Forum » Loža » Plinski štedilnik
Plinski štedilnik
mirator ::
Ne vem, če je že kdo mel takšen problem. Z ženo sva nabavila novo poščo 22-krat indukcija, 2-krat plin. Prej sva imela z enako kombinacijo štedilnik. Sedaj pa ugotavljava, da večkrat pozabiva ugasniti plin. Razmišljam, da bi v gumb za jakost in vžig posameznega plinskega gorilnika vgradil kakšno signalno lučko. Ali je že kdo imel kaj podobnega?
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Nastavi si časovnik. In ga vedno prižgi, ko začneš kuhat.
Ne vem kako pozabljaš lahko laj takega. To je zelo nevarno.
Kako to, da ne pozabiš elektrike?
showsover ::
Wtf, indukcija se izklopi čez nekaj sekund, ko vzameš rajnglo dol, lahko pa nastaviš tudi timer, če se ti da, težko ni, moraš pa ozavestiti. Če pa pustiš rajnglo na 'vklopljeni plošči' v neskončnost, bo problem v vsakem primeru.
Če plin uporabljas izključno zaradi varčevanja z elektriko in ne kakšnih posebnih kuhalnih lastnosti - napaka.
- spremenilo: showsover ()
Nauči se kuhati na plin.
Tako ali tako si se zafrknil, ker si kupil kombiniran štedilnik s stekleno ploščo.
Pripravi se na menjavo tesnil med stekleno ploščo in plinskem gorilcem. Sploh, če ti večkjrat kaj uide čez pisker.
Plinski štedilnik se kupuje "rosfraj", zato ker so tam odprtine zakrivljene navzgor, da ti ne more tisto, kar prekipi, steči spodaj.
Vem zaradi lastnih izkušenj, v navodilih pa nikjer nič ne piše...
Sam imam steklokeramični plinski štedilnik, apa sem ga moral čisto razdreti in očistiti, ker mi je prekipela kava, tesnila so bila pa že slaba in suha... Je bila potem kava znotraj štedilnika...
- spremenil: Invictus ()
mirator ::
Plin uporabljam brez problemov že 40 let. V stanovanju je pač fiksna plinska inštalacija.
Vgradnja časovnika bi sicer bila v redu, dokler je nekdo v stanovanju in te zvočno opozori, če pa nikogar ni pa tudi časovnik ne pomaga. Moral bi namreč vgraditi elektromagnetni ventil. Razmišljal sem o vgradnji signalne lučke, ki bi jo vgradil ali v gumb za prižiganje in regulacijo ognja ali pa v pult.
Mene je samo zanimalo, če se je mogoče že kdo ukvarjal s takšno problematiko in ima kakšno idejo.
Plin je res nevaren, zato sem tudi odreagiral. Če ne bo šlo drugače, ga bom pač odjavil.
showsover ::
Potem instaliraj aktivni časovnik - vsak klik na tipko, kjer vnaprej definiraš okviren čas kuhanja (na X minut) in da po pretečenem času (ali izpadu napajanja) zapre dovod, ne glede na vse... Koliko stane in kje nabaviti, ne vem, zagotovo kakšna takšna rešitev obstaja.
PS: Mi nismo zahtevni kuharji, imamo indukcije, časovnik in power boost, pa navadni alarm tudi, ja.
Matevz96 ::
med jeklenko in štedilnik vgradi elektromagnetni ventil (normalno zaprt, hitro iskanje najde tole: https://www.jaksa.si/sl/produkti/magnet... ), ki ga krmiliš s časovnikom (spet prvi zadetek na googlu: https://www.megashop.si/-asomer-tc-1421... ) ki izklopi plin po pretečen času. Malo sitnica je da bo potrebno pred uporabo vedno "odpreti" plin, vendar bi lahko to naprimer vgradil v stikalo za prižiganje in bi s tem prižgal plin za npr. eno uro.
#hooldthedoor
nepijempira ::
Jaz imam Gorenjevo plinsko ploščo (stekleno, ne vem, a je to pomembno pri tem problemu), ki ima časovnik na dveh kuhališčih. Mogoče imajo še kaj takega med rezervnimi deli, kar lahko uporabiš. Vem, da ni to direktno tisto, kar iščeš, lahko pa morda pomaga.
mirator ::
Hvala za vse predloge. Rešitev s časovnikom in EMV je zanimiva, vendar za obstoječe stanje skoraj neizvedljiva. Verjetno bom realiziral kar svetlobno signalizacijo. Dokler plin gori, bo lučka svetila.
Vem, da se nekateri sprašujete, kako je lahko pozabiti ugasniti plin. Tudi jaz sem do sedaj mislil, da je to nemogoče. In v 40 letih, se mi kaj takega še ni zgodilo. Sedaj, ko sem zamenjal štedilnik s kuhalno ploščo, se goreči plin skoraj ne opazi. Na srečo sem nevarnost brez posledic še pravočasno odkril.
Verjetno je kriv tudi emšo, zato vsem toplo priporočam, da o mojem problemu razmislijo, če mogoče tudi sami nimajo enakega.
mirator ::
nepijempira je izjavil:
Nisem dobro prebral tvojega posta. Praviš, da imaš plinsko kuhalno ploščo? Torej brez električnih kuhalnih plošč? Ali lahko navedeš tip?
BCSman ::
Pred par meseci kupil en klasičen plinski štedilnik+pečica od Bekota. Plamen je tako glasen, da je nemogoče pozabit prižganega.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kolikor vem, je vsak plinski štedilnik varovan tako, da "tipa" temperaturo plamena. Če plamen ugasne, se termostat ohladi in zapre dovod plina do gorilca, ne glede na položaj regulacijskega gumba...
Jože
Jože
mirator ::
Če plamen ugasne ni problema. Problem je, če se ne ugasne in se recimo pregreva posoda nad njim. Zaradi tega lahko pride tudi do požara. Ali pa preprosto stalno gori.
Plamen gorilnika pri meni je vsaj za moja ušesa, neslišen.
krneki ::
Moja kuhalna plošča ima rdečo osvetlitev, ko se prižge plamen in ugasne po nekaj minutah, ko se ga ugasne (odvisno koliko dolgo časa je bil užgan). Ima pa tudi alarm, če je plamen užgan več kot dve uri, če si ga slučajno pozabil. Lahko bi še lahko imela tajmer, da ti ugasne plin, samo nisem tega našel v tem cenovnem razredu. Tako da zgleda je več denarja več muzike.
TheBlueOne ::
Malo obujam temo...
Ima morda kdo kaj izkusenj z zunanjimi plinskimi stedilniki?
Tale se mi zdi presvoh:
1.
https://www.mimovrste.com/kuhalniki-kar...
Sem pa nasel:
2. Neka klasika
https://www.amazon.de/-/en/camping-prop...
3. Klasika malenskost mocnejsi
https://www.amazon.de/-/en/HOMELUX-Bott...
4. Meni trenutno se najbolj zanimiv ampak ne vem koliksno posodo lahko dam nanj
https://www.amazon.de/Camping-Outdoor-I...
5. Enojni litozelezen
https://www.amazon.de/dp/B09WK7VHCM/?ta...
6. Enojni med najboljse ocenjenimi
https://www.amazon.de/dp/B001KA5IGU/?ta...
Morda ve kdo na kaj je treba pazit?
1.
Sem pa nasel:
2. Neka klasika
Nič nisi napisal, za kaj rabiš. Za letno kuhinjo?
1 ok, če sta dovolj 2 gorilnika
2 4 gorilniki, zna biti ok
3 podobno 2
4 bolj namenjeno za kakšni litoželezno posodo
5 za litoželezno posodo "pano" za pečenje v olju
6 gorilnik litoželezen, ostalo pločevina. Poglej pri Gorencu za podobnimi, ima litoželezne tudi nogice/nastavke za lonec gor postaviti
1, 2, 3 bolj za kakšno letno kuhinjo
4, 5, 6 bolj piknik varianta, postaviš gorilnik in pano z oljem gor ter že pečeš.
Piknik ponev/pana
https://external-content.duckduckgo.com...
3 podobno 2
Piknik ponev/pana
TheBlueOne ::
Ja, potrebujem za letno kuhinjo katere pa se nimam.
Tako, da ce ni samostojec moram se kaj poimprovizirati, kar pa tudi ni problem.
So med njimi kaksne bistvene razlike? Morda lahko kaj priporocas? Idelno bi bilo da sta dva gorisca, ni pa pogoj.
Je pa tako, da kdaj skuham kaksno pivo, tako da je fino, ce drzi recimo 40kg in ima kaj moci.
- spremenil: TheBlueOne ()
Mislim, da bi 2,3 bilo ok tudi za kakšen večji lonec gor postaviti čez več gorilnikov.
5,6 pod njima moraš imeti nekaj toplotno obstojnega, ker precej greje tudi navzdol.
Imam podobnega 6 za pečenje v olju zunaj, za postaviti kakšen večju lonec gor.
https://www.gorenc.eu/kuhalniki-gorilni...
TheBlueOne ::
Potem je verjetno se najboljsa kombinacija 2 ali 3, potem pa se taksen kot ga imas ti z 9kW za vecje zadeve? Kar gledam od Gorenca so presvoh in kar dragi. V cem je razlika v kakovosti? Kaj jim opravici ceno?
Prva prava slika, ki sem jo na hitro našel, je bila od Gorenca. Gorilnik, ki ga imam, sem kupil na zadrugi in niti ne vem od koga je. Je pa fajn, da so nogice/nastavki za lonec liti in ne iz pločevine, so močnejši. Če ga boš uporabljal na prostem, mora obvezno imeti okroglo pločevinasto zaščito, ker ti bo sicer že rahla sapica vetra odnašala toploto.
Mogoče se odločiš za kombinacijo 2 ali 3 in podobno kot 6.
TheBlueOne ::
Verejtno res ja .... So tudi tako poceni, da se svet ne podre, ce je treba skartirati.
| » | Indukcijske kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23998 (11085) | kuglvinkl |
| ⊘ | Nakup Štedilnika iz Italije , kako ga dobiti v Slovenijo ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18151 (16268) | bluefish |
| » | Nakup voka (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 50586 (36688) | echo |
| » | Plin vs. steklokeramika vs. indukcija,... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 43670 (39148) | amigo_no1 |
| » | Kuhalna ploščaOddelek: Loža | 6641 (5954) | A. Smith |
