Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pralni stroj priklop na podaljšek
Horas ::
če rad igraš na srečo kar
pralni stroj se vedno priklopi na samostojno vtičnico
mislim če na podaljšku ne boš nič drugega imel kot pralni stroj potem je ok
- spremenil: Horas ()
Apel ::
Pralni stroj bi vklopila na prazen podaljšek le da opere do konca, ker se je pokvaril "steker"
MadMax ::
Pralni stroj lahko kuri dobre 2kW, zaokroženo na 10A z nekaj rezerve.
Načeloma to vsak izpraven podaljšek zdrži.
Če pa imaš kak podaljšek sumljive kvalitete ali je že bolj zdelan, pa glej da bo odmaknjen od kake vnetljive krame, koneckoncev lahko tudi dežuraš do konca pranja.
showsover ::
MadMax ::
Heh, dobra ali slaba ideja je relativno glede na okoliščine.
Kaloriferji prav tako kurijo po 2kW, pa nihče sploh ne sprašuje, ali lahko na podaljšek...
Če je podaljšek OK, je lahko obremenitev do 3600 W (piše na njem). PS ima pa maks. nazivno moč nekje do 2000W (če ima kdo boljši podatek, naj napiše)
Kritična mesta so spoji.
Rippy ::
Lahko se uporablja dokler si "pameten" glede načina uporabe. Torej debelina vodnikov v njemu mora biti primerna obremenitvi in pri višjih obremenitvah kabel ne sme biti zvit v tuljavo, da se ne pregreje.
Načeloma se takšne stvari in daisy-chain ne priporočajo same po sebi, ker je precej enostavno narediti napako. Niso vsi podaljški enaki oziroma je na njih dokaj lahko priklopiti obremenitev katera je višja od zmogljivosti podaljša in nižja od specifikacije varovalke. V tem primeru varovalka ščiti samo napeljavo do vtičnice, podaljšek pa lahko predstavlja požarno nevarnost.
Torej dokler je podaljšek primeren in se vse ostalo upošteva ni problem.
mirator ::
Lp! Ali lahko pralni stroj vključim v podaljšek?
Hvala!
Če je podaljšek v redu, potem za začasen priklop ni nobenega problema.
Sicer je res, da so nekateri podaljški možni samo, če je varovalka 10 A, pralni sroj pa potegne nekoliko več. Vendar za kratkotrajno in začasno obremenitev kabla to ne predstavlja ovire.
zuz3k ::
če mi lahko pove kakšen električist
pralni stroj je imel priklop na 220 vtičnico
v kopalnici pa smo priklopli na kabel tisti bel kvadrat 3 kabli kot je bil prejšnji
original kabl od vtičnice so kabli takšni, se pravi če je original so dovolj debeli kabli
ker v belem kvadratku so mal debelejši
novi kabli klik
stari kabli klik
novi kabli klik
stari kabli klik
Life is a psychological game.
- spremenil: zuz3k ()
Likalnik ::
kako je pa v primeru hladilnika in pomivalnega stroja? namreč v kuhinji imam na podaljšku vklopljen hladilnik in pomivalni stroj.
To lahko predstavlja težavo? sedaj me bo kdo vprašal kakšen je podaljšek....podaljšek je standardni bele barve z možnostjo vklopa 3 različne naprave...na podaljšku je rdeča tipka s katero se lahko ugasnejo vse tri naprave naenkrat.
hladilnik je pač non stop vklopljen....pomivalni stroj pa parkrat na teden...se pravi se dogaja, da sta oba na enkrat vklopljena...lahko to predstavlja kakšno oviro?
ginekk ::
novi kabli klik
stari kabli klik
Ta nov sploh ni kabel, ampak žica (splet več manjših kablov). Ampak če sta material in presek ista, potem ni panike. Ne govorimo o mrežnih kablih kjer vsaka malenkost lahko vpliva na odboje signalov, itd.
Tidule ::
To je nisto, kot če te nekdo vpraša kakšen avto imaš in odgovoriš rdečega.
Kratek odgovor: Lahko.
Daljši odgovor - odvisno od moči hladilnika in moči pomivalnega stroja. Seštej max porabo enega in drugega stroja preračunaj v ampere in boš videl kje si. Načeloma 16A napeljava bi morala to brez težav prenest. Pri 10A je pa lahko druga zgodba. Potem seveda preveri kaj je max za tvoj razdelilec. Kakšne barve je in koliko lučk ima, tukaj ne igra vloge.
ginekk ::
Če je podaljšek dovolj "zmogljiv" - ima nazivna moč ki mora bit več od seštevka moči hladilnika in pomivalca - potem je skorajda isto kot da bi bila priklopljena vsak v svoji sosednji vtičnici. Pravim skorajda, ker večinoma so take vtičnice vezane na isto fazo in so nekako v steni "skrit" podaljšek. To slednje lahko ugotoviš s pomočjo izklapljanja varovalk. Če ena varovalka izklopi vse sosednje vtičnice, potem so vezane na isto fazo.
Tidule ::
novi kabli klik
stari kabli klik
tudi star "kabel" je bil "žica", kar je praviloma normalno za sam priključek naprave. V steni pa so pravilno trdi vodniki.
Glede na fotke mi deluje, da so vodniki v novem kablu tanjši. Vzemi kljunasto merilo in preveri. Za 16A je po standaru presek 2,5mm.
- predlagal izbris: zuz3k ()
zuz3k ::
tile kabli so bili original za kabl od vtičnice, ki je delal ok priklopljena u utičnico
a če so priklopljeni sedaj tako - original debeline kabli bo ok tudi po tej poti?
Likalnik ::
ja v večini primerov je res tako, da so vtičnice vezane na eno fazo...pač ne vem ali je ta način pravi ali ne...ampak kolikor sem opazil je tako.....se pravi imaš v dnevni 5 vtičnic v steni (eno zraven druge) v katere imaš vklopljen TV, box, AVR, modem, ojačevalec itd je praktično enako kot, da bi imel en podaljšek za vse....koliko pa vse to skupaj zdrži je pa zopet vprašanje.....načeloma to niso težki porabniki ali pač?
predvidevam, da, če bi bil kompresor in podobni aparati priklopljeni na isto vtičnico, da bi bilo drugače? oziroma bi tudi štromar naredil drugače in prilagodil zadevo.
eventyrer ::
madona koliko komplicirate okoli hudo enostavnega vprašanja.
Ja, priklopi pralni stroj na podaljšek. Podaljški mroajo itak biti dobre kvalitete in nepoškodovani. Če se tega držimo je vsak podaljšek dober.
In nehaj spremljat to debato ker se bodo v njej forumaši prepirali namesto da bi pomagali.
ps.: drži se pravila da na ta podaljšek ne priklapljaš nobenega drugega porabnika in bo vse vredu.
- spremenil: eventyrer ()
Tidule ::
ja, ampak velike porabnike (bojler, štedilnik, pogosto tudi pralni/sušilni stroj) se praviloma priklaplja na ločeno varovalko.
ja to so praviloma majhne porabe, zato ni problem, če vse visi na eni varovalki. Je pa vedno tako, da je veriga samo tako močna kot njen najšibkejši člen in praviloma je kvaliteta spojev, vodnikov in samih vtičnic boljša v steni, kot na random podaljšku iz hoferja, ki se je prej 5 let valjal po garaži. In bolj kot mešetariš s podaljški in razdelilci večja je verjetnost, da gre kaj narobe.
Zaplete se recimo pri scenariju, kot je tukaj (podajšek in pralni stroj), če se potem gor priklopi še kalorifer, ker je v kopalnici mrzlo in fen, ker je vtičnica ravno pri roki.
1f podaljški so ponavadi deklarirani za 3600W moči. Mora pisat na njem.
mirator ::
Podaljški so namenjeni, kot ime samo pove, za podaljšati priključni kabel kakšne naprave, do razpoložljive vtičnice. Ker so predvideni za prosto polaganje v prostoru, se jih kljub manjšim presekom lahko obremeni več. Običajno so podaljški s preseki kablov 1,5 mm2, ki so lahko ščiteni z varovalko 16 A in torej obremenjeni maksimalno 3600 W. So pa tudi s preseki 1 mm2 ali celo 0,75 mm2, ki pa so lahko varovani z varovalko 10 A oz so lahko maksimalno obremenjeni z 2300 W. In to velja za kabel podaljška, ne glede koliko vtičnic ima.
Tako je, edini zadržek zakaj ne podaljšek je, da je podaljšek ponavadi na tleh. Pralni stroji so znani po tem, da včasih kaj steče iz njih. Izliv po podaljšku? Vtičnice v kopalnici pa morajo imeti pokrovček in biti na višini, le zakaj?
Likalnik ::
kašna je težava, če ti voda spusti in je podaljšek na tleh? razen to, da ti varovalko ven vrže in, da je podaljšek zanič...več dela in nevšečnosti je, če imaš spodaj parket...kateri se ti lahko napihne in je zanič....
kar se pa elektrike tiče pa kot rečeno...je varovalka varovalo in ti takoj ob stiku z vodo jo ven vrže.
Težko je življenje AVR slotechovca, če zaradi enega podaljška nastane kilometer debate.
smetko ::
V takem primeru največji problem ni varovalka, temveč FID rele (posebno če ne deluje).
primer: Voda pride do vtičnice kjer pride v stik z fazo. Sicer še pride do stika z nulo, ker voda ima upor, pride do elektrolize, vendar toka ni dovolj da izklopi varovalko. In tu sta lahko dve težavi. Stik tvojega telesa z vodo, katera je pod napetostjo ter pipe katera je ozemljena. Ta scenarij ima še večjo verjetnost, če pralni stroj ni pravilno zemljen. Drugi problem je lahko vodik pri elektrolizi (verjetnost zelo majhna, vendar ne popolno zanemarljiva).
No comment
Likalnik ::
To bi potem lahko rekli za vsako temo tu na tem forumu oziroma bilokaterem forumu...mogoče bi bilo bolje, da se udeležiš druge teme...ti bo bolj blizu...recimo "kateri gel za prhanje jajc" => Gel za prhanje za intimni del
novi kabli klik
stari kabli klik
Za zvijave mehkožilne vodnike je treba dati na koncu votlice.
https://www.efixx.co.uk/Know%20How/ferr...
Ne sme se kar privijačit brez tega. Razen, če so vijačne sponke tako narejene, vendar v tvojem primeru niso.
V nasprotnem pride do slebega spoja, odtrganja spoja ipd.
zlobcek ::
Včasih se sprašujem, kako eni od vas sploh kej naredite v življenju, če že zaradi enga podaljška tkole zakomplicirate stvar;=)
Češpla sprašuje, če lahko stroj priklop na podaljšek dokler ji ne zrihtajo vtičnice. WTF no.
zuz3k ::
novi kabli klik
stari kabli klik
a kabli pa so dovolj debeli? original od kabla iz vtičnice
@zlobcek:
Glej, to je isto, kot če nekdo vpraša, če se lahko vozi s polivinilom namesto šipe pri avtu. Samo začasno.
Kaj odgovorit na to? Ja, lahko se voziš, vendar ni to tako, kot mora biti.
@zuz3k:
Težko ocenim, vendar zdi se mi, da kabli niso zadostnega preseka. Preberi kaj piše na kablu, številke ... nato ti lahko svetujemo.
po navadi piše kaj v smislu: 3x0,75; 3x1; 3x1,5; 3x2,5 ipd.
@zuz3k:
zuz3k ::
a da različno moč kabl iz vtičnice in pa iz te bele škatlice?
ker je original iz vtičnice pridejo te kabli na kablu za vtičnico
Tista bela škatlica je doza za stalni priklop porabnikov.
Na to se priklopi večje porabnike stacionarne porabnike (klima, pečica, pomivalni stroj, indukcija ...), ne prenosnih (sesalec, fen ...).
Ta škatla zagotavlja boljši stik, saj so navadni šuko vtikači zelo slabi kar se tiče zanesljivosti.
In treba je uporabit pravi pesek žic za določene porabnike.
Če je to original kabel in je samo odrezan šuko vtikač, ter olupljene žice, potem mirno priklopiš zadeve na to škalo. Pazit je treba, da je prav priklopljeno in da imajo mehke žice pravilno nameščene votlice.
c00L3r ::
Imam pralni stroj na podaljšku že 5 let, brez težav. Ne smeš pa na isti podaljšek istočasno dat še kakega drugega porabnika. V najboljšem primeru bi v tem primeru ven vrglo varovalko, v najslabšem imaš požar.
Podaljšek ni enak podaljšku. Imaš lahko takega za 3 eur ali takega za 30 za isto št. vtičnic in isto dolžino kabla.
In če nekaj dela, še ne pomeni, da je to prav ali da ne bi moglo biti bolje.
Imam pralni stroj in sušilni stroj na istem podaljšku, katerem nevem, včasih je malo topel. V pralnici nimamo nič gorljivega tako da tudi če ga prežge menjam podaljšek in čao. Zadeva deluje tretje leto in še 1x ni bilo težav. Dosti "laufata" tudi hkrati.
Podaljšek je podaljsek, bolj je poanta če porabniki delujejo hkrati.
Tidule ::
Kaj bolj zgrešenega bi človek težko prebral v eni povedi. Ne, podaljšek še zdaleč ni enak podaljšku. Že na papirju so konkretne razlike, v praksi pa se pogosto to samo še potencira.
https://www.merkur.si/podaljsek-emos-3-...
Na čem takem gnat pralni in sušilni stroj, kot je predlagano zgoraj, se bo hitro lahko klavrno končalo. Še bolj bizarna pa je logika, kaj pa lahko zgori v kopalnici...
Tako, da ne ga srat. Podaljški ali bolje rečeno razdelilniki so različni. Še več, praviloma imajo noter vodnike 1,5mm (če ne celo 1 ,, kot na zgornjem linku) kar je bistveno manj kot se predvideva za 16A napeljavo. Tako, da logika da če dela na stenskih vtičnicah, potem lahko mirno to prestavim na razdelilnik pač ne pije vode.
Tudi če se priklaplja samo eno napravo, je pač treba pogledat kakšne so specifikacije. Osebno vem, da na 1mm mehke vodnike ne grem priključit 2 kw ali več porabnika. Pa čeprav bo, vsaj kratkoročno, delalo v 99% primerov.
- spremenilo: Tidule ()
Likalnik ::
kako je pa z razdelilci kateri se vklopijo v vtičnico...recimo razdelilec na katerega lahko priklopiš dva aparata? je to kaj bolje?
oziroma, če bi pomivalec priklopil na dozo za stalni priklop porabnikov...na tej dozi je trenutno samo steklokeramična plošča.....če priklopim na to dozo še pomivalec imam potem prosto vtičnico za hladilnik....
Tidule ::
tukaj se mi prižgejo vse rdeče luči. Ravno kuhalne površine se praktično vedno priklaplja ločeno, ker so daleč največji porabnik v stanovanjski hiši. Seveda je vse odvisno od konkretnega kuhališča, ki ga imaš. Zadeva ima lahko tudi 7k W ali več, kar pomeni, da ti polno obremeni dve 16A varovalki. Niti pod razno ne še kaj zraven priklapljat, če ne veš kaj delaš.
Če nimaš vtičnic potem je že bolje kupit kvaliteten razdelilnik/podajšek (tak z 2,5mm vodniki) in pustit hladilnik in pomivalec na eni varovalki in steklokeramično ploščo ločeno.
ni nujno, vse je odvisno od kvalilete spojev. Zgolj zato ker je stenski razdelilnik in ni na kablu to ne pomeni nič.
Kaj pa ce zgoret v kopalnici je zgreseno, imamo kopalnico ločeno od pralnice, ki je v kleti. Praktično sta noter le dva pralna stroja in sušilec, talne obloge ploščice, protipožarna vrata, ker smo jih morali imeti ker je po načrtu to "kurilnica". Aja bojler sem še pozabil.
Tidule ::
Le kaj gre lahko narobe, če pride do požara na električni napeljavi... ali pa zgolj poškodbi izolacije v prostoru, kjer se povrhu vsega nahaja še vir vode...
zakaj se sploh matrat z razdelilcem? Potegneš gole žice, pa priklopiš gor naprave kar s klemami. Saj je vse ločeno za protipožarnimi vrati...
mirator ::
Protipožarna vrata! S kakšno avtonomijo pa? 30, 60 ali 90 min? Pa imaš tudi inštalacije med prostori požarno zaščitene? Največ nesreč se zgodi prav zaradi nevednosti, češ kaj pa lahko tukaj zgori? Verjetno še nisi videl požara, katerega vzrok je bila električna inštalacija. Tukaj ne gre za kratke stike, kjer tako ali tako izklopi varovalka (sveda, če je pravilno dimenzionirana in ni popravljena po mentodi "a' je to"), problem so nepopolni kratki stiki, kjer se kabli in izolacija toliko pregrejejo, da pride do vžiga. Razvije se izjemno visoka temperastura, ki topi vse okoli sebe in uničijo se vse bližnje naprave.
Tidule ::
Ogenj se zna prav svinjsko hitro širit med prostori ravno po izolaciji kablov. Da ne govorimo o tem kaj se zgodi, ko odpreš vrata v to vele kurilnico in v tlečo plastiko vseka svež zrak. In vse to zato, ker težko dat 20 eur za ustrezen razdelilec ali bog ne daj, dodatno vtičnico.
Če bi imel izkušnje v praksi, bi vedel eno: začasne rešitve so najbolj trajne.
Torej so standardi za električno napeljavo v kopalnici en velik brezveze? Neke pokrite vtičnice, povrhu na višini ali za vratci? Ma saj nima kaj bit, še če te stepe, saj vrže varovalko ven in je to to?
- spremenil: c3p0 ()
Si morda prodajalec v big bangu? Tam radi prodajajo zlate kable.
Tidule ::
A zate ni razlike ali v elektricni napeljavi uporabljas 1mm ali 2,5 mm vodnike? Po tvoje je to vse navaden nateg in samo skubijo ljudi, ker jim vgrajujejo 2,5mm vodnike po hisah?
Aja, pa za elektricno napeljavo je baker boljsa izbira od zlata (pa ne samo zaradi cene).
| » | Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30207 (10495) | ramon |
| » | Razdelilec in vunmetanje varovalke (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15079 (13021) | UganiKdo |
| » | prenapetostna zaščitaOddelek: Kaj kupiti | 16876 (13342) | mojca |
| » | Vtičnica ne deluje kljub temu, da je pod napetostjo (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21412 (19842) | St235 |
| » | Udar streleOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14668 (13024) | revvs |
