Forum » Navijanje » Prosim za nasvet!
Prosim za nasvet!
JIM22 ::
Mene pa zanima, če sem dobro zrihtal comp.?
Imam Barton 2500+ in ram 512 400DDR(enega,pa še to ne vem kater je. Baje je kar dober. Ne vem, če je res.)
Navil sem ga na 3200+(200x11.0) Napetost CPU 1,7V, RAM 2,7V, Chipset 1,7V.
Greje pa se pri fulload max. 54C, sistem pa 36C.
Nastavo sem tudi Timinge na:
Row-active delay 6
Ras-to CAS delay 3 (če dam na 2 se ne zažene. Bi šlo,če bi povečal napetost ramu?)
Row-precharge delay 2
CAS latency time 2.0
Zanima, če je vse ok. Aja ka mi lahko kdo razloži zakaj vsi uporablate 10 ali pa 10,5 množilnk. Zakaj ne 11? Pa se to, če bi povečal Fsb kaj pridobim s tem?
Hvala že v naprej.
LP!!
Row-active delay 6
Hvala že v naprej.
LP!!
boštjan ::
povečaj fsb in zmanjšaj množilnik pa primerjaj seveda.če uporabljaš množilnik 10,lahko FSB nastaviš na 220,kar znese 2,2GHz.je pa tudi odvisno če se ti rami navijajo,ker je najbolje da fsb in rame goniš sinhrono,torej na isti frekvenci kot fsb.probaj pa boš vido,če ti boota 220*10 ,pa mogoče bo treba timinge malo relaksirat,recimo 2-3-3-11.pa pol še voltažo rama povišaj,če ti bo bsod ven metalo. kako pa je za hlajenje proca poskrbljeno,da maš pri 2,2GHz 54 stopinj.
JIM22 ::
Aha, z timingi ne vem najbolj delat. Sem mislo, da je najbolj idealno 2-2-2-7. Bi proso, če bi lahk kdo še to pove. Kaj pa ram, je 400MHz, vseen dam na 220. Hlajenje je pa kar še navadno od Bartona BOX. Na ohišju odzadaj je še en 92mm. Nič drugega.
Hvala.
Hvala.
boštjan ::
no probaj dat na 220*10,timinge pa te ki sem ti povedal.vcore pa lahko pustiš taki kot je
JIM22 ::
Sem dal, pa se ne zažene. Imam pa CPU FSB/DRAM RATIO: 6/6. Timinge sem pa del na 2-3-3-11. Zakaj pa zadnega na 11?
boštjan ::
povej kero plato maš in kere rame.če so kaki kvalitetni,ti jih bo AIDA32 prepoznala.torej naloži AIDO32
boštjan ::
ja pol pa odpri kišto in poglej kar piše na čipih gor.do 200FSB si prišo,te pa daj zdaj na 210FSB,pa množilnik 10.timinge pa pusti iste,2-3-3-11
JIM22 ::
Tudi ne gre. Sem tudi 205x11 dal, pa ne pride v Win. Mislim, da so Vikingi. Aja zdaj mam spet na 3200+ (200x11),pa mi prime 95, ko dam Torture test in označim IN-PLACE LARGE FFTs javi napako ze po petih minutah. Prej ko pa nisem nič ram navijo pa je vse nardilo ok. Mogoče veš zakaj? Pa test ko ga Prime požene sam mislim, da je po treh urah javo napako. ne vem točen ka sem pusto rač. čez noč nažgan, pa zjutraj se ni nič prikazalo na monitorju. Sem resetiro in vidim,da je prslo do 2,56% iz 1,30% tam nekje.
A mislis,da bi moral rame dat nazaj na takšne nastavitve ko so ble od začetka? (2,5-3-3-8)
Drugače mam pa še CPU BUS DISCONNECT, CPU THEMAL THROTHLING, SPREAD SPECTRUM MODULATEDvse disabled. CPU INTERFACE enabled. Cpu FSB/DRAM RATIO 6/6.
Temp. procesorja je pri 1,7V je 52C, pri 1,725V pa 54C.
- spremenil: JIM22 ()
boštjan ::
Mislim da tvoji rami ne marajo zategnjenih timingov,zato daj nazaj kolko si imel prej.pa še pol 1X poiskusi z primom
JIM22 ::
Sej, dal sem v biosu LOAD OPTIMIZED DEFAULTS. Timingi so na 2.5-3-3-7(saj mislim,da sem dal tak, pa nap. 2,6V). Prime mi laufa že 3 ure(Torture test), pa ni javo se nobene napake.
CPU BUS DISCONNECT, CPU THEMAL THROTHLING, SPREAD SPECTRUM MODULATEDvse disabled. CPU INTERFACE enabled, vse sem dal kak je že nastavleno v biosu. Bom probo zdaj povečat FSB, z temi timingi.
JIM22 ::
Prej sem sel v bios in vidim, da mi je timinge dal na 3,0-4-4-9.
Ne vem zakaj na tolko. Ka drugač je blo zmeraj na 2,5-3-3-8. Prestavo sem jih na 2,5-3-3-8, povečal FSB na 205 (205x11), nap. na procesorju1,75V, nap. rama 2,7V. Windowsi se zaženejo, ko pa poženem Prime(Torture test) mi javi po 3 min napako.
Zgleda, da ne grejo čez 200. Kaj pa misliš kakšni bi bili idealni timingi?
boštjan ::
pusti zaenkrat prime,pa poženo 3dmark2003,aquamark 3,pc mark2004,malo špilaj igrice,pa pol povej če dela fsb 205.če ne bo delal,boš samo BSOD dobo
JIM22 ::
Zdaj mam pa proc. na 2300MHz(200x11.5). Nap. na 1.825V. Timingi pa mislim, da so2.5-3-3-8,pa nap. 2,8V. Prej sem pa na proc.imel 1,8V in na ramu 2,6V. Pa ko sem pognal 3Dmark2001SE(330) mi je po 4-em demotu kar v winse vrglo, pol sem pa povečal nap. je pa naredo do konca. Sam mi je dal slabši rezultat ko 2200, malo. Sej to je tle nekje. Neki čez 10800 prej pa okol 11000.
Greje se pa tam okol 59C. Aja pa je zdaj važna sploh nap. na ramu,al pa chipsetu.
Mislim,da bom moral kupit bolše hlajenje za proc.. Kaj predlagaš. V mislih sem imel(SLK900U,Volcano9,7+,11+). Kere firme pa je SLK?
JIM22 ::
Zdaj sem ga imel na 2355(205x11,5). 3Dmark mi je šel skos(11080). Pol pa poženem Prime pa mi je kar rač. zašteko. Trenutno je na 2155(205x10,5), timingi 2.5-3-3-8, če dam na 2-3-3-11 napise,da je nekaj narobe z psihical memory. Nap. rama 2,8V ga dvignem na 2,9V.
boštjan ::
pusti tako kot je,če boš hotel višje,boš moral kake super rame kupit,če maš dnar si ga,drugač pa odsvetujem
boštjan ::
ja glej,jaz mam ta cooler SK7 in ta 80mm vent,pa mam pri full loadu in napetosti proca 1,825 ,T MAX 50 stopinj.pa navito mašino na 210*11
- spremenil: boštjan ()
JIM22 ::
Pol ta dobro hladi? Kaj pa za rame, hladit se tud kej dobi? Zdaj jih imam že na 210(2,9V). Zgleda, so kar stabilni. Prime ne javla še zaenkrat še nobene napake. Bom pol znižal nap.(2,8V).
JIM22 ::
Aja, ok. Zdaj ima 215FSB (2,8V), dela ok. Timingi so 2,5-3-3-8. Mogoče bo šlo tudi 220.
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5578 (4621) | EvilK|NG |
| » | navijanje bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 2515 (1723) | george141 |
| » | RAMOddelek: Strojna oprema | 2185 (1785) | celada |
| » | Nihanje FSB-jaOddelek: Navijanje | 1757 (1470) | Dr_M |
| » | Ze ima kdo 8RDA+ rev 2.1 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5308 (4324) | cole-22 |
