Ryzen RAM
Ryzen RAM
filip007 ::
Ali Geil Pristine RAM za Ryzen dela tudi na Intel?
http://www.geil.com.tw/product/?id=15
Je pa 2x4GB 2666MHz CL19 za 30EUR, če koga zanima.
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
seveda dela, sej ma xmp
filip007 ::
Ne omenjajo pa AMP.
Samo toliko, da vem če ga dam naprej.
V BIOS ta AMP/XMP ni podprt, verjetno, ker CPU je še R1.
v skrajnem primeru pač pustiš spd profil
filip007 ::
Se je sam postavil, edino kar je, je prva latenca na 20 in noče sprejeti vse tri na 19.
sj lihe latence tko ne delajo na ryzenu, če maš geardown vklopljen
filip007 ::
Sem nastavil množilnik na 34 in vklopil varčevanje nazaj, tako da vsa jedra delajo na polni in varčevalni hitrosti.
Bom dal, med male oglase, samo da slikam RAM.
GR2 ::
RAM je RAM, G.Skill Neo tudi delajo na Intel, saj XMP je Intel zadeva. Sploh pa za nastavit RAM ne rabiš nobenega XMP. XMP ima zapisano samo hitrost, 4 primarne latence ter voltažo. To lahko vneseš sam tako da prepišeš iz palčk/škatle.
Sploh je pa XMP daleč od optimalne nastavitve, sploh za Samsung B-Die čipe. Imaš 3600 14-15-15 1.45V, dela pa na 1.32V.
Taki DDR4 so bli na začetku? Tole zdaj ne zgleda za nikamor, še 4400 CL19 ni nekaj za hvalit. Potem bo nekaj podobnega pri DDR5, za počakat vsaj kakšno leto da dobiš kaj spodobnega.
Recimo B-Die je prišel ven nekje februarja 2016:
https://www.overclockers.com/forums/sho...
https://community.hwbot.org/topic/15131...
Prva DDR4 platforma, X99 pa Q3 2014:
Intel X99 @ Wikipedia
filip007 ::
Ali recimo Ryzen 1 podpira AMP/XMP, ker mi v BIOS piše nepodprto?
strumf666 ::
Men je na 1700x delal.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
filip007 ::
Potem pa nevem, plošča je B450M in A-XMP je sivo.
strumf666 ::
Najbolje, da kontaktiraš support od matične.
filip007 ::
Imam na sumu ta Pristine RAM.
Če vzamem G.Skill 3600, ali bo delal normalno na 2666, ker CPU še ni planiran za zamenjavo?
Zakaj ne bi delal? Jaz sem v sorodnikov računalnik dal TeamGroup DDR4/3000 MHz in dela na 2133 Mhz, kolikor pač stari čipset omogoča.
RAM je bil kupljen lani.
strumf666 ::
Čipset? Memkontroler je v procesorju in ryzen 1xxx je sposoben rame poganjat na 3200+; lahko ga pa seveda omejuje matična, bios,... ali slab memkontroler. Je pa potrebno nastavit vsaj frekvenco ali vklopit amp/xmp v biosu, drugače res dela na najpočasnejši frekvenci.
filip007 ::
Cene so čudne za G.Skill 3600 2x8GB, nekje je 70€, nekje pa 100€, bom zaenkrat odložil nakup, tisto kar uporabljam dela.
GR2 ::
Na Geizhals je najcenejši 19-20-20 90€, najcenejši 16-16-16 pa 115€. Za 70€ ne boš dobil rabljenega.
filip007 ::
strumf666 je izjavil:
Ja, pri Ryzenu je drugače.
Sestrin računalnik ima Intelov H110 čipset in ta ima omejitev hitrosti RAMa, to je 2133 MHz. Ampak isto velja za B/Q150 in H/Q170 čipsete. Da lahko koristiš višjo hitrost, rabiš vsaj Z170. Še boljši bi bili čipseti iz serije 2xx ...
HappyPills ::
Da ukradem temo. Trenutno imam tele rame G.Skill Trident Z Series silber/rot, DDR4-3200, CL15 - 32 GB Dual-Kit
Rad bi šel na 64GB torej dokupil še en tak kit.
Plata bi bila X570 Taichi processor je 3900x.
Kakšne težave me lahko čakajo. Ta ram ni naveden v QOS sta pa CL14 ter CL16 očitno 15ke niso testirali.
rdecaluc ::
Pomoje da nebi smel imet težav. Z g.skill imam dobre izkušnje.
Ponavadi ima folk težave da jim nebi dosegal visokih frekvenc, ampak z 3200mhz se ponoje nimaš česa bat.
Je pa na redditu par tem glede taichi palte in ram podpore.
Est modus in rebus. ,typos
GR2 ::
Noben 15-15-15 RAM ni v QVL za AMD plošče, ne 3000, ne 3200 in ne 3600 15-15-15. Zato ker ima AMD probleme z lihim CL. Gear Down Mode naj bi to rešil, ampak to je težko poganjat, enako kot 1T na nekaterih (mislim da bolj Intel) ploščah. Tako da pač nastaviš na 3200 14-15-15, bi moralo delat.
Sem ravno prodajal 3000 15-15-15 RAM in sem seveda dobil vprašanje če dela na AMD.
Drugače na Intel Z490 za 14-15-15 pri nobeni frekvenci ne rabiš niti +0.01V več kot pa za 15-15-15, tako da ni nek problem zmanjšat CL iz 15 na 14. Tudi XMP drugače dela, ampak na 16-15-15.
RAM je drugače F4-3200C15D-16GTZ, verjetno že več let iz prodaje, tako da ne vem kje boš to kupil. Drugače ima Samsung B-Die čipe, bolj je važno to. Lahko kupiš lažje dobavljive 3200 14-14-14. Trenutni bodo v vsakem primeru bottleneck, ker dosti slabši B-Die ne obstajajo.
Drugače imam malo izkušenj z mešanjem ramov. Če so isti čipi sem 100% da mora delat, ker to sem že večkrat mešal. Če daš skupaj neke Hynix MFR in B-Die pa nisem siguren, ali dela na tolk kot če bi dal noter samo Hynix MFR ali pa so kakšni problemi. Recimo jaz nisem dobil popolne stabilnosti, ampak to so bile poleg različnih čipov tudi različne velikosti palčk.
  • spremenilo: GR2 ()
HappyPills ::
Hvala za ta izčrpen odgovor. Glede dobavljivosti, če se ne motim je to tale na Mindfactory? In kot kaže dobavljiv.
https://www.mindfactory.de/product_info...
GR2 ::
Res je, vidim da sem gledal 16GB.
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181575 (30845) strumf666
B-Die OC
Oddelek: Navijanje
212487 (1477) GR2
10600K degradacija (previsok VCCSA)
274077 (2814) B34ST
Ideja za dokaj univerzalno delovno postajco...
488082 (6008) Brane3
AMD Ryzen 7 1700 vs 1700X
278122 (7404) Ryker
