev mora imeti ustrezen telefon, ki to podpira.
https://www.telekom.si/pomoc/mobilna-te...
https://www.telekom.si/tehnik/tehnologi...
Naj si kupi WiFi mesh sistem dostopnih točk, točke naj poveže s kabli med sabo, da bo imel res dobro in zanesljivo povezavo ter pokritost z WiFi signalom v objektu. In seveda naj si pri Starlinku kupi LAN vmesnik.
To je alternativa, ki jo lahko ima. Upam samo, da so zakasnitve Starlinka dovolj nizke za te podvige.
Glede TV ima lahko kak Total TV ali pa morda še bolje TELEMACH predplačniški paket EON TV Prepaid 3 mesečni
https://www.shoppster.si/p/0792722
damjankovac ::
Zdravo, tudi jaz imam probleme z gledanjem IPTV od telekoma. Ves čas preklapljanna slabšo sliko in velikokrat popolnoma obstane.
Imam ethernet kabel in pa priklopljeno na svoj router. TV je povezan s kablom.
Ima kdo kakšno idejo kako to rešiti?
Hvala
Hvala
Daniel ::
Nekdo je omenjal, da naj bi vzpostavitev VPN povezave (verjetno do katerega od naših operaterjev) nekoliko pomagala. Koliko pa je v tem resnice pa bo moral kdo drug povedati.
Scorpy84 ::
vpn je najboljše, da ti naredi nekdo, ki ima dobro povezavo doma. Za vpn je dovolj router, ki prek vpn-ja spusti vsaj 15Mbps. V mojem primeru sem uporabljal wireguard, letos prešatlam na open vpn, ker imam tudi boljši router, ki da skozi 60-75 Mbps, saj bo več naprav povezanih. Tudi vpn ne dela čudeže, ampak v mojem primeru vsaj za 90% omili težavo, ker mi počepne ko na LTE pade hitrost pod 4-5 Mbps. Ne počepne pa več ko ping skače, v tem primeru je ping največi problem, da slika obstane in ne gre naprej. Vpn z majhno zakasnitvijo precej ublaži te prekinitve v omrežju, saj drugi router/naprava počaka, na podatke da dešefrira. Aplikacija pa tega ne zazna, kvečjemu malo trzne slika ali pa spremeni ločjivost, eon bolj pogosto to počne, neo mi boljše deluje. Kolikor berem je tudi pri starlinku na trenuke problem ping.
- spremenilo: Scorpy84 ()
Daniel ::
Glede na to, da je Wireguard precej novejši standard obstaja kakšen poseben razlog za vrnitev na OpenVPN?
Scorpy84 ::
Enostavno deluje boljše, sicer so hitrosti nižje, menda na račun boljšega šifriranja. Ampak po lanskemu septembru, ko sem testiral je delovalo odlično brez prekinitev. Več bom vedel, junija/julija ko se turisti vrnejo.
GupeM ::
Jaz imam pa ravno obratne izkušnje. Sem bil na OpenVPN, pa imam sedaj Wireguard. Mi wireguard deluje hitreje, predvsem pa je poraba baterije na telefonu manjša. Imam namreč always on VPN na telefonu. Kar se tiče zanesljivosti, sta pa tako Wireguard kot OpenVPN enako zanesljiva.
Največji problem pri Wireguardu je edino to, da če se VPN zaradi kakšnega razloga ne vzpostavi ali se prekine (recimo da mi doma zmanjka štroma), nikjer ni nobene indikacije, da ne dela. Samo interneta ni. Moraš odpreti Wireguard app, pa tam pogledat, ali podatki šibajo ali ne. Tako da se mi je že ene dvakrat zgodilo, da nekaj ur nisem dobil sporočil na Viber/messeger, mailov in podobno na telefon, ker enostavno nisem vedel, da nimam interneta. OpenVPN spusti notification, kadar povezava pade.
WG app bi moral, kadar heartbeat messagi ne grejo čez, tudi spustit kakšen notification.
Scorpy84 ::
Jaz uporabljam v navezi router-router in en android box z aplikacijo, ki je pa ja drugi lokaciji. Ravno tisti box je delal probleme, probal tudi shield pa iste tezave in ko te sorodniki klicejo, pa ti zdaj razlagaj, kako da uklopijo. Z openvpn teh tezav ni bilo ali pa je sam vzpostavljal povezavo po kaksni prekinitvi, to nisem preverjal.
V-i-p ::
GupeM: a kakšen "server status monitor" ne pride v poštev v tvoji situaciji? Pred mnogo leti sem imel nekaj podobnega, ko mi je app na telefonu javil, če je doma server padel. Samo to je bilo kakih 10 let nazaj :).
https://play.google.com/store/apps/deta...
GupeM ::
Ja, bi prišlo v poštev tudi kaj takšnega. Ampak je zadeva preveč zanesljiva, da bi se ubadal s tem. Mogoče nekoč :)
Mislim, da bi bilo za vse lažje, če bi WG imel to že vse vgrajeno v app, ne pa še en dodaten app. To v appu rešit res ne bi smel biti problem. Hearbeati se itak pošiljajo na vsakih n sekund. Če ne dobiš dveh, treh zaporednih heatbeatov, pokneš gor notification in je.
Patrik0 ::
Kako se pa to kaj instalira in nastavi tale wireguard da bi kaki eon ali bro tv delala bolje in tekoce brez prekinitev? Ima kdo kaka navodila ali kaj pdoobnega? Imam doma drugace unifi naprave (u6 lite dostopne tocke, switch ij usg). Ksko aktivirat in nastavit wireguard?
chort ::
Dvomim, da bo VPN rešil zatikanje IPTV in ostalih servisov. Kot razumem so problem bolj mikro prekinitve povezave (< 1s) in občasni daljši izpadi (> 5s). Lokalni cache bi verjetno bolj pomagal, ne vem pa, če je stvar sploh izvedljiva. Tudi predvajaj.si ima podobne težave preko SL.
Ales ::
To je zgleda problem slabe izvedbe bufferinga v aplikacijah oz. pač ni prilagojen za tovrsten izpade.
Kakor praviš, lokalni cache bi pomagal, oz. proxy cache. Ampak takole na pamet ne vem za par-klikov-rešitev prav za IP televizijo... je pa sigurno se že kdo lotil, splača se poiskati malo.
chort ::
Huh, lihkar sem po dolgem času zalaufal speedtest. 367 Mbps dol, 43 Mbps gor. Cca 2x boljše kot nazadnje. So kaj javno nadgrajevali?
Sinaloa ::
Živim na lokaciji, kjer nimamo na voljo FTTH in dvomim da ga tudi dobimo v naslednjih 10 letih. xDSL porazna sinhronizacija, ker smo preveč oddaljeni od centrale (max. 4Mbps). Trenutno imam LTE internet preko Telekom Slovenije, Huawei modem + LTE Iskratel zunanje antene. Zaradi okoliša ki trpi z enakimi težavami so seveda bazne postaje totalno prezasedene in hitrot interneta zelo niha (včasih je skoraj neuporabna), pri A1 je pa zadeva neuporabna 99% časa. Zato se zanimam za nakup StarLinka, ima kdo omenjeno zadevo doma? Kako se obnese v praksi? Za pobiranje Torrentov verjamem, da je potreben VPN zaradi njihovega Piracy Policya. Kakšne hitrosti kaj dobivate povp.? Kakšno hitrost dobivate med slabim vremenom (dež, sneg)?
chort ::
Na Starlinku sem leto in pol, izkušnje so super. Dela vedno razen v res močnem sneženju ali res hudem nalivu (par minut izpada na mesec, če sploh), ampak v takem meni ni delal niti LTE (30km linija do oddajnika). Hitrosti nihajo, nekje med 40 in 240 Mbps DL, ter 10 in 30 Mbps UL, med nevihtami so na nižji meji, povprečje je cca na sredini intervalov.
Dober pokazatelj kako dela je predvsem to, da ne vem točnih hitrosti, ker sem jih nehal gledat :)
Aja, vsakih nekaj minut zamenja satelit, in takrat lahko zmrznejo video konference za kako sekundo ali dve. Sitno, a vendar bolje od alternativ.
bastadu ::
To me pa preseneča, seamless roaminga iz satelita na satelit ta tehnologija ne omogoča ali je to še v planu, ko bodo imeli gor več satelitov?
- spremenilo: bastadu ()
chort ::
Nimam pojma. Mene v bistvu preseneča, da je večina izpadov pri menjavi satelita praktično nezaznavnih :) Zmrzovanje se ne zgodi pri vsakem preklopu med sateliti, običajno bolj enkrat do dvakrat na uro, morda sem malo nerodno napisal.
Sinaloa ::
Odlično hvala za obrazložitev. Imam še nekaj vprašanj:
Uporabljaš svoj router?
Imaš zadevo montirano na strehi?
Hitrost niha glede na časovno obdobje al je bolj naključno ali bolj odvisno od vremena?
Kot si tudi zapisal, pri menjavi satelitov, zadevo kopletno prekine? Sprašujem zato, ker delam od doma pomoč strankam in bi bilo malo smešno da me čisto prekine....Hvala za odgovore.
chort ::
Ja, starlinkov router imam v passtrhrough, gor pa svoj mikrotik rb2011.
Antena je na slemenu strehe, če spodnji del nosilca parkrat oviješ z izolir trakom, se lepo vsede v standardno antensko konzolo.
Hitrost (po občutku) niha v odvisnosti od geometrije do satelita.
Res res redko prekine popolnoma, ponavadi zmrzne za sekundo/dve. Delam izključno remote (2-3 oddaljeni dostopi naenkrat, video konference/klici), pa ni preveč grozno.
ni da povezava pade dol, samo recimo, da imaš za sekundo ping 1500ms namesto 50ms
Tako ja.
- spremenilo: chort ()
noorex50 ::
Zdravo vsem skupaj,
ker tudi sam prehajam na Starlink, me zanima naslednje: Ali je bolje vse najeti ali kupiti? Druga zadeva je, kako dolg je standardni kabel od "antene" in kako priklopite Starlink na vaš lokalni ruter?
Legon ::
Odvisno kako dolgo boš sistem uporabljal. Osnovnošolska matematika bi morala zadoščat da ugotoviš, kdaj najem postane dražji od nakupa.
Standarda dolžina je 75 čevljev, podaljšan 150.
Preko ethernet vmesnika.
noorex50 ::
Ok, glede na to, da živim na območju, kjer optike ne bo vsaj še 5-10 let, mislim, da bi bilo smiselno kupiti opremo.
Druga zadeva za vse ki uporabljate Starlink ali je kakšna omejitev glede prenosa podatkov?
- spremenilo: noorex50 ()
Legon ::
Ko kupis starlink dobis dostop do njihove trgovine in lahko narocos kar rabis, ga pa vcasih ponudi ze pri nakupu osnovne opreme.
chort ::
Morda počakaj še kak mesec, k severnim sosedom že pošiljajo nov standardni kit z boljšo anteno in routerjem z vgrajenim ethernet portom če se prav spomnim. Verjetno bo kmalu tudi pri nas.
Sinaloa ::
chort hvala za obrazložitev na moja zgornja vprašanja. Ja naj bi prišel Starlink gen3, ki ima prednost da ima že vgrajena LAN porta direktno na routerju, namesto da se kupi njihov proprietary adapter. Ima pa eno slabost, da nov krožnik nima avt. nastavljanja kakor ima gen2 ki ima vgrajen motor da se samodejno nastavi. Malo še cincam na kaj počakati, ali mogoče celo najeti čeprav se bojim da pri najemu dobiš osnovni set. brez podaljšanega kabla.
Legon ::
Pri najemu (ali nakupu) vedno dobis standarden kabel. Podaljsan je dopacljiv. Drugace pa razen prikljuckov je to cist navaden shielded cat6 kabel, tako da ga lahkon tudi doma stukas (ce ne pretiravas z dolzino).
Sinaloa ::
To razumem ja, sam pri nakupu Starlinka si ga lahko dodatno izbereš. Pri Rentu pa te opcije ni na voljo. Verjetno ga potem pač dodatno naročis proti plačilu.
chort ::
Tisti motorčki v gen2 so zame bolj gimmick in potencialen failure point kot kaj res uporabnega, saj se vedno obrne proti severu in nastavi na cca 30° od navpičnice (v SLO).
Mogoče za kamper ali prenosno uporabo, za na hišo bi raje imel fiksno anteno.
Legon ::
Kolikor jaz razumem je v obeh primerih treba kabel posebej kupit.
markwwd ::
Prodam 1 leto rabljen Starlink satelit + 2x Mesh Routerja + Ethernet Adapter + Dodatni nosilec za na steno (Wall mount, tisti ki ima malo daljšo roko ven).
Vse je delujoče brezhibno, prodajam zaradi selitve, kjer imam druge opcije povezave.
Več info je na Facebook-u v skupini Starlink Slovenia
Cena: 400€ za vse skupaj. Osebni prevzem!
mrTwelveTrees ::
Kako je z IPjem na starlinku ? Imaš vedno istega, se spreminja, se spreminja če resetiraš opremo ?
IPV4 je ? Ali je samo IPV6
pa še to, krožnik naj bi bil ogrevan za sneg ? (se samodejno greje ?)
Potem pravite da se ne splača vzeti krožnik z motorčki ? Je vedno na isti poziciji ?
- spremenil: mrTwelveTrees ()
Legon ::
IP4 je za CGNAT tako, da ti bolj malo koristi. Imaš pa tudi IP6. Je pa lokacijsko IP vezan na naslov kjer se starlink fizično nahaja ali pa na naslov kjer je registriran. Tako, da če ga uporabljaš na poti si lahko ves čas v "domačem" okolju. Nastavljaš pa v app.
Ogrevanje izbiraš v app, off/on/samodejno.
chort ::
IP se spreminja, in nikoli ni samo tvoj, ker si za CGNAT. Kdaj se spremeni ne vem, ker itak ni port forwardinga in ni uporabno. IPv6 je, ampak mi z mikrotikom ne sodelujeta.
Krožnik se greje, lahko avtomatsko ali po izbiri, usmerjen je ves čas v isto smer.
mrTwelveTrees ::
Pa mislite da se ne bo orientacija kdaj spremenila (krožnika)
Potem tudi če bi teoretično premikal krožnik po SLO ali celo na Hrvaško nebi bil to noben problem, ali pač oni vidijo pa ti blokirajo ?
(govorim za hišni Starlink)
Legon ::
Odvisno od naročnine. Residental je vezan na specifično lokacijo, roam lahko premikaš. Lokacijo pa seveda ves čas vidijo.
- spremenilo: Legon ()
chort ::
Krožnik ima integriran GPS sprejemnik, s pomočjo katerega sateliti usmerjajo tvoj signal k tvoji anteni, zato Starlink centrala zelo natančno ve, kje si. Za potovanja imaš opcijo Roam. Ne morem rečt da residential v premikanju blokirajo, ker nisem preizkusil, ampak če bi želeli imajo za to vse možnosti.
Operaterji, vključno s starlinkom namigujejo na to, da se je treba fokusirat na IPv6, drugače bomo na dolgi rok mrzli ali pa brez denarja.
moat ::
Že nekaj časa razmišljam, da bi naročil Starlink gen. 3 ali pa kupil rabljenega, gen. 2, ker je 4G LTE na moji lokaciji dejansko slab, optike ali izboljšanja signala 4G/5G pa verjetno še dolgo ne bo. Na youtubu sem gledal montaže antene - pivot in wall in ugotovil, da ti plastični deli, ki jih dobiš s kompletom, niso najbolj trdni. Antena ni tako fiksna (se po instalaciji maje), kot bi morala biti. Na mojem koncu je bolj vetrovno, ob prehodu in mešanju toplega in hladnega zraka pa je veter kar močan, zato me skrbi, da ne bi imel veter prevelik vzgonski učinek na anteno (kot pri spuščanju zmaja) in bi prišlo do poškodbe sklopov in antene. Na amazonu se sicer dobijo kovinski adapterji in kovinski drogovi, ki trdnost sklopov povečujejo. Zanimajo me vaše izkušnje. Hvala.
Kako pa loviš 4G sedaj? Imaš kake zunanje usmerjene antene? Kako je z drugimi operaterji na tvojem območju, si kaj pogledal?
Normalno, da je treba na vetrovnih legah imeti ojačitve. Mislim sicer da plastika v nobenem primeru ni dobra za zunaj, že zaradi UV sevanja.
| » | Starlink izstrelil satelite, ki prinašajo satelitski internet na telefoneOddelek: Novice / Omrežja / internet | 17787 (11867) | chort |
| » | Kitajska: sateliti SpaceX so se skoraj zaleteli v vesoljsko postajoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 13630 (9908) | Mr.B |
| » | MWC: Vmesno poročilo o delovanju StarlinkaOddelek: Novice / Omrežja / internet | 15899 (12314) | sija |
| » | SpaceX-ov satelitski internet Starlink že delujeOddelek: Novice / Omrežja / internet | 16907 (14475) | vostok_1 |
| » | SpaceX polni svojo konstelacijo satelitov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 28885 (25112) | M.B. |
