Forum » Navijanje » B-Die OC
B-Die OC
B34ST ::
MSI MAG Z490 TOMAHAWK
i5-10600K
G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-16GVK
https://www.computeruniverse.net/en/gsk...
3600 16-16-16-36-2T 1.27V, VCCSA 1.25V, VCCIO 1.20V
3600 15-15-15-35-2T 1.34V, VCCSA 1.25V, VCCIO 1.20V
3600 14-14-14-34-2T 1.37V, VCCSA 1.25V, VCCIO 1.20V
4000 17-17-17-37-2T 1.32V, VCCSA 1.30V, VCCIO 1.25V
4000 16-16-16-36-2T 1.40V, VCCSA 1.30V, VCCIO 1.25V (SA in IO nista najboljša za 24/7, 1.25/1.20V mi je delal Prime95 1 uro, potem ko sem že ugasnil Prime pa črn zaslon, kar verjetno pomeni premalo VCCSA, bom probal še enkrat)
4266 18-18-18-38-2T 1.36V, VCCSA 1.30V, VCCIO 1.25V
4266 17-17-17-37-2T 1.40V, VCCSA 1.30V, VCCIO 1.25V (1 uro delal Prime95, potem 3x zapored črn zaslon)
VRAM dam jaz za 24/7 za vsak slučaj povsod +0.03V.
Črn zaslon pomeni, da se ugasne zaslon za par sekund in spet prižge nazaj.
1T
3600 14-14-14-34 1.45V - ne boota
3600 15-15-15-35 1.45V - ne boota
3600 16-16-16-36 1.45V - ne boota
3200 14-14-14-34 1.40V - ne boota
3000 14-14-14-34 1.40V - ne boota
Ni mi jasno kje je problem, v ramih, CPU-ju ali plati.
Višje kot 1.45V ne bom šel. Že tako sem ga danes usral, ker sem spustil 2x po 1 uro na 4266, potem pa ugotovil da plata nastavi VCCSA na 1.40 in VCCIO na 1.30V.
Danes sem še na 3600 14-14-14-34-2T 1.40V, zaenkrat 2 uri brez kakšnih črnih zaslonov. Jutri bom imel cel dan na 4000 16-16-16-36-2T 1.43V, VCCSA/VCCIO enako na 1.25/1.20V, višje ne bom hodil.
i5-10600K
1T
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
- spremenilo: B34ST ()
Si si pa vzel čas za tole, hvala.
Jaz imam iste RAMe, le CL14.
Bi še jaz moral malo eksperimentirati, ko se najde malo časa.
Hvala za tole.
Hvala za tole.
Vuli ::
čudno, da na je 1T tak problem.
B34ST ::
Ne vem kaj sem sanjal o tistih črnih zaslonih. Pač ker se je zaslon ugasnil za kakšno sekundo ali dve, sicer samo med Prime95, sem potem googlal black screen. Ampak black screen je, če ti zamrzne na črnem zaslonu, pač kot BSOD, samo brez slike.
Zdaj mi dela že 2 tedna brez problema na:
4000 16-16-16-36-2T 1.43V, VCCSA 1.25V, VCCIO 1.20V
Boljša izbira bo pa 4266 CL17, bo pač CPU malo bolj švical, ampak kakor vem je VCCSA 1.30V še sprejemljivo.
Potem se za začetek lotim zmanjševanja tRFC, ki je kar visok po defaultu, nekaj čez 700.
B34ST ::
Tole mi pa ni preveč všeč:
https://www.reddit.com/r/overclocking/c...
B-Die naj bi šel na 180ns:
Zdaj če prav zastopim je clocks, ki ga kaže CPU-Z, to kar nastaviš v BIOS-u.
Se pravi za 4000 MHz dam lahko tRFC 360, za 4266 MHz pa 384.
Potem moram pogledat še največ 3 ostale najbolj pomembne timinge in se ustavim tam, ker nimam namena nastavljati 50+ timingov. Pri P67 sem nastavil vse kar se je dalo na min, ampak ni vredno časa.
Nisem še našel nekega vodiča, razen te teme:
https://www.overclock.net/threads/how-c...
I'm no expert at ram, but tRFC is one of those timings that you should be careful about lowering too much. Usually, overclocking will give BSOD as worst consequence, while instability due to low tRFC can corrupt your OS/data. Instability due to low tRFC can also be more difficult for stress testing programs to find, letting you think it is stable while slowly corrupting your OS.
B34ST ::
Vodičev dovolj:
https://github.com/integralfx/MemTestHe...
https://www.reddit.com/r/overclocking/w...
B34ST ::
Sem nastavil vse subtiminge po Github vodiču.
Najprej sem probal na 4266, ampak dela Prime95 Large največ 1 uro, verjetno zaradi prenizkega VCCSA 1.30V in VCCIO 1.25V, ampak že to je max za 24/7, tako da brezveze. Tako da sem nastavljal na:
Verjetno bo precej pomagalo vsem na 3200 CL14 in 3600 CL15/16.
Vsi subtimingi se držijo pravila, če boota, bo delalo 100% stabilno. Večje boot probleme (CLR CMOS jumper) mi je pa povzročal edino prenizek tWRRD_sg.
SEKUNDARNI TIMINGI
tRFC
B-Die gre na 140-180ns. Jaz sem vzel na sigurno 180ns. 180ns * 4000MHz / 2000 = tRFC 360
Auto da na 700, tako da tukaj se pozna precej.
tRRD, tRRD_L, tFAW, tWR
Auto da na: 4/10/48/24
stabilno: 4/4/16/10
tWTRS (tWTR pri MSI), tWTRL, tRTP in tCWL
Teli so najtežji za nastavljat, ker imajo med seboj razmerja. Najprej se nastavi tedva:
tWRRD_dg: Auto 28-30, odvisno od ostalih timingov, najnižje šlo na 25
tWRRD_sg: Auto 37, šlo do 32, moram probat še 31. Ampak tega je treba najbolj pazit. Ko sem dal na 30 se mi nikakor ni zagnal in sem moral brskat po starih škatlah od matičnih plošč kjer imam razne računalniške zadeve, da sem našel jumper. Ker pač na platah jih zdaj težko še najdeš, včasih si imel preprosto 3 pine in jumper, da si ga samo pretaknil.
Potem pa:
tWTR: Auto 5, gre vse do 1
tWTR_L: Auto 12
tWTR_L in tWTR sem dobil najnižja s 5/1, v ASRock timing sem potem dobil 7/2, 9/1, 8/1 ali 7/1. Niso fiksne vrednosti, je ob vsakem bootu drugače, čeprav na večini screenov imam 7/1. Najnižje naj bi šlo 6/1.
tRTP: Auto 12, gre do 8
tCWL: od tega je odvisno veliko ostalih timingov, tWRRD_dg/sg in s tem tWTR_S/L. Zmanjšaš tCWL in se povečajo ostali. Auto je 18, v soboto 5.12. sem jaz bootal do 14, včeraj 6.12. pa nekako ni bootalo niti na 16, čeprav sem dal vse do sedaj spremenjene subtiminge na Auto.
TERCIARNI TIMINGI
DR - pomeni dual rank, če nimaš, pusti Auto
DD - pomeni dual dimm (na kanal), če nimaš, pusti Auto
tRDRD_sg/dg: Auto 8/4, gre do 7/4
tWRWR_sg/dg: Auto 8/4, gre do 8/4
tRDWR_sg/dg: Auto 16/15, gre do 8/8
tXP: Auto 12, gre do 4, v opozorilo, da se je pri 3 že težko zagnal nazaj
RTL/IOL
Auto:
IO Compensation (CHA): 21
IO Compensation (CHB): 21
RTL Init Value (CHA):69
RTL Init Value (CHB):69
tRTL (CHA): 61
tRTL (CHB): 62
IOL Init Value (CHA): 4
IOL Init Value (CHB): 4
tIOL (CHA): 7
tIOL (CHB): 7
Dela do:
RTL Init Value (CHA in CHB): 62/62 (tIOL da na 7/8 ali 7/7)
IO Compensation (CHA in CHB) (več je bolje): Auto 21, na 22 ne boota
tRTL (CHA in CHB): Auto 61/62, na 60/61 ne boota
IOL Init Value (CHA in CHB): boota do 1/1, tega sem kar pustil na 4/4
tIOL (CHA in CHB): Auto 7/7, na 6/6 ne boota
Se pravi sem zmanjšal samo RTL Init Value iz 69/69 na 62/62.
Tega še nisem probal:
SEKUNDARNI TIMINGI
tRFC
stabilno: 4/4/16/10
Potem pa:
tWTR_L: Auto 12
TERCIARNI TIMINGI
RTL/IOL
Auto:
tRTL (CHA): 61
tRTL (CHB): 62
tIOL (CHA): 7
tIOL (CHB): 7
Dela do:
RTT Wr, Park and Nom can have a massive impact on overclocking. The ideal values may depend on your board, your memory IC and density. The "optimal" values will let you clock higher with less memory controller voltage. Some boards reveal the auto values (MSI) while others don't (Asus). Finding the perfect combination is time-consuming but very helpful for advanced tuning.
B34ST ::
Še koliko se pozna vse skupaj, številke po vrsti iz AIDA64 Read/Write/Copy/Latency.
3600 CL16 (XMP): 51416/51323/44754/45.9
3600 CL14, ostalo Auto (tRFC 630): 51541/51756/46199/47.0
3600 CL14, tRFC 324: 52183/53333/46949/44.3
4000 CL16, ostalo Auto (tRFC 700): 55929/57524/49645/43.2
4000 CL16, tRFC 360: 56984/57680/47765/43.6
4266 CL17, ostalo Auto (tRFC 747): 57355/60327/49726/45.6
4266 CL17, tRFC 384: 59005/62272/52172/44.4
In še piljenje na 4000 CL16:
tRFC 360, tRRD 4, tRRD_L 4, tFAW 16, tWR 10: 57612/59105/51121/42.4
tRFC 360, tRRD 4, tRRD_L 4, tFAW 16, tWR 10, tWWRD_sg 32, tWWRD_dg 25, tWTR 1, tWTR_L 5, tRTP 8, tCWL 18: 57717/59507/51197/42.5
enako kot prej, samo zmanjšani terciarni tRDRD na 8/4, tWRWR na 8/4 in tRDWR na 8/8 - 57514/59241/52018/42.6
enako kot prej, samo tXP iz 12 na 4 (povprečje 5 testov, ker se že ne pozna tolk in je že merska napaka večja, to je v bistvu že od tWR naprej): 57508/59848/51375/42,2
enako kot prej, samo RTL Init iz 69/69 na 62/62 (povprečje 5 testov): 57973/60089/51733/41.1
enako kot prej, še tRDRD_sg zmanjšal iz 8 na 7 (prej sem RD in WR naenkrat, lepo piše v vodiču da moraš vsako grupo posebej, itak pa spet ni razlike, še slabše kot prej) (povprečje 5 testov): 57444/59758/51555/41.9
enako kot prej, samo Ring ratio iz Auto (v BIOS-u piše 38x) na 45x, ker v vodiču piše da naj bi se poznalo na bandwidthu in latencah (povprečje 5 testov): 58554/59606/52168/40.8
Razlike:
tRFC: read +1055MB/s, write +156MB/s, latenca +0,4ns
ostali 4 glavni sekundardni timingi: read +628MB/s, write +1425MB/s, latenca -1,2ns
preostali sekundarni timingi: read +105MB/s, write +402 MB/s, latenca enaka
terciarni timingi, tXP in RTL: read +256 MB/s, write +582, latenca -1,3ns (zgleda da pomaga RTL Init)
vse skupaj (brez zadnjih dveh, tRDRD_sg kjer je bilo še slabše in brez ring ratio): read +2044MB/s, write +2565 MB/s, latenca -2,1ns
Zgleda če nastaviš najnižji tRFC, tRRD, tRRD_L, tFAW, tWR ter RTL Init, da si že zmagal.
Razlike:
Buggy ::
uff tole pa ti je vzelo nekaj casa. Respect! Jaz zdej tudi cakam na proper BIOS, potem pa probam 3200Cl14 FlareX-a zategnit cimbolj na 3800Mhz. 4000Mhz RAM 1:1 se verjetno ne bom sel, FCLK na 2000Mhz je namrec vprasljiv (R5 5600X), naj pa bi nov BIOS nekaj pripomoglel k tem.
Bo pa tale tvoj sestavek pomagal za orientacijo, sploh ker ni se novega Ryzen calculatorja. TNX
Vuli ::
ja, z 2000 1:1 so kar težave, enim špila, drugim ne. je očitno veliko odvisno od čipa...
Tyanchou666 ::
Ker Google v glavnem določa razvrstitev spletnih strani glede na stopnjo ujemanja (korelacija) med ključnimi besedami in spletnimi vsebinami, spletna stran ne more zajemati vsega, zato se lahko spletna stran običajno razvrsti samo po nekaterih ključnih besedah.Če tvoja spletna stran prodaja samo športne ure, besede ura niso primerne zate.
seo business
seo business
- predlagal izbris: dxx ()
B34ST ::
Sem pogledal še preostale.
tREFI
Se pravi 32000 naj bi bil max za 24/7. Ta ki je delal Github vodič ima tudi na 32000:
Ni mi najbolj všeč to glede temperature, tako da sem kar pustil na Auto - 16000.
RTT Wr/Nom/Park
https://forums.guru3d.com/threads/ongoi...
To so neke upornosti, manj je bolje. Naj bi bilo odvisno od plošče in pomnilniških čipov.
Računa se po formuli RZQ/X, RZQ je vedno 240, X je 0-7. Recimo pri moji plati da Auto 80/0/240. Potem sem probal znižat prvega in tretjega in prišel na 80/0/60. Drugi je že na Auto 0, tako da sem pustil. Čeprav pri Ryzen naj bi bili pa najboljši Wr/Nom/Park 0/7/5 ali 0/0/5.
Pri moji MSI kjer direktno vpisuješ Ohme, imaš na izbiro samo 240, 120, 80, 60 in 0. Če vpišeš kaj drugega, sama zaokroži. X po prejšnji formuli je tako lahko 1, 2, 3, 4 in 0.
AIDA64 Read/Write/Copy/Latency: 57831/57007/52260/41,4
Še vedno v območju merske napake. Že bolje če probam če gre eno nižje tFAW in tWR.
tREFI
The precise number for JEDEC standard tREFI is 64ms/8192=7,812.5ns
4x JEDEC standard is max safe value for b-die up to 61 degree celcius (which is way above normal daily temperature). I recommend this value for daily.
Based on personal observation on b-die every 550ns of tREFI equal to 1 degree C (observed near 60 degree C). Take this observation with grain of salt since it may not even scale linearly at lower or higher temp.
Above are all for dual rank b-die. Single rank should be better. Not sure if it works with other chips.
RTT Wr/Nom/Park
B34ST ::
tWAF
TL;DR - brezveze nastavljat pod tRRDS x 4, se pravi 16
tWR
Sem zmanjšal na 6, ne vem zakaj je po vodiču Extreme samo 10.
tRFC
Zmanjšal iz 360 na 340, 320 vrže takoj error.
tRAS
Zmanjšal iz 36 na 34 po formuli tRAS = tCL + tRCD(RD) + 2
tRTP
Zmanjšal iz 8 na 7.
tCKE
Auto je 8, najmanj se da nastaviti 2, dela na 2
tCCD / tCCD_L
Auto je 4/8, najmanj je 1/4, dela na 1/4
tREFI
Auto je 16000, max je 65535, tukaj sem bral da daš komot na 25000:
https://www.hisevilness.com/articles/te...
Za kakšen bench bom probal še razliko 16000/25000/32000. 24/7 in P95 pa ostajam na 25000.
Mislim da sem podelal vse, edino tisti tWR_MR, tRTP_MR, tCWL_MR, tCCD_L_MR mi niso jasni, edina tema na Reddit nima pametnega odgovora. Naj bi bili na novo dodani, tudi Google slike to potrjuje.
tWR
tRFC
tRAS
tRTP
Zmanjšal iz 8 na 7.
tCKE
tCCD / tCCD_L
tREFI
B34ST ::
Da naredim še en TL;DR zdaj ko sem vse naštudiral.
Načeloma so vsi subtimingi manj je bolje. Tako da ni nek problem dobiti s poizkušanjem. Izjeme so:
tREFI
Več je bolje. Drugače sem pa sedaj še enkrat razmišljal o tem in še enkrat prebral tisto razlago zgoraj. Mislim da povečevanje tREFI ne povečuje temperature RAM-a, ampak je pomoje mišljeno da za vsako stopinjo manj dobiš +550ns. Se pravi če prav zastopim je 32000 stabilno (in ne varno) do 61°C, pomnilnik pa naj bi imel precej manj.
To potrjuje tudi to na Github:
Se pravi daš komot na 32000. Mogoče probaš še max, da vidiš koliko imaš rezerve.
IO Compensation
Pri nastavljanju RTL in IOL, enako je več bolje.
Potem pa katere je dobro nastaviti najprej, ker so od njih odvisni ostali timingi, če bi šel najprej ostale, bi potem ta ostal prevelik:
tCWL
Od tega so odvisni štirje - tWRRD DG/SG in tWTR/tWTR_L. Tako da ga ja najbolje najprej znižati kolikor gre. Pri meni je šlo pri 4000 CL16 iz 18 na 12.
RTL Init Value
Ko nastavljaš RTL in IOL, je dobro začeti z RTL Init Value, čeprav je pri MSI drugi, za IO Compensation. Npr. pri 4266 MHz sem najprej nastavljal IO Compensation in je šlo do 26. Potem sem se spomnil da moraš najprej zmanjšati RTL Init Value in je šel IO Comp samo do 24. Pri 3200/3600/4000 da pa plata že na Auto IO Comp 21 in ne gre nižje, tako da vsaj v mojem primeru ni bilo razlike s katerim začneš.
Še kar sem ugotovil kateri subtimingi rabijo največ voltaže. To sem ugotovil ko sem hotel bootat z vsemi nastavljenimi subtimingi na takih voltažah kjer je bootalo s samo primarnimi timingi.
tCCD - moral dat iz 1 na 4, če sem hotel 0.02V manj
tCCD_L - piše v vodiču, pri meni ni bil problem, dela na 4 tudi z najmanjšo voltažo s katero bootajo samo primarni timingi, manj kot 4 pa ne gre z nobeno voltažo
tWRRDSG - 24 -> 25, če sem hotel 0.02V manj
tWRRDDG - 18 -> 19, če sem hotel 0.02V manj
Kar sem še ugotovil, če Prime95 Large vrže napako po 10-15min, je to že precej stabilno in rabiš samo še +0.01V da bo delalo 8+ ur. Ne rabiš +0.03V za vsak slučaj kot sem sprva trdil.
Ker ne verjamem da bodo ti rami kar tako degradirali. To sem se navadil pri 1.2V ramih, ki sem jih poganjal tudi na 1.60-1.62V in to več 10 ur Prima in so močno degradirali in delali samo še na stock 1600 CL9.
Z D9GMH (drugi res dobri čipi, DDR2) sem imel tudi velike probleme kjer sem zamenjal 3 komplete. Te sem poganjal na 2.1V, max 2.2V, kar naj bi bilo še OK, ampak očitno ne oz. sem imel slab airflow.
Pri telih B-Die če imaš sprednji ventilator vedno vklopljen, jaz imam Noctuo 200mm na 400rpm od max 800rpm, do 1.45V ne bi smel biti noben problem. Meni za 4000 CL16 sicer rabijo 1.43V.
Danes zjutraj sem potem pognal Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Valhalla in Horizon Zero Dawn benchmarke na 3000 14-15-15 (pač neki najcenejši DDR4 rami s Hynix MFR), 3600 CL16 XMP in 4000 CL16 z optimiziranimi vsemi subtimingi.
Razlike v scoru (frames rendered) iz 3000 na 4000:
Shadow of the Tomb Raider: +1%
Assassin's Creed Valhalla: +3%
Horizon Zero Dawn: +4%
Pri Shadow of the Tomb Raider sem prišel iz 90% GPU bound pri 3000 na 99% pri 3600 in 4000. Tako da osnovo imam za en čas zelo dobro. Naslednji upgrade bo tako grafična, upam da že čez 2 leti. Vmes seveda še en QVO, da končno zamenjam HDD-je.
Pa tale DVD/RW moram vsaj izklopit napajanje, ker mi je šel že pošteno na živce pri neprestanem bootanju. Kak mesec nazaj se spomnim da sem se še spraševal katera stvar oddaja tak zvok ob bootu.
tREFI
It's typically not a good idea to increase tREFI too much as ambient temperature changes (e.g. winter to summer) can be enough to cause instability.
IO Compensation
tCWL
RTL Init Value
B34ST ::
F4-3200C14D-16GVR so še bolj nori, 4000 C14 na 1.50V. 4100 C14 pa no go do 1.55V. Za te sem se odločil, ker sem prebiral r/overclocking in jih večina pravi, da je to boljši bin kot 3600 C16, ostali pa da so enakovredni.
Pri F4-3600C16D-16GVK je pa max 3900 C14 1.50V.
Še ena zanimiva razlika, 3600C16 ima bolj natančen temperaturni senzor, na 0.0625°C, 3200C14 pa na 0.25°C, se pravi 4x manj natančen. Thaiphoon Burner pravi 12-bit in 10-bit.
Rabil bi več enakih kompletov, da bi naredil en zaključek, ampak glede na moja dva:
3200 C14 - Odličen za C14, gre vse do 4000. Odličen tudi za C12, 3333 C12 rabi samo 1.45V, kar je 0.06V manj. Verjetno do 1.55V dela tudi 3400 ali celo 3500 C12, fore ima še kar nekaj. 4266 C16 zaenkrat kaže stabilnost pri 1.53V, probam še do 1.55V. Drugje sta enakovredna.
3600 C16 - Odličen za max frekvenco, 4266 C16 rabi samo 1.48V. Z boljšim CPU, ki gre nad 4266, bi sigurno delal z vsaj 0.05V nižjo voltažo tudi na 4400.
Oba pa delata brez problema na 3600 C13, 3900 C14, 4133 C15 in 4200 C16. Bom čez en vikend probal te 4 v igrah, prvi trije so enakovredni v MHz/CL, zadnji ima pa najvišjo frekvenco. Bom videl kaj je najboljše.
Zdaj imam že tako nizke timinge, da bodo morali DDR5 res dobro izpilit preden se lotim menjave.
B34ST ::
Glede te teme kjer sem se že bal da sem dajal previsoke voltaže:
10600K degradacija (previsok VCCSA)
To sem rešil z ukazom sfc/scannow, sem že tolikokrat dobil BSOD, da so se corruptale Windows datoteke.
Drugače glede voltaž mislim da so povsem varne:
CPU VCCSA: 1.30V, mogoče za 24/7 vseeno bolje 1.25V, sploh če hočeš imet CPU za 5-10 let. Tako greš dol s frekvenco za enih 200, s tem pa dobiš nižji CL za 1 ali celo 2.
VDIMM: 1.50V 24/7, zaenkrat upam do 1.55V za teste do ene ure. Ker imam max 40°C, bi šlo verjetno še več.
Buggy ::
pa se ti ne zdi 1.5V mal prevec za 24/7. Imas aktivno hlajenje cez?
jaz zaenkrat zaradi BETA biosa se vedno cakam da napicim mojega Gskill F4-3200C14D-16GFX. Za hec sprobal na 3800 CL16 pri 1.37V in je stable, vec se (se) nisem ukvarjal.
B34ST ::
Za 1.5V noben ni omenjal da bi bilo preveč, poudarjam da za B-Die, ne za kak Hynix kjer je max 1.4V. Drugače imam sedaj ventilator in 35-40°C, odvisno od frekvence. 3600 C16 so mi šli brez ventilatorja že na 52°C, ampak pravijo da zdržijo vse do 80°C.
3800 C16 ni nič za te čipe. Če nočeš čez 1.45V, meni delajo 3800 C14 1.44V.
Bom pa danes probal še 3733 C13, kar zna biti najbolje za AMD.
Buggy ::
v bistvu nocem cez 1.4V, se mi pa ze zdej kar grejejo do 50 na 3800 in 1.37V..vsekakor 80 stopinj nebi gledal
B34ST ::
Potem pa 3800 C15.
To se ti drugače precej greje, 50°C sem imel jaz levo palčko, ko sem imel zablokiran dostop zraka s sprednjim NH-D14 ventilatorjem spuščenim povsem do ramov, potem sem ga dvignil za 2cm. Tako sem zmanjšal za 10°C.
Včeraj mi je potem uspelo še:
3400 CL12 1.47V
3700 CL13 1.47V (zelo lep rezultat, če bi imel AMD sistem)
3733 CL13 1.55V
3400 CL12 1.47V
3733 CL13 1.55V
B34ST hvala za napisano.
Sam imam identične RAMe (b-die).
Zgleda, da se bo treba malo poigrati, da ne bodo počivali na nazivni frekvenci.
- predlagal izbris: Gateway ()
GR2 ::
Na 10900K z boljšim IMC-jem sem dosegel še nekaj več. Ampak pri dual rank me tudi že drži nazaj IMC, na 4600 sem z 1.40/1.35V lahko vsaj odprl Prime, ampak je zamrznil v 1s. Verjetno rabi vsaj 1.45V SA.
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14D-16GTZNB 3600 14-15-15-35 1.45V
3900 14-14-14-30 1.49V
4133 15-15-15-32 1.52V
4400 16-16-16-34 1.52V
4600 17-17-17-36 1.53V
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14D-32GTRG 3600 14-15-15-35 1.45V
3600 14-14-14-30 1.37V
3800 14-15-15-32 1.43V
4000 14-16-16-32 1.51V
4200 16-16-16-34 1.50V
4400 17-17-17-36 1.47V
4533 18-18-18-38 1.43V
CL15 ne boota pri 3800+, manj niti nisem probaval.
Se pravi razlike med single in dual rank je za 200-300 MHz.
Ob priliki probam še zadnje 3 nastavitve v Shadow of Tomb Raider, da vidim koliko se je splačalo ukvarjat s tem 5 mesecev. Zaenkrat sem že pri 685 BSOD-jev, zna biti da je kar svetovni rekord. 4x do sedaj sem popravljal Windows. Je pa Win10 res rock solid, ga ni mogoče uničiti z navijanjem ramov.
- spremenilo: GR2 ()
| » | 10600K degradacija (previsok VCCSA)Oddelek: Strojna oprema | 4075 (2812) | B34ST |
| » | "Optimizirano za AMD platforme" ni nikjer?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3019 (2382) | iloveboobz |
| » | Uporabno samo 50 % RAM računalnikaOddelek: Strojna oprema | 6105 (5306) | solo5 |
| » | Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 15591 (14041) | Domobrancek |
| » | navijanje voltaže ramaOddelek: Navijanje | 1373 (1290) | dxx |
