Forum » Pomoč in nasveti » hitrosti prenosa usb, lan, disk read/write Tabela
helo ::
živjo,
ne morem verjeti, da nikjer na netu ni kakšne PREPROSTE tabele kjer se vidi hitrost prenosa podatkov.
USB2
USB3
USB3.1
THUNDERBOLT 3
LAN 1GBps
povprečna HITROST READ/WRITE diska 7200rpm..
da ima povprečen človek neko predstavo, koliko izkorišča performans svojih komponent. če je usb 3.0 hitrost 5 Gbps. Kar je 640 megabytes per second, tega itak ne moreš izkoristiti, če so povprečne hitrosti branja 220 megabytes per second in povprečna hitrost pisanja 180 megabytes per second...
USB2
USB3
USB3.1
THUNDERBOLT 3
LAN 1GBps
Han ::
USB2 ~ 30 MB/s
USB3 = USB 3.1 Gen 1 ~ 400 MB/s
Thunderbolt 3 ~ 2700 MB/s
1 Gbps LAN ~ 100 MB/s
7200 rpm SATA HDD ~ 100-200 MB/s
https://www.akitio.com/information-cent...
Če si se znebil HDD, lahko med hitrimi USB ključi, M.2 SSD "ključi" in vgrajenimi SATA ali NVMe SSD prenešaš podatke relativno hitro, 10 Gbps LAN pa tudi ni več takšna eksotika.
- spremenil: Han ()
helo ::
hvala Han, a če sem pravilno razumel.
Povprečnemu človeku to nič ne pomaga. Če se na HDD zapisuje z hitrostjo Max 200MB/s mi nič nepomaga, če bi prenašal podatke preko npr. USB3 (ki je zmožen prenašati podatke 400MB/s, ker jih HDD itak ne more tako hitro požirati oz. zapisovati? Drži? jih bo npr. prenašal po 200MBs.
Thunderbolt npr. mi se manj koristi v tem primeru. ker jih nikoli ne bo prenasal z hitrostjo 2700MBs, ker disk lahko zapisuje le z hitrostjo npr 200MBs.
(SSDja nimam in ne pride v poštev).
za 10GBPs lan bi moral kupiti se router, ki pa tudi najcenejsi stane 200eur.
za povprečnega userja pride v postev USB2 je prepocasen, ali mreža tudi ni veliko razlike da najbolje je potem usb3 a je spet kar problem....
preko mreze prenasat npr 18TB...to traja več tednov.......
hvala
hvala
a ni usb 3.0 do 480mb/s in usb 3.1 do 5gb (teoretično)
jap. sej to sem mislil.
potem je pa se protokol overhead in so hitrosti, taksne kakrsne pac so. nwm pa sicer zakaj si halo dela take probleme. naprava bo tocno tako hitra, kot je hitr najvecji bottleneck.
18tb ppdatkov za domačo uporabo? kaj maš ro zbirko vseh porničev iz neta potegnjeno?
eTheBlack ::
20TB za porn ni nič :P
https://www.popularmechanics.com/cultur...
Nazaj na topic, se strinjam z hojnikb. Stvar bo delovala toliko hitro kolikor lahko. Hitrost ni le odvisna od teoretične hitrosti ampak od celotnega sistema, od CPUja in RAMa do South bridge chipset-a preko katerega običajno USBjeji delujejo. Kateri USBji so direktno preko CPU (zato nekoliko hitrejša hitrost in odzivnost), je pa odvisna od matične.
Sicer pa se hitrosti deli z 8 (8 bitov = 1 byte), tako da če ti piše USB 5gb, potem je to 640MB/s (teoretično), LAN 1gbps = 128MB/s (teoretično)
Medtem ko so velikosti diskov spet razred zase, proizvajalec napiše 1TB, v resnici je 1000GB, moralo bi pa biti 1024GB. Potem vprašaš zakaj ni potem 1000GB, zakaj mi piše 931GB?
Zato vse delijo z 10, njihov 1GB je 1000MB in ne 1024MB. Njihov 1MB je 1000KB in ne 1024KB. Njihov 1KB je 1000 bitov in ne 1024 bitov.
Torej -> 1000 000 000 000 bytes = (1TB)
In nato izračunaš: 1 000 000 000 000 / 1024 / 1024 /1024 = 931 GB
P.S. Glede hitrosti 7200rpm HDDja je pa odvisno koliko "platter"-jev in/oziroma glavic za branje ima disk. Več glavic, hitreje bo bral/pisal. Če imaš v disku 4 platterje po 2TB (8TB disk), bo ta hitreje pisal/bral kakor disk z 2 platterjem.
- spremenil: eTheBlack ()
To ni res. Vsi diski imajo hitrost okoli 100-250 MB/s neodvisno od števila glav. Poglej teste če ne veš.
blackbfm ::
Proizvajalec piše pravilno.. Kilo-gram je 1000g, ne 1024g
- spremenilo: blackbfm ()
eTheBlack ::
Imaš prav, bolj je odvisna velikost samega platterja. Je pa tudi na voljo MACH2 od Seagate, ki cilja na to kar sem napisal https://blog.seagate.com/technology/mul...
Byte @ Wikipedia
Imaš prav,
O moj bog, nekdo je vdrl v slo-tech.
Da se nekdo strinja potem, ko ga popraviš, namesto da bi se prepiral in vztrajal na svojem. Nemogoče!
Ko pride do random seekov si v riti. Padeš na nekaj (!) megabajtov na sekundo, če imaš srečo. (10ms je en random seek, do the math).
Pri SSDjih je seveda boljše, ampak so tudi nakljucni writei pocasnejši od zveznih. Zaradi vsega tega je OPjevo vprašanje bolj ali manj nesmiselno.
Pa še nekaj je. USB/PCIe/TB so vodila in vse naprave si delijo bandwidth. Velikokrat ne bo samo disk tisti, ki bo vse požrl.
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 725350 (7958) | Ijus |
| » | Močno manjša velikost diska od nazivne (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11208 (9920) | MrStein |
| » | Disk velik 500GB ko seštejem razpoložljiv prostor na C-ju in D-ju dobim rezultat 464, (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15821 (14264) | technolog |
| » | Hitrosti prenosaOddelek: Omrežja in internet | 2005 (1747) | korenje_ver2 |
