Laptop pregrevanje
Laptop pregrevanje
care20 ::
Zdravo... Pred kratkim sem se uporabljal throttlestop in je delalo vse ok, temperature normalne...zdaj kar naenkrat temperatura naraste preko 90...laptop sem ocistil in je isto, opazil pa sem da je poraba dosti visja kot prej... Prej je recimo slo do cca 45w,zdaj je vecina cca 65w,vcasih gre mal gor, vcasih dol... Procesor je i7 8750h...mogoce kdo ve, v cem je problem?
  • spremenilo: care20 ()
ja, za začetek menjaj termalno pasto in dobro očisti prah v rebrah hladilnika.
care20 ::
To sem naredil, problem je v porabi elektrike...ignorira tpl nastavitve v throttlestop programu
mogoče si updejtal bios, ki ignorira externe nastavitve za tdp.
care20 ::
Pred pol leta sem updejtal bios, pa windows sem tud formatiral pa na novo instaliral brez ksnega update pa spet ne dela...
potem je ze v osnovi zajeb laptop. Pr stock nastavitvah se stvar pač nebi smela pregrevat.
care20 ::
Res je, brez undervolta ne gre niti pod razno...bom dal screenshot od nastavitv za throttlestop ko pridem domov...mogoce nimam kaj prav nastavljeno
TheBlueOne ::
S frendom sva za hobi resevala njegov laptop, ki je s casom postajal bolj vroc. Zamenjala vse paste, seveda bios update, undeclockala, pocistila, pomagalo ni nic. Merila temperature pri ventilatorju in je delovalo kakor da heatpipei vec ne opravljajo svojega dela, morda izpuhtela tekocina v notranjosti.
yep, lahko je fuč heatpipe. ali slab stik hladilnika z procom
TheBlueOne ::
iloveboobz je izjavil:
Ce so headpipei, potem verjetno ni nekih pametnih opcij?
ja, zamenjaš cel cooling sistem in je problem rešen
care20 ::
Nekaj je z voltazo ker je visoka... Heatpipe ni ker so vsi laptopi s tem procesorjem nad 90c...gpu je gtx 1070 in pride tam do 70c ob polni obremenitvi
izklopi turbo boost, če lahko.
TheBlueOne ::
care20 je izjavil:
Poskusi meriti temperaturo izpuha. Pri tistem, kjer smo na koncu krivdo dali na heatpipe pri neki temperaturi ni vec bilo neke razlike v temperaturi zraka. Kar hitro je bil na max obratih, temperature v sistemu so rastle, zrak pa je bil prilicno konstantno vroc. Tam je slo underclockati zadeve, ampak ni pomagalo niti to.
Pa dobis nove za neko normalno ceno? Pri starem pa je verjetno podobna zgodba, ker je laptop znan po tem, da se s casom vedno bolj pregreva. Mi smo na ebayju nasli samo rabljene, s tem rizicne in se dragi so bili.
Hp?
care20 ::
Hp omen an116nm...je mozno da proizvajalci programirajo kdaj naj procesor vzame vecjo voltazo pa da se zacne pregrevat?slisi se smesno ampak mogoce je to taksen marketing...pac si prisiljen kupiti novega
TheBlueOne ::
care20 je izjavil:
Maloverjetno, ker tvoj naslednji verjetno ne bo HP.
Brez kristalne kugle.
care20 ::
https://ibb.co/fQKqG8x
https://ibb.co/dD394Gk
https://ibb.co/kBrmz1m
Prilozil sem slike od throttlestop...drugace pa se vidi v hw info da je potrdilo undervolt
srus ::
HP, kaj drugega. Ali se bo laptop pregreval, ali pa baterija napihnila. Klasika, boš vsaj drugič vedel česa ne kupovati. Če si ga kupil pri nas, gre morda za kakšno defektno serijo za vzhodnjake.
Da bi poraba narastla z 45W na 65W zaradi defektnega hlajenja oz. paste, kot nekateri razmišljajo zgoraj, pa ni verjetno.
Zakaj poganjaš programe, ki jih ne potrebuješ (throttlestop)? Windowsi in HP ti ponujajo dovolj nadzora nad razmerjem performance/segrevanje, ni potrebe za dodatno solato. Raje inštaliraj MS Process Explorer in poglej kdo ti troši CPUje.
care20 ::
Baterija je itak defekt,mi vsakic ko prizgem laptop, pokaze opozorilo...v njej je tudi vgrajena Cmos baterija... Je mozno da zaradi te baterije ne dela?
TheBlueOne ::
care20 je izjavil:
To ti zna vedno resetirat BIOS.
vnetidebater ::
care20 je izjavil:
če je baterija napihnjena je to huda nevarnost za požar.
Dodatno se ti poleg defektne (najbrž to pomeni napihnjene?) baterije še močno pregreva prenosnik kar to nevarnost je močno poveča.
Reši čimprej (menjaj baterijo)!!
care20 ::
A je komu ze uspelo odklenit bios na hp omen?
Riff ::
nabavi si kooler za laptop : https://www.mimovrste.com/hladilniki-in...
care20 ::
imam boljsega od tega pa ne pomaga...sem ze sel nazaj na stari bios in je dosti boljse...rad bi ga pa se odklenil ker ima dodatne nastavitve
Laptop cooling pad
192885 (1742) dela
Pregrevanje GPU
192166 (1708) ExSpirit
Nepravilen nanos termalne paste? (strani: 1 2 )
7310906 (9022) care20
Reset bios
322544 (2128) DeeCoy
CPU throttling?
91088 (729) billy
