Forum » Omrežja in internet » NEO smart box na router
someonehaha ::
Zdravo,
želim connectat neosmartbox na router, ki je povezan na modem/router od telekoma. Drug router je setupan po tem videu: ker sam nimam pojma kako se te zadeve naredijo. Vse naprave na drugem routerju normalno delajo razen seveda telekomov neobox. Ko pišem na telekom, če mi lahko pomagajo sem dobil odgovor kratek in jedrnat:
Pozdravljeni,
pravilno delovanje zagotavljamo le pri priklopu NEO neposredno na modem, podpore za priklop prek ruterja ne nudimo.
Prijazen pozdrav,
Torej mi lahko kdo pomaga kako naj usposobim zadevo?
Hvala, lp
Pozdravljeni,
Prijazen pozdrav,
Hvala, lp
DamijanD ::
Poglej tole
https://slo-tech.com/forum/t735372/599 (stran 13)
V splošnem nastaviti je potrebno VLAN3999
- spremenilo: DamijanD ()
someonehaha ::
Poglej tole
če bi vedel zakaj se gre bi to naredil , ker sem to že nekje zasledil ampak nevem kako se to naredi :D
someonehaha ::
ASUS RT-AC58U
sem našel en screenshot: https://www.awesomescreenshot.com/image... ampak nisem ziher da je to to
- spremenil: someonehaha ()
Gapi ::
Probi še dati vlan še na internet. Na Mikrotiku je tko da moraš dat vlan na wan port in na port na katerem imaš siol box.
No person is rich enough,to buy back his past.
someonehaha ::
Vse tri sem nastavil na 3999 pa ne dela neobox ne na LAN3 pa ne na LAN4. Potem sem probal še samo drugi dve pustit na 3999 pa še vedno ne dela.
Je še kaka druga stvar za nastavit ker realno nevem kaj delam.
XS!D3 ::
Čez tale interface ne boš nastavil. Rabiš tagiran IPTV VLAN 3999 in netagiran VLAN z dostopom do neta. Poglej če imaš še kje drugje možnost kaj bolj advanced nastavit (npr preko CLIja), sicer pa vrjetno edino z alternativnim FW.
someonehaha ::
gg974 ::
Pozdravljeni,
imam nov TP-LINK AX5400 Wi-Fi 6 Router. Problem imam z NEO BOXom, ki je na isti povezavi (kablu) kot server, priklopljen na TP-LINKA. Router je s kablom priklopljen na Telekom modem.
Vidi se ga narouterju ampa ne deluje. Router ima na Custom nastavitvi IPTV/LAN sicer nekaj nasavitev ampak ne vem kako se to nastavi.
Bi lahko svetoval kaj naj naredim?
Kabel je vtaknjen v LAN4.
- spremenilo: gg974 ()
alienhead ::
Pozdravljeni,
Tudi mene zanima ista zadeva
Klemenn ::
Imam identičen problem - je kdo rešil? Mogoče kak nasvet kako bi moral nastaviti TP Link Archer C7 (web GUI demo), da bi mi na router portih deloval tudi NEO box? Telekomov modem je v bridge mode, pppoe sejo vzpostavlja moj TPLINK. Tukaj je vodič kaj se sploh da (in kaj ne) nastaviti v zvezi s tem.
sebastjan280 ::
Pozdravljeni, imam podobno težavo glede nedelovanja NEO Smartboxa (napaka: težava s povezljivostjo). Z reševanjem težave se ukvarjam že nekaj dni in kljub upoštevanju vseh koristnih informacij s foruma in od drugod (vključno z AI), težava ostaja.
Postavitev: modem Innbox G92 -> switch TP Link TL-SG108E (iz LAN4 na modemu na port 1 na switchu) -> nato na switchu: port 2 na wifi router (nastavljen kot AP in deluje vse OK, tako wifi kot žični internet na TV), port 3 prvi NEO SMARTBOX in port 4 drugi NEO SMARTBOX.
Na modemu so vsi porti nastavljeni na TRUNK. Nastavitve na switchu: IGMP snooping vklopljen, 802.1Q VLAN vklopljen in nastavljeno: 3900 (port 1 tagged in port 2 untagged) in 3999 (port 1 tagged ter porta 3,4 untagged). Na switchu še: nastavitev 802.1Q PVID Setting: port 1 PVID 1 (nima opcije izbire nastavitve TRUNK, pustil sem na default 1), port 2 3900, port 3 3999 in port 4 3999.
Vsi kabli in priključki testirani in delajo bp.
Prilagam še slike nastavitev TP link switcha.
Prosim za pomoč in se vnaprej zahvaljujem.
sebastjan280 ::
Te nastavitve sem delal po navodilih od drugod, tako da ne vem zakaj (se ne toliko spoznam na to).
OK, upam da je to napačno nastavljeno in bo delalo. Bom poskusil, hvala.
Se pravi VLAN 3999 nastavim na portih 3 in 4 tagged ali kako?
gregor_m ::
Pozdravljeni eno vprašanje glede NEO boxa. V hiši imamo telekomove storitve. Sedaj pa je želja, da bi imeli dodatni NEO box v sosednji stavbi do katere pa ni žične povezave. Ideja je, da bi za povezavo dveh stavb uporabil point-to-point WIFI TP-LINK Omada EAP211 bridge kit. Na eni strani bi to napravo povezal direktno na Telekomov modem, na drugi strani pa direktno v NEO box.
Zanima me ali bi NEO deloval normalno brez raznih nastavitev VLANov?
| » | NEO Telekoma Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )Oddelek: Omrežja in internet | 650922 (11293) | -JM- |
| » | Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 29978 (2891) | p206cc |
| » | Telekom NEO SmartBox preko pfSense požarnega ziduOddelek: Omrežja in internet | 2698 (1275) | Tilen20 |
| » | Siol TV preko layer 2 switchaOddelek: Omrežja in internet | 13979 (7366) | Daniel |
| » | Priklop več televizij na telekomov modemOddelek: Omrežja in internet | 10885 (7701) | Vaseer |
