Forum » Programska oprema » excel PTS to CSV
excel PTS to CSV
m3pisnik ::
Pozdravljeni!
od stranke dobivam .pts file, ki ga morem pretvorit v .cvs.
Problem je, da mi nikakor negre pretvorit vse 3 stolpce v 1, da so ločeni z vejico in decimalno ločilo 'pika'.
Dobim samo ločeno z vejicami in tudi decimalno ločilo vejica, kar pa je no-go.
pošiljam datoteko
https://www.dropbox.com/s/u4i0pdwrxrl0h...
in pa pregled kako bi naj zgledlo potem v beležnici
pošiljam datoteko
m3pisnik ::
yes.
prvo kot prvo že v osnovi je v original datoteki samo decimalno mesto za 24.
nato pa jih rabim izvožene ločene z vejico.
Zaradi uvoza v program fusion360
tak bi moglo bit
tak bi moglo bit
- spremenil: m3pisnik ()
Ko imaš kot na sliki zgoraj sharaiš kot csv (ločeno z vejico).
prva vrstica:
-24.297.218;-35.718.811;10.242.591
Če te moti ; kot ločilo , uporabi notepad++ in zamenjaj ; z , .
prva vrstica:
- spremenilo: sbawe64 ()
m3pisnik ::
Na zalost ne. To se mi dogaja ze cel dan, da so dvojne pike namest samo decimalnega locila.
Prva vrstica 1 stolpcev je pika samo za 24,primer. Ostale isto dalje
m3pisnik ::
Nep.
Ko izvozim v cvs in odprem s beleznico more zgledat tak
-24.7899, -12.9800, 6.8967
Samo tak mi odpre.
Samo tak mi odpre.
Saj imaš tako v https://slo-tech.com/forum/t780220/p704... .
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3...
The values must be in the format 9.999999,9.999999,9.9999999 and should be in a single column in excel.
The format of the column should be General.
Then just import with the ImportSplineCSV application from Fusion 360.
Številke so x,y,z koordinate.
Če prav razumem motijo fusion dvojne pike v posameznih številkah, npr v -24.297.218 (x) ? :
prva vrstica
prva vrstica
-24.297.218,-35.718.811,10.242.591
m3pisnik ::
Na tem forumo je nalozena datoteka airfoil.
Tak more zgledat, tudi ko odpres v beleznici.
To datoteko mi fusion odpre.
Ce nagruntas mi prosim pripisi tudi postopek, ker imam malo morje tega.
Tako
Tako
prva vrstica
Daj prilepi datum/uro iz forums.autodesk.com, ker so tam 3 airfoil related csv-ji - da bom vedel, kateri je tebi delujoč.
Ali klikni na pravem postu ko so 3 pike vertikalno, permalink in prilepi url.
m3pisnik ::
Mislim, da je to to ja.
Na domačem računalniku bolj počasi dela ker je dosti tock, ampak nalaga ni javlo napake.
Kak je postopek?
Kak je postopek?
Odpri pts notepad++ , ctrl+h,
išči: space
zamenjaj z: vejica.
zamenjaj vse.
Za masovno v Pythonu:
osnova
https://pythonexamples.org/python-repla...
https://docs.python.org/3/library/re.ht...
Tu je potrebno dodati še en loop, da se program izvede čez vse *.csv fajle v neki mapi.
išči: space
zamenjaj z: vejica.
zamenjaj vse.
osnova
m3pisnik ::
Nebos verjel sem studiral celi dan kak bi lahko menjsl to pa se na space nisem spomnil.
Hvala!
Hvala!
| » | Kateri program za risanje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 15198 (11666) | Opkow |
| » | Excel automatsko računanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1743 (1588) | petkofak6527 |
| » | Excel - seštevanje vrednosti brez upoštevanja besedilaOddelek: Pomoč in nasveti | 9791 (9436) | arnecan1 |
| » | Pravilno vpisovanje domačih nalog(FE)Oddelek: Šola | 1483 (1182) | čuhalev |
| » | Kateri program za spreminjanje v CSV datoteko?Oddelek: Programska oprema | 2496 (2418) | uroszo |
