Forum » Loža » Moč sobnega radjatorja v praksi
Silici ::
Po linkanem kalkulatorju se moč/velikost rajatorja izide z rezervo 100w in dodateno gretje 150w elektronike + oseba. Zasledil sem, da je smiselno vgraditi večji radjator kot se izračuna, željena temeratura je 21 stopinj.
Trenutno stanje 2.4kW radjator v sobi z 13m2 površine in 2.2m povprečne višine. Radjator bi zamenjal za manjši radjator 1.4kW (sprosti se strateški prostor). Pred nabavo manjšega radjatorja je možno orpravit test z 1kW radjatorjem.
Bodo kaki problemi z manjšim radjatorjem? Ali ima smisel opravit test z 1kW radjatorjem?
https://elbatrade.si/clanki/izracun-moc...
energetik ::
Odvisno kaj je tvoj ogrevalni vir. Če je VT (olje, štrom, drva), potem lahko zmanjšaš. Če pa imaš TČ ali kondenzacijske peči, potem boš z potrebno visoko temp. ogrevalne vode znižal izkoristek ali celo onemogočil zadostno ogrevanje.
Silici ::
Centralno ogrevanje, peleti, mislim da je naštimano na 60 ali 70 stopinj. Trenutno je pumpa naštimana na minimum pretoka, kar dvomim da kaj spremeni, ker je posebaj linija za ta radjator.
mirator ::
Vse je odvisno od toplotne izolacije. Tudi linkani kalkulator ti da izračun za dobro, srednje dobro in slabo izolacijo. Samo tile spletni kalkulatorji, ki jih običajno objavljajo trgovci so bolj tako-tako. Za resno določitev potrebne moči radiatorja, je pač potreben izračun toplotnih izgub pri nekih neugodnih zunanjih pogojih. Testiranje z radiatorji različnih moči ti ne bo dalo dobrega rezultata.
Silici ::
Opcija je še TIP33 radiator željene dimenzije, ki da okoli 1.8kw, samo je 15 cm širok in dvomim da bo pašal na trenutni priklop.
| » | Cenejše ogrevanje na elektriko? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14872 (11593) | mancini |
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 71352 (46471) | facepalm |
| » | Talno ogrevanje - da ali ne (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 44693 (17764) | urosh |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 207438 (174262) | Zvezdica27 |
| » | Izkušnje s toplotno črpalko regija, moč, delovanje, vrsta izolacije etc. - samo eno m (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 42014 (38907) | konspirator |
